HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Kabel-Receiver und HDD-Rekorder | |
Kabel-Receiver und HDD-Rekorder+A -A |
thomasio
08:45
erstellt: 01. Jun 2006, ||
Hallo, ich entschuldige mich schon mal vorab für eine bestimmt völlig primitive Frage, ich habe jedoch trotz Suche keine passenden Infos gefunden. Ich habe Kabelempfang und diesen Allerwelts-Receiver von Humax ![]() Kann ein HDD-Rekorder eine solche Box steuern (Ein-Ausschalten und Kanäle hin und herschalten)? Oder kann man nur die Box auf einen bestimmten Kanal einstellen, laufen lassen, und der HDD-Rekorder schaltet sich irgendwann ein (so wie man den HDD-Rekorder programmiert hat) und nimmt dann das Signal von der Box auf. Wie gesagt, die Frage ist bestimmt furchtbar peinlich... Gruß Thomas |
onkellou
09:08
wieso peinlich, nicht jeder hat die Überahnung von solchen Sachen. Habe selber die Diginova 3 für Kabel, die man per EPG ( Programmzeitschrift )progamieren kann, sprich die geht z. Bsp um 1 Uhr nachts an. Da ich die Box durch den Panarecorder per scart schleuse muß man nur noch den Pana mit den gleichen Zeiten programmieren und die Quelle auf AV X stellen. Dann nimmt er auf. Ansonsten kann man die Quellenwahl an der Box durchführen ohne dass der Recorder an sein muß bzw man kann Digital gucken und Analog aufnehmen, da das Antennkabel von der Box zum Recorder und dann zum Fernseher geht. Gruß Heiner |
thomasio
09:30
@ onkellou
Ok, das heißt der Kabelreceiver, den ich habe (siehe Link oben), hilft mir nicht weiter weil er nicht programmierbar ist?! Also ich bräuchte erstmal einen programmiebaren Digital-Receiver und müsste diesen und einen HDD-Rekorder immer doppelt programmieren. Schöner geht es nicht? |
onkellou
09:43
oder du läßt den Receiver mit dem entsprechenden Programm an und programmierst nur den Recorder..das geht auch. |
nachtküche
12:37
Hallo allerseits. Ich habe eine bitte... Kann mir mal jemand posten, wie man am besten folgende Geräte an einem TV anschließt. TechniSat Kabel Digital Receiver Panasonic HDD DVD Recorder. Momentan habe ich das Antennenkabel aus der Antennendose am Kabelreceiver Eingang, vom Ausgang zum HDD Recorder Eingang, von dem Ausgang am TV. Scart vom Kabel Receiver zum Recorder Eingang, dort vom Scart Ausgang zum TV. Aber ich kann so nicht meine Kabel Digital Programme über den Recorder schauen, nur direkt über den Receiver zum TV. Irgendwie bin ich nicht so ganz Glücklich damit. Gruß nachtkueche |
onkellou
13:39
Ich kann nicht ganz folgen was Du meinst. Willst du am Recorder die Digitalrogramme wählen? Das klappt nicht. Habe die gleiche Durchschleusung wie Du gewählt. Wenn ich die Box einschalte wird das Signal durch den Recorder richtung TV geschleust...kann den sogar noch Analog auf dem Recorder aufzeichnen..oder wenn ich von der Digitalbox aufnehme weiter analog am TV switchen. Wie hast du am Panarecorder die AV2 Buchse eingestellt? |
Barrett
14:00
@ inkellou Hallo Du hast nicht erwähnt welchen Pana Rekorder du hast, aber die neuen Rekorder lassen sich vom Receiver für Aufnahme steuern.Ist die EXT Link Funktion am Rekorder aktiviert (ein Tastendruck), startet der Panasonic die Aufnahme sobald ein Signal an seinem AV Eingang kommt.In dem Fall muss man für Timeraufnahmen nur den Receiver programmieren. Gruß Barrett |
onkellou
14:14
@ barret, habe den Panasonic DMR-EH56. Ob der das mit der EXT Link Funktion auch hat..bisher keine Ahnung. Bin froh, dass ich die Dose am laufen bekommen habe. Die Beschreibung in dem Handbuch ist unter aller Sau, voll der Albtraum. Habe bisher die Diginova programmiert, dann die selben Zeiten beim Pana und dann hat er aufgenommen. Du schriebst eine Taste..FB oder im Menü? Bei Direktaufnahme wähle ich nur die Eingangsquelle z. Bsp V 2. und drücke dann Record. Gruß Heiner |
Barrett
15:03
Hallo Ich hab den EH60 und auf der FB ist die Taste direkt vorhanden (vorletzte Reihe) mit Input Taste den AV Eingang wählen und EXT Link drücken ( leuchtet rot im Display) das war's.Im Setup kannst Du noch wählen fur welchen Eingang soll die Funktion geschaltet werden (Standard ist glaube ich AV2). Probiere es aus, den Rekorder so einstellen, wenn Du dann den Receiver einschaltest muss der Pana Aufnehmen.Die EXT Link aber nur beim Bedarf aktivieren sonnst nimmt der Rekorder immer auf wenn Du Receiver einschaltest. Es geht damit aber komfortabler,als mit der zwiefachen Timerprogrammierung. Gruß Barrett [Beitrag von Barrett am 01. Jun 2006, 17:02 bearbeitet] |
thomasio
07:38
erstellt: 02. Jun 2006, ||
Das ist ja sehr interessant. Also muss man doch nicht zwingend 2 Geräte programmieren. Fein. Also benötige ich "nur" einen Panasonic 56 oder 65 (schwanke hier noch) und einen Kabelreceiver der programmierbar ist. Gibt es hier wieder Unterschiede bzw. was heißt programmierbar. Ich vermute, ich sage einem Kabelreceiver einfach wann er mit welchem Programm sich einzuschalten hat....abwarten.....dann schaltet sich das Teil ein und gibt das ganz normale Bild/Signal auf seiner Scart-Buchse raus und das reicht dem Panasonic um sich einzuschalten und aufzunehmen? Schaltet sich der Panasonic auch später wieder ab? |
gloern2
09:48
Hi, bei der ExtLink-Funktion der Panasonic-Rekorder gibt es jedoch einen evtl. nicht unerheblichen Punkt zu bedenken: Wenn ExtLink aktiviert ist, springt der Rekorder IMMER an, wenn der Receiver eingeschaltet wird, also auch beim normalen Fernsehen. Wenn Du mit den Konsequenzen daraus leben kannst, muss das allerdings kein großes Problem sein. Ciao Gloern |
Kopieren von HDD-Rekorder auf HDD-Rekorder Timber78 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
HDD-Rekorder und SAT-Receiver Tourboy am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 18 Beiträge |
Welchen Hdd Rekorder ? Kaeleb am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 2 Beiträge |
DVD/HDD - Rekorder gesucht! mazeli am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung HDD Rekorder Caskaja am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 2 Beiträge |
HDD Rekorder für 250? Jache am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 12 Beiträge |
Suche leisen HDD-Rekorder fraces am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
DVD/HDD-Rekorder gesucht! mazeli am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung DVD-HDD-Rekorder chin0x am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für HDD Rekorder Marcus70 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
