Komisches Problem mit DVD Recorder
Crod
#1 erstellt: 22. Jan 2006, 22:39
So
Ich versuche unser Problem einmal zu beschreiben, mit allem was mir aufgefallen ist. Zuerst einmal zu den Geräten die wir am Fernseher hängen haben.
Wir haben einen Receiver, in den wandert logischer Weise das Antennenkabel, dass von der Schüssel. Des Weiteren hängen dort 2 Scartkabel dran, eins geht zum Fernseher, damit wir auch ein Bild haben und das andere zu dem AV1 Anschluss von unserem DVD Recorder. Da unser DVD Recorder noch einen AV2 hat geht von dem Anschluss wiederum ein Scartkabel zu unserem Videorecorder.
Also Receiver -> Fernseher & DVD Recorder -> Videorecorder
Ich hoffe ihr konntet es nachvollziehen, die Kombi haben bestimmt einige. Nun zum eigentlichen Problem, den Sound.
Ich gehe einmal eine Kombis durch und sage ob wir Ton haben oder nicht. Also wenn wir Receiver anhaben und den DVD Recorder anmachen und dann logischer Weise über AV1 ein Bild sehen, haben wir keinen Ton, auch nicht wenn wir aufnehmen.
Wenn wir den DVD Recorder ausmachen, dafür aber den Videorecorder an, spricht das Signal wandert durch den DVD Recorder zum Videorecoder haben wir Ton ?! Wenn wir ein Video ablaufen lassen und dies über den DVD Recorder auf AV2 anschauen, haben wir wiederum Ton. Wenn wir aber wiederum den Receiver anhaben, den DVD Recorder UND den Videorecorder und über den Videorecorder Fernsehen und das Signal über den DVD Recorder (AV2) angucken, haben wir ebenfalls kein Ton.
Sprich, nur wenn wir vom Videreorder ein Videoabspielen und auf DVD aufzeichnen Ton, wenn wir direkt das Satelliten Signal reinschicken und aufnehmen, kein Ton, wenn wir es wiederum in Videorecorder schicken, haben wir Ton.
kann mir einer folgen und sagen was da schief läuft ?
gloern2
#2 erstellt: 23. Jan 2006, 11:23
ein kleiner Hinweis darauf, welche Geräte genau im Einsatz sind, wäre schon hilfreich.
Hast Du evtl. einen digitalen Audio-Ausgang am DVD-Rekorder und den versehentlich aktiviert? Dann kann es sein, dass analog nix mehr ausgegeben wird. Durchgeschleift wird natürlich. Das würde wiederum erklären, warum bei anderen Wiedergabearten Ton kommt.
Ich würde erst mal versuchen, überhaupt Ton aus dem DVD-Rekorder an den Fernseher zu kriegen, z.B. mit einer DVD. Dann sehen wir weiter.
Ciao
Gloern
Crod
#3 erstellt: 23. Jan 2006, 11:50
Das geht, DVD abspielen meine ich, da kommt Ton
Nur sobald ich das Fernsehsignal vom Receiver aufnehme, kommt nichts mehr.
Geräte nenne ich später nochmal
Aber schonmal vielen Dank, ich schaue mal nach
gloern2
#4 erstellt: 23. Jan 2006, 13:10
damit ist klar, dass der DVD-Rekorder Audio-Signale an den TV übermittelt. Das ist schon mal gut. Damit ist klar, dass der Sat-Receiver (warum auch immer) keine Audio-Signale an den DVD-Rekorder schickt. Und zwar nur an den nicht, denn am TV kommt der Ton vom Receiver über einen anderen AV-Anschluss ja an, oder?
Nur damit ich weiß, dass ich Deine Verkabelung richtig verstanden habe.
Sat-Receiver TV => TV AV1
Sat-Receiver VCR => DVD-Rekorder AV1
DVD-Rekoder AV2 => VCR
VCR => TV AV2
Richtig?
Ich würde den unteren Strang testeweise mal ändern in:
Sat-Receiver VCR => DVD-Rekorder AV2
DVD-Rekorder AV1 => TV AV2
Normalerweise ist nämlich bei DVD-Rekordern AV2 für den Eingang und AV1 für den Ausgang vorgesehen. Zudem würde ich für die Fehleranalyse den VCR erst mal komplett raus lassen.
