HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » ShowView-Probleme mit Sony HX-710 | |
ShowView-Probleme mit Sony HX-710+A -A |
Bunzi
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 12:48 | |
Ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines Sony HX-710 DVD-Recorders. Bin durchweg mit der Qualität und der Bedienung des Gerätes sehr zufrieden. Ich habe nur ein Problem mit der Timer-Programmierung über ShowView. Nach Eingabe der entsprechenden ShowView-Nummern erkennt der Sony zwar das richtige Datum und die Start- und Endzeit, es fehlt jedoch die Angabe des TV-Programms, diese muss ich immer von Hand nachtragen. Kennt der Sony nicht die ShowView-Programmleitzahlen auf den gespeicherten Senderplätzen? Ich habe die TV-Sender bei der Erstinstallation vom HX-710 selbst suchen lassen, nun habe ich das Ganze nochmals wegen der gewünschten Reihenfolge der Sender über SmartLink vom TV-Empfänger übernommen, beides führte zum selben Ergebniss bei der ShowView-Programmierung. Auf meinem JVC-Videorecorder und einem alten Philips DVD-Recorder funktioniert die Programmierung einwandfrei. Wer kann sich dieses Problem erklären, oder ist das beim HX-710 anders nicht möglich? Ich hoffe auf Eure schnelle Hilfe... |
HSV-Fan2001
#2 erstellt: 04. Nov 2005, 13:19 | |
Also ich kenne den Sony nicht, aber bei meinem Pioneer mußte ich die Leitzahlen auch manuell eingeben. Wenn bei Deinem Rekorder das Datum und die Uhrzeit erkannt werden, nur der Sender nicht, dann deutet das schon darauf hin, dass er die Leitzahlen nicht hat. Ich würde im Handbuch mal nach Showview bzw Leitzahlen suchen und nachsehen, ob da ein Punkt ist, wo man die eingeben kann. Gruß PS was passiert denn, wenn Du zum 2. mal eine Sendung auf demselben Kanal über Showview aufnimmst ? Mußt Du dann wieder die Nummer eingeben oder erkennt er es dann ? |
Bunzi
#3 erstellt: 04. Nov 2005, 13:53 | |
@HSV-Fan: Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Leider schweigt sich das Handbuch über die ShowView-Leitzahlen total aus, es gibt aber in den Einstellungen zu den Senderplätzen keinerlei Möglichkeit die Leitzahlen von Hand einzugeben. Ich habe bereits mehrere Sendungen von den gleichen Sendern (ARD, ZDF, Pro7) programmiert und musste immer wieder das TV-Programm von Hand eingeben, er merkt sich also nicht die entsprechenden Senderplätze zu den Leitzahlen. |
Choppie
#4 erstellt: 04. Nov 2005, 16:45 | |
Möglicherweise ist die Eingabe des Sendernamens bei der jeweils ersten Showview-Aufnahme pro Sender notwendig, danach sollte es allerdings funktionieren. [Beitrag von Choppie am 04. Nov 2005, 16:46 bearbeitet] |
Bunzi
#5 erstellt: 10. Nov 2005, 12:08 | |
Hallo liebe Forenleser, gibt es keinen Besitzer eines HX-710/910 der Erfahrungen mit der ShowView-Programmierung hat, und mir einen Tip geben könnte warum der entsprechende Sender aus der ShowView-Nummer vom HX-710 nicht erkannt wird, und ich immer den Senderplatz von Hand eingeben muss? Bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden, wie man die ShowView-Senderleitzahlen den einzelnen Senderspeicherplätzen manuell zuweisen kann. Auch "lernt" das Gerät keine breits einmal programmierten Sender, wie von einigen Forenmitgliedern vermutet. Ich biite daher nochmals um Eure Hilfe. Vielen Dank im Voraus von Bunzi, der sich schon die Haare rauft |
HSV-Fan2001
#6 erstellt: 10. Nov 2005, 13:07 | |
Hallo, irgendwie kam mir das Thema bekannt vor und ich habe mal die Suche betätigt : http://www.hifi-forum.de/viewthread-109-2031.html Hier geht es um dasselbe Problem und da schreibt jemand, dass sein Sony 710 die Programmnummern speichert und man sie nur bei der 1. Programmierung mit Showview eingeben muss. Da Dein Rekorder ja offensichtlich relativ neu ist kanns ja normalerweise auch nicht an einer alten Firmware liegen. Ich würde mich vielleicht mal an den Service / die Hotline von Sony wenden. |
Choppie
#7 erstellt: 11. Nov 2005, 18:34 | |
Ja, genau das hatte ich hier ja auch geschrieben und genau so hat´s bei mir auch gefunzt... Scheint ansonsten tatsächlich ein Defekt zu sein?! |
shinada
#8 erstellt: 12. Nov 2005, 01:13 | |
Bei mir funktioniert es auch genau so. Ist schon blöd, dass nichts in der Anleitung steht. |
Sony RDR-HX 710 helken am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 92 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 Probleme mit Kopiergeschwindigkeit jmvitt am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 13 Beiträge |
Sony HX 710 turbobau am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
Sony RDR HX 710 modul40 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 Happy1962 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
dvd recorder sony hx 710 Melle7 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
Sony RDR HX-710 od. HX-717 wetzko am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 7 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 Lüftergeräusch gullivertr am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 5 Beiträge |
Sony RDR HX 710 Rekorder chiara05 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
SonyRDR HX 710 bucaxe am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.734
