Hilfe bei DVD Rec LG RH 177
schlemil
#1 erstellt: 02. Jul 2006, 13:18
Hallo, ich habe mir vor kurzem den DVD-Recorder LG RH 177 gekauft. Hat auch alles prima funktioniert. Habe dann heute von der Festplatte HDD einige Aufnahmen gelöscht. Seitdem kann ich rein gar nichts mehr auf die Festplatte HDD aufnehmen, weder vom unter AV 2 angeschlossenen Videorecorder noch vom Sat-Receiver. Der Recorder startet die Aufnahme und nach ca 30-90 Sekunden erscheint dann folgender Hinweis: "Signal zur Aufnahmesperrung erkannt", woraufhin die Aufnahme abgebrochen wird.
Habe dann die Festplatte neu formatiert - ohne Erfolg. Habe dann die Festplatte auf Werkeinstellung zurückgesetzt- ebenfalls ohne Erfolg.
Wer kann mir helfen ???
Gruß schlemil
EiGuscheMa
#2 erstellt: 02. Jul 2006, 19:52
Von diesem Fehler wurde hier bereits mehrfach berichtet. Selbst habe ich den bei meinem RH-177 allerdings noch nicht feststellen können.
Selbst kannst Du da wenig tun.
Am Besten Du wendest Dich direkt an LG. Ist aber nicht leicht, bei denen Gehör zu finden.
Pitch
#3 erstellt: 03. Jul 2006, 12:27
@schlemil:
hatte diese meldung auch, allerdings beim ganz "normalen" versuch von meiner humax-box aufzunehmen... abhilfe gab es nicht.
such mal meinen thread.
lg hat insofern reagiert, dass das problem bekannt sei und daran gearbeitet wird - wohl eine von den üblichen "antwort"-mails...
ich habe den recorder jedenfalls innerhalb der 14-tägigen frist gegen einen samsung getauscht...
edit: guck mal hier: thema "aufnahmesperrung rh-177 via kabel-box" (aktuell auf seite 2 des recorder-forums)
[Beitrag von Pitch am 03. Jul 2006, 12:50 bearbeitet]
schlemil
#4 erstellt: 04. Jul 2006, 15:21
Hallo EiGuscheMa und Pitch,
danke für Eure antworten. Habe mir im dvd forum die Diskussion seit dez 05 angeschauht und war entsetzt. Wie kann man diese Geräte auf die Menscheit loslassen?
Ich selbst habe gestern bei LG angerufen. Die haben gesagt, ich müsse das Gerät einschicken. Wollte das aber nicht. Also bin ich heute zu real und habe es gegen ein neues der gleichen Marke umgetauscht. Und ratet mal: der gleiche Fehler. Also habe ich wieder die Hotline von LG angerufen. Die haben den Fall aufgenommen und versprachen, dass sofort ein Techniker zurückruft. Das tat der dann auch, wusste aber so spontan nicht woran es liegen könnte. Ich solle das Gerät mal unfrei einschicken, er freue sich schon darauf. Toll! Dieses habe ich sofort getan. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt, werde Euch auf den laufenden halten.
Weiß jemand um die Rechtslage Bescheid? Kriege ich das Geld von Real oder von der Reparaturfirma wieder ?
Jetzt muß ich heute abend das Spiel wieder mit der guten alten VHS aufnehmen. Eines kann ich Euch noch sagen: es ist leichter ein neues Auto zu kaufen als einen DVD Recorder !!
Gruß Rüdiger
P.S. Deutschlad gewinnt 3:2 !!
Pitch
#5 erstellt: 04. Jul 2006, 19:53
hallo rüdiger,
willst du denn das gerät auf jeden fall behalten oder bist du eh schon aus der rückgabefrist raus?
spätestens beim 2. mal hätte ich das ding wieder ganz zurückgegeben. was nutzen einem die besten features und qualitäten wenn man sie mangels aufnahme gar nicht nutzen kann?
ich bin jedenfalls froh, dass ich nicht länger gewartet oder auf eine reparatur o.ä. gehofft habe. bin jetzt mit dem gerät besagter anderen firma sehr zufrieden...
