HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Problem mit Philips 3330H | |
Problem mit Philips 3330H+A -A |
Eltonno25
#1 erstellt: 28. Jul 2006, 22:01 | |||||
Hallo, ich habe ein "kleines" Problem mit meinem Philips 3330H.Ich habe einen Philips 28PW5407 16:9 Fernseher.Wenn ich mit der Fernbedienung vom TV rumzappe (also normal fernsehen ohne den Recorder) schaltet sich der Recorder kurz ein und dann wieder aus und die Festplatte/Lüfter läuft noch ein paar Minuten nach.Das nervt auf Dauer (alleine schon wegen dem Stromverbrauch).Kann man da was dagegen machen (ausser dem Netzstecker ziehen).Neueste Firmware hab ich aufgespielt.Hab auch schon daran gedacht den Recorder wo anders zu plazieren.Aber der steht so schön im TV Rack. [Beitrag von Eltonno25 am 28. Jul 2006, 22:03 bearbeitet] |
Tealc
#2 erstellt: 28. Jul 2006, 22:55 | |||||
Hi! Das Problem hatte ich auch, habe ebenfalls TV und Recorder von Philips. Bei mir lag es an den Batterien, wenn die etwas älter waren dann hat es genauso rumgespinnt. Das liegt daran das die FB-Code dicht nebeneinander lagen, so das bei schwächeren Batterien immer wieder das Problem erschien. Zunächst habe ich dann immer frische neue Batterien eingesetzt, aber auf dauer hat es mir nicht geholfen, da es bei den frischen Batterien nur so ca. 1-2 Monate gut war, doch dann war das Problem wieder da. Mal Ehrlich, wer wechselt schon FB Batterien alle 2 Monate. Ich Persönlich habe mir eine Uni-FB von Philips für 39,- € besorgt, da ich 5 Geräte mit FB habe, wollte ich diese mit nur einer Bedienen. Jetzt habe ich mit der Uni-FB keine Probleme mit der Hexerei des Recorders und kann zusätzlich noch alle 5 Geräte Bedienen. Ich will Dich nicht zum Kauf anstiften, aber falls dich interessiert. Es ist eine Philips SBC RU865 Uni-FB für bis zu 6 Geräte und ist Programmierbar, falls kein Code vorhanden ist. Einfach alte FB an die Uni-FB Programmieren Fertig. Inzwischen kostet sie 29,95 € und gibt bei Amazon "SBC RU865/00" Tut mir leid, aber eine andere Lösung fand ich selbst nicht, da meine Gewährleistung schon vorbei war. Denn so ein Phenomän kann ja nicht bedingt als defekt gemeldet werden, da es ja nicht immerwährend passiert, sondern nur ab und zu beim zappen. [Beitrag von Tealc am 28. Jul 2006, 22:57 bearbeitet] |
Eltonno25
#3 erstellt: 28. Jul 2006, 23:45 | |||||
Hi, ok danke für die schnelle Antwort.Die Batterien sind nicht mehr die neuesten.Die sind fast 2 Jahre in der FB Ich werd mir die Sache mit der Fernbedienung mal überlegen.Ach ja was auch noch nervt das man jedes mal wenn man über Nacht den Netzstecker zieht die Uhrzeit und das Datum neu einstellen muss.Also da hätte Philips was besser machen können,naja egal.Den Stecker zieh ich sowieso nicht mehr raus Aber im grossen und ganzen bin ich zufrieden mit dem Gerät.Bin mal auf die nächste Firmware gespannt falls es noch eine geben wird Gruss Eltonno25 |
Tealc
#4 erstellt: 29. Jul 2006, 02:29 | |||||
Hi! Also meiner Meinung nach ist der Philips DVD-Recorder schon Stromsparend genug, das ich Ihn nicht unbedingt aus der steckdose ziehen muss. Laut Technischen Daten, verbraucht der Recorder beim vollem Betrieb 28 Watt und im Standby Betrieb <3 Watt. Wieviel unter 3 Watt ist weiß ich nicht genau, aber gehen wir davon aus es sind genau 3 Watt. 1 Jahr mit 365 Tage multipliziert mit 24 Stunden sind genau 8760 Stunden, dann multipliziert mit 3 Watt sind genau 26.280 Watt. Runden wir auf 27.000 Watt, macht 27 kW/h pro Jahr. Jetzt noch je nach dem welchen Stromanbieter man hat, ich habe in Berlin Vattenfall für 0,19 € pro kW/h, somit Verbraucht mein DVD-Recorder den ganzen Jahr im Standby Betrieb bei 0,19 € x 27 kW/h = 5,13 € pro Jahr. Also für mich kein Weltuntergang, wer aber unbedingt sparen will ist jedem überlassen. [Beitrag von Tealc am 29. Jul 2006, 02:31 bearbeitet] |
klaus_elvis
#5 erstellt: 31. Jul 2006, 22:58 | |||||
Moin, ich habe den DVDR3300H. Der soll auch nur 3 W brauchen, stimmt aber nicht. Habe mir so ein Messgerät gekauft, und festgestellt, dass er im Standby 13 W verbraucht, also wesentlich mehr!!! |
Tealc
#6 erstellt: 31. Jul 2006, 23:46 | |||||
Hi!
