HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Thomson DTH 8550 | |
Thomson DTH 8550+A -A |
Damage
#901 erstellt: 05. Sep 2006, 06:46 | |||||
luigi86 schrieb:
Im Gegensatz zur Meinung von johro habe ich das schon gemacht, sowohl als Sofortaufnahme als auch über Timer. (Ob das Gerät dazu temporär auf die HD aufzeichnet und dann erst auf die DVD weiss ich nicht, ist aber auch egal, da nach dem Brennen keine temp. Dateien auf der Platte sind.) Gruß Damage |
Fantigo
#902 erstellt: 05. Sep 2006, 09:22 | |||||
johro, ja, es war bei mir ganz ähnlich nur mit dem Unterschied, dass es bei mir bei beiden Aufnahmen der gleiche Sender war. Die Aufnahme erfolgte außerdem nicht über Antenne, sondern über AV2 (Scart), der bei mir mit dem digitalen Kabel-Receiver verbunden ist. Wie ich schon schrieb, der Recorder schaltete sich nicht aus, sondern zeigte nach dem Ende der Aufnahmezeit des 2. Films weiterhin den Aufnahme-Modus an. Wie auch immer, ich will das nicht überbewerten, seit diesem Vorfall hat es jedenfalls bis jetzt keine Probleme gegeben. Ich werd das demnächst noch mal ausprobieren. Vieleicht hatte der Thomson einfach nur einen schlechten Tag
also ich hätte auch gedacht, dass man bei Timer-Prog. auswählen kann, auf welchem Medium (DVD oder DVR) man aufnehmen will. Ich werd das heute abend mal ausprobieren. [Beitrag von Fantigo am 05. Sep 2006, 09:31 bearbeitet] |
johro
#903 erstellt: 05. Sep 2006, 09:25 | |||||
wenn du ein leere dvd einlegst und den timer programmierst, wo kann man dvd auswählen? da kann man doch nur dvr auswählen? |
gerzim
#904 erstellt: 05. Sep 2006, 10:51 | |||||
Pardon.............. Dieser Beitrag #904 ist aus Versehen ohne meinen Kommentar hineingerutscht. Der Beitrag #905 ist der Richtige. [Beitrag von gerzim am 05. Sep 2006, 11:13 bearbeitet] |
gerzim
#905 erstellt: 05. Sep 2006, 11:06 | |||||
Vielen Dank Tweety, die schlechte, grobkörnige Bildqualität bei der Benutzung des Thomson-Tuners kann wirklich nicht am Durchschleifen liegen. Ich hatte den Kabelanschluss testweise nur am Thomson 8560E und hatte kein besseres Bild. Ich stellte dieses, mein Problem auch nur zur Dikussion, um festzustellen, ob andere Thomson-User ähnliche Schwierigkeiten haben oder hatten. Das ist offenbar nicht der Fall. Ich werde mein Gerät reklamieren und einschicken, denn ich will nicht nur Programme per AV2 über den Kabelreceiver, sondern mit NaviKlick auch Sender über den Tuner des THomson aufnehmen. Vielen Dank, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt. [Beitrag von gerzim am 05. Sep 2006, 11:15 bearbeitet] |
Fantigo
#906 erstellt: 05. Sep 2006, 11:41 | |||||
gerzim, damit hast du natürlich recht. Nur über AV2 aufzunehmen wäre sicher nicht das Optimum, aber unabhängig vom Thomson Tuner ist das Bild über den Kabelreceiver nun mal wesentlich besser als analog. Ich geb dir recht, das Bild ist über den Thomson-Tuner nicht berauschend, aber ich habe alle anderen Tuner damit verglichen (TV, Video-Recorder, anderer DVD-Recorder) und das Bild ist bei allen ziemlich vergleichbar, nämlich realtiv schlecht. So gesehen liegts wohl nicht am Thomson, sondern am schlechten analogen Signal. Da wir schon mal bei diesem Thema sind. Wer hat beim Thomson Tuner ein gutes Bild ? Wobei die Quelle (Sat, Kabel, DVB-T) und TV-Gerätetyp/-Größe (Röhre, Plasma, LCD) mit angegeben werden sollte. |
Marvin_007
#907 erstellt: 05. Sep 2006, 13:06 | |||||
Hallo, kann man bei der DTH 8555X auch irgentwo den sendungscode als timer einstellen? |
chk
#908 erstellt: 05. Sep 2006, 15:06 | |||||
Meinst Du sowas wie ShowView? Ja, das gibt's, nennt sich hier aber NaviClick. Andere Erfindung, gleiches Ergebnis. |
Fantigo
#909 erstellt: 05. Sep 2006, 15:12 | |||||
