HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pioneer DVR-530H - Probleme beim kopieren auf DVD | |
Pioneer DVR-530H - Probleme beim kopieren auf DVD+A -A |
bille1806
#1 erstellt: 23. Aug 2006, 02:06 | |||
Hallo, habe den oben erwähnten DVD Recorder. Wenn ich eine Kopie in Highspeed von der Festplatte auf eine DVD vornehme, bricht der Vorgang am Ende immer mit der Meldung "Überspielung kann nicht beendet werden" bzw. "Copy Error" ab? Verstehe das noch nicht, vielleicht kann mir einer auf die Spünge helfen. Rec.Modus ist SP, VideoMode ist ausgewählt und das anschließende Finalisieren auch, aber es klappt eben nicht. Es handelt sich um DVD-R Rohlinge von Verbatim. Anschließend noch eine andere Frage bezüglich des Scartsignales, welches im ausgeschalteten Zustand des Recorders durchgeschliffen wird. Hier erhalte ich nur ein CVBS Signal, obwohl die dbox S-Video Signal ausgibt. Schalte ich nun den DVD Recorder ein, bekomme ich auch sofort ein S-Video Signal angezeigt (Y/C), warum ist das so? Vielen Dank bille |
Tealc
#2 erstellt: 23. Aug 2006, 09:41 | |||
Hi!
Schon mal andere Rohlinge versucht? Denn die 16x Verbatim neigen manchmal dazu Probleme zu verursachen bei Highspeed.
Weil im ausgeschaltetem Zustand nur das FBAS oder RGB signal durchgeschliffen wird, um das S-Video Signal benutzen zu können ist eine Schaltspannung nötig und das geht nun mal nur beim eingeschaltetem Recorder. |
bille1806
#3 erstellt: 23. Aug 2006, 12:06 | |||
Hallo, das mit der Schaltspannung bei S-Video ist einleuchtend. Ich habe heute nochmal versucht, eine Kopie mit einem anderen Rohling durchzuführen - klappt leider ebenfalls nicht. Wenn ich die Kopie im VR-Mode durchführe, dann klappt es. Nur kann ich die DVD dann nirgends abspielen (auch wenn sie finalisiert wurde), ich glaube das können dann nur Player mit dem RW-Logo, richtig? Auf dem Recorder selbst läuft die Kopie nämlich einwandfrei. Bille |
bille1806
#4 erstellt: 23. Aug 2006, 13:49 | |||
So, ich habe nun eine Kopie auf eine Verbatim DVD-RW gezogen und siehe da - es läuft :-). Muß mir dann nochmal andere DVD-R Rohlinge besorgen und es dann damit probieren. Gruß Bille |
Willi99
#5 erstellt: 10. Sep 2006, 08:45 | |||
Hallo erstmal, das Problem hatte ich auch, bin dann aber einfach dazu übergegangen, Sachen die ich brennen wollte kurzerhand nur noch in Echtzeit zu brennen da gibt es die Probleme nicht. Anscheinen ist das Gerät eine "Diva" was die Rohlinge angeht, wenn Du im "Highspeed-Verfahren" brennen willst. Seit dem hatte ich aber keinerlei Probleme mehr. Also gib die anderen Rohling nicht ab. Zwar dauert es damit länger, aber die Rohlinge sind somit verwendbar. Auch ist es dann egal welche Rohlinge Du verwendest, es funzt auf jeden fall. Gruß Willi99 |
Doc_P
#6 erstellt: 10. Sep 2006, 11:10 | |||
Das Problem mit neueren Rohlingen könnte sich durch ein Firmware-Update beheben lassen. Dieser Thread in einem anderen Forum könnte helfen: http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=98311 (komplett durchlesen!) |
Probleme mit Pioneer DVR-530H Tanja.E am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR-530H DVD auf Festplatte homebass am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 10 Beiträge |
Pioneer DVR-530H defekt? commander007 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
Firmware Pioneer DVR-530H dahol am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 80 Beiträge |
DVD Recorder Pioneer DVR 530H Schorsch_I am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 2 Beiträge |
PIONEER DVR-530H Jukebox NoFate1 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
probleme bei aufnahme mit PIONEER DVR-530H silver_surfer2005 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR 530H Biggi am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 2 Beiträge |
PROBLEME bei PIONEER DVD REC.dvr-530h-s krauti1973 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Problem Guide Pioneer DVR-530H rauber am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.329
