HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Steuerung SAT-Receiver über Pioneer Festplatten-Re... | |
Steuerung SAT-Receiver über Pioneer Festplatten-Recorder (G-LINK)+A -A |
rw2
#1 erstellt: 20. Mrz 2006, 19:33 | |
Nachdem es im SAT-Empfangs-Forum nicht geklappt hat, hier der 2. Versuch im DVD-Recorder-Forum: Lt. Bedienungsanleitung kann mein Pioneer DVR-630H über einen Infrarot-Sensor (G-Link-Buchse mit entsprechendem Kabel) bestimmte SAT-Receiver "ansteuern" (z.B. für programmierte Aufnahmen usw.). Da ich gerade vor einem Umzug (und somit vor dem Wechsel von Kabel zu digitalem SAT) bin, würde mich interessieren, ob jemand mit dieser Steuerungsmöglichkeit Erfahrung hat. Gruß Ralf |
chopper_waldi
#2 erstellt: 23. Mrz 2006, 09:56 | |
Hallo, ich habe den DVR-530H, also den bis auf die Festplattengröße baugleichen Bruder des 630H. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten klappt die Steuerung des Sat-Receivers wunderbar. Der Recorder steuert den Receiver problemlos, so daß die Kanäle umgeschaltet werden können. Das Einzige was nicht funktioniert ist das Einschalten (abhängig vom Receiver) und das Ausschalten (ist gar nicht möglich) vom Receiver. Der Receiver muß also eigentlich immer eingeschaltet bleiben, wenn man den Recorder intensiv nutzen will. |
rw2
#3 erstellt: 24. Mrz 2006, 15:43 | |
Vielen Dank. Der Umzug steht bevor, ich werden dann berichten, ob es funktioniert hat. Gruß Ralf |
rw2
#4 erstellt: 25. Mrz 2006, 15:50 | |
Welchen SAT-Receiver hast Du denn? |
rw2
#5 erstellt: 08. Mai 2006, 15:05 | |
Also, hier mal ein kleiner Zwischenbericht nach dem Umzug bzw. nach der Umstellung von Kabel auf SAT: Bei dem Technisat DIGIT MF4-S funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Pioneer gut, der SAT-Receiver schaltet sich über den DVD-Recorder gesteuert ein und wechselt auf das gewünschte Programm. Programmierung über Showview funktioniert auch problemlos, EPG habe ich bisher noch nicht probiert (das Herunterladen über Nacht dauert ewig, und die Ergebnisse sollen auch nicht hitverdächtig sein). Zwei Punkte fallen auf: 1.: der Receiver schaltet sich über das Recorder-Signal korrekt ein, aber nicht wieder aus (kann man vermeiden über eine separate Timer-Programmierung des SAT-Receivers) 2.: wenn vorher Radio gehört wurde, wechselt der Receiver auf den korrekten Speicherplatz, bleibt aber auf Radio (d.h. man zeichnet Radio-Ton auf). Auch dies läßt sich über die separate Timer-Programmierung beheben. Fazit: Die Programmierung des DVD-Recorders wird etwas umständlicher, aber das Bild-Ergebnis (Umstellung von analogem Kabel auf digitalen SAT-Empfang) entschädigt für vieles ! Ob ich mir einen Twin-Tuner mit Festplatte kaufen soll ... Gruß rw2 |
derpatriot23
#6 erstellt: 26. Apr 2007, 09:57 | |
Hallo, sollte die Kommunikation zwischen dem Pio 530H und einem Humax F3-Fox CI via G-Link funktionieren? Zwei der vier angebotenen Codes können den Humax zwar umschalten, aber nicht richtig. Welche Einstellungen muss der DVD Rekorder haben, wenn ich über Nacht von Eurosport (via Humax - G-Link? / Scart?) neue Code herunterladen will? Muss im Pio 530H im Guide+ schon etwas eingestellt sein oder holt er sich alles automatisch? Danke & Gruss |