Hääää ( ), bei NaviClick muss man doch keinen Code eingeben, sondern einfach die gewünschte Sendung auswählen mit den Navigationstasten, auf 'OK' drücken und fertig isses |
johro
#910 erstellt: 05. Sep 2006, 17:57 | |||||
sorry, man kann direkt auf dvd aunehmen, ich habs gerade probiert. |
chk
#911 erstellt: 05. Sep 2006, 18:18 | |||||
Ruhig Blut, Freund. Hast Du Marvins Frage verstanden? Ich bin mir nicht sicher, was genau er meint. Da er aber was von Timer erwähnt hat, dachte ich an eine einfache und schnelle Art eine Sendung zu programmieren. Also durchaus vergleichbar mit ShowView. Dass es im Detail was anderes ist als NaviClick sagte ich ja bereits... |
Fantigo
#912 erstellt: 05. Sep 2006, 22:07 | |||||
chk, ich habs so verstanden, dass er wissen wollte, ob man diesen ShowView-Code, der in TV-Zeitschriften bei jeder Sendung mit angedruckt ist, beim Thomson als Programmierung eingeben kann und genau das ist wohl nicht der Fall. Bei NaviClick muß/kann man keinen Code eingeben, sondern einfach Sendung auswählen --> OK drücken --> fertig, es ist also noch viel bequemer als über den ShowView-Code [Beitrag von Fantigo am 05. Sep 2006, 22:08 bearbeitet] |
johro
#913 erstellt: 06. Sep 2006, 06:45 | |||||
mann kann aber keine sendung aufnehmen die erst nächste woche ist, weil naviclick soweit net geht. außerdem finde ichs müssam, wenn ich morgen eine sendung aufnehmen will, dann muss ich das ganze programm durchscrollen, oder? |
bkb
#914 erstellt: 06. Sep 2006, 07:47 | |||||
Die Sendungen nächster Woche muss mann dann manuell eingeben.. Das scrollen durch Naviclick geht glaube ich auch mit p+ und p- und dann aber Seitenweise, also schneller |
chk
#915 erstellt: 06. Sep 2006, 19:29 | |||||
Dann solltest Du's mal mit NextView versuchen. Da bekommst du mind. 4 und max. 9 Tage Programm im Voraus. |
chk
#916 erstellt: 06. Sep 2006, 19:31 | |||||
'abend zusammen, hab vorgestern festgestellt, dass in meiner NaviClick-Konfiguration keine VT-Seiten für RTL eingestellt waren. Lt. VT sind das für "heute" 301 und "morgen" 305 als Anfangsseiten. Eingestellt und den heutigen Aktualisierungslauf abgewartet und ... nix! Hab das Ganze auch für MTV und "das 4." eingestellt, da waren die Daten dann da. Stimmen die Seitenzahlen für RTL nicht? Was habt ihr eingestellt? Gruß, Christian |
chk
#917 erstellt: 06. Sep 2006, 19:35 | |||||
Ja, es ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich muss gestehen, dass ich's auch nur deswegen verwende, weil ich zu faul bin manuell Titel für die Aufnahmen einzutippen. Aber wenn ich jetzt 10 Tage in Urlaub fahre, stell ich NaviClick ab, da ich die wöchentl. Timer alle drin hab und ich so eine potentielle Fehlerquelle während meiner Abwesenheit weniger habe. Ist ja auch kein geringer Overhead, wenn der Rekorder allein dafür täglich gut 2h extra laufen muss... |
the_goose
#918 erstellt: 06. Sep 2006, 21:19 | |||||
FIRMWARE 5.38 Moin, Moin! ... wie kommt Ihr denn mit der von mit bereitgestellten Firmware 5.38 klar? Sind Eure Erfahrungen auch durchweg positiv? Gruß |
Fantigo
#919 erstellt: 06. Sep 2006, 21:46 | |||||
Hallo goose, ich krieg das Ding ned runter von Rapidshare. Kannst du mir die zip-Datei per Mail schicken ? Falls ja, schick ich dir ne PM |
johro
#920 erstellt: 07. Sep 2006, 06:48 | |||||
mir ist es gestern wieder vorgekommen, dass ich über naviclick eine sendung gespeichert habe (es ist auch vps aktiviert) und der blöde kerl hat die sendung net aufgenommen, sondern hat sich erst eingeschaltet wie sendung schon aus ware ich mach künftig kein naviclick und kein vps mehr sondern nur mehr direkt eingabe beim programmieren...... (solche spinnereien hatte mein alter videorekorder aber auch, vielleicht liegts am vps?)
