HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH65 vs. Panasonic DMR-EX75 | |
Panasonic DMR-EH65 vs. Panasonic DMR-EX75+A -A |
acuphase
14:14
erstellt: 14. Jun 2006, |||
Hallo liebe Leute, ich habe mich in der Qual der Wahl zw. den Panasonic DMR-EH65 und DMR-EX75 verstrickt ![]() Mir ist nicht klar welcher der beiden der wirlich bessere ist. Eigentlich müsste es ist der Panasonic EX75 wegen des DVB-T Tuners sein (die kleinere Festplatte mit 160 GB reicht zumindest für meine Anprüche völlig aus und ist daher kein negativ Punkt) Aber hat der Panasonic DMR-EH65 evtl. doch noch Vorteile, die man auf den ersten Blick nicht sieht? z.B. Bild? Bedienung? Datenkompression beim überspielen auf DVD? ![]() |
Thorsten_P.
16:37
erstellt: 15. Jun 2006, |||
Hi acuphase (schreibt man das nicht eigentlich mit Doppel-c? ![]() der EX75 unterscheidet sich außer in der Festplattengröße vom EH65 in den folgenden Punkten: DVB-T EX75: ja, EH65: nein VPS EX75: nein, EH65: ja EPG EX75: ja, EH65: nein Guide+ EX75: nein, EH65: ja Daruber hinaus unterscheidet sich der EX75 vom EH65 in der Organisation der Senderspeicherplätze; beim EX75 kann man beispielsweise vier verschiedene Favoritenlisten anlegen. Ansonsten sind die beiden Geräte identisch. Wenn Du also überwiegend DVB-T-Signale empfängst, nimm den EX75; bei reinem Analog-Empfang würde ich eindeutig zum EH65 greifen. Bis dann, Thorsten [Beitrag von Thorsten_P. am 15. Jun 2006, 16:42 bearbeitet] |
acuphase
23:34
Hallo Thorsten, vielen Dank für Deine Antwort! ![]() leider ist die Frage „rein analog“ oder „überwiegend digital“ bei mir nicht so leicht zu beantworten. Das ist meine derzeitige Lage: DVB-T wurde gerade erst vor 2 Wochen hier in Ostwestfahlen eingeschaltet. Bisher sind ausschließlich öffentlich rechtliche Sender wie ARD, PHÖNIX, 3SAT etc. darüber zu empfangen. Einen DVB-T Tuner habe ich nicht. Die ganzen anderen (privaten) Programme müsste ich also wie bisher (analog) über das Kabelfernsehen aufnehmen. Welches Gerät sollte ich wählen wenn DVB-T sich nicht mit den restlichen privaten Programmen schmückt? Digitales Kabel ist zu kostspielig. Kann evtl. eine digitale Satanlage eine Alternative für den noch fehlenden digitalen Empfang des EX75 sein? Oder funktioniert dann das ESP nicht? Oder meinst Du lieber den EH65 er kaufen und evtl. später einen DVB-T Tuner falls es mit den privaten doch noch was wird? Währe Dir für einen weiteren Rat wirklich dankbar. ![]() Viele Grüße acuphase ![]() ![]() |
Lutz_7
08:05
erstellt: 16. Jun 2006, |||
Hallo acuphase, ist das wirklich so? Meine Eltern benötigten für den Umstieg von Kabel analog auf Kabel digital nur einen entsprechenden Receiver (ca. 90 €); die Freischaltung der "Privaten" kostet noch einmal ca. 20 €... Also für einmalig 110 € ist man bei ish dabei... ciao Lutz P.S.: Beim Panasonic kann ich Dir leider nicht weiterhelfen... |
acuphase
21:31
Hallo Lutz, danke für den Einwand. Soweit ich weiss müsste ich aber meinen monatlichen Beitrag für digital Kabel erhöhen. Hatte eigentlich eh auf DVB-T gehofft, da mich die monatlichen Fixkosten schon für analog Kabel immer wieder wurmen. ![]() Da aber DVB-T, wie oben beschrieben mit den privaten vermutlich nicht in absehbarer Zeit rüberkommt, muss ich wohl erstmal weiter löhnen... Aber sobald das der Fall ist bin ich weg. ![]() Danke nochmal und ein schönes Wochenende. acuphase |
gloern2
09:59
erstellt: 17. Jun 2006, |||
nein. Ich kriege bei ish über Kabel digital die Öffentlich-Rechtlichen und eigentlich alle für mich relevanten Privaten. Das kostet außer der einmaligen Freischaltung monatlich nix extra. Du kannst natürlich noch etliches an Pay-TV dazu buchen. Musst Du aber nicht. Ciao Gloern |
Thorsten_P.
