Besser HDD im DVD-Recorder oder im SAT-Receiver
helly67
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 14:18
Hallo zusammen,
als Freshmen in diesem Forum steh ich vor folgender Frage:
Als Normalverbraucher mit (noch) 51cm Röhrenfernseher und Videorecorder möchte ich aufrüsten. Neben der Anschaffung einer digitalen SAT-Anlage möchte ich auch alte Videos auf DVD zukunftssicherer archivieren und sonstiges ohne Bleibewert auf HDD aufzeichnen. Ist es jetzt sinnvoller den SAT-Receiver oder den DVD-Recorder mit HDD zu nehmen? Gibt es technische / funktionelle Unterschiede oder ist es lediglich eine Philosophiefrage.
Bin ansonsten dankbar für preisoptimale Geräteempfehlungen (80 GB HDD). Besten Dank!
andisharp
#2 erstellt: 08. Jan 2006, 14:22
Um alte Videos auf DVDs zu archivieren, nimmt man sinnvollerweise einen PC. Damit kann man auch das Bild noch verbessern. Ein DVD-Recorder ist dafür eigentlich nicht sehr geeignet. Zum täglichen Fernsehen ist ein Festplatten-Receiver ebenfalls weitaus praktischer und preiswerter.
helly67
#3 erstellt: 08. Jan 2006, 16:43
Ok, das mit der Video-Archvierung auf PC ist noch eine neue Variante an die ich noch gar nicht gedacht habe. PC und Fernseher stehen bei mir in unterscheidlichen Räumen, das wäre dann immer mit eingem Aufwand verbunden. Ich werde auf jeden Fall mal die Ausgänge meines hitorischen Funai VCs checken.
Was ich vielleicht auch zu erwähnen vergass ist das ich natürlich auch gelegentlich mal 'ne DVd anschauen möchte, da ich weiß nicht ob das was an der Gesamtbeurteilung der Lage ändert.
fredman
#4 erstellt: 08. Jan 2006, 17:10
Wenn du digitalen Satempfang hast, hat ein Sat-Receiver mit Festplatte den Vorteil, dass die gute, digitale Bildqualität erhalten bleibt.
Ich habe beide Empfangswege und auch beide HD-Receiver. Nach meiner Meinung ist der DVD-HD-Recorder von der Bedienung her einfacher.
Entscheidend ist aber die Empfangsart. Denke nur daran, wenn du nur digitalen Sat-Empfang hast, dass du dir entweder einen Twinreceiver oder einen Zweitreceiver anschaffst. Nur dann kannst du zeitgleich ein Programm aufnehmen und ein beliebiges anderes anschauen. Dafür muß dann aber auch dein LNB die Möglichkeit für den Anschluss von zwei Geräten bieten.
Wenn du dich nicht auskennst rate ich dir, dich im Fachhandel beraten zu lassen.
Alte Kaufvideos lassen sich wegen des Macrovision-Kopierschutzes meistens nicht so einfach mit einem DVD-Rekorder kopieren. Ein Sat-Receiver mit Festplatte ist dafür aber noch weniger geeignet, da die mir bekannten keine externen, analogen Signale (z.B. vom Videorekorder) aufzeichnen. Dafür ist die PC-Lösung sicher die einfachste.
gloern2
#5 erstellt: 08. Jan 2006, 19:44
dann hast Du entweder viel Zeit, eine hohe PC-Affinität und einen High-End-PC oder Du hast bisher die falschen DVD-Rekorder eingesetzt.
@helly67
Ich würde die HDD auf jeden Fall im Sat-Receiver bevorzugen. Bessere Bildqualität und wesentlich größerer Bedienkomfort. Und fürs gelegentliche Archivieren dann ebenen den reinen DVD-Rekorder einsetzen oder den Sat-Receiver mit dem PC verbinden.
Ciao
Gloern
Don_Quichote
#6 erstellt: 08. Jan 2006, 23:40
Na die gute Bildquali bleibt aber defintiv nicht mehr erhalten, wenn man vom HDD Reciever auf ein Stand alone überspielt. Dann kann man ja gleich auf ein HDD Recorder aufzeichnen und hat im Prinzip dasselbe Ergebnis..............
Die PC basierte Lösung eignet sich dann aber auch nur für Leute mit Rechnerkenntnissen.
Ja selbst wenn man sich auskennt, muß man doch für jede Archivierung den Rechner anschmeissen......
Beim HDD Recorder drücke ich eine Taste.
Eine etwas andere Meinung..............
helly67
#7 erstellt: 15. Jan 2006, 14:48
Erstmal herzlichen Dank für die manigfaltigen Äußerungen.
Bin doch irgendwie erfreut festzustellen, dass es unter den verschiedenen Aspekten scheinbar keine wirklich eindeutige Lösung gibt. Ich werde noch in bisschen weiter in diesem schöne Forum stöbern und mich inspirieren lasssen bevor ich mich entscheide.
carstenhb
#8 erstellt: 16. Jan 2006, 16:27
zu bedenken ist, ob Du werbefreie Sachen oder auch
werbeverseuchten Kram aufzeichnen willst.
Sowohl die analogen als auch die digitalen (also DVB)
Receiver haben (fast ausschließlich) die Möglichkeit,
Werbung zu markieren. Dann kommts auf Dich an:
Z.B. RTL (oder Kabel1 oder was weiß ich) mit Sat-Receiver
aufzeichnen, zeitversetzt schauen und beim Schauen die
Werbung kurz markieren.
Das zeitversetzte Schauen ist übrigens ein Killerargument.
Einmal erlebt, voll abhängig...
Nachts dann das gesäuberte Zeuch ohne Werbung auf DVD
überspielen, fürs Archiv. (Meist nimmt man die sogenannten
WORNS, Write Once, Read Never...)
(warn Scherz)
Auch wenn Dus nicht direkt schauen magst, dann halt nach
der Aufzeichnung kurz durchskippen, immer Augen oben
links oder rechts, wo halt das Senderlogo ist. Wenn das
verschwindet, dann markieren, weil DAS ist dann Werbung...
Wenn Du aber nur werbefreien Kram aufzeichnen magst, dann
ist ein ordinärer DVD-Recorder durchaus ausreichend, denn
dann geht ja nur das auf die Scheibe, was auch drauf soll.
cu,
carsten
DVD HDD Recorder und SAT
Kultivator am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
DVD/HDD Recorder MD 81733
ottosnah am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  12 Beiträge
DVD-HDD-Recorder oder DVD-Player und HDD-Receiver
a3stefan am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
HDD-SAT-Receiver
jan1982 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  10 Beiträge
DVD/HDD-Recorder + Digital-Receiver
Rgoldali am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
HDD/DVD Recorder an DVBS HDD Receiver?
sos14 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
DVD Recorder mit Sat-Receiver
Pit0303 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  2 Beiträge
DVD-Recorder an Sat-Receiver
Dauidsch am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  11 Beiträge
Welchen DVD-HDD-Recorder für Sat+Plasma
cafememphis am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DVD Recorder + Sat Receiver
neo00000 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.156
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.901
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