Scour
#7 erstellt: 26. Apr 2007, 11:06 | |
Habe den Pioneer 440 und eine n Analog-Receiver Kathrein 430. Hab das mal getestet, als ich eine Woche beruflich weg war. Am ersten tag hat er alles wie eingestellt aufgenommen. Dann schaltete er nachts Eurosport ein und nahm den Rest der Woche nur noch Eurosport auf Seitdem hab ich das nicht mehr genutzt. Zudem hab ich gesehen, das mein Receiver Standby->Einscahltung nur eine Ziffer entgegennimmt. Also kann es sein, wenn ich PRG 12 programmiere, das er vom Pioneer nur die Ziffer 2 entgegennimmt |
bali51
#8 erstellt: 02. Mai 2007, 20:24 | |
Hallo, wo kann ich ein G-Link Kabel kaufen? |
Scour
#9 erstellt: 07. Mai 2007, 09:46 | |
Eigentlich ist das Kabel den Recordern beigelegt |
markw
#10 erstellt: 21. Mai 2007, 17:54 | |
Hallo "rw2", Hoffe Du liest noch Antworten zu Deinem letztjährigen Thread. Oder vielleicht hat ja nochmal den Receiver oder kann mir helfen, wäre klasse !!! Du schreibst zur G-Link-Steuerung zwischen dem DVD-Recorder Pioneer 630 und dem Receiver Technisat DIGIT MF4-S : "Also, hier mal ein kleiner Zwischenbericht nach dem Umzug bzw. nach der Umstellung von Kabel auf SAT: Bei dem Technisat DIGIT MF4-S funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Pioneer gut, der SAT-Receiver schaltet sich über den DVD-Recorder gesteuert ein und wechselt auf das gewünschte Programm. Programmierung über Showview funktioniert auch problemlos" Habe seit kurzen den DVD-Recorder Pioneer 530 und suche eine geeigneten Receiver, der auch im Standby-Betrieb heraus vom DVD-Recorder auf die gewünschten Kanal-Nr umgestellt werden kann. (also ohne das Ziffern beim übertragen während Receiver-Einschaltzeit verloren gehen). Frage nun: Klappt beim Technisat DIGIT MF4-S das Anschalten und anschließende Umschalten sowohl bei 1,2 und 3-stelligen Kanälen ? In anderen Foren liest man nämlich (z.b. über den Technisat PR-S), dass beim Einschalten immer die erste Ziffer verloren geht, d.h. DVD-Recorder schickt z.b. Kanal "12" und Technisat Receiver schaltet dann auf Kanal "2" um. Bei meiner DBox 2 dauert das Anschalten einige Sekunden, so dass hier überhaupt keine Ziffer mehr ankommt, sondern nur der Receiver (DBox) angeschaltet wird, wenn der DVD-Recorder per G-Link die DBox ansteuert. Hoffe wie gesagt sehnlichst auf Antworten ! Danke im Voraus Gruß Mark |
rcstorch
#11 erstellt: 23. Mai 2007, 10:04 | |
Hallo, nach meinem Kenntnisstand funktioniert das grundsätzlich nicht, dass der Recorder bei 2-stlligen und mehr Ziffern mit dem richtigen Kanal eingeschaltet werden kann. Die erste Ziffer schaltet den Recorder ein, die folgenden versteht er dann eben als Kanal. Ein Tip zum Probieren: Bei zweistlligen Kanälen kann man versuchen, einfach den Kanal dreistellig einzugeben, so dass der Wunschkanal aus den beiden letzten Ziffern gebildet wird. Bei dreistelligen Kanälen funzt das dann natürlich nicht mehr. Bei mir hat das schon einige Male funktioniert, leider aber nicht immer zuverlässig. |