dowczek
#921 erstellt: 07. Sep 2006, 08:20 | |||||
Hallo Leute. Hab mir gestern auch nen DTH8551 gekauft und mal ein paar Fragen dazu: - Ist es normal, dass das Ding ständig die Uhrzeit selbst verstellt (ist jetzt seit gester 4x vorgekommen) - Wenn ich den Rekorder ausschalte, leuchtet mich diese strahlend helle ON-Leucht in blau an. Irgendwie doof... - Die Schnittfunktion ist ja wirklich eher mies. Man kann ja im Grunde nur Kapitel ausblenden. Aber wie ist es, wenn ich das Ganze mal brenne? Wird das dann mitgebrannt, oder werden die Kapitel dann weggelassen? Danke! |
Fantigo
#922 erstellt: 07. Sep 2006, 08:37 | |||||
ich verwende NaviClick und VPS auch kaum. Lieber gebe ich bei der Timer-Programmierung 15 Minuten bei der offiziellen Endzeit der Aufnahme hinzu, so dass normalerweise immer alles aufgenommen wird, auch wenn der Film etwas später beginnt. Es wird dadurch natürlich etwas mehr Speicher verbraten als nötig, aber das ist doch gerade der Vorteil des Thomson, dass man mit Speicherplatz nicht geizen muss. Bei 250 GB kann man aufnehmen bis zum Abwinken
dowczek, alle deine Probleme wurden in diesem thread schon 100-fach diskutiert mit brauchbaren Lösungsvorschlägen. Ich würde mir an deiner Stelle mal die letzten 10-20 Seiten durchlesen. Es gibt für den Thomson ein Firmware-Update (Version 5.31). Mit diesem Update sind die meisten bekannten Probleme normalerweise behoben. Wie du an das Update kommst und es installierst, ist in diesem thread schon zig-fach erläutert worden, deshalb erspare ich es mir, das Ganze nochmal zu erläutern [Beitrag von Fantigo am 07. Sep 2006, 08:42 bearbeitet] |
chk
#923 erstellt: 07. Sep 2006, 09:44 | |||||
Es ist nicht immer das Endgerät Schuld, wenn mal was nicht funktioniert. Just an diesem Tag waren die VT-Seiten von RTL Schrott. Das Datum hat nicht gestimmt, ergo wurden sie nicht abgelegt. Heute tat alles. |
Damage
#924 erstellt: 07. Sep 2006, 10:18 | |||||
Kann ich bestätigen. Hatte diesen Tag auch keine RTL-Daten. Gruß Damage |
bkb
#925 erstellt: 07. Sep 2006, 10:48 | |||||
Moin moin, bisher alles super, keine Neuerungen entdeckt (hatte auch kaum Zeit zum ausprobieren). Was allerdings gut war, ich hatte nach einem Absturz mit 5.31 zwei unlöschbare Dateileichen in der Bibliothek, nach Update waren die verschwunden (also ohne formatieren und initialisieren) SUPER! |
dowczek
#926 erstellt: 07. Sep 2006, 11:41 | |||||
Danke für den herzlichen Empfang Ich hab mich natürlich schon ein ganzes Stück eingelesen. Entsprechend auch gleich auf die neueste Firmware aktualisiert, leider ohne Erfolg. Und zur automatisch verstellten Uhrzeit konnte hier niemand tatsächlich sagen, woran es liegt. Der eine hat bei NextView anstatt Kabel 1 einfach Eurosport eingetragen und es ging. Aber eben bei mir nicht. Ich bin auch insgesamt recht enttäuscht von dem Gerät. Kannte bisher nur Panasonic und Pioneer von Freunden und war dort immer total begeistert... Naja, muss mal sehen. |
Akasha1312
#927 erstellt: 07. Sep 2006, 17:00 | |||||
Hallo Forenmitglieder. Ist die Firmware 5.38 auch für den 8560 geeignet? |
bkb
#928 erstellt: 07. Sep 2006, 17:55 | |||||
Sollte sie schon, die 5.31 für den 8550 ging ja auch beim 8560.. Im Notfall kann man ja auch zur alten zurück... |
dowczek
#929 erstellt: 07. Sep 2006, 19:36 | |||||