[Beitrag von Pitch am 04. Jul 2006, 19:58 bearbeitet]
EiGuscheMa
#6 erstellt: 05. Jul 2006, 05:30
Und ich freue mich immer noch über meinen 177er....
Diesen Fehler kriege ich beim besten Willen nicht reproduziert.
Einerseits natürlich erfreulich für mich, andererseits wüsste ich schon gern, was da bei Euch nun eigentlich schief geht.
Nachtrag: nach Loader-Update auf SL39 funktionieren auch "bllig" DVD+RW und -RW, die vorher nicht oder nur holprig gingen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Jul 2006, 05:32 bearbeitet]
schlemil
#7 erstellt: 05. Jul 2006, 13:48
Hallo pitch,
das Gerät war leider schon aus der Rücknahmefrist von 14 Tagen heraus, da der Fehler eigenartigerweise erst nach knapp 4 Wochen auftrat. Ich war schon froh trotzdem bei real ein neues Gerät bekommen zu haben. Dennoch war mir nach der Diskussion im Forum schon fast klar, dass der Fehler wieder auftreten würde. Nur diesesmal nicht nach 4 Wochen, sondern sofort. Der Verkäufer bei real sagte schon gleich, dass er eigentlich schon das erste Gerät einschicken müsse. Sollte das zweite Gerät auch nicht funktionieren, müsse er dieses einschicken. Mir blieb also zunächst nichts anderes übrig, als das Gerät selbst einzuschicken. Immerhin habe ich bei der Reparaturfirma einen Ansprechpartner mit Telefonnummer.
Welches Gerät hast du denn jetzt?
Bis bald
Rüdiger
schlemil
#8 erstellt: 05. Jul 2006, 13:53
Hallo EiGuscheMa,
kannst Du mal an Deinem 177er nachschauen, wann das Gerät fabriziert worden ist? Meine beiden Geräte sind aus der Produktion vom Februar 2006. Vielleicht hat sich da ja ein Softwarefehler eingeschlichen? Oder könnte es sein, dass auf einmal ab letzten Sonntag (neuer Monat) der Sat-Receiver Empfang über Astra ein solches Signal sendet?
Bis demnächst
Rüdiger
Pitch
#9 erstellt: 05. Jul 2006, 17:32
@schlemil:
habe den samsung hr720.
auf meiner liste von recordern bis etwa 250 euro standen damals in absteigender reihenfolge der lg, der samsung und der thomson 8550 (wobei der eigentlich schon wegfiel als ich mir die threads zu diesem gerät durchgelesen hatte - muss echt eine unausgereifte höllenmaschine sein )
der samsung hat zwar kein double layer und soll laut eiguschema auch eine schlechtere bildquali haben, ich bin aber bisher von ihm begeistert. jedenfalls kann er auch divx und epg haben z.b. beide nicht. die schlechtere bildqualität konnte ich auch nicht nachvollziehen und ich hatte beide im abstand von ein paar tagen auf meinem tv zum "anschauungsunterricht". aber vielleicht sehen das die technik-freaks hier besser und haben auch nicht einen old-school-röhren-sony... auf modernen teuren plasmas oder sonstigem mag das vielleicht eine rolle spielen, da möchte ich mir mangels ahnung kein urteil drüber erlauben. für mich als laie ist der samsung bisher jedenfalls erste wahl für einen preis von gerade mal knapp 230 euro.
ich hatte auch an lg gemailt und einen rückruf von einem techniker erhalten, dem ich aber dann nicht nachgegangen bin, da zum zeitpunkt der antwort schon der samsung bei mir stand.
ach ja, es war ja auch mal die frage, ob von den spielfilmsendern irgendein signal zur sperrung ausgestrahlt wird. da habe ich auch eine mail von dr sat1pro7-gruppe mit der erneuten bestätigung, dass dies nicht der fall ist.
