Panasonic DMR-EH55 vs. DMR-EH56
phates
#1 erstellt: 06. Sep 2006, 12:54
Hallo zusammen,
giebt es irgendeinen Unterschied zwischen dem "DMR-EH55" und denm "DMR-EH56" von Panasonic?
Hab ein wenig im internet gesucht aber nix dazu gefunden
Hätte es irgend einen Nachteil für mich, wenn ich den "DMR-EH55" der wohl aus der Schweiz kommet anstelle des "deutschen" "DMR-EH56" kaufte? (kompatibilität, ... ?)
[Beitrag von phates am 06. Sep 2006, 12:56 bearbeitet]
Tealc
#2 erstellt: 06. Sep 2006, 13:17
Hi!
Nein es gibt kein Unterschied und auch kein Nachteil, die Antwort hast du bereits beantwortet.
StephanB
#3 erstellt: 25. Sep 2006, 15:31
Ist das wirklich so? Ich habe gerade mit der Panasonic Hotline telefoniert und eben diese Frage gestellt. Sie meinten das der 55er für den Schweizer Markt wäre. Dadurch würde angeblich das EPG in Deutschland nicht funktionieren. Keine Ahnung, ob das stimmt; vielleicht auch nur ein Verkaufstrick? Gibt es denn Nutzer, die das EPG des 55er in Deutschland erfolgreich nutzen?
Besten Dank für eine kurze Antwort!
Tealc
#4 erstellt: 25. Sep 2006, 18:41
Hi!
Das Stimmt nicht!
Den EPG tun die Schweizer und auch die Deutschen über den Kanal EUROSPORT Aktualisieren. Ich glaube kaum das die Schweizer ein anderen EUROSPORT Sender haben wie wir.
Sicher ist das ein Verkaufstrick, erst recht wenn ein Deutscher bei Panasonic anruft und sich für das günstigere Schweizer Modell interessiert. Die wollen doch nur das du ein Teures Deutsches Modell kaufst.
Phoenix175
#5 erstellt: 25. Sep 2006, 21:07
ich stehe zur Zeit vor dem selben Problem und weiß nicht, ob sich diese 50€ mehr lohnen?! Hat man nicht 14tägiges Rückgaberecht, also von daher könnte man ja eigentlich bedenkenlos bestellen, ausprobieren und wenns nicht klappt, immer noch zurückgeben - vorausgesetzt einem ist die Guide + Funktion 50€ wert.
Tealc
#6 erstellt: 25. Sep 2006, 22:14
Hi!
Aber nur bei Fernabsatzgesetz, also bei Online, Katalog Bestellungen. Nicht bei Direktkauf beim Händler vor Ort, dann gibt es kein Rückgaberecht.
MC_Weissbier
#7 erstellt: 26. Sep 2006, 06:52
Bitte glaubt es doch!!!
Die beiden sind baugleich, nur mit 'nem anderen Schildchen drauf.
Ich hab' den 55er seit 4 Wochen und EPG läuft tadellos, wie übrigens das ganze Teil erstklassig ist.
StephanB
#8 erstellt: 26. Sep 2006, 08:08
Ich bin auch fast sicher, dass es ein Verkaufstrick ist. Aber das ist natürlich schon relativ fies von Panasonic, zu behaupten, dass das irgendwie aufgrund der Postleitzahlen vorkonfiguriert wäre und deshalb nicht laufen würde...
Aber gut zu wissen, dass es bei dir funktioniert, dann bestelle ich auch den 55er!
Danke!
awi4711
#9 erstellt: 28. Apr 2007, 16:01
noch ein Nachschlag.
Habe mir den DMR-EH57 (=DMR-EH575) in der Schweiz gekauft. Beim Setup fehlt D als Land. Eine manuelle Einstellungmöglichkeit des Guide+-Senders habe ich nicht gefunden. Ich probier's jetzt mal mit Schweiz, allerdings erwartet der Recorder noch ein (4-stellige) PLZ. Weis Gott was der damit anstellt ;-).
Ciao
dowczek
#10 erstellt: 28. Apr 2007, 17:18
Anhand der PLZ stellt er den Hostkanal ein.
StephanB
#11 erstellt: 03. Mai 2007, 08:34
Aufgrund der Wiederaufnahme der Diskussion zu diesem Thema, anbei ein kurzer Erfahrungsbericht von mir.
Ich habe mir vor ca. 5 Monaten den 55er über Amazon geholt, der ja eigentlich für den Schweizer Markt ist.
Dadurch, dass Amazon BRD den vertrieben hat, habe ich mir schon gedacht, dass das kein Problem sein dürfte.
So ist es in der Praxis auch. Das EPG läuft seit dem ersten Tag ohne Probleme.
Im Gegensatz zu awi4711 konnte ich beim Setup aber D einstellen; eventuell geht das beim EH 57 nicht.
Versuch mal die PLZ z.B. von St. Gallen einzugeben: 9000. Eventuell hast du Glück und es funktioniert.
An dieser Stelle noch ein paar generelle Anmerkungen zum Gerät. Im Prinzip bin ich sehr zufrieden und es funktioniert gut. Allerdings bin ich mit der Qualität der aufgenommenen Sendungen und des TV Programms, welches ich über den EH55 anschaue, nicht wirklich zufrieden. Das Bild ist wesentlich pixeliger als das Bild, welches direkt über den TV-Tuner kommt (Panasonic 42PV60). Dieses Problem hat wohl mit dem dt. Kabelnetz zu tun und wird von verschiedenen Usern bestätigt; man muss wohl damit leben. Die Wiedergabe von DVDs ist dagegen sehr gut.
dowczek
#12 erstellt: 03. Mai 2007, 08:42
Denk bitte daran, die Aufnahmeschärfe im Menü des Rekorders abzuschalten.