Meine "Ehe" mit dem 8551 scheint unter einem schlechten Stern zu stehen. Heute komme ich nach hause und der Rekorder hatte sich komplett aufgehängt. Nichts ging mehr. Und das schon am zweiten Tag. Dabei hatte er noch nicht mal etwas zu tun, war nur auf Stand-By... Also habe ich ihn dorthin gebracht, wo er hingehört: Zurück in den Laden. Bei "Ich bin doch nicht blöd" war man auch nicht sonderlich überrascht über einen weiteren "muckenden" Thomson... Die Zeiten, in denen ich mich als kostenloser Beta-Tester für unausgereifte Produkte heranziehen lies, sind vorbei. Ich habe keine Lust, mir ein Firmware-Update nach dem anderen um die Ohren zu hauen, immer in der Hoffnung, dass sich nun endlich mal die Uhr nicht ständig von selbst verstellt oder das Gerät an und ausschaltet (in 2 Tagen 5 mal), je nach Lust und Laune... Ich habe mir nun jedenfalls einen Panasonic geholt (hätte ich gleich machen sollen) und siehe da - it works! EPG mit mehr Infos (der sogar direkt bei der Installation aktualisiert werden kann und nicht erst einen Tag später), eine wesentlich übersichtlichere Fernbedienung, bessere Menüs, Showview, formatierbare Festplatte und vor allem eine echte Schnittfunktion, bei der Teile eines Titels wirklich und echt gelöscht werden konnen. Sorry, aber mein Frust musste raus. Ich will natürlich niemandem seinen Spass und die Freude am Gerät nehmen, denn er läuft sicherlich in vielen Haushalten (nahezu) fehlerfrei. Ich denke mal, bei Thomson sollte man es wie bei Microsoft sehen: It's nut a bug, it's a feature! In diesem Sinne - einen schönen Abend und weiterhin gutes Gelingen mit Euren Rekordern |
bluelion67
#930 erstellt: 07. Sep 2006, 20:14 | |||||
Hallo zusammen, hat irgendjemand vielleicht schon Erfahrungen mit Thomsons 8654 oder 8657? Sind das neuere Geräte oder sind die schon seit längerem auf dem Markt? Danke und Gruß bluelion |
Damage
#931 erstellt: 08. Sep 2006, 06:28 | |||||
Nach meinen Recherchen ist neben einer leicht anderen Gerätefront nur die Aufnahme auf DVD+R(W) hinzugekommen (also anderer Brenner). Inwieweit sich die restliche Hardware vom Typ 85xx unterscheidet (und damit die Kompatibilität zu den neuen FW-Updates) kann ich nicht sagen. Gruß Damage [Beitrag von Damage am 08. Sep 2006, 06:29 bearbeitet] |
Fantigo
#932 erstellt: 08. Sep 2006, 09:35 | |||||
sorry für den herzlichen Empfang aber nach dem Lesen deines Posts dachte ich, dass du das Update noch nicht durchgeführt hattest, denn normalerweise sind die genannten Probleme mit dem Update behoben und demzufolge ging ich auch davon aus, dass du nichts gelesen hattest im thread
dowczek, nach allem was du geschildert hast, scheinst du ein echtes "Montagsgerät" erwischt zu haben oder das Modell 8551 macht grundsätzlich Probleme. Ich habe den 8560E und der funzt bis jetzt weitgehend tadellos, wobei ich zugeben muß, dass noch nicht alles auf Herz und Nieren getestet habe. Die von dir geschilderten Probleme traten bei mir jedoch in keinster Weise auf. In deinem Fall hätte ich mich wohl auch schnell von dem Gerät verabschiedet und wenn du mit dem Panasonic glücklicher bist, dann ist ja alles in bester Ordnung. Entscheidend ist halt aber nun mal der Kaufpreis. Würde ein Pana mit einer vergleichbaren Ausstattung in etwa genausoviel