HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sony HX710 Kapitel? | |
Sony HX710 Kapitel?+A -A |
Plastik44
14:54
erstellt: 20. Mrz 2006, |||
Habe mir das gute Stück vor ner Woche zugelegt und frickel seitdem an einer DVD mit Kapiteln rum. Zunächst habe ich den Titel mit Kapitelmarkierungen versehen und gebrannt (jaja, hätte ich mir sparen können - stand ja auch in der Anleitung, dass er die Kapitel nicht übernimmt, aber ich dachte mir, was soll's, Papier ist geduldig). Als nächstes teilte ich den Titel auf der HDD und brannte alle Titel dann in entsprechender Reihenfolge in HQ auf die DVD. Leider ist das Resultat dürftig. Zwar habe ich nun Kapitel, das Abspielen hakt aber immer am Anfang eines neuen Kapitels. Ausserdem hakelt das Bild bei schnellen Zooms und Schwenks (Hatte den Recorder ausgeschaltet während des Überspielens auf DVD - kann's daran liegen? Wäre ja wohl ein Witz.). Ach ja. Die erste DVD ohne Kapitel hat ansonsten keinerlei Fehler, nur halt keine Kapitel. Ich hoffe, es kann mir jemand sagen, wie ich nun doch noch an eine reibungslos durchlaufende DVD-R mit Kapiteln bekomme. Vielen Dank. Plastik Ach ja, könnte man auf DVD-RW die Kapitel brennen, die dann im Rechner auf DVD-R kopieren und schwups hätte man die Kapitel auf DVD-R? |
frazier
10:31
erstellt: 21. Mrz 2006, |||
Hi Plastik44 Probiere es mal mit Playlist erstellen. Also aus dem Original eine Playlist basteln, die Szenen die als ein Kapitel bei Dir gelten sollen, bekommen in der Playlist einen Namen, anschließend kannst Du die einzelnen Titel (Kapitel) aus der Playlist auf DVD brennen, wenn du einen reibungslosen Übergang erhalten möchtest, dann bitte immer in 1:1 brennen, beim Sch brennen gibt es an den Schnittstellen immer kurze Einfrierer. [/quote]Ach ja, könnte man auf DVD-RW die Kapitel brennen, die dann im Rechner auf DVD-R kopieren und schwups hätte man die Kapitel auf DVD-R?[quote] Probiere es doch mal aus, ich selbst habe es noch nicht getestet. [/quote]Ausserdem hakelt das Bild bei schnellen Zooms und Schwenks (Hatte den Recorder ausgeschaltet während des Überspielens auf DVD - kann's daran liegen?[quote] Auf keinen Fall,es spielt keine Rolle ob der Rec an oder aus ist. Aber am Rohling kann es liegen ! ![]() Gruß Frazier ![]() |
Plastik44
19:11
erstellt: 23. Mrz 2006, |||
[quote="frazier"]Hi Plastik44 Probiere es mal mit Playlist erstellen. Also aus dem Original eine Playlist basteln, die Szenen die als ein Kapitel bei Dir gelten sollen, bekommen in der Playlist einen Namen, anschließend kannst Du die einzelnen Titel (Kapitel) aus der Playlist auf DVD brennen, wenn du einen reibungslosen Übergang erhalten möchtest, dann bitte immer in 1:1 brennen, beim Sch brennen gibt es an den Schnittstellen immer kurze Einfrierer. quote] Danke für die Tipps. Werde mich nachher mal dran setzen. Ein Frage noch: wie kann ich denn 1:1 brennen. Als ich den in HQ auf der Festplatte gespeicherten Titel in HQ gebrannt habe bekam ich die Einfrierer an den Kapitelanfängen. War das 1:1? Ausserdem sagt die Bedienungsanleitung was von Direktaufnahme auf DVD-RW im Vr Modus und dass hier manuelles Kapitelsetzen möglich sei. Dass hieße aber, ich müsste sehen, was gerade gebrannt wird. Wie kriegt man das hin? Darüber finde ich nix. Dritte und letzte Frage (für heute ![]() Gruß und Dank, Plastik P.S.: Jetzt erstmal bei nem Pils weiterfrickeln ![]() |
Plastik44
20:44