in irgendeinem thread habe ich aber auch gelesen, dass jemand diese sperrung dadurch umgehen konnte, dass er die frequenzen der sender geringfügig manuell verstellt. solange das ohne quali-einbussen geht, wäre es ja ok, aber mit sicherheit nicht im sinne des erfinders.
auch einen einfluss meiner digi-box (humax pr foxc) konnte ich übrigens ausschliessen, da ja beide recorder an derselben box mit identischer verkabelung (eigene kabel statt der jeweils mitgelieferten)) getestet wurden.
keep us informed
gruss
P.
[Beitrag von Pitch am 05. Jul 2006, 17:33 bearbeitet]
EiGuscheMa
#10 erstellt: 05. Jul 2006, 20:18
Mein 177er ist vom Januar 2006.
Firmware war vom Dezember 2005, habe ich jetzt aber auf 60519A umgerüstet.
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Jul 2006, 20:19 bearbeitet]
schlemil
#11 erstellt: 19. Jul 2006, 14:44
Hallo zusammen,
ich habe vor 7 Tagen meinen LG RH 177 von der Reparatur zurückbekommen. Der Techniker meldete sich zwischenzeitlich telefonisch bei mir, konnte den Fehler jedoch nicht finden, bzw. der Fehler trat bei ihm mit einem Philips SAT Receiver nicht auf. Er hat dennoch eine neue Software aufgespielt und mir das Gerät zurückgesandt. Der ganze Vorgang dauerte genau eine Woche. Für diesen heutzutage nicht selbstverständlichen Service gibts von mir Bestnoten.
Der Recorder funktioniert bis jetzt, ich hoffe, dass bleibt auch so. Immerhin trat der Fehler mit der Aufnahmesperrung erst nach 4 Wochen auf. Schöne heiße Tage noch ...
schlemil
EiGuscheMa
#12 erstellt: 20. Jul 2006, 05:20
Dank Dir für die Rückmeldung, schlemil ....
So etwas hatte ich bereits geahnt......Wäre der Fehler bei jedem Gerät oder mit jeder STB vorhanden, wäre er viel leichter zu finden....
Weisst Du vielleicht, welchen Softwarestand Dein Gerät jetzt hat? Auch 60519A ? ...
schlemil
#13 erstellt: 20. Jul 2006, 12:53
Hallo EiguscheMa,
welche Software ich jetzt drauf habe , weiß ich nicht. Es soll die neueste sein.
Wenn das Gerät wieder sich mit "Macken" meldet, informiere ich Euch. Ansonsten bin ich mit der Bedienung und der Bild- und Tonqualität absolut zufrieden.
Grüße Schlemil
Finlir
#14 erstellt: 10. Dez 2006, 20:43
Hallo!
Ich habe da mal eine ganz andere Frage zu diesem Rekorder:
Der Rekorder initialisiert die DVD-Rohlinge nicht. Habe einfach Philips DVD+R gekauft und mir nichts dabei gedacht, da da ich noch gar keine Erfahrung weder mit Geräten noch DVD-Medien habe aber sie funktionieren einfach nicht ?!?
Hat jemand Tipps für mich?
Grüße,
Finlir
Kino_Joe
#15 erstellt: 10. Dez 2006, 21:18
Hallo!!
Finlir
Auf der Fernbedienung auf die Taste DVD und man sieht am TV wie er den DVD-Rohling einlest,es kommt dann die Info Initialisieren.
Gruß:Kino Joe
Finlir
#16 erstellt: 10. Dez 2006, 23:31
Vielen Dank Kino Joe!
Hat sofort funktioniert!
Aber davon steht nichts in der Bedienungsanleitung, oder?
Erstaunlich....
