Lebenszeit gebrannter DVDs
Nachtengel
#1 erstellt: 28. Okt 2006, 19:29
hallo, kann mir einer sagen wie lange eine selbstgebrannte dvd haltbar ist bis eventuelle daten verloren gehen ?
ich beware meine dvds in den typischen schwarzen kunstoffboxen auf.
danke
Drecksack
#2 erstellt: 28. Okt 2006, 19:42
hr-online schrieb:
Als Hausnummer gilt – alle zwei Jahre sollte die Sammlung gesichtet werden – Schützenswertes dann auf andere Medien umkopiert werden.
n Forum schrieb:
Wenn Sie die Daten archivieren wollen, sollten Sie auch auf die Lebensdauer der Medien achten. Gerade die Speichermedien, die sich besonders gut für die Datensicherung eignen, gibt es noch nicht lange genug, um Aussagen über deren Haltbarkeit treffen zu können. Geschätzt wird, dass DVD-Rohlinge 40 bis 200 Jahre haltbar sind. Das dürfte den meisten Privatanwender vollkommen ausreichen – doch nachprüfen konnte diese Zeitspanne bisher niemand.
man kann's nich pauschal sagen, da man bisher nur tests im labor machen konnte (künstliche alterung etc). aber selbstgebrannte sind nach einigen jahren nich mehr so dolle (bzw unbrauchbar)! gepresste halten da schon n bissl länger heißts...
[Beitrag von Drecksack am 28. Okt 2006, 19:44 bearbeitet]
klaus_elvis
#3 erstellt: 28. Okt 2006, 19:53
danke
Das ist auch wesentlich davon abhängig, welchen Rohling Du benutzt. Es gibt preiswerte schlechte und eben teure bessere, die dann die Qualität länger halten.
Gruß aus dem schönen Norden ...
Tealc
#4 erstellt: 28. Okt 2006, 21:16
Hi!
Ich habe seit 1996 eine DVD von Tayio Yuden und eine von Verbatim gebrannt. Ist jetzt 10 Jahre alt, hat immer noch keine Lesefehler und von Bester Qualität. Andere Rohlinge haben bei mir in der 10 Jährigen Laufzeit mit der Lebensdauer schon nach ein paar Jahren mit Lesefehlern versagt. Auch wenn Hersteller angaben von mehreren zig Jahren Lebensdauer zu haben, ist das nicht immer der Fall.
Keiner kann bisher das Tatsächlich beantworten, da die Praxis fehlt. Selbst die Hersteller haben 1996 die ersten DVD Rohlinge auf dem Markt gebracht, so das bisher mehr als 10 Jahre Praxiserfahrungen noch nicht geben kann.
Wer DVD Rohlinge mit 1x Facher Geschwindigkeit Brennt, vermeidet weniger Brenn- und somit Lesefehler. Dann ist auch noch der Umgang ganz wichtig, immer in einer Hülle, weg von Sonnenstrahlungen, normales Zimmerklima, keine Kratzer, keine DVD-Label Beklebung, keine Fingerabdrücke. Dann kann man davon ausgehen das man die Längste Lebensdauer einer DVD erreicht. Weicht man aber davon ab, wird die Lebensdauer verkürzt.
Mary_1271
#5 erstellt: 28. Okt 2006, 22:15
Hallo
Genauso ist es. Ich brenne z.B. auch heute noch meine CD's mit nur 8-facher Geschwindigkeit, auch wenn 52 möglich wäre. Bei DVD's dasselbe. 16-fach habe ich noch nie gebrannt. Bestenfalls 4-fach, und das nur auf Markenrohlingen. Bis jetzt funktionieren noch alle DVD's einwandfrei. Die ältesten DVD's sind allerdings erst 4 Jahre alt und waren sowieso nur 1-fach.
Liebe Grüße
Mary
Heiliger_Grossinquisito...
#6 erstellt: 28. Okt 2006, 23:11
Tja, genau die Sache mit der Brennspeed ist halt so ne Geschichte.
Für den Rohling ist besser umso langsamer, Tests bei Brennern haben schon vereinzelt gezeigt das man die besten Ergebnisse erzielt wenn man eine mittlere Brenngeschwindigkeit nimmt, da dabei das Gerät optimalst arbeitet.
