HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips DVDR 3300 H: Werbung herausschneiden und n... | |
Philips DVDR 3300 H: Werbung herausschneiden und nicht nur verstecken!+A -A |
ojay
14:01
erstellt: 15. Apr 2006, |
Hallo, Ich möchte beim Philips DVDR 3300 H die Werbepausen herausschneiden. Es geht um Aufnahmen von Videorecorder auf DVDR. Ich habe den Film schon auf den DVDR überspielt Wenn ich im Film die Markierungen einfüge; eine am Anfang, eine am Ende; dann den Zwischenraum verstecke; dann ist die Werbung beim DVD-Brennen nicht weg. Wie lange bleibt die "Versteckung" erhalten? Die versteckten Szenen werden ja 'eingegraut' (verdunkelt). Darf man das EDIT-Menü nicht verlassen? Da der Recorder selbst Markierungen bei der Aufnahme einstellt, wie unterscheide ich die Werbemarkierungen? Habt ihr schon herausgefunden, wie man im EDIT-Modus navigiert? Ich habe nur 5 Min.-Sprünge gefunden und 'play'. Kann man auch Filme aus der Festplatte kopieren? so das man nach fehlgeschlagenen Versuchen, den Film nicht immer neuaufnehmen muß? ZUSATZFRAGE: Was ist der Unterschied zwischen den Typenbezeichnung bzw. der Modellen? DVDR3300H/02 Hard Disk/DVD Recorder DVDR3300H/05 Hard Disk/DVD Recorder DVDR3300H/19 Hard Disk/DVD Recorder DVDR3300H/51 Hard Disk/DVD Recorder Sind das nur Modelle für versch. Länder? Danke Olaf [Beitrag von ojay am 15. Apr 2006, 14:14 bearbeitet] |
yenzee
14:14
Hallo! Also alle deine Fragen verstehe ich nicht...aber hier ein paar Tips/Infos: -Beim Brennen auf DVD werden die versteckten Szenen nicht mitkopiert! -du kannst das "Edit" Menü verlassen -du kannst im Edit menü nicht vor- oder zurück spulen. Also: im normalen Modus an die entsprechende Stelle Spulen und dann in den Edit Modus umschalten. Im Edit Modus dann mit der Pause-Taste Bild für Bild an die Stelle "rantasten". -du kannst die autom. Markierunsfunktion ausschalten. Ich hoffe, dass dir damit ein bisschen geholfen ist, Gruß, yenzee. |
ojay
18:04
Hallo yenzee, ja die Werbe-Szenen/Kapitel wurden jetzt ausgeblendet oder übersprungen. Nur blöd, das der Film noch immer grösser als 3h (SP) ist. Ein Mangel am Gerät ist es, das der "Philips DVDR 3300H/02" nicht anzeigt, wielang der Film ohne Werbung ist bzw. ohne den herausgeblendeten Kapiteln ist. So weiss man nicht, ob ein trennen oder neuüberspielen nötig ist! Man sehen... btw: kann der Philips DVDR 3300 H nun auch DVD-R/RW brennen, obwohl es in meiner (Print-)Bedienungsanleitung nicht geschrieben steht? Ich habe gesehen, das in der Bedienungsanleitung, die auf der Philips-Homepage zum Download steht, wohl DVD-R/-RW drin steht!?! Olaf |
@rico106
22:00
Ich brenne ausschließlich auf DVD-R und hab auch schonmal eine DVD-RW benutzt. Der Brenner macht keine Probleme. |
Deelen79
13:05
erstellt: 17. Apr 2006, |
Hallo Eigentlich kann man schon im Editiermenu vor- und rückwärtsspulen. Wenn man die Menuleiste auf hat und der Film normal läuft, kann man mit der Back- oder Forwardtaste normal spulen (allerdings die Taste unbedingt festhalten, sonst macht er sofort den Sprung zur nächsten Markierung). Wenn man vorher die Pausetaste gedrückt hat, dann geht es allerdings nur noch in absoluter Zeitlupe, ohne die Pausetaste gedrückt zu haben, spult er normal. Deelen |
Trash31
22:39
erstellt: 15. Feb 2010, |
Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen??? Ich habe mir vor einigen Jahren den DVDR 3300h von Phillips geleistet. Eigentlich habe ich ihn nie wirklich genutzt. Jetzt habe ich folgendes Problem : - auch wenn ich MPEG2 und eine DVD+R verwende, erscheint bei meinem DVD Recorder nur "datadisc" im Display und das DVD Menü lässt sich nicht öffnen. auf der Seite von Phillips und in der Bedienungsanleitung nachgeschaut habe ich und nichts gefunden, dass mich aufklärt und meine schlaflosen Nächte beenden lässt. Wer kann mir Tips geben??? Wie kann ich finalisieren, wenn ich nicht ins DVD-Menü komme? Danke schonmal für die Mühe Grüßle |
