Philips DVDR3300H - Tunerproblem
Tommy1981
#1 erstellt: 16. Okt 2006, 14:38
habe mir letzte Woche den Recorder gekauft und bin entsetzt über die Bildqualität des eingebauten Tuners. Im Gegensatz zum Tuner des Fernsehers ist das Bild total verrauscht und fast schon auf Longplay VHS Niveu, die Aufnahmen sehen leider auch dementsprechend aus
Am Aufnahmemodus kann es nicht liegen, habe "SP" eingestellt.
Hat jemand das selbe Problem und weis eine Lösung oder habe ich vielleicht ein Gerät mit defektem TV-Tuner erwischt?
Mfg
Thomas
Tealc
#2 erstellt: 16. Okt 2006, 14:50
Hi!
Hast du schon mal im Setup auf manuellen Feintuning das Bild zu verbessern versucht ?
Tommy1981
#3 erstellt: 16. Okt 2006, 15:13
Wo kann ich da das manuelle Feintuning vornehmen?
Bei den Einstellungen hab ich nur folgende Opionen:
- Automatische Einstellung (programmiert alle kanäle neu, jedoch ohne bildverbesserung)
- Manuelle Suche (da hüpft er sofort zum nächsten kanal wenn ich was verändern will)
- TV Kanäle sortieren
- Uhrzeit/Datum
Tealc
#4 erstellt: 16. Okt 2006, 15:40
Hi!
Du gehst auf Manuelle Suche und drückst dann die Taste "Next" um das zweite Menü zu bekommen, dort ist dann Finetuning drin.
Steht in der Anleitung auf seite 124.
Tommy1981
#5 erstellt: 16. Okt 2006, 16:06
danke
konnte das Bild geringfügig verbessern, jedoch ist die Bildquali noch immer weit von der des Fernseh-Tuners entfernt. Könnte es vielleicht daran liegen das der Tuner des Recorders nicht für einen 81cm LCD Fernseher geeignet ist?
Tealc
#6 erstellt: 16. Okt 2006, 16:52
Hi!
Eigentlich nicht, das kommt immer vom Empfang ab. Da dein Empfang am LCD-TV besser als am Recorder ist, hängt es wiederum davon ab wie man die Geräte anschließt.
Wenn du z.B. vom Recorder einen Antennenkabel zum TV hast, könnte dieser vom TV eine Rückkopplung und somit geringfügig Störungen verursachen.
Ich weiß ja nicht wie du deine Geräte mit welchen Kabeln verbunden hast.
Tommy1981
#7 erstellt: 16. Okt 2006, 17:19
also Antennenkabel steckt im Recorder, von dort geht ein weiters Antennenkabel (das mitgelieferte) zum TV und zwischen beiden Geräten steckt ein gutes RGB Scart Kabel (vergoldet, geschirmt um 25 Euro).
Habe auch schon probiert nur über das Scartkabel von Recorder zum TV ohne das zusätzliche Antennenkabel - ändert sich jedoch nichts an der Bildquali.
Mit einem anderen Scartkabel hab ich es auch schon probiert (das eine hätte ja defekt sein können), leider auch Fehlanzeige
Tealc
#8 erstellt: 16. Okt 2006, 17:45
Hi!
Aha, du hast also schon das Probiert was ich in Gedanken hatte. Nun ja, dann wirds wohl oder übel doch am Tuner des Recoders liegen.
Falls du noch Garantie hast, bring ihn weg, vielleicht wird der Fehler dann behoben.
Tommy1981
#9 erstellt: 16. Okt 2006, 17:51
Ja Garantie habe ich natürlich noch, hab das Gerät letzte Woche gekauft. Werd ihn dann wohl umtauschen und hoffen das das Tunerproblem dann verschwunden ist.
Danke aufjedenfall für deine Antworten.
Mfg
Thomas
majow
#10 erstellt: 16. Okt 2006, 19:05
Hi, ich hab den gleichen Philips DVDR 3300H. Bislang habe ich keines der erwahnten Probleme. Die KabelKonfiguration ist die gleiche wie von Dir geschildert. Sicher ein Defekt - also umtauschen
Philips DVDR3300H Firmwareupdate
jottes am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DVD-Recorder DVDR3300H
ferger am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  6 Beiträge
Philips DVDR3300H Probleme mit Kabelanschluss
SteffenJ am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  6 Beiträge
Zwei Fragen zum Philips DVDR3300H
-neueruser- am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
PHILIPS DVDR3300H teils nur schwarz weiss
jottes am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  9 Beiträge
Philips DVDr3300H CD Schublade lässt sich nicht mehr öffen
Menne99 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  9 Beiträge
Philips DVDR725
sunce1 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  6 Beiträge
philips DVDR520H
oops! am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  6 Beiträge
Philips DVDR725?
lupocorvo am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  2 Beiträge
Philips DVDR725H
sampak am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.872