Cyberworker
#12 erstellt: 23. Mai 2007, 10:42 | |
Mich würde interessieren welche Kombinationen DVD-Recorder mit SAT Receiver problemlos funktionieren da ich mir demnächste beide Geräte neu kaufen möchte. Oder gibt es mittlerweile DVD-Recorder mit eingebautem SAT-Receiver? Das wäre natürlich die optimalste Lösung! [Beitrag von Cyberworker am 23. Mai 2007, 10:44 bearbeitet] |
markw
#13 erstellt: 23. Mai 2007, 11:07 | |
Hallo, Danke schonmal für die Antworten und den Tipp mit der zusätzlichen Dummy-Ziffer am Anfang. Das soll wie gesagt laut einem Forum-Posting beim Technisat PR-S zuverlässig klappen. Werde aber noch weiter recherchieren. Mark |
topit
#14 erstellt: 04. Jul 2007, 15:22 | |
Hallo, habe einen Pioneer DVR-540HX erstanden und versuche ihn nun mit D-Link in meinen Sat-Receiver Technisat DIGIT MF4-s einzubinden. Leider funkt die Übertragung der EPG-Daten und damit leider auch die Ansteuerung des Sat-Receivers nicht. Lt. Auskunft vonPioner und auch von Technisat ist der Sat-Receiver nicht geeignet über d-Link angesteuert zu werden. Nachdem ich im Beitrag was anderes gelesen habe, frage ich Euch nun mal dazu. |
rw2
#15 erstellt: 06. Jul 2007, 06:50 | |
Hallo Leute, ich habe die Vorteile der Steuerung über G-Link noch nicht begriffen, denn der Receiver schaltet sich war ein (das mit den mehrstelligen Kanälen habe ich nicht mehr so im Hinterkopf, ich benutze G-Link nicht mehr), aber nicht mehr aus! Ausserdem ist der Receiver während einer Aufnahme, die über G-Link gestartet wurde, nicht gesperrt, d.h. jeder Druck auf die Fernbedienung (z.B. einen anderen Kanal) wird prompt mit Umschalten quittiert (und dann ist die Aufnahme hinüber). Ich programmiere, wie oben beschrieben, beide Geräte separat, den Technisat über den eingebauten EPG, den Pio über Showview (der Download von EPG-Daten für den Pio funktioniert lt. Anleitung nur, wenn der SAT-Receiver über Nacht angeschaltet und auf Eurosport beleibt, der Technisat ist aber eine kleine Heizung, d.h. den lasse ich ungern über Nacht an ohne Ausschalt-Programmierung), die Doppelprogrammierung ist zwar mehr Aufwand, dafür geht aber auch alles glatt. DVD-Recorder mit Festplatte und SAT-Receiver kenne ich aus dem Stegreif nicht, ich bin dazu aber nicht auf dem laufenden. Gruß rw2 |
topit
#16 erstellt: 06. Jul 2007, 11:30 | |
Hallo, "rw" herzlichen Dank für Deine Antwort. Das mit der Heizung stimmt natürlich. Gedacht war es eben, nur mit einer Programmierung auszukommen, z.B. am Wochenende oder Nächtens, da das aber ohnehin nicht komplikationslos, wenn überhaupt funktioniert, werde ich auf das EPG vom SAT-Receiver zurückgreifen. Ansonsten bin ich mit der Aufnahmequalität und Bedienung, wenn man sie einmal kapiert hat, sehr zufrieden. Schönes Wochenende und herzlichen Dank "topit" [Beitrag von topit am 06. Jul 2007, 11:31 bearbeitet] |
le_petz
#17 erstellt: 13. Jun 2008, 20:30 | |
erwärme diesen Thread mal Wo gibt es dieses G-Link Kabel zu kaufen? Danke und Gruß |
Brösel1
#18 erstellt: 20. Jan 2010, 17:09 | |
Warum G-Link ? Es reicht, den SAT-Receiver zu programmieren.