kosten wie der Thomson, würde wohl jeder zum Pana greifen, aber ein Pana kostet halt nun mal wesentlich mehr. Hinzu kommt, für mich ist ein HD/DVD-Recorder zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur ein Übergangsgerät, denn Blu-Ray/HD-DVD steht vor der Tür. Das kann sicher noch 1 - 2 Jahre dauern bis die entsprechenden Geräte was taugen und preislich auf einem vernünftigen Niveau sind, aber das wird wohl die Technik sein, die uns in den nächsten Jahren beglücken wird und sicher auch über einen längeren Zeitraum als die jetzigen DVD-Recorder. Da ich einen Plasma besitze wird diese Technik für mich ein absolutes Muss sein. Jedenfalls bin ich nicht bereit, für ein Gerät, dass möglicherweise in 2 Jahren schon wieder abgelöst wird, 500 Euro oder mehr zu löhnen und deshalb habe ich den Thomson gekauft und ich kann wie gesagt bis jetzt auch nicht klagen. [Beitrag von Fantigo am 08. Sep 2006, 09:37 bearbeitet] |
jensen502^
#933 erstellt: 08. Sep 2006, 17:06 | |||||
...also ich bin mit dem Teil (DTH 8540E) ganz zufrieden und hab die 80er Platte gegen ne 250er Platte ausgetauscht. Das Gerät ist meiner Meinung nach TOP! (für den Preis) MfG Jens wen es interessiert. ich hab den Einbau in einem anderen Forum mal kurz beschrieben. War ziemlich einfach.Umbau Festplatte DTH 8540E [Beitrag von jensen502^ am 08. Sep 2006, 17:09 bearbeitet] |
johro
#934 erstellt: 08. Sep 2006, 17:25 | |||||
was einfach eine größere festplatte einbauen und falls er einen error zeigt einfach die festplatte formtatieren? das ist alles? |
jensen502^
#935 erstellt: 08. Sep 2006, 19:49 | |||||
....jupp-so isses! |
Marvin_007
#936 erstellt: 09. Sep 2006, 10:28 | |||||
Hallo, ich habe die DTH 8555X und habe das Problem das manchmal wenn ich das Gerät einschalte und tv gucken möchte das Bild schwarz weiß ist oder wenn ich einen timer einstelle ist das bild auch manchmal schwarz weiß!An den scartkabeln kann es nicht liegen weil ich die schon ausgewechselt habe. Bitte um antwort |
dowczek
#937 erstellt: 09. Sep 2006, 10:51 | |||||
Tja, so wirds wohl sein. Der Rekorder hat mich in den knapp 2 Tagen mehr Nerven gekostet, als manche Linux-Installation. Aber wie gesagt, mit dem Gerät hatte zumindestens mein nahegelegener Mediamarkt schon öfter Probleme...
Definitiv. Ich konnte inzwischen schon einige Spielereien ausprobieren und bin voll auf zufrieden.
Dazu muss ich allerdings sagen, dass der Panasonic nicht wirklich sooo viel mehr kostet. Ich habe für meinen 370,-€ bezahlt, dass sind 70,-€ mehr als beim Thomson. Ich denke, dass geht aufgrund der deutlich ausgereifteren Technik in Ordnung. Bitte das jetzt nicht falsch verstehen, oder gar als Angriff. Der Thomson ist (von den Funktionen her) ok. Aber der Panasonic zeigt im Prinzip in jeder Kategorie, wie es besser (oder sogar deutlich besser) geht. Das fängt schon bei der wesentlich übersichtlicheren Fernbedienung an und setzt sich bei den Menüs fort. Die Bedienungsanleitung ist komplett Deutsch (nicht zig Sprachen gemischt) und extrem umfangreich. Die Schnittfunktion macht richtig Laune und trägt ihren Namen zurecht. Vollkommen ohne Anleitung wusste ich sofort, was ich machen muss... Ohne die Anleitung aus diesem Thread wäre ich beim Thomson in Punkto Werbung-Rausschneiden wie ein Idiot dagestanden.