13:50
Hallo acuphase, zunächst einmal vielen Dank für die Erläuterung zu Deinem Nick. Ich dachte schon, Du stehst auf die Japanischen Champagner-Boliden. ![]()
Hast Du vor, mit Deinem DVD-Rekorder scharfe Kurven aufzunehmen, oder wofür brauchst Du ein elektronisches Stabilitätsprogramm? ![]() Aber mal im Ernst. Der EX75 kann ja digitale Signale empfangen; aber eben nur die terrestrisch ausgestrahlten. Und nur mit denen ist der Einsatz des EPG (Electronic Program Guide) möglich. Wählst Du eine andere digitale Quelle (DVB-S, DVB-C), so musst Du den EPG des entsprechenden Empfängers verwenden. Dieser steuert dann den Panasonic-Rekorder über die Ext-Link-Funktion. Das soll, soweit ich hier mitbekommen habe, auch sehr gut mit dem EX75/85 und EH65 funktionieren.
Ich denke, früher oder später werden flächendeckend in Deutschland auch die wichtigsten privaten Sender ausgestrahlt (es sei denn, diese schließen sich immer mehr dem Pay-TV-Prinzip an). Ich habe allerdings keine Ahnung, wann das sein wird. Wenn Du in der nächsten Zeit noch über Kabel analog Fernsehen willst und Dir später doch einen externen DVB-C oder -S-Empfänger zulegst, dann würde ich auf jeden Fall zum EH65 greifen. Der EX75/85 macht wirklich nur Sinn, wenn Du DVB-T nutzen möchtest. Mit externen Empfängern dürften weder Guide+ des EH65 noch EPG des EX75/85 funktionieren. Diese Features gehen, soviel ich weiß, nur in Verbindung mit den eingebauten Tunern. Man möge mich berichtigen, wenn ich Nonsense erzähle. Ich habe bisher noch keinen externen Tuner an den Panasonic angeschlossen. Bis dann, Thorsten |
acuphase
16:12
erstellt: 18. Jun 2006, |||
Hallo Zusammen! @ gloern: Besten Dank, gut zu wissen, wenn`s nix monatlich kostet. ![]() Fixkosten sind für mich immer wieder ein rotes Tuch... ![]() @ thorsten: ![]() ![]() Ich danke Dir für die ausführliche Antwort. Also es wird bei mir wohl der EH65 werden. In irgendeinem Beitrag hier im Forum habe ich gelesen, das er auch mit bestimmten Empfängern synchonisiert werden kann... ![]() Vermutlich das was Du mit "Ext-Link-Funktion" meinst. (Hab ich noch überhaupt keine Ahnung von, damit muss ich mich nochmal ausseinandersetzen...) Der 65er scheint aber auf jeden Fall vorerst das richtige Gerät zu sein. ![]() viele Grüße ![]() acuphase |
Melzman
11:13
erstellt: 19. Jun 2006, |||
Hi acuphase ! Ich kann dir nur empfehlen, eine digitale Satschüssel zu installieren. Natürlich nur, wenn das bei dir geht. Dann einen gescheiten DigiSat-Receiver dazu und schon kannst du über den EPG des Sat-Receivers Sendungen per Knopfdruck programmieren. Und der Sat-Receiver steuert dann per Scart den Panasonic RH65, bei dem natürlich Extern-Link aktiviert sein muss. Funzt bei mir wunderbar. Die Überhänge am Anfang und am Ende der Sendung lassen sich ganz leicht im Anschluß entfernen. |
acuphase
11:43
Hallöchen Melzman, der Plan ist gut. Ich muss mal mit den Leuten im Haus reden, wie das mit ner Digi Satanlage aussieht. ![]() Welcher SatReciver ist denn bei Dir im Betrieb? Bzw. welchen würdest Du empfehlen? Der SatReciver hat dann sozusagen eigenes EPG welches ich zum programmieren nutzen kann? Ich dachte immer EPG müsste sich nachts die Infos von den einzelnen Sendern holen und das dieses bei Sat nicht ginge... ![]() ![]() Ist auf jedenfall eine Kombi bei der ich nachhaken werde! ![]() Besten Dank und viele Grüße ![]() acuphase |
Melzman
12:36
Ich fahre noch mit der dboxII mit Linux-Software. Sollte aber auch mit anderen Boxen gehen. Den EPG des Recorders benötige ich somit nicht, da der nur für den analogen Empfang am Tuner gedacht ist. Die Box mit ihrem eigenen EPG steuert somit selbständig den Pana und der nimmt auf, wann die Box ihm dieses befiehlt. Klappt gut. ![]() |
Lieferprobleme Panasonic DMR-EH65 u. DMR-EX75 ? bernhold am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 15 Beiträge |
panasonic DMR-EX75 sjyden am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 vs. DMR-EH65 Renn_Elch am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 codefree rsbhs53a am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 37 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 brummt kaizen63 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR EH65 ! drago-1 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 Upscaling sounduser am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 5 Beiträge |
Farbraum Panasonic DMR-EH65 ? Nudgiator am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65: Kompatibilität paldi am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMR-EH65 holger24 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 9 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.192
