Welche Rohlinge .....
baldi
#1 erstellt: 22. Dez 2005, 22:17
.... DVD - RW für einen Pio DVR 530??
(TDK gehen zwar aber nur in Echtzeit)
Ich möchte schon 4 - 6 Fach kopieren, oder mach ich da was falsch?
Finde irgendwie nix, sorry wenn das schon mal "besprochen" wurde.
Die DVD - R von TDK funktionieren einwandfrei.
Schöne Weihnachtsfeiertage!
baldi
Don_Quichote
#2 erstellt: 22. Dez 2005, 23:19
Hallo Baldi! Wenn du zum Beispiel in SP(=2 Stundenmodus) aufnimmst, der aufgenommene Titel aber länger als 2 Stunden ist, kann man nur in Echzeit brennen. Ist aber in SP der aufgenommene Titel kürzer als 2 Stunden (oder auch genau 2 Stunden lang)geht es natürlich per Highspeed.
PS: Auf jedem Rohling denn du kaufst, steht die Brenngeschwindigkeit drauf.(2.4,4,8,16xfach)
baldi
#3 erstellt: 23. Dez 2005, 14:18
nöö das Prob liegt denke ich an der Marke der DVD - RW.
Denn wenn ich nur einen Kurzfilm in XP aufnehme, z.B. eine halbe Stunde, macht er das mit den TDK DVD -RW auch nur in Echtzeit und das ist sch.....
Ich hätte gerne gewusst welche Marke bei den RW`s ich kaufen sollte damit ich in einer höheren Geschwindigkeit kopieren kann .......
Wie gesagt funktioniert das kopieren mit den normalen DVD super, nur nicht mit den "Wiederbeschreibbaren"
baldi
Don_Quichote
#4 erstellt: 24. Dez 2005, 00:06
Also das ist sehr komisch......
Egal welche wiederbeschreibbare ich reingeschmissen hab(TDK,Sony)bei mir ging alles in Highspeed. Nun gut dann nehm doch einfach ne andere Firma(Sony, Verbatim) und schau mal was passiert!
TheFilmFan
#5 erstellt: 24. Dez 2005, 04:01
Es gibt noch diverse Einstellungen und Gegebenheiten, bei denen Highspeed-Kopieren im Video Modus nicht möglich ist. Als da wären 4:3- und 16:9-Format gemischt oder Zweikanalton in der Originalaufnahme.
baldi
#6 erstellt: 24. Dez 2005, 14:49
danke für die Antort(en),
Denke mal dass es nicht an die TDK`s liegt.
Habe herausgefunden dass ich die Filme die ich in "XP" auf HDD aufgenommen habe sich nicht in Highspeed kopieren lassen da der Platz auf der 4,7 Gig DVD nicht reicht. Es werden angeblich über 7 Gig benötigt.
Also kann ich einen "XP" Film sozusagen nicht in Highspeed kopieren ??????? Das wär ja echt blöd!!!
Wenn ich dann angebe dass er (Recorder) den Film in XP in SP aufnehmen soll, dann reicht zumindest der Platz auf der DVD, macht das aber nur in Echtzeit. Wiederum blödsinnig.
Dürfte ich dann nur in Sp auf HDD aufnehmen wenn ich dann später vorhabe diesen auf DVD u kopieren .....
Ich hoffe ich habe das nicht zu umständlich erklärt und hoffe auf Eure Ratschläge, Danke!
Hoffentlich habe ich nur die falschen Einstellungen gewählt, diesbezüglich fand ich in der Bedienungsanleitung nämlich nix.
baldi
Don_Quichote
#7 erstellt: 26. Dez 2005, 01:20
baldi schrieb:
baldi
Natürlich kannst du XP in Highspeed kopieren. Ich glaube das Problem liegt darin, das dein Titel den du per HSP kopieren möchtest, nicht mehr ganz auf den Rohling passt, da ja schon was drauf ist. Wenn die Funktion optimierte Aufnahme(siehe Grundeinstellungen) auf ein gestellt ist, nimmt der Pio den nächst passenden qualitativen Aufnahmemodus und kopiert in diesem(aber nur in Echzeit!) die Aufnahme auf den restlich verfügbaren Platz auf dem Rohling. Wenn du in HSP kopieren möchtest, mußt du entweder den Rohling komplett löschen oder aber einen neuen leeren Rohling benutzen.
Tyrone
#8 erstellt: 26. Dez 2005, 12:02
Hi, ich bin neu hier ... wirklich ein super Forum!!
Ich hab auch Fragen betreff Rohlingen für den Pioneer 530H:
Welche DVD-R (Marke) ist sehr gut für diesen Recorder geeignet? Da ich die Filme ja für Jahre sichern will (ich möchte pro Film einen Rohling verwenden), möchte ich da von Anfang an eine gute Marke nutzen, kann auch etwas teurer sein als irgendein Billigangebot! Hat jemand Erfahrungen gemacht (pos/neg)?
Derzeit tendiere ich stark zu Verbatim 8x DVD-R, oder gibt es den idealen Rohling-Typ für den 530H?