Ist das aber bei technischen Geräten nicht immer so? Wenn ich mal alleine daran denke, was heute mit den Rekordern möglich ist, und was anfangs möglich war... Wenn man so denkt, dürfte man im Grunde nie etwas kaufen. Genauso könnte ich sagen, warum hast Du Dir nen Plasma gekauft? Wo doch der Trend immer mehr zu LCD geht und gleichzeitig die Bildqualität stätig steigt und die Preise sinken... Wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Obwohl ich wirklich ein Technik-Freak bin (arbeite schon lange in der IT-Branche und habe zu hause viel Schnickschnack) mache ich nicht jeden Trend mit. Ich habe gelernt, den Markt wirklich gaaaanz in Ruhe zu beaobachten. Deswegen steht bei mir auch nach wie vor ein Röhrenfernseher. Für mich ist dieser Rekorder halt nicht nur eine Übergangslösung. Er soll schon auch was taugen. Sicherlich werde auch ich irgendwann mal auf die Nachfolgetechnik umsteigen. Aber bitte erst dann, wenn ein einheitlicher Standard herrscht und hochauflösende Medien in Form von Fernsehen, Videos, etc. flächendeckend verfügbar sind. Und nun Prost! |
johro
#938 erstellt: 09. Sep 2006, 17:38 | |||||
ist ja wirklich eine sehr subjektive aussage... wieso geht der trend zur lcd und wo sinken die preise?
dowczek
#939 erstellt: 10. Sep 2006, 08:33 | |||||
Siehst Du, schon haste mich falsch verstanden. Das war nur rein als Gedankenspiel genannt. Quasi nach dem Motto, ich kauf mir nen Plasma und nächstes Jahr sind diese Geräte out. Kann man auch umgekehrt machen... Nicht die Realität und nicht meine Meinung. Nur rein hypothetisch. Das mit den sinkenden Preisen jedoch ist Tatsache. Vor allem die kleineren Bilddiagonalen werden teilweise regelrecht verrammscht, da die Hersteller immer grössere Geräte produzieren. |
Marvin_007
#940 erstellt: 10. Sep 2006, 17:55 | |||||
Hallo, ich habe die DTH 8555X und habe das Problem das manchmal wenn ich das Gerät einschalte und tv gucken möchte das Bild schwarz weiß ist oder wenn ich einen timer einstelle ist das bild auch manchmal schwarz weiß!An den scartkabeln kann es nicht liegen weil ich die schon ausgewechselt habe. 2 Frage gibt es garkeine mölichkeit wenn man eine satelittenschüssel hat und einen digitalen reciever naciklick zu benutzen?Bei meinem digitalen sat reciever haben ich epg ist ja sowas ähnlichs wie naviklick. Bitte um antowrt ach ja P.S. ist das richtig das das stand by licht immer so ein bisschen flackert?Das ist bei mir nie das es konstanz leuchtet... |
johro
#941 erstellt: 10. Sep 2006, 18:06 | |||||
ich habe um 8Uhr den naviclick download und es hat mal die frage gegeben ob man da aufnehmen kann. ich habe heute früh motogp aufgenommen während des downloads, klappt wunderbar |
akaro
#942 erstellt: 10. Sep 2006, 21:13 | |||||
THomson DTH 8550E, Preis klang gut 299,- Euro. Jedoch nach dem anschliessen reagierte die Fernbedienung nicht. Brachte das Geraet zurueck, und der Verkaefer war ueberracht. Stecker ziehen Batterie raus. Stecker rein Batterie rein und das Geraet (Fernbedienung) tat es wieder . Wieder zu Hause das selbe Problem. Ist sehr laestig. Die Aufnahmequalitaet ist auch nicht so gut. Beim Satelitenempfang kommt stellenweise schwarz/weissh heraus. Vom USB kann nur gelesen werden. Ansonsten Timerfunktionen machen keine Probleme. Umkopieren von HDD anch Disk oder Disk nach HDD ist ok. Schlechte Note fuer die Abstuerze. Bin ja mal gespannt ob das bei der Aufnahme passiert. Das waere dann der Supergau. Wie kann man seine eigene gefilmten *.avi Filme sich anschauen, ohne die Meldung zu bekommen " Ist eine geschuetzte DivX datei" und daher wird nicht angezeigt. |