Beides zusammen zu bringen ist halt nicht ganz einfach. Mit langsamer Geschwindigkeit wird der Rohling besser gebrannt dafür erzeugt der Brenner selbst Fehler, bei mittlerer arbeitet der Brenner sauber dafür kann der Rohling Fehler bekommen, naja die maximale Sache lassen wir erst ganz beiseite.
Ich sehs bei meinem Yamaha CD Recorder z.B. (ob CDR oder DVD R ist ja egal), dieser tastet den Rohling erstmal ab bevor er zu brennen beginnt und stellt dann Laserleistung und Geschwindigkeit immer entsprechend ein, er ändert beides also laufend um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Geschwindigkeit schwankt hierbei zwischen 4 fach und 8 fach.
Ein PC Brenner tut dies zwar auch im Grunde, nur wenn man z.B. 8 fach einstellt dann prügelt er solange es geht auch mit 8 fach auf den Rohling ein, so große Variationen in der Geschwindigkeit jedenfalls macht dieser im Normalfall nicht, brennt man einen Rohling der nicht in der Firmware des Brenners hinterlegt ist brennt er relativ stur so zu (bis auf kleine Variationen).
Ist halt so ne Sache. Jedenfalls glaube ich nicht an die Angaben von 100 Jahren oder gar noch mehr. Dann dürften nicht manche CD oder DVDR´s bereits nach wenigen Jahren kaputt sein. Ich glaube ehrlich gesagt nichtmal an 20 Jahre, und die neuen Medien wie BluRay und HD DVD sind da wahrscheinlich noch schlechter da sie ja physisch schon empfindlicher sind (vor allem BluRay).
Lagerung und Handhabung sind aber auch ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Am unempfindlichsten erweisen sich RW Medien, durch die dunkle Farbe der Datenschicht sind sie was z.B. UV Licht angeht (Sonne) relativ unempfindlich, so wie die ganz frühen CD Rohlinge, die auch meist dunkelblau oder -grün waren. Und RW Medien haben keine Datenschicht welche aus organischen Stoffen besteht so wie manche R Rohlinge. Es gibt ja sogar schon Fälle von kaputt gegangenen CDR´s z.B. weil sie durch Pilzbefall zerstört wurden wenn diese durch unsauber gefertigte Kanten einen weg unter die Schutzschicht gefunden haben.
Je heller umso weniger Leseprobleme gabs bzw, gibt es zwar (wobei derartige Player langsam selten werden sollten), dafür gingen diese aber auch oft schneller kaputt als ihre dunklen Kollegen (nicht jetzt wegen Pilz oder so).
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 28. Okt 2006, 23:50 bearbeitet]
cr
#7 erstellt: 29. Okt 2006, 01:41
Nach meinen bisher doch recht umfangreichen und langen Erfahrungen mit CDR/Ws, die sich tw. auf DVDRs übertragen lassen, mag ich eigentlich nur mehr Taiyo Yuden (TY) DVDRs brennen (die man ganz einfach und günstig unter dem Label Plextor bekommt; 25er Box um unter 20 Euro).
Gute CDRWs (Verbatim) erscheinen mir noch langlebiger als gute CDRs, ob auch bei den DVDs die RWs haltbarer sind, bin ich noch unschlüssig.
Die Lebensdauer der TY-CDRs (fehlerarm gebrannt ist Voraussetzung) kann ich zB mit weit über 10 Jahre einschätzen, vermutlich aber einige Jahrzehnte.
Eine Überprüfung der DVDRs von Zeit zu Zeit ist sinnvoll, allerdings nur mit einem Gerät, das die Lesefehler mißt (zB Plextor 712, 716, 760). Nur schauen, ob die DVD noch läuft, bringt wenig: Läuft sie nicht mehr, ist es zu spät; läuft sie noch einwandfrei, können trotzdem schon starke Veränderungen stattgefunden haben, ohne dass es man es sieht und beim nächsten Mal ist es vorbei.
Brenngeschwindigkeit: Mehr als 4x für DVDRs oder 20x für CDRs kann ich nicht empfehlen.
surroundkeller
#8 erstellt: 30. Okt 2006, 11:29
Moin,
mein Senf dazu:
RWs reflektieren weniger als Rs und sind daher für wichtige Daten/Filme besser zur langfristigen Speicherung geeignet.
Allgem. sind gute Marken wie Verbatim etc. natürlich No Names vorzuziehen, auch wenn oft doch eine Markenfa. dahintersteht.