Danke für eventuelle Antworten, wäre sehr nett mir zu helfen, ich bin was DVD-Recording angeht noch ein absoluter Nixkönner
Gruß, Tyrone
baldi
#9 erstellt: 26. Dez 2005, 13:19
[/quote]
Natürlich kannst du XP in Highspeed kopieren. Ich glaube das Problem liegt darin, das dein Titel den du per HSP kopieren möchtest, nicht mehr ganz auf den Rohling passt, da ja schon was drauf ist. Wenn die Funktion optimierte Aufnahme(siehe Grundeinstellungen) auf ein gestellt ist, nimmt der Pio den nächst passenden qualitativen Aufnahmemodus und kopiert in diesem(aber nur in Echzeit!) die Aufnahme auf den restlich verfügbaren Platz auf dem Rohling. Wenn du in HSP kopieren möchtest, mußt du entweder den Rohling komplett löschen oder aber einen neuen leeren Rohling benutzen. [/quote]
na also ich weiß nicht .....Ich beschreibe das mal Schritt für Schritt.
Also, ins Home Menu, kopieren Festplatte-->DVD enter weiter
Nächster Schritt Video Mode enter weiter ....
Wähle meinen Film, Z.B. Shrek 2, dauer 1,29m (5.0G) in XP aufgenommen, enter, und dan kommt schon die Meldung: Disc-Kapazität übschritten. Der Aufnahmemodus wird angepasst um alle Titel auf der Disc unterzubringen. "Ja/Nein"
Ja angeklickt, jetzt bin ich bei Titel editieren, Film wird angezeigt in MN26
Kopienliste Gesamt 4.2 G
akt. DVD Restzeit 4,4 G
Dann weiter, Hdd --> DVD-R Video Mode
Kopierzeit 1 Std. 31M
Rec Modus MN 26
Also nix mit Highspeed .....
Woran liegt das bloß, weiß nicht mehr weiter. Ich hab eine nagelneue leere DVD eingelegt!
Sollte ich das Gerät vielleicht mal in den Auslieferungszustand zurück versetzen???
Hiiiilfe
baldi
Don_Quichote
#10 erstellt: 27. Dez 2005, 00:14
Gruß, Tyrone
Mit TDK macht man nie was falsch.......
Don_Quichote
#11 erstellt: 27. Dez 2005, 00:30
Hallo Baldi! Mensch das habe ich dir doch schon erklärt......
Dein Beispiel: Shrek 1std und 29 min in XP. Das bedeutet, das du wegen den 29 Min(weil XP= 1 Stundenmodus!) nur in Echtzeit kopieren kannst!!!
Hättest du Shrek in SP(2 Stundenmodus)aufgenommen, passen ja logischerweise 1 Std und 29 Min in den 2 Stundenmodus rein und du hättest in diesem Fall in High Speed kopieren können.
PS: Im letzten Bildschirm vor dem kopieren kannst du ja wählen zwischen HSP und normaler Echtzeitkopie. HSP geht aber nur wie im obigen beschrieben. Sollte HSP trozdem nicht gehen, liegt es vielleicht auch am 4:3 oder 16:9 Format. Wenn man in der Aufnahme beides(4:3 und 16:9)mit drin hat, geht HSP auch nicht. Sollte es auch daran nicht liegen ist vielleicht dein Gerät defekt?
[Beitrag von Don_Quichote am 27. Dez 2005, 00:35 bearbeitet]
cr
#12 erstellt: 27. Dez 2005, 03:03
Uneingeschränkt gute Erfahrungen bzgl. Langzeitstabilität habe ich bisher nur mit Tayio Yuden CDRs und DVDRs gemacht, die man am einfachsten als Plextor-gelabelte bekommt.
Bei etlichen anderen Herstellern habe ich schon Grauenhaftes erlebt.
baldi
#13 erstellt: 27. Dez 2005, 09:57
PS: Im letzten Bildschirm vor dem kopieren kannst du ja wählen zwischen HSP und normaler Echtzeitkopie. HSP geht aber nur wie im obigen beschrieben. Sollte HSP trozdem nicht gehen, liegt es vielleicht auch am 4:3 oder 16:9 Format. Wenn man in der Aufnahme beides(4:3 und 16:9)mit drin hat, geht HSP auch nicht. Sollte es auch daran nicht liegen ist vielleicht dein Gerät defekt? :?
Huuch
Alles klar, großes Sorry, das hab ich doch glatt "links liegen lassen".
Naja, ist doch wirklich klasse dieses Forum..... Frei nach em Motto: "Da werden Sie geholfen"
baldi
Danke schön .......
Ralph_W
#14 erstellt: 27. Dez 2005, 11:23
Ich bestelle TYs ausschließlich übers Internet (z.B. Gropp-Shop), würde allerdings die Verba DVD-R 8x (z.B. Amazon) qualitativ mit TYs gleichsetzen.
Ralph
Welche DVD-R/RW Medien für Pioneer DVR-520H ?
musicbehr am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  12 Beiträge
Pio DVR-530 - Bild verschoben
Munichman am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
DVD-R Rohling recording error
weksio am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  7 Beiträge
Welche DVD-R / DVD-RW Rohlinge für Pioneer 720 Festplattenrecorder ?
organicarts am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  3 Beiträge
JVC DR-MH 20 + TDK DVD-R Probleme?!?
cichlidmaniac am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
+++ Pioneer DVR-420H +++ Erfahrungsbericht
Super-Paule am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  34 Beiträge
Pioneer dvr kopieren auf DVD nur in Echtzeit möglich
kerro am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  4 Beiträge
Pioneer DVR 530 und Oneforall
timothy999 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  4 Beiträge
Rohlingsprobleme bei Pioneer DVR-530 H
Jim70 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-E85H und TDK???
frank8524 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  36 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.043
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