Tweety74
#943 erstellt: 11. Sep 2006, 07:09 | |||||
Melde mich auch mal wieder zu Wort mit zwei Probs. Verfolge den Thread jetzt zwar seit der ersten Seite, kann mittlerweile aber nimmer sagen (naja, 48 Seiten...) ob diese schon mal erwähnt wurden. 1. In letzter Zeit hatte ich es jetzt schon öfters, daß ich einen Timer programmiert habe, am nächsten Tag aber nix aufgenommen war, der Timer aber auch nicht mehr in der Timer-Liste stand. Somit fällt ja ein falsches Datum oder so raus. Fehler war bei kurzfristigen Test-Programmierungen (zur "Sicht-Kontrolle") bisher nicht rekonstruierbar. 2. Habe gestern zum erstenmal richtig (also nicht nur als kurzer Test) die Time-Shift-Funktion getestet. Allerdings ist der Film 2x zum aktuell laufenden Punkt gesprungen und ich mußte erst wieder die 40 Minuten, die ich hinterdran lag, zurückspulen. Gefehlt hat allerdings nichts (wie z.B. das Ende oder so, wie ja schon zu lesen war). |
Fantigo
#944 erstellt: 11. Sep 2006, 08:27 | |||||
akaro, hast du schon ein Firmware-Update durchgeführt auf Version 5.31 ? Wenn nicht, ist das der allererste Schritt, den du unternehmen solltest. ABER: Durch das Update erlischt, wenn ich richtig informiert bin, evtl. die Garantie.
das Gerät scheint mir ne Macke zu haben, vor allem das Flackern der Stand-By-Diode ist nicht normal. Wegen dem schwarz-weiß-Problem: hast du schon andere Schnittstellen ausprobiert außer Scart, z.B. HDMI oder YUV Das geht natürlich nur, wenn der TV entsprechende Anschlüße hat. zur Frage 2: meines Wissens geht das nicht, weil NaviClick nur über den Tuner des Thomson funktionieren kann und nicht über einen Fremd-Tuner wie z.B. einen Sat-Receiver. [Beitrag von Fantigo am 11. Sep 2006, 08:35 bearbeitet] |
bkb
#945 erstellt: 11. Sep 2006, 09:15 | |||||
Also bei mir springt er immer zum Live-Bild, wenn ich eine Timeraufnahme versetzt gucke und die Aufnahme zuende ist.. Im Normalen Betrieb hab ich das noch nicht gehabt, aber könnte ja sein das das passiert wenn der Buffer voll ist, ist das vielleicht immer nach 1h oder 2h (je nach deiner Einstellung) passiert? Toll ist das natürlich nicht... |
dowczek
#946 erstellt: 11. Sep 2006, 10:34 | |||||
Ich weiss zwar nicht, ob es hilft, aber ich hab folgenden Text dazu gefunden: Zitat: Voraussetzung zum Empfang ist jedoch bei Verwendung einer externen SetTop-Box daß diese am Composite-Ausgang Teletext ausgibt (sogenannte VBI Insertion, d.h. die digital übertragenen Daten werden wieder in die Austastlücke eingefügt damit sie dort von herkömmlichen analogen Geräten gelesen werden können) bzw. bei Verwendung einer internen SAT-Karte unter Linux daß der Treiber die video4linux VBI API unterstützt (d.h. wenn andere VBI Applikationen wie z.B. alevt auch laufen.) Interne SAT-Karten werden in der Windows-Version von nxtvepg nicht unterstützt. |
Fantigo
#947 erstellt: 11. Sep 2006, 11:25 | |||||
dowczek, ich weiß ja nicht welches Modell du gekauft hast, aber ich gehe mal davon aus, dass ein Pana für 370 € keine 250 GB Platte hat und kein HDMI so wie der Thomson. Jedenfalls hat der günstigste Pana mit 250 GB und HDMI, den ich gesehen hab, 430 € gekostet. Ich will den Thomson nicht verteidigen, er hat schließlich seine Macken und ein Gerät mit so mangelhafter Firmware rauszugeben, ist schlicht und einfachm eine Zumutung. Leute, die techn. völlig artfremd sind und sich nicht über Foren wie dieses informieren sind schlichtweg überfordert mit dem Thomson. Ich kann aber