moxitiger
23:24
erstellt: 20. Jan 2011, |
Hallo Ich habe das genau gleiche Problem. 1. Wenn ich auf DVD+R kopieren will kann ich das Menü nicht erstellen oder finalisieren 2. Wenn ich auf DVD-R kopiere funktioniert alles einwandfrei jedoch nur auf dem Philips Recorder. Finalisiert habe ich auch. Jedoch auf anderen Player egal auf welchen, lassen sich die DVDs nicht abspielen ausser mit Clone DVD. Der Clou: Vorher konnte ich immer auf DVD+R erstellen. Eventuell hat es mit dem doofen Update zu tun? Support von Philips erhält man eh nicht mehr. Wer kann hier helfen oder aufklären. Für mich ist klar, das ist schon der 2 DVD Recorder von Philips und immer die gleichen DVD+R Probleme. Daher nie mehr Philips? Danke für Eure Hilfe Grüsse Moxitiger |
EiGuscheMa
00:16
erstellt: 21. Jan 2011, |
Nach Deiner Beschreibung sieht es für mich so aus als würden die Disc-Informationen nicht richtig gebrannt. Bspw. kann die Finalisierung fehlgeschlagen sein obwohl der Recorder meint es sei alles gut gegangen. Ebenso kann etwas beim Schreiben des Lead-In/out schiefgegangen sein. Das wiederum wären Zeichen für einen sich langsam verabschiedenden DVD-Brenner da das Finalisieren sowie Schreiben von LeadIn/out diejenigen Operationen sind die die größte mechanische Präzision des Laufwerks fordern. Was man da tun kann? Ausser das Laufwerk zerlegen, die Linse reinigen, die Gleitschienen nachfetten und nach sonstige mechanischen Auffälligkeiten zu suchen nicht viel ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Jan 2011, 00:17 bearbeitet] |
moxitiger
12:35
Hey Danke für die Antwort, ich sehe das auch so. Ich habe die DVD danach mal auf meinem PC mit Any DVD / Clone DVD auf eine neue DVD+R kopiert. Dabei wurde von Clone DVD im Log eine Korrektur eines defekten Philips Menüs erstellt und siehe da, die DVD+R welche ich mit Clone DVD erstellt habe funktioniert nun einwandfrei und zwar auf allen DVD Player (auch auf einer Playstation). Als weiteres Vorgehen für alle Anderen werde ich folgendes machen: 1. Nie mehr einen Philips DVD Recorder kaufen, da schon das erste Modell nach ca 6 Monaten nicht mehr korrekt funktionierte und die doofe DVD+R Abhängigkeit lästig ist. 2. Einen DVD Recorder kaufen, der USB Quellen lesen kann und ein unkompliziertes Menü hat. Am besten Blue-Ray Untertützung fürs kopieren, auch wenn es teuer wird (Samsung oder Panansonic). Grüsse Moxitiger |
EiGuscheMa
13:20
Das ginge aber auch gar nicht selbst wenn Du es versuchen würdest: Es gibt keine mehr ![]() |
McMillan
21:51
erstellt: 06. Mai 2011, |
Hallo, ich habe einen Philips-Festplattenrecorder DVDR3300H (gebraucht) bekommen. Leider keine Bedienungsanleitung dazu ![]() Hoffnungsvolle Grüße und vielen Dank für alle Sorten Hinweise ![]() |
Saturn: Philips DVDR 3300 H Andi2006 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 3300 H Netzteil defekt Phoenix87 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei SAT Anschluß, DVDR 3300 H fruchtzwerg-rudi am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips DVDR 3300 - Maximale Kapitelbegrenzung SvenLBG am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 6 Beiträge |
Philips DVDR 3330 H cetefil am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 528 Beiträge |
Phillips DVDR 3300: Senderbelegung ojay am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
DVDR 520 H jcjc am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Problem: Philips DVDR 3300 H geht automatisch kurz an @rico106 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
Passende Sat-Receiver für Philips DVDR 3300 prüller am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 4 Beiträge |
dvd-r 9300 x oder Philips DVDR 3300 H linusrm am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFH2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.818