Alle 33er Reihe wie 3300H, 3320H, 3330H, 3360H verbrauchen Eigentlich etwas verschieden. Auch wenn Stby 3W steht, aber im Betrieb sind sie verschieden. Auch ich habe ein Meßgerät und mein DVDR3360H verbraucht im Standby genau 3,497 Watt. Da ich den 3330H nicht habe kann ich es nicht nachmessen. Im übrigens wenn im Standby jedoch der Lüfter noch läuft, dann wird natürlich auch mehr angezeigt. Habe mein mal nach dem Betrieb ausgeschaltet, während der Lüfter aber noch lief und Gemessen, es zeigte genau 14,163 Watt an. |
klaus_elvis
#7 erstellt: 01. Aug 2006, 21:24 | |||||
Bei mir zeigt er im StandBy immer nach einiger Zeit 13-14 Watt an, dann höre ich weder den Lüfter noch die HD. Und da bin ich nicht der einzige bei diesem Gerät! |
Tealc
#8 erstellt: 01. Aug 2006, 22:22 | |||||
Hi! Nun dann haben wir was dazu gelernt! Philips DVD-Recorder verbrauchen im Standby mit Watt-Meßgerät genau: 1. DVDR3300H ca. 13-14 Watt gemessen von "klaus_elvis" 2. DVDR3320H ??? 3. DVDR3330H ??? 4. DVDR3360H genau 3,497 Watt gemessen von "Tealc" Für die Geräte 2. und 3. können ja andere Forumuser, falls sie den Recorder und über ein Watt-Meßgerät verfügen, ergänzen. [Beitrag von Tealc am 01. Aug 2006, 22:23 bearbeitet] |
klaus_elvis
#9 erstellt: 02. Aug 2006, 21:29 | |||||
Übrigens gab es das Thema Energieverbrauch und DVDR3300H schon ausgiebig hier und den folgenden Seiten. Gruß aus dem schönen Norden ... |
Tealc
#10 erstellt: 02. Aug 2006, 23:29 | |||||
Hi! Was soll der misst, ein Energiemessgerät von Tschibo. Willst du mich jetzt auf dem Arm nehmen. Für den Verbrauch von kWh bedarf es einen 100%-ig geeichten kWh-Meters und nicht irgendeinen billigprodukt der nur schätzwerte messen tut. Eine Messung mit einem kWh-Meters erzielt man ein 100%-iges Ergebnis da diese Geräte mit Zeit messen, die Billigprodukte messen viel zu ungenau, selbst ein Elektro-Techniker wird dir das bestätigen. Ein kWh-Meter kostet mehrere hundert Euro, man muss es aber nicht kaufen, jeder Energieversorger verleiht solche Geräte gegen Kaution, mit dem man dann zu Hause bequem messen kann. Beim sofortigen anschließen schwankt die Wattzahl sehr hoch im bereich +/- 10 Watt und nimmt bei längeren messen immer ab, bis schließlich nach einer weile der 100%-ige wert steht. Schließlich heißt die Formel ja kWh (kilo Watt Stunde) da hier der faktor Zeit inbegriffen ist, wie soll denn ein billigprodukt für kurze momente so genau messen, frage ich mich. Nun Gut mann könne 60 Minuten mit 3600 Sekunden Teilen und dann Sekunde für Sekunde Rechnen, aber macht das Energiemeßgerät auch so? Nee, ich denke dieser zieht die Spannung und den Strom multipliziert dass ganze und zeigt als Watt an, was Laut formel ja richtig ist, VxA=W aber wo bleibt da Zeit. Mit Volt, Ampere oder Ohm währe das kein problem, da hier Zeit keine Rolle spielt. Nun mit einem Energiemeßgerät wenn man es damit versuchen will, mach mal zwei Messungen. Und zwar Verbrauchsmessungen, einmal für 1 Stunde und einmal für 12 Stunden. Wenn du feststellst dass in der einer Stunde 13 Watt verbraucht worden ist, muss in der 12 Stunden Messung mal 12 genau 156 Watt stehen. Du wirst verblüfft sein wenn dem nicht der Fall ist. Das liegt eben an der Strom/Spannungsschwankung. [Beitrag von Tealc am 02. Aug 2006, 23:32 bearbeitet] |