Doc_P
#19 erstellt: 20. Jan 2010, 21:23 | |
Die einen (Pioneer, Sony) haben G-Link, die anderen (Panasonic) lassen sich wie von dir beschrieben durch das Einschalten des Receivers steuern. Ich selbst habe G-Link Geräte und bin bestens zufrieden wegen der einfachen Programmierung von Sendungen incl. Titel, wenn der Receiver einmalig eingerichtet wurde. Der Stromverbrauch des digitalen Receivers ist gering. Ein G-Link Kabel gibt es nicht so ohne weiteres einzeln zu kaufen, das ist bei entsprechenden Rekordern mit dieser Funktion dabei, es sendet Fernbedienungsimpulse zum Receiver, um dessen Programme umzuschalten. |
Brösel1
#20 erstellt: 20. Jan 2010, 22:36 | |
Ich habe einen Pio 520-H OHNE G-Link und kann diesen wie oben beschrieben vom SAT-Receiver ansteuern lassen |
Doc_P
#21 erstellt: 21. Jan 2010, 10:41 | |
Nun, also geht wohl entweder oder. Ich habe G-Link und kann meinen Rekorder nicht vom Receiver steuern lassen, sondern nur umgekehrt. Ich sehe weiterhin Vorteile des G-Link Systems, vor allem, wenn die Receiver einfach aufgebaut sind und nicht so toll programmierbar sind, wie das bei mir der Fall ist. Beim Programmieren der Aufnahme aus dem Guide+ habe ich auch gleich den Titel mit abgespeichert. Man muß sich nur darüber im Klaren sein, daß als Steuercodes nur die Ziffern zum Umschalten gesendet werden. Da ist weder Ein- noch Ausschalten noch Umschalten Radio-TV möglich. Viele Receiver reagieren allerdings im ausgeschalteten Zustand auf Fernbedienungs-Ziffer, in dem sie sich einschalten. So kann man mit einer Pseudo-Aufnahme von einer Minute Dauer den Receiver einschalten lassen und dann für die eigentliche Aufnahme umschalten lassen. Ich bevorzuge allerdings, den Receiver immer angeschaltet zu lassen. Mit ähnlichen Pseudo-Aufnahmen läßt sich übrigens manchmal auch der Jugendschutz von Sky austricksen. |
blackknight.m
#22 erstellt: 06. Feb 2011, 18:12 | |
Hallo zusammen, habe siet längerem einen Pioneer DVR 645H zum Aufnehmen. Habe mir nun einen neuen SA-Receiver gegönnt(SMART CX10)und nun geht das irgendwie mit meinem G-LINK nicht mehr, der dvd recorder schaltet sich nur kurz ein udn nach ein paar min in den EPG Suchmodus ein und dann wieder aus obwohl ich den Sat-Receiver auf Euro-Sport stehen habe. Desweiteren hab ich es noch nicht geschafft den Sat-Receiver steuern zu lassen. Gibts ne Möglichkeit das man ne Art Autoscan für alle Marken durchführt? Weil mit dem manuellen Einrichten udn testen jeder Marke dauert das ja Ewigkeiten. Man kennt es ja von Universalfernbedienungen, dass diese auch teilweise Signale anderer Marken beherrschen. Evtl kann mir da ja jemand mal helfen! bzw hat ne idee Welche Pseudo-Marke da gehen könnte... Grüße |
Smartway
#23 erstellt: 23. Nov 2011, 20:34 | |
Ich brauche eine allgemeine Info zum Thema: Ich kann den Sat-Receiver (Faval HS 100) über Scart am DVR-530 anschließen und bekomme auch auf "Sendeplatz" L1 das Signal von dort. Aber wie kann der Receiver den Sat-Receiver steuern? Dazu muss der Recorder das richtige Signal über G-Link senden und braucht entsprechende Informationen, dass und welcher Receiver angeschlossen ist. Über einen Code? In der Bedienungsanleitung finde ich - außer zum Anschluss auf S. 16 - keine Informationen. |
Problem Sony hx 750 G-Link Steuerung :-( brauche-Hilfe am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Sat-Receiver funktioniert über G-Link mit Sony RDR AT205 DVD/Festplatten-Recorder Chri1974 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
DMR-XS385 Viera Link Steuerung achsbruch am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 7 Beiträge |
PIO DVR645H G-Link Problem mit Topfield4000 CptKirk am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 4 Beiträge |
Recorder mit G-Link oder nicht? Buckyball am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 11 Beiträge |
External Link Steuerung DVD-Rekorder Fezzo66 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
G-Link - passender Decoder Ninschken am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 3 Beiträge |
Kopie von Sat-Festplatten auf DVD Recorder alex388 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
G-Link nur ein Bluff ? hanksinclair am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 6 Beiträge |
DVD-Festplatten-Recorder nur für Sat-Anlagen? mr.ed am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.727
