Festplattenrekorder mit DVI/HDMI aber ohne HDCP
electrofriend
#1 erstellt: 26. Okt 2005, 22:02
kennt einer einen Festplattenrekorder, der einen DVI oder HDMI Ausgang hat und wo sich das HDCP ausschalten lässt?
tere13
#2 erstellt: 27. Okt 2005, 08:38
Also auf einer englischen Seite wird etwas über den LG RH-7900 geschrieben:
HDCP off on HDMI output
1. Connect the HDMI output to TV
2. Press PAUSE, 2, 4, 8, 6, 5 on remote and you will see HDCP on/off menu
3. Select OFF and press any number key on remote.
4. Turn the unit off and on.
Kann ich selbst aber nicht bestätigen, da ich den Rekorder nicht besitze, vielleicht kannst es ja irgendwo ausprobieren.
mfg.
rura
#3 erstellt: 27. Okt 2005, 08:46
electrofriend schrieb:
Wenn ein Recorder DVI/HDMI mit HDCP hat, wird es sich auf keinen Fall am Recorder selbst ausschalten lassen. Damit würde der Hersteller gegen die Auflagen des Anschlusses verstoßen. HD gibt es nur in Verbindung mit HDCP.
electrofriend
#4 erstellt: 27. Okt 2005, 18:57
Der Tip mit dem LG RH 7900 klingt ja gut. Das werde ich mal verfolgen. Von den Samsung DVD Playern weiß man ja, dass man dort HDCP ausschalten kann. Wäre ja nicht undenkbar, dass das auch bei Festplattenrekordern geht. Schließlich gibt es genügend Plasmas mit Digitaleingang, die kein HDCP können.
format
#5 erstellt: 27. Okt 2005, 22:15
In Zukunft (also bei HD DVD und Blue-Ray Playern) sollte man darauf achten, das man das NICHT ausstellen kann.
Denn:
Im Unterschied zu den bisherigen Kopierschutztechniken können Geräte, von denen die zuständigen Gremien annehmen, dass sie "korrumpiert" wurden, still gelegt werden, indem die Schlüssel der entsprechenden HDCP-Chips gesperrt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/HDCP
Icke13
#6 erstellt: 02. Nov 2005, 23:14
das mit dem Menü funktioniert (LG RH 7900MH) aber wozu soll das gut sein???
electrofriend
#7 erstellt: 02. Nov 2005, 23:28
das ist für alle die gut, die leider einen Plasma haben mit DVI Eingang, der kein HDCP versteht. Ein Kabel von HDMI auf DVI gibt es ja.
Icke13
#8 erstellt: 03. Nov 2005, 09:06
Der macht ja nur 480p!!! Gibt´s irgendwo noch ein Menü wo man das ganze höher stellen kann?
tere13
#9 erstellt: 03. Nov 2005, 18:18
@format
Wie soll das denn gehen,
wenn ich einen DVD und nen Plasma zuhause habe,
wie woll die denn dann meinen Chip sperren ??????
mfg.
rura
#10 erstellt: 03. Nov 2005, 20:35
Was passiert wenn du HDCP auf ON stellst, kannst du dann zB. auf 720p gehen?
electrofriend
#11 erstellt: 03. Nov 2005, 23:02
ich hatte neulich die Gelegenheit mal kurz einen Blick in eine Bedienungsanleitung von dem RH7900MH zu werfen. Da steht, dass er Original DVDs mit 576p anzeigt. Aber ansonsten hat der halt keinen Scaler und zeigt dann wohl nur 480 Zeilen.
format
#12 erstellt: 13. Nov 2005, 04:35
tere13 schrieb:
@format
Hatte ja auch in der Zukunft gemeint. Spielt zugegeben jetzt noch keine Rolle, wird aber *leider* wohl bei Blue-Ray und HD-DVD ne Rolle spielen.
Die Filmindustrie hat aus der *Pleite* mit dem "Kopierschutz" der DVD gelernt und will jetzt ein System durchsetzen, das man auch im Nachhinein sperren kann. Im Moment kann man zu diesen Thema leider nur spekulieren, aber wenn ich das was ich bisher dazu gelesen hab, richtig verstanden hab, dann wird es wohl Beispielsweise so aussehen:
-böser Hacker schafft es den Kopierschutz des XY-Players oder des XY-Displays zu überwinden.
-neue Blue-Ray (HD-DVD?) enthalten Daten, das diese Player, Displays kompromentiert sind
-Kunden (und Hacker) können keine neuen Blue-Ray (HD-DVD?) mehr auf ihren Geräten abspielen oder das Bild wird immer runterskaliert (heißt z.B. auf 480 statt möglicher 1080)
Ich seh da wenig gutes in dieser Zukunft
Weitere Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Access_Content_System
format
Recorder ohne HDMI / DVI
otg am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  4 Beiträge
DVI + HDMI
alamo am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  14 Beiträge
Festplattenrekorder ohne GuidePlus
nordseekindhb am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  12 Beiträge
Suche reinen Festplattenrekorder mit HDMI!
MichaelMascheMM am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  7 Beiträge
Denon 1920 Deaktivierung HDCP
Response am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  3 Beiträge
Festplattenrekorder
heribert999 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
Samsung dvd-r125 und HDCP
heintje am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  2 Beiträge
Anschluß von HDMI auf DVI mit Adapter
uldqu am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
Festplattenrekorder mit EPG aber ohne Guide+
timser am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  2 Beiträge
Festplattenrekorder
Ronny_Michel am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.604