klaus_elvis
#11 erstellt: 03. Aug 2006, 20:54 | |||||
Ansonsten siehe unten Signatur! |
Tealc
#12 erstellt: 05. Aug 2006, 16:57 | |||||
Hi! Vielen Dank für die richtige Medaille @klaus_elvis |
klaus_elvis
#13 erstellt: 05. Aug 2006, 20:57 | |||||
Also, für mich als auf diesem Gebiet Laien reicht das Gerät von Tschibo aus, mehr will ich ja nicht als die Leistungsaufnahme feststellen. Von kWh habe ich nicht gesprochen, kenne aber die Bedeutung. |
Tealc
#14 erstellt: 05. Aug 2006, 23:58 | |||||
Hi!
Nun, dann behalte es lieber für Dich, wenn du der Meinung bist es verbraucht mehr. Wenn Philips jedoch falsche Angaben gegenüber seine Technische Daten macht, wende dich Bitte an Philips und lasse es von ihnen erklären wie sie darauf kommen, es verbrauche weniger als 3 Watt? Ich kenne bereits die Antwort, werde es Dir aber nicht mitteilen, da du es sonst sowieso mir nicht glaubst. Wenn du die Antwort von Philips direkt erhälst, dann wirst du es wissen wodurch es kommt das du 13 Watt mißt und Philips unter 3 Watt. |
klaus_elvis
#15 erstellt: 07. Aug 2006, 21:52 | |||||
Hier hast Du die Antwort auf meine Anfrage, vermute aber, Du hast eine andere erwartet??? Ich zitiere: Sehr geehrter ..., bitte erneuern Sie die Firmware Ihres DVD Rekorders. Dann sollten die Probleme mit dem erhöhten Stromverbrauch verschwinden. Als erstes sollten Sie allerdings ein Reset auf die Werkseinstellungen durchführen. Das geht wie folgt: Netzstecker ziehen, 30 Sekunden warten, Standby Taste drücken und gedrückt halten und den Netzstecker dabei wieder einstecken. Standby Taste immer noch gedrückt halten bis die Anzeige im Anzeigefeld erlischt. Danach müssen Sie eine komplette Neuinstallation durchführen. Danach spielen Sie die neue Software auf. Über folgende Internetseite können Sie die neue Software zu Ihrem Gerät herunterladen. www.philips.de/support Wählen Sie bitte zunächst die Produktgruppe "Home Audio & Video" aus, und geben Sie auf der folgenden Seite die Modellnummer Ihres Gerätes ein. Sie erhalten eine Auflistung aller Geräte mit dieser Produktnummer. Die Ziffern hinter dem / sind für die Software-Updates ohne Bedeutung, weshalb Sie ein beliebiges Gerät auswählen können. Danach wählen Sie in der linken Spalte "Software" aus. Bitte lesen Sie zuerst aufmerksam das Read-Me-File, da dieses die Anleitung zum Download und der Durchführung des Updates enthält. Sollte das Update nicht die gewünschte Verbesserung erzielen, bitten wir Sie, Sich telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen damit wir Ihr Anliegen direkt und unkompliziert lösen können. Bitte halten Sie hierzu die Seriennummer Ihres Gerätes bereit. Mit freundlichen Grüssen, Name Philips Infocenter So, das war's. Aber warum soll ich Dir nicht glauben? Die Firmware hatte ich natürlich längst erneuert, klar. Es heißt doch im Handbuch (ich zitiere): Standby-Leistunggsaufnahme: 3,0 W Hier ist nicht die Rede von KWh!!! Der Faktor Zeit ist nicht erwähnt! Info: Eine Wattstunde ist die Energie, die verbraucht wird mit einer Leistung von einem Watt in einer Stunde. Also geht es hier um die Leistungsaufnahme der angegebenen 3,0 Watt! |
Tealc
#16 erstellt: 08. Aug 2006, 02:44 | |||||
Hi!
