HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Probleme mit Sendersuchlauf! | |
Probleme mit Sendersuchlauf!+A -A |
_Viper_
#1 erstellt: 14. Feb 2006, 19:15 | |
Also ich habe da ein ziemlich nerviges Problem. Unswar erscheint nach dem Sendersuchlauf immer die Aufforderung das Antennenkabel, sowie ein anders Kabel zu überprüfen. Ich dachte mir auch natürlich zuerst, dass ich einen Fehler beim Anschließen gemacht hatte, finde jedoch keine Lösung. Angeschlossen habe ich das Gerät, wie folgt: Ich habe den Anschluss AV2 meines Recordes mit dem digitalen Empfänger anhand eines Scart-Kabels verbunden(Einmal VCR und anschließend TV Buchse. Beides brachte kein erfolgreiches Ergebnis). Den Anschluss AV1 des DVD Recorders habe ich mit dem Scart-Eingang meines TV Gerätes verbunden. Das HF Kabel befindet sich auch zwischen dem Fernseher und dem Recorder(RF-IN). So stand es auch in der Bedienungsanleitung. Nur leider funktioniert es nicht. [Beitrag von _Viper_ am 14. Feb 2006, 19:16 bearbeitet] |
Barrett
#2 erstellt: 15. Feb 2006, 09:58 | |
Hallo Ich vermute, dass Du Kabel Digital empfängst, damit kann der Rekorder keine Programme finden. Die meisten Rekorder-Tuner sind für analog Empfang ausgelegt und müssen ihr Signal direkt über Antennenkabel bekommen.Über Scarteingang werden nur Video und Tonsignale geleitet, also der Rekorder kann nur das aufzeichnen was die Digitalbox gerade liefert. Gruß Barrett |
_Viper_
#3 erstellt: 15. Feb 2006, 15:18 | |
Hallo Vielen Dank für deine Hilfe. Das hat mich schon ein Stück weitergebracht. Ich empfange zwar digitale Kanäle, jedoch nicht Kabel Digital. Ich werde das nun mit der normalen Antenne ausprobieren. Da habe ich aber auch schon meine Bedenken. Den durch die normale weiße Antenne fließen auch nur noch digitale Signale. Der ganze Stadtteil wurde umgerüstet. |
gloern2
#4 erstellt: 15. Feb 2006, 16:05 | |
was denn dann? Wenn Dein TV keine Sender findet sonder mit einem externen Gerät verbunden wird, an dem Du auch die Sender umschaltest, dann kann der Rekorder auch nix finden. Ciao Gloern |
Probleme DMR EH575 beim Sendersuchlauf feaikia am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
BCT845: Sendersuchlauf ohne Pay TV? BWalter am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 5 Beiträge |
Bluwin 300tv sendersuchlauf bringt keine ergebnisse tequardi am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
LG RH256 an digitalen Sat-receiver anschliessen dietmarep am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 6 Beiträge |
Probleme beim Aufnehmen mit Twin-DVBT-Receiver Uwe_Schäfer am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
RDR-HX910,VBS und Sendersuchlauf? DMC12 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EX84C Probleme Einstellung Sendersuchlauf alpina99 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 14 Beiträge |
Sendersuchlauf bei DVD+HDD Recorder (analoges Fernsehen) RomanL. am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Problem beim Anschluss eines Samsung DVD Recorder deiveler am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
Sendersuchlauf bei Sony RDR-HX900 Monkonac am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.754