StephanB
#13 erstellt: 03. Mai 2007, 09:02
Werde das nochmal probieren, aber bin nicht besonders zuversichtlich. Wie gesagt, Bild über TV Tuner super, Bild über Recorder Tuner schlecht, Aufnahe mit Recorder genau wie Bild direkt über Recorder Tuner (also auch schlecht).
Wirkt sich die Einstellung der Aufnahmeschärfe auf die Aufnahme aus oder eben auch irgendwie auf das Tunerverhalten?
dowczek
#14 erstellt: 03. Mai 2007, 09:03
Nur auf die Aufnahme.
StephanB
#15 erstellt: 03. Mai 2007, 09:05
Genau, das ist eben das Problem. Die Aufnahme an sich ist ok, sie ist qualitativ genau gleich wie das Bild, welches ich live über den Recorder Tuner sehe. Nur ist dieses leider nicht so gut wie das Bild, welches über den TV Tuner kommt.
dowczek
#16 erstellt: 03. Mai 2007, 09:09
Blöde Frage: Warum will jemand unbedingt über den Tuner des Rekorders schauen?
StephanB
#17 erstellt: 03. Mai 2007, 09:23
Blöde Antwort: Das ist nur die Problembeschreibung zur Eingrenzung des Fehlers.
Wenn ich über den Tuner des Recorders ein schlechtes Bild habe, dann habe ich auch eine schlechte Aufnahme, oder?
Jetzt könnte man natürlich fragen, hey, warum will den jemand mit einem Recorder etwas aufnehmen?
Schon ein echt merkwürdiger Kommentar...
dowczek
#18 erstellt: 03. Mai 2007, 09:48
Nein, nicht zwangsläufig.
Gut, dann gibts eben keine Hilfe mehr von mir.
StephanB
#19 erstellt: 03. Mai 2007, 09:52
Das "nicht zwangsläufig" kann ich mir nicht wirklich erklären. Wenn das Bild schon schlecht ist durch den Tuner des Recorders, dann wird es durch die Aufnahme nicht besser werden. Maximal wird es gleich bleiben. Die Aufnahme wird aber niemals die schlechte Qualität des Tuners "ausgleichen" können.
Kurz gesagt: Garbage in, garbage out!
dowczek
#20 erstellt: 03. Mai 2007, 09:58
Für die Weitergabe des Signales an den TV (also das, was Du letztlich siehst) ist nochmal zusätzliche Elektronik notwendig.
Bei mir sieht z.B. das aufgenommene Bild definitiv anders aus, als das durchgeschleifte und über den Rekorder betrachtete Programm.
StephanB
#21 erstellt: 03. Mai 2007, 10:10
Ok, wenn das so ist.
Bei mir sehen die Bilder exakt gleich aus.
Als durchgeschleift habe ich bisher allerdings immer das Bild am TV bezeichnet, bei welchem das Signal durch den Recorder durchgeschleift wird.
EiGuscheMa
#22 erstellt: 03. Mai 2007, 11:12
Naja, dass die Matsushita-Tuner nich so der Brüller sind traut sich angesichts des "heilige Kuh" Status der Pannies wohl niemand zu sagen....
Es ist aber so.
Und trotz interner ITU601R Verarbeitung schafft man es auch bis Heute nicht, eine saubere Y/C Trennung hinzubekommen. ( Siehe das "Karo" Phänomen). Das kann die "Billigkonkurrenz" mittlerweile erheblich besser.
Allerdings kann es bei Dir einen ganz anderen Grund haben:
Viele Fernseher schalten bei Empfang über ihren eingebauten Tuner eine Reihe von Bildverbesserern zu, die bei Zuspielung per A/V-Eingang wirkungslos sind.
Dazu gehören vor allem Rauschfilter und Kontrastverbesserer sowie Kantenaufsteiler.
Und in der Regel kann man die auch gar nicht ein- oder ausschalten: das Bild sieht einfach "besser" aus....
[Beitrag von EiGuscheMa am 03. Mai 2007, 11:14 bearbeitet]
dowczek
#23 erstellt: 03. Mai 2007, 11:13
Es ist aber so.
Doch, da gebe ich Dir absolut Recht.
StephanB
#24 erstellt: 03. Mai 2007, 11:26
Diese Erklärung halte ich für sehr plausibel, habe deswegen den Recorder bisher auch behalten.
Allerdings habe ich heute doch nochmal bei Pana angerufen, die meinten, der Tuner könne natürlich auch einen Defekt haben. Werde ihn jetzt abholen und überprüfen lassen. Mal sehen.
Panasonic DMR-EH55 und EH56 baugleich?
Hans_Schneider am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 vs. DMR-EH65
Renn_Elch am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  7 Beiträge
Panasonic dmr-eh55
entegaga am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 vs. Pioneer DVR-440H
FT-98 am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56
everyday_ffm am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  995 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 Anschlussproblem
Nordost am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 DD
DrBrain am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56
heinodunker am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56
Steve1604 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  26 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 - Senderliste
Debakel am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.223