Jeder hat im Haushalt einen Drehstromzähler, wo dein Energiepartner dir jedes Jahr den Zähler Stand abschreibt und dir dann entsprechend eine Rechnung stellt. Hier ist sehr wohl die Rede von kWh, denn die 3 Watt, sind nun mal 0,003 kWh. Der Faktor Zeit spielt hier eine große Rolle. Denn würde das nicht so sein, dann hättest du beim Anschließen deines Recorders z.B. von 1.Januar bis 31.Dezember einen Verbrauch von 3 Watt im ganzen Jahr.
Ja eben, da die Leistung kontinuierlich mit der Zeit immer läuft, hast du ein Verbrauch von 3 Watt in einer Stunde und auf deinem Stromzähler wird in einer Stunde 0,003 kWh angezeigt.
Genau so ist es, wenn der Recorder also im Standby das ganze Jahr eingeschaltet bleibt, ist die Leistungsaufnahme von 3 Watt in einer Stunde. 3,0 Watt x 24 Stunden x 365 Tage = 26280 Watt und auf deinem Stromzähler sind 26,280 kWh im Jahr Verbraucht worden. Hmm, das was dir Philips per Mail geschrieben hat, das wundert mich doch ein wenig. Ich hatte da eine andere Antwort erhalten. Ich wüsste sonst nicht, wie eine Software die Netzteilplatine beeinflussen sollte, den Stromverbrauch zu senken. Naja wie auch immer, möglicherweise ist auf der Hauptplatine ein Fehler drin, der im Hintergrund bei Standby die Platine weiter mit Strom versorgt hat und erst durch die Firmwareupdate das ganze behebt. Denn bei Standby darf nur die Netzteilplatine und der Infrarot Empfänger mit Strom versorgt sein, die dann gering mit 3 Watt arbeitet, bis jemand auf die FB eine Taste drückt und das gerät mit voller Power einschaltet. |
klaus_elvis
#17 erstellt: 08. Aug 2006, 21:20 | |||||
O.K., danke, habe es einigermaßen verstanden. Aber abschließend: Hi! Was soll der misst, ein Energiemessgerät von Tschibo. Willst du mich jetzt auf dem Arm nehmen. Wenn ich an meinem Recorder im Standby mit dem Tschibo-Energiemessgerät 13 W messe, und das über längere Zeit, dann reicht es mir doch aus zu wissen, das dieser Verbrauch nicht den Angaben im Handbuch (3 W) entspricht. Mehr will ich ja nicht ... - Das eine in z.B. W ist doch die tatsächliche Leistungsaufnahme (Verbrauch) - Das andere in z.B. Wh ist das gleiche mit dem Zeitfaktor, Abrechnungsgrundlage. Ende der Durchsage ... |
Philips 3330H - kein Ton lumpine am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 3 Beiträge |
Alternativen zu Philips 3330H rudirednose am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 14 Beiträge |
Philips DVDR 3330H wohlgefallen7 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 3330H Copy01 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Problem Philips DVDR 3330H und Koskom Receiver andi086 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
Philips DVDR 3330H und HDMI? *Northstar* am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 11 Beiträge |
Sony RDR-HX710 Oder Philips DVDR-3330H Private-Cowboy am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 12 Beiträge |
Frage zur Philips DVDR 3330H <-> d-Box2 Sturmhai am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
DVDR 3330H Philips öffnet DVd Lade nicht Fishing am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 12 Beiträge |
GELÖST: Philips DVDR 3330H reagiert nicht mehr hmkemerz am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