Dankeschön,
Finlir
Ninuu
#17 erstellt: 11. Mai 2007, 19:05
Hallo, habe folgendes Problem : habe den RH 177 aus versehen auf 16:9 gestellt !!!! jetzt habe ich keine anzeige mehr...kann mir jemand sagen wie ich ihn resette oder zumindest die tasten wie ich ihn wieder zurück stelle ? (z.B. setup -> 2x runter.> 1x rechts oder so ähnlich) dringend !!!
vielen dank schonmal !!
Gruß Nino
EiGuscheMa
#18 erstellt: 12. Mai 2007, 06:28
Nö, nur durch Umstellen auf 16:9 verschwindet die Anzeige nicht. Hast Du evtl. aus Versehen "Progressiv scan" eingeschaltet?
lauraalina
#19 erstellt: 18. Okt 2011, 19:58
Halli Hallo
ich habe ein Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
Undzwar, funktioniert seit einigen Tagen die Fernbedienung für den Lg RH 177 aus unerklärlichen Gründen nicht mehr. Da ich schon in mehreren Foren geschaut habe und nicht mal ansatzweise eine Antwort gefunden habe, hoffe ich jetzt auf eure Hilfe. Habe das letzte mal eine DVD auf dem Recorder geschaut ( hat von selbst geladen und ich habe NICHTS verstellt) und danach reagierte die Fernbedienung nicht mehr, als ich den Recorder ausschalten wollte.
Habe ebenfalls schon eine neue Fernbedienung bestellt und ausprobiert, die auch nicht funktioniert. Jedoch funktioniert die Aufnahme weiterhin und das Gerät lässt sich auch an den direkten Knöpfen verstellen.
Danke schon mal für eure Antworten.
Liebe Grüße
EiGuscheMa
#20 erstellt: 19. Okt 2011, 06:40
Hallo lauraalina,
auch diesen Fehler hatten "wir" bereits einige Male. Ist aber schon so lange her dass ich es spontan nicht mehr wiederfinde.
Ausserdem ist das DVDBoard, wo das seinerzeit diskutiert wurde, mittlerweile "tot"
Soweit ich erinnere ist das ein Fehler auf dem Display-Board, wo entweder der Prozessor oder der IR-Empfänger defekt ist oder schlicht das Flachbandkabel, welches das Display-Board mit dem Mainboard verbindet, einen Wackelkontakt nach so vielen Jahren hat.
Also: Ohne Aufschrauben und Nachgucken ist da nichts zu machen und Fachkentnisse, Messgeräte sowie ein Schaltbild wirst Du wohl auch brauchen.
Angesichts des Zeitwertes eines 177ers ist das aber nur eine rein sportliche Herausforderung, nichts was sich irgendwie rechnen täte
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Okt 2011, 06:41 bearbeitet]
lauraalina
#21 erstellt: 19. Okt 2011, 10:51
Hallo EiGuscheMa,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Wirklich seltsam, aber nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte, funktionierte wieder alles einwandfrei
Nunja, dann will ich mal abwarten, aber wenn es wieder auftaucht, werde ich mir wohl was überlegen müssen.
Wie gesagt, vielen dank für deine Hilfe
EiGuscheMa
#22 erstellt: 19. Okt 2011, 13:11
Der hat sich halt vor mir erschreckt....
Na wie auch immer: wenn es jetzt plötzlch wieder geht dann ist es vermutlich tatsächlich nur ein Wackelkontakt am Folienkabel. Die Kontakte oxidieren mit der Zeit.
LG RH 177
dv201100 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
Farbfehler LG RH 177
wchristi am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  8 Beiträge
LG RH-177
chrissy,heb am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  2 Beiträge
rh-177 <-> rh-188 Unterschiede
kutasinho am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Unterschied LG RH 7000 + RH 177
mr.flx am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
RH-177 Editieren?
Ammonsoft am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
LG RH 188H DVD/ Festplatten- Rec
erst41 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
LG RH 177 Probleme bei der DVD Aufnahme
geitholtschen am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  8 Beiträge
LG-RH 177 und ISO Format auf RW
Ravioli112 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
Pitch am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.812