nur für mich sprechen und bei mir funzt der 8560E nach Firmware-Update wirklich gut und er ist sein Geld (275 €) sicher wert auch im Vergleich zum Pana DMR-EH65, denn der kostet immerhin 160 € mehr. Und wie ich schon schrieb, für mich ist der DVD-Recorder nur ein Übergangsgerät, Blu-Ray/HD-DVD sind für mich die zukünftigen Gerätegenerationen und dieser Technik traue ich es zu, dass sie, ähnlich wie der Video-Recorder 10 - 20 Jahre ihren Dienst tut bis dann wieder was anderes kommt. Sollte das so sein, dann macht es auch Sinn, wieder richtig Kohle zu investieren, weil man das Gerät dann sicher über einen längeren Zeitraum haben wird. Aber jeder soll seine Prioritäten dort setzen wo er es für sinnvoll erachtet, der eine so, der andere so. Hauptsache man ist glücklich damit |
Marvin_007
#948 erstellt: 11. Sep 2006, 11:52 | |||||
ich weiß jetzt nich wie ich den dvd player mit meinem fernseher anders verbinden kann.Ich habe einen 69` cm sichtbar farbefernseher von JVC. |
dowczek
#949 erstellt: 11. Sep 2006, 12:28 | |||||
@Fantigo Jap, verstehe Dich voll und ganz. Kann auch Deine Argumentation total verstehen. P.S. Hatte den Thomson 8551 mit "nur" 160GB Platte und nun eben den Pana mit 160GB. HDMI hat er allerdings nicht, das stimmt (ist für mich aber eben auch nicht wichtig). Grüsse. |
Fantigo
#950 erstellt: 11. Sep 2006, 13:01 | |||||
siehste, es kommt letztendlich ja auch drauf an, welches Equipment man außer dem DVD-Recorder hat. Ich habe halt nun mal eine Plasma mit HDMI-Anschluß, ergo war für mich der HDMI-Anschluß des Thomson durchaus kaufentscheidend. Und warum habe ich einen Plasma ? Ganz einfach, weil die olle Röhre voriges Jahr den Geist aufgegeben hat. Würde der heute noch funktionieren, hätte ich möglicherweise einen anderen DVD-Recorder gekauft. So fügt sich eins zum anderen. Letztendlich kann man demzufolge keinem einen pauschalen Tip geben was er kaufen soll, es kommt immer auf das bereits vorhandene Equipment an. Zum Thema Plasma/LCD: ich glaube nicht, dass LCD die Nase vorne hat. Gerade gestern habe ich in Spiegel online gelesen, dass der vermeintlich große Nachteil des Plasma's, nämlich der hohe Stromverbaruch in Wirklichkeit gar nicht zutrifft. In bestimmten Situationen kann der LCD sogar mehr Strom brauchen. |
Tweety74
#951 erstellt: 11. Sep 2006, 15:56 | |||||
Also, kann leider nicht genau sagen, wann das war, dürfte aber so nach jeweils ca. 30 Min. gewesen sein. War auf jeden Fall nicht so, daß es nach 5 und nach 50 Min passiert wäre. Pi x Daumen dürfte es schon in etwa der gleiche Zeitraum gewesen sein. |
Thomson DTH 8550 spinnt Fernseh_Junkie am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E MDK_77 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ivica am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Alternative zum Thomson DTH 8550? disaster123 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
RUCKELN beim Thomson DTH 8550... belowzero am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 245 Beiträge |
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E Denis76 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal Coupe90 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger Volley1 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Firware Update für Thomson DTH 8550 E Flex1972 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich? tom1595 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedvifa-apk-requester
- Gesamtzahl an Themen1.555.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.006
