HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Thomson 8550 - Installationsprobleme | |
Thomson 8550 - Installationsprobleme+A -A |
SektorV
17:15
erstellt: 25. Jan 2006, |
Hi! Ich habe aus dem folgenden Grund einen neuen Thread aufgemacht: Wenn ich beim bereits 17 seitigen Thread etwas dazu schreiben und irgendwer anderer mal ein Problem hat wie ich, darf er 17 Seiten durchblättern bis er es findet. Dient dazu, dass die Probleme übersichtlicher werden. Nun zum Problem: Sat.Receiver Zehnder (IR nicht kompatibel.....) ist mittel AV2 mit dem DVD-Rekorder verbunden. AV1 Rekorder geht zum Fernseher, sämtliche Verbindungen mittels SCART. Sat. fernschauen kann, als funkt. die Kabel und die Stecker. Installation: Sprache: Deutsch Land: Österreich Sendersuche: findet 0 Sender!!!!! Wieso findet er keine Sender? Ich habe die AV1/2 Einstellungen richig eingegeben. Habe versucht den Receiver mittels Antennenkabel mit dem Rekorder zu verbinden, auch nichts. Langsam verliere ich langsam die Geduld. Was kann ich noch mache? |
SektorV
08:39
erstellt: 26. Jan 2006, |
Hat überhaupt keiner eine Idee? |
LN90
11:44
Hi Sektor5! Ich kenne Euer Kabelnetz nun nicht, aber... ...wird der Suchlauf überhaupt gestartet bzw. auch bis 100% durchgeführt? ...meldet das Gerät dann 0 Sender gefunden? ...Kabelseitig alls richtig verbunden? ...andere Settings versuchen. Ist bei Land =Deutschland mehr zu erreichen? Alles nur Vermutungen, aber vielleicht hilfts?! Grüße Axel |
SektorV
12:15
Hi LN90! Läuft alles über Sat. Das Gerät meldet 0 Sender gefunden Sat.seitig alles richtig verbunden, mehrmals versucht. Land=Deutschland werde ich jetzt versuchen. Das Gerät dürfte nicht Defekt haben, da ich mein Antennenstecker eingesteckt habe und es sehr wohl die 4 Sender, welche wir über Antenne auch empfangen gefunden hat. Nur die 32 Sat.Sender findet er nicht. :-( |
SektorV
12:19
Deutschland ebenfalls neg.! |
Thomas320D
15:01
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist der AV2 bei einem Reciever nur zum duchschleifen von VCR geeignet. D.h. das gar kein Signal "Rückwärts" zum DVD Rec. geleitet wird. Versuch doch mal den Reciever über den DVD zu leiten. Hat der 2 Scart Buchsen ? Also erst Schüssel in Reciever - dan Scart von Rec. zum DVD - und DVD mittels Scart zum TV. Wenn am DVD keine 2 Scart anschlüsse vorhanden sind sollte auch der HF Ausgang vom DVD gehen (Koaxialkabel). Dann die Senderwahl beim DVD auf Aux/Scart stellen. Zudem noch den Richtigen Kanal am Fernseher auf den DVD einstellen. (Früher war es immer UKW 36). Gruss Thomas P.S.Berichtige mich wenn ich das falsch verstanden habe. |
michael67
15:35
Ich glaube hier ist ein grobes Missverständnis vorhanden. Bei Satelliten-Empfang kann der Thomson doch wegen fehlenden satreceiver gar nichts finden, oder? Also bei mir hatte ich den satreceiver einmal zum TV und einmal mit 2. Scart zum DVD-Rekorder verbunden. Beim DVD-Rekorder muss dann die Aufnahme mit AV2 extern gemacht werden und der Satreciever muss auch entsprechend programmiert worden sein oder man läßt in eingeschaltet. Oder lieg ich daneben? der tuner vom thomson kommt gar nicht zum tragen, der hat ja auch nur einen analog-tuner für kabelempfang bzw terestische Antenne. [Beitrag von michael67 am 26. Jan 2006, 15:37 bearbeitet] |
Thomson DTH 8550 berliner1 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 1940 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E MDK_77 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ivica am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8550 spinnt Fernseh_Junkie am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
RUCKELN beim Thomson DTH 8550... belowzero am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 245 Beiträge |
Alternative zum Thomson DTH 8550? disaster123 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
HDCP abschaltbar bei Thomson 8550? Krabe1205 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 7 Beiträge |
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E Denis76 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 - Brummen bei Time-Shift wombat18 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 9 Beiträge |
Thomson 8550 Uhr stellt sich ständig um... disaster123 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.942