Hab' gerade etwas rumprobiert. Dass mit der Playlist entpuppte sich als echter Sch... Allein das Einstellen der richtigen IN-Punkte ist 'ne Qual, da man beim Hinzufügen genau die Stelle nach dem IN-Punkt treffen muss (wie soll das möglich sein, wenn's stets sofort mit der Wiedergabe weitergeht?). Dann habe ich als Test mal die ersten Titel über die Vorschau angeguckt - Resultat: an den Übergängen (sprich Out-Punkt zu nächstem In-Punkt) friert's Bild ein ![]() Das einzige Mal, dass ich bislang eine druchlaufende DVD gebrannt habe, ist gewesen als ich den komnpletten Originaltitel mit der autom. Kapitelsetzung auf DVD gebrannt habe. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ich wüßte gerne mal, wie man 1:1 von der Festplatte auf DVD-RW (VR) brennt und die Kapitel dabei manuell setzt. Ich muss doch dann sehen können, wo ich sie setzen will?!? Die Überspieloptionen scheinen aber alle mit mehrfacher Geschwindigkeit zu brennen und mit gucken während des Überspielens ist auch nix. Hilfe!Hilfe!Hilfe! Plastik |
frazier
07:27
erstellt: 24. Mrz 2006, |||
Moin, moin Kann es sein, das Du ein "hektischer" bist plastik ? ![]() Ich kann Dir aus 1-jähriger Erfahrung mit dem 710er versichern, dass man Bildgenaue Schnitte mit der Playlist erhält. Du kannst auch wenn Du In und OUT Mark setzen willst,an der entsprechenden Stelle auf Pause drücken, anschließend mit der "Suche" Taste (Einzelbildschaltung), den genauen Punkt markieren. Wenn Du Dir das Ergebnis in der Vorschau anschaust, hast Du das kurze einfrieren immer, wenn aber in 1:1 auf DVD gebrannt wird, ist dieser Effekt weg. ![]() Zum Überspielen von HDD auf DVD -RW (oder was auch immer) Du suchst Dir einen Titel auf HDD-->Überspielen, jetzt wird Dir als erstes als Überspielmodus Sch (für schnell) angezeigt, hier scrollst Du einfach hoch oder runter bis Du die für Dich richtige Qualität (HQ/SP usw.) gefunden hast, und beginnst das überspielen. Ob Du 1:1 überspielt hast erkennt man logischerweise daran, das die Kopierzeit identisch mit der Titellänge ist ![]() Wenn Du jetzt auf eine -RW überspielt hast, kannst Du diese im Anschluss bearbeiten, unter anderem auch man KapMark setzen. ![]() Vielleicht schaust Du auch mal auf dieser Seite nach ![]() Dort kann man Dir eventuell noch besser mit Rat und Tat zur Seite stehen. ![]() Und immer die Ruhe bewahren, mit ein wenig Übung bekommt man das mit dem 710er ganz easy gebacken. Nach den ersten erfolgreichen Versuchen, wirst Du mir glauben. Gruß Frazier ![]() |
Plastik44
13:54
Vielen Dank, Frazier. Das Problem ist, dass ich mittlerweile ernsthaft drüber nachdenke das Teil umzutauschen und da hätte ich dann nur noch heute und morgen, da ich's vor 2 Wochen gekauft hatte. Bin nun aber wieder ganz ruhig und werde alle Hinweise ausprobieren. Habe mir sogar Sony Rohlinge besorgt. Sollte jetzt eigentlich keine Probleme mehr machen. Gruß, Plastik |
frazier
14:51
Wäre schade drum, das Gerät ist eigentlich topp, und die von Dir angesprochenen "Probleme" sind eigentlich keine RecProbleme. ![]() ![]() Gruß Frazier ![]() |
Plastik44
15:06
Habe gerade die DVD-RW laufen, die ich mit der Playlist gebrannt habe. Werde gleich probieren, die Chapter zu setzten. Aber vorab: an den Übergängen der einzelnen Playliststücke (Kapitel sinds ja nicht) setzt der Ton kurz aus. (Stand glaube ich auch irgendwo in der Anleitung, nervt aber!). Mach ich was falsch oder ist das halt so? Das genaue Setzen von In- und Out-Punkt hat allerdings geklappt. Danke dafür Frazier. Jetzt werde ich testen, wie's mit Chaptersetzen aussieht und der Übernahme beim Kopieren im PC auf DVD-R. Bis nachher, Plastik |