Scour
#9 erstellt: 30. Okt 2006, 12:41
Naja, die Nonames sind oftmals Billigstware von chinesichen Herstellern
Selbst teure Marken wie TDK und Maxell beziehen von unterschiedlichen Firmen
Ich benutze für alles halbwegs wichtige nur gute Markenware von verbatim und TY, denn die waren schon bei Cd besser als fast alle Konkurrenten
cr
#10 erstellt: 30. Okt 2006, 13:08
Die Qualität von Verbatim CDRWs kann ich durchaus bejahen (verwende nur diese), aber bei Verbatim CDRs hatte ich schon Ausfälle und schleichende Datenverschlechterung. Verwende daher nur TY-CDRs (und nunmehr auch DVDRs). Allerdings soll es auch bei TY schon mal eine schlechte Charge gegeben haben .....
JoeS
#11 erstellt: 30. Okt 2006, 18:08
Merkwürdig, dass noch niemand DVD-RAMs erwähnt hat. Von der Datensicherheit her ist das das sicherste DVD-Medium, am besten noch in der Cartridge. Sie funktioniert prinzipiell wie eine Festplatte, und verfügt daher über ein echtes Fehlermanagement, d.h., unter Umständen werden Daten aus fehlerhaften Sektoren auf andere fehlerfreie Sektoren überspielt.
Für wichtige Daten ist daher DVD-RAM in der Cartridge das beste (ich habe da z.B. meine Hochzeits-Videos drauf).
Wollte ich nur mal erwähnt haben.
Grüssle
JoeS
surroundkeller
#12 erstellt: 30. Okt 2006, 18:13
Grüssle
JoeS
Mensch, dabei habe ich doch einen Pana und liebe die Cartridges. Nie Staub oder Kratzer!
Gibt nur leider kein PC Laufwerk die dies unterstützt und eine offene Ram mit Kratzern hat die gleichen Probs wie + und - DVDs auch.
#13 erstellt: 30. Okt 2006, 18:56
Recht hat er aber, die RAM wäre das beste.
Gab mal noch ein besseres mit Disks, mir fällt nur der Name jetzt nicht ein, war nur für PC´s zu haben, was magneto optisches. Vielleicht weiß es noch wer.
JoeS
#14 erstellt: 31. Okt 2006, 10:22
Jo, die MO-Disks. Die halte ich für noch sicherer, da bei ihnen auch noch Lichtunempfindlichkeit hinzukommt. Ich denke immer noch darüber nach, mir ein solches externes Laufwerk ausschliesslich zur Archivierung meiner Fotos zuzulegen. Preislich liegt man damit halt höher, als bei DVD-RAMs. Daher macht vielkeicht ein PC-DVD-Laufwerk welches DVD-RAM-Cartridges aufnehmen könnte, auch Sinn. Gibbet solche PC-Laufwerke überhaupt noch?
#15 erstellt: 01. Nov 2006, 14:26
Genau, MO Disks waren das.
Vereinzelt sieht man mal in der Bucht ein solches Laufwerk, wird aber immer seltener, Disks hingegen habe ich ewig schon keine mehr gesehen.
Zur Archivierung wäre dies aber wirklich mit das beste was man tun könnte.
cr
#16 erstellt: 01. Nov 2006, 17:16
Bei den größeren PC-Händlern wie Arp oder auch in großen Bürobedarfskatalogen findet man sie schon noch.
Selbstgebrannte DVDs auf Sony RDR hx 750
Noebian am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  11 Beiträge
Tonproblem bei gebrannter DVD
keevyblue am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
DVD Labels schaden DVDs?
Ralph_W am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  20 Beiträge
Gebrannte dvds auf fremden player anschauene 3450
Hifi_Neuling am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  7 Beiträge
Wie Mustex-DVDs finalisieren
Mustexfrager am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  4 Beiträge
Einstellungen am DVDR3570H gehen verloren
Schuetty am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  2 Beiträge
DVDs für Australien
R.R. am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  18 Beiträge
DTH8650 Bildqualität gebrannter DVD´s?
Benni122 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  3 Beiträge
Kauf-DVDs auf JVC DR-MX10S abspielen
JT-McD am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
DVD-HE735: DVDs mit anderen Geräten abspielen
klar5 am 06.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstefan_p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.398
