HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pioneer DVR-545H-S Erfahrungsbericht | |
Pioneer DVR-545H-S Erfahrungsbericht+A -A |
Mondschein
17:14
#501
erstellt: 25. Apr 2007, |||||
Vielen Dank trucki84. Ich habe es genau so gemacht, wie du es vorgeschlagen hast und es hat geklappt. Aber von wegen einfach! Wenn man nicht mehr der Jüngste ist, hat man mit diesem Teil schon so seine Probleme. Ich habe Dir eine PN geschickt. Gruß Mondschein |
haptikus
23:59
#502
erstellt: 25. Jun 2007, |||||
Hallo an alle 545 Besitzer oder Kenner, habe da so ein kleines Bildformatproblem. Bei HDMI Anschluss finde ich keine Möglichkeit ein 16:9 Bild formatfüllend darzustellen. Eine Anpassung über den Fernseher kann ich leider nicht vornehmen, da dieser bei HDMI Zuspielung keine Änderung erlaubt. Kann mir jemand einen Tip geben? Gruß Haptikus |
frazier21
09:53
#503
erstellt: 26. Jun 2007, |||||
Wird Dir auch über den Recorder nicht gelingen. Ist einfach so, über HDMI werden die Bilder so dargestellt, wie es die Quelle her gibt ohne Chance der Veränderung. |
haptikus
11:00
#504
... aber genau da liegt das Problem. Ich will das Bild gar nicht verändern, sondern lediglich ein in 16:9 gesendetes Format auf einem 16:9 Display formatfüllend darstellen. Das sollte doch nach meinem bescheidenen Verständnis möglich sein. Haptikus |
gorgohr
20:49
#505
mal wieder nachgefragt ob einer für den 545ziger schon ne kombination hat um ihn codefree zu gestalten? ![]() |
frazier21
21:52
#506
Aha, das sollte in der Tat möglich sein. ![]() Kann aber eigentlich nur an einer verkehrten Einstellung Deiner Komponenten liegen. Ich habe Kabel TV, und keine Probleme diesbezüglich. ![]() Eventuell gib mal noch ein paar Angaben preis. ![]() [Beitrag von frazier21 am 26. Jun 2007, 21:53 bearbeitet] |
haptikus
13:07
#507
erstellt: 27. Jun 2007, |||||
Hier noch weitere Details zu meinem 16:9 Darstellungsproblem: Verkabelung: analoger Kabelanschluss an Pio 545 per Koax, von da per Koax an Fernseher (Toshiba DLP 16:9). Zusätzlich noch HDMI und Scart von Pio 545 an Fernseher. Wenn nun der Tuner des Fernsehers aktiv ist (Kabelsignal über Pio nur durchgeschleift), dann ist alles ok. Bei Verwendung des Pio545 Tuners und Weitergabe an Fernseher per HDMI kommt ein 16:9 Bild zwar im richtigen Seitenverhältnis aber "verkleinert" an. ![]() ![]() ![]() |
frazier21
22:00
#508
Ich sehe noch nicht ganz durch (kann aber auch an mir liegen ![]() Wenn Du keinen Receiver dazwischen hast hast, warum dann SCART und HDMI ![]() Ich habe zwar auch beides, aber mein SCART Kabel benötige ich vom Receiver zum Recorder. |
haptikus
22:13
#509
na ja, der Grund für die redundante Verkabelung ich nur weil ich eben dieses Problem an dem HDMI Anschluss habe. Mit dem zusätzlichen RGB über Scart kann ich das Bild am Bildschirm auf formatfüllendes 16:9 "aufziehen". Ich hatte anfangs den Pio 545 nur per HDMI and dem Fernseher angeschlossen, aber dann habe ich eben nur eine kleines 16:9 Bild. ![]() ![]() ![]() Hoffe das war einigermaßen verständlich ![]() |
frazier21
22:59
#510
Hm ![]() Eigentlich bleibe ich dabei, dass es eine Einstellungssache am TV ist (kann mich natürlich auch irren). Eventuell aber auch ein HDMI Kabelproblem. ![]() Mein LCD z.B. steht (wenn ich analog schaue) erstmal als Grundeinstellung immer auf 4:3, wird dann in 16:9 gesendet, muss ich manuell nichts mehr machen, der LCD zoomt von allein auf Vollbild. Sind die Sendungen in 4:3 erscheinen logischerweise die Balken, und wenn ich diese weghaben will, wird gezoomt. Und wie gesagt, über HDMI ist eine 16:9 Sendung immer bildschirmfüllend. Ich hoffe, Du findest den Fehler noch, oder ein anderer User mischt sich hier nochmal ein, der uns beiden die Augen öffnet. ![]() |
haptikus
23:35
#511
Hi Frazier, mein Fernseher verhält sich (ohne Recorder oder Receiver) genau so wie Deiner. Autoformat und gut - na ja meistens, da manchmal das 16:9 Signal nicht richtig gesendet oder erkannt wird. Habe jetzt gerade festgestellt, dass es wohl an der Signalausgabe des Pio an HDMI liegt. Ab 720p aufwärts klappts nicht mehr mit dem richtigen Format. Welche Auflösung hast Du an dem Pio eingestellt? Gruß Haptikus |
frazier21
00:10
#512
erstellt: 28. Jun 2007, |||||
1920 x 1080i, wie gesagt, ohne Probleme. ![]() Ich muss dazu sagen, daß ich ja einen Sony 750 habe, der aber viel mit dem Pio gemein hat. ![]() |
Mary_1271
01:43
#513
Hallo Genau da liegt der Hase im Pfeffer! Über analogem Kabelanschluß gibt es kein 16:9-Signal!!!!! Demzufolge kann der Pio via HDMI auch nichts in richtigem