Plastik44
15:21
Ach ja, das Bild ist top und läuft auch durch (bei Playlist) ...aber der Ton an den Übergängen... Brenne gerade nochmal alles in einem durch auf DVD-RW. Chaptersetzen funzte nämlich. Jetzt schaue ich mal wie's aussieht, wenn ich den Titel komplett ohne Bearbeitung auf die Disc brenne und dann die Chapter setze. Melde mich dann aber das Ziel rückt näher (hoffe ich). Gruß, Plastik |
Plastik44
18:00
Genau was ich befürchtet hatte. Zwar kann man eine DVD-RW im VR Modus prima mit Kapiteln versehen, aber dafür kann man sie dann auch nur auf dem Sony abspielen. Ein Versuch das Teil zu kopieren schlug fehl, da der Brenner die VR erst gar nicht lesen will. Nu bin ich doch wieder angenervt. Der Recorder ist ansich echt super, aber die Geschichte mit den Kapiteln lässt ihn in meiner Gunst um satte drei Punkte (von fünf)fallen. Werde mich jetzt mal im o.g. Forum umgucken. Sollte sich dort aber nix finden, landet das Teil wieder beim Verkäufer. Gruß, Plastik |
frazier
18:38
Schade für Dich - tut mir leid -
Wenn Dir das so wichtig ist - verstehe ich Dich - Ich persönlich benötige das man Kap setzen nur bei Camcorderaufnahmen, und da nehme ich dann eine - RW
Dann würde wohl eine Pana in Frage kommen. ![]() Gruß Frazier ![]() |
auricher
14:11
erstellt: 25. Mrz 2006, |||
...hallo, will mich auch nochmal schnell einschalten. habe seit einer woche den 710er un bin bis auf die erwähnten einschränkungen bei der kapitelmarkierung auch sehr zufrieden. habe gestern einige vhs-kassetten kopiert und einmal während der aufnahme "chapter mark" gedrückt. ich kann es zwar nicht 100%ig sagen, aber ich glaube wenn man das video bei der überspielung gleich markiert, werden diese markierungen übernommen. wäre eine notlösung, mit der ich aber leben könnte. vielleicht zum schluß noch folgende anmerkung. bei vhs-rekordern gab´s auch titelmarkierugen (bei den professionelleren modellen sogar mit bearbeitungsmöglichkeit). und in der regel hat man sich doch an die bestimmten stellen manuell begeben. der 710er versieht automatisch alle 6 minuten die aufnahme mit einer markierung. von da aus kann man selbst bei musikvideos sehr schnell an einen titelbeginn "spulen". gruß aus aurich, helge |
frazier
10:44
erstellt: 26. Mrz 2006, |||
Beim Überspielen auf HDD werden automatisch neue KapMark gesetzt. Gruß Frazier ![]() |
Kapitel richtig auf DVD brennen (Sony rdr-at205) hybrisred am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 2 Beiträge |
LG RH277H: Kapitel HDD auf DVD terry_mccann am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer 720 und Kapitel Asjaman am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 5 Beiträge |
SONY RDR-HX710 - Kapitelmarkierungen auricher am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX910- Probleme bei der Überspielung auf DVD's (Kapitel) Linkinsoldier am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX925, Kapitel löschen? harka1912 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 6 Beiträge |
Finalisieren + DVD-Rohlinge Mageta am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 18 Beiträge |
Pana EH 65 Kapitel werden nicht auf DVD übernommen acuphase am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
Sony HX710 keine autom. Titel bei Aufnahme??!! jupzup am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 7 Beiträge |
DVD-Kapitel beim JVC DR-MH30 Asjaman am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.406
