HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR 52 HILFE !!!!! | |
Panasonic DMR 52 HILFE !!!!!+A -A |
DVD2
12:26
erstellt: 14. Jan 2006, |
Ich habe eine enormes Problem mit meinem Panasonic DMR 52 ! Ich habe einen ANALOGEN Satempfänger daran angeschlossen.Er zeigt auch die Programme ABER die Qualität ist wesentlich schlechter als wenn ich es direkt an den TV anschließe. Gerate meine Tochter die gerne "Nick" im Tv schaut ist enttäuscht, weil dort das Bild mit am schlechtesten ist . Wenn ich es an Kabel Tv anschließe ( bei einem Freund) ist das Bild top ! Aber Sat analog eben nicht. Woran kann es liegen oder was kann man da machen???? Ich wäre wirklich dankbar für Antworten... Bin kurz davor das Gerät in den "Müll " zu werfen. Für soviel Geld solche "kinderkrankheiten" Lg [Beitrag von DVD2 am 14. Jan 2006, 13:03 bearbeitet] |
Barrett
13:57
Hallo wie hast Du es genau angeschlossen? Sat=>AV2 am Rekorder AV1 vom Rekorder an TV und RGB ausgewählt? Gruß Barrett |
DVD2
14:25
AV1 zum Tv und RGB AV2 zum Sat ist das falsch? Nochwas: Wenn der Recorder aus ist kann man ja noch tv schaun weil es durchgeschleift wird. Dann ist das Bild etwas besser. Wenn der Recorder dann an ist wieder schlechter. [Beitrag von DVD2 am 14. Jan 2006, 14:28 bearbeitet] |
DanObe
14:53
Hast du im Setup Menü des Rekorders den richtigen Signaltyp des Sat Receivers gewählt? Vielleicht beherrscht dein Sat Receiver kein RGB und am Rekorder ist aber RGB eingestellt. Ändere mal den Typ und versuch es bitte erneut. Ich kann bei meinem nämlich nicht den geringsten Qualitätverslust bemerken. Grüsse Daniel |
DVD2
15:09
Hm ich weiß nicht ob mein Sat RGB hat...... Also auf AV 2 hatte ich RGB/Video eingestellt Wenn ich auf "nur" RGB gehe habe ich ton ABER kein Bild. Wäre NUR RGB besser? |
gloern2
16:43
ja, aber wenn Dein Sat-Receiver das nicht kann, dann gehts halt nicht. Aber evtl. lässt sich da ja auch noch was einstellen. Wenn Du den Receiver direkt an den TV anschließt ist das Bild OK? Mit beiden von Dir verwendeten Kabeln? Denn ich vermute, dass Deine Kabel einfach nicht gut genug sind. Was für welche verwendest Du denn? Sie sollten auf jeden Fall voll beschaltet und einzeln abgeschirmt sein. Die ganz billigen Kaben haben das normalerweise nicht. Ciao Gloern |
DVD2
16:57
Richtig direkt am tv ist alles top. Und es sind die selben Kabel .Es sind keine billigen. Vergoldet usw. Wenn ich nur RGB einstellen könnte, wäre das Bild besser? |
gloern2
17:02
hätte und könnte bringt uns leider nicht weiter. ![]() Außerdem solltest Du nochmal prüfen, was Du beim AV1 des Panasonic eingestellt hast. Idealerweise RGB, sonst S-Video und nur im Notfall Video. Ciao Gloern [Beitrag von gloern2 am 14. Jan 2006, 17:03 bearbeitet] |
DVD2
17:06
Beim AV1 habe ich ja RGB das geht. Aber bei AV2 nicht ! Da geht nur Video/RGB |
DVD2
17:10
Ich weiß wirklich nicht ob mein Sat RGB unterstützt.Aber am normalen tv geht es ja auch !!?? Es ist allerdings ein billiger Sat von "Lifesat" |
gloern2
17:14
Hi, wie äußert sich denn die schlechte Bildqualität. Evtl ist ja Dein TV auf nicht RGB-fähig. Dann solltest Du AV1 natürlich nicht auf RGB stellen. Am besten postet Du uns mal Links zu den Bedienungsanleitungen Deiner Geräte. Dann kann man vielleicht was raus kriegen. Ansonsten wird zumindest mir das ganze zu viel Kristallkugellesen. ![]() Ciao Gloern |
DVD2
17:18
Also mein Tv unterstützt es sicher. 100 hz,16:9,Multinorm usw usw (thomson) Sat ist von "lifesat" das einzig billige gerät. Recorder ist wie gesagt der Panasonic DmR 52. Das Bild ist "gröber" es wirkt als wenn es aus kleinen linien besteht.Ist aber nicht ganz so schlimm bei allen. Nur bei einigen. |
DVD2
17:21
Am Rande : Auch Videotext geht nicht über meinen TV. Wenn ich mir einen digi Sat Receiver kaufe kann ich ihn dann normal als analog nutzen? |
DVD2
20:29
erstellt: 15. Jan 2006, |
Hm, scheinbar haben andere das Problem nicht.... Ich werde mir wohl einen neuen Receiver kaufen und wenn es nichts hilft werde ich mich wohl von dem Recorder trennen müssen. Was solls, nehm ich wieder Vhs. Die Quali ist auch nicht soviel schlechter und billiger ![]() |
Don_Quichote
23:02
Hallo Dvd2! Du mußt mal detailliert Schritt für Schritt beschreiben, was dein Problem ist. Ansonsten kann dir niemand helfen........... PS: Also auf VHS werde ich mein ganzes Leben nicht mehr aufzeichnen. Garantiert! ![]() |
Panasonic DMR-EH 52 banalwolf am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR EH-52 hifi1969 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe zu Panasonic DMR EH 52 unwissende am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 29 Beiträge |
Panasonic DMR Eh 52 Frage! friedi100 am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
Größere Festplatte im Panasonic DMR EH-52 maximark am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
DMR 52 grössere Festplatte qiwi am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR 52 oder 10 schon da ? audi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 29 Beiträge |
Panasonic DMR 50/52 HD defekt? Logitec am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 10 Beiträge |
Optimales Dubbing für Panasonic DMR EH50/52 Videophon am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 7 Beiträge |
PANASONIC DMR-52 Wie richtig Filme schneiden? Youngster2000 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 13 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.494
