Schlechtes TV-Bild nach Anschluss Festplattenrekorder
Oldschdod1979
#1 erstellt: 11. Jun 2006, 19:15
Hallo zusammen,
vor einigen Tagen habe ich mir einen Festplattenrekorder angeschafft: Philips DVDR 3330.
Leider ist seit dem Anschluss mein Fernsehbild sehr gestört (griselt).
Ich habe Kabelfernsehen.
Wenn ich das TV-Gerät direkt durch ein Antennenkabel mit der Wandbuchse verbinde, ist der Empfang einwandfrei und klar.
Mit dem Rekorder habe ich nun folgende Verbindung:
Wandbuchse >> Festplattenrekorder >> TV-Gerät
Ich verwende doppelt abgeschirmte Antennenkabel. Rekorder und TV-Gerät sind zusätzlich mit einem SCART-Kabel verbunden.
Wenn ich nun über den Rekorder schaue, ist das Bild annährend wie bei der direkten Verbindung Wandbuchse >> TV-Gerät. Also in Ordnung.
Schaue und schalte ich die Kanäle allerdings wie gewohnt nur über das Fernsehgerät ist das Bild eben schlecht und griselt (egal ob Rekorder auf Stand-by oder an).
Was auffällig ist: Lasse ich oben beschriebene Verbindung Wandbuchse >> Festplattenrekorder >> TV-Gerät bestehen und nehme aber den Festplattenrekorder vom Stromnetz, dann ist das Fernsehbild wieder perfekt.
Nun hatte ich schon die Firmware des Players upgedated und mir auch einen "Zwei-Geräte-Verstärker" zur Verstärkung des Antennensignals besorgt, aber das hat eher das Gegenteil bewirkt. Hängt der Verstärker am Stromnetz, ist das Bild noch schlechter.
Weiß langsam keinen Rat mehr. Vielleicht könnt Ihr mir einen Tipp geben. Schon mal besten Dank vorab.
Viele Grüße.
[Beitrag von Oldschdod1979 am 11. Jun 2006, 19:18 bearbeitet]
weisznix
#2 erstellt: 29. Jun 2006, 16:36
Oldschdod1979,
bei den meisten Geräten, durch die das Antennensignal durchgeschleift wird, ist ein Signalverstärker eingebaut.
Das Signal aus den Kabelnetzen ist schon recht stark. Wird jetzt das Signal weiter verstärkt, z.B. durch weitere Geräte, kann es zu Geisterbildern kommen oder der Tuner vom TV macht einfach „dicht“.
Möglicherweise hilft Dir statt das Signal weiter zu verstärken dieses zu dämpfen. Dafür gibt es Dämpfungssteller mit fester oder variabler Dämpfung.
Gruß weisznix
Schlechtes Bild nach Anschluss eines DVD Recorders
Matze. am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 schlechtes Bild
OMS am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  5 Beiträge
Schlechtes Bild bei Anschluss über HDMI
twenty-four am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild bei ShowView-Aufnahmen!
bvbkdp am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  24 Beiträge
schlechtes Bild PN EH56EG
tresi am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  9 Beiträge
schlechtes bild und aufnahmequalität
Skuul am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  10 Beiträge
Festplattenrekorder
heribert999 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
schlechtes bild beim durchschleifen
cdkoehn am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  5 Beiträge
Warum schlechtes Bild ??
flash9d am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild bei Festplattenaufnahme !
nektarios am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.133
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