Ciao
Gloern
carstenhb
#5 erstellt: 23. Jan 2006, 14:07
Hi, ist ja interessant, das Problem. Aber lästig, klar.
Wie ist das, wenn ihr den TV ausschaltet, hört sich doof
an, aber wie ist das dann? Kein bild, schon klar, aber wie
ist das dann mit dem Ton? Manchmal haben die DVD-Rekorder,
aber auch die Sat-Receiver komische Kreuz-Knobel-Schaltungen
auf den Scart, damit man ANALOG verschlüsselte Sachen ohne
umzustecken schauen kann. Dann geht das Signal erst in die
eine Buchse zum Dekoder, dann über die andere vom Dekoder
zurück und so Zeug. Was ich sagen will: Vielleicht kommt
der TON grundsätzlich über den TV???Also, SAT-Receiver auf
TV, dann über TV über die SELBE Scart Geschichte zurück?
Es gibt ja auf Scart grundsätzlich alles sowohl als Ein-
als auch als Ausgang.
Wollte wirklich keine Verwirrung stiften, aber ich hab
ne ähnliche Kombi, 2xSAT->DVDrecorder->TV, und kurioserweise
gibt EIN Receiver den Ton immer auf den DVDr, auch wenn ich
die MUTE-Taste drücke! EIGENTLICH geht das nicht, laut
Anleitung...kommt "rückwärts" über den TV.
cu,
carsten
Crod
#6 erstellt: 23. Jan 2006, 16:53
Nicht ganz richtig
Am Receiver hängt der TV und der DVD Recorder
Und an dem DVD Recorder wiederum der Videorecorder und von dem geht kein weiteres Kabel ab.
Das komische ist eben, dass das Tonsignal von Receiver nicht im DVD Recorder ankommt, aber im Videorecoder wiederum
Crod
#7 erstellt: 23. Jan 2006, 17:05
Zum Verständniss eine Skizze
http://fufparty.fu.funpic.de/recorder.jpg
gloern2
#8 erstellt: 23. Jan 2006, 20:29
das kann nicht funktionieren. Es fehlt die Verbindung vom DVD-Rekorder zum TV. Du versuchst, die Verbindung vom Receiver zum DVD-Rekorder gleichzeitig in zwei Richtungen zu verwenden.
Du musst also mindestens noch vom VCR ein Scart-Kabel zum TV schicken.
Ciao
Gloern
weisznix
#9 erstellt: 23. Jan 2006, 21:55
Hallo Cord,
die richtige Verbindung ist für HF und Scard-Kabel Reciver -> Videorecorder -> DVD-Recorder -> TV, alles ein Strang.
Der Kopierschutz im VCR bereitet immer Schwierigkeiten wenn der VCR der letzte in der Kette ist.
Das erste Gerät im Wiedergabemodus, vom TV aus gesehen, ist das Bild das ich auf dem TV sehe, wird über das Schaltsignal im Scartkabel gesteuert.
Alle Wiedergabegeräte auf RGB-Scart schalten und unbedingt gute Scartkabel verwenden (vollständig beschaltet, Signalleitungen einzeln geschirmt), was nutzen die besten Geräte für viel Geld, wenn nur billige Kabel verwendet werden.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
Gruß weisznix
Crod
#10 erstellt: 23. Jan 2006, 23:53
Ich werde beides versuchen
Danke
Komisches Bild beim aufnehmen
Itschi7 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
DVD Recorder - Format Problem
jayray am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  7 Beiträge
DVD Recorder Anschluss-Problem
chloroplast am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Digitalisierung VHS-C mit Panasonic DMR ES10, komisches Problem
schalubi86 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Aldi-DVD-Recorder
jonas74 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Toshiba DVD-Recorder
elsabina am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Aufnahme DVD-Recorder
Herbi1976 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  5 Beiträge
DVD-Recorder Problem
webholics am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  3 Beiträge
DVD Recorder - Satellitenempfänger - Problem
antonius85 am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  8 Beiträge
DVD-Recorder
*stephanie* am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.094
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.443
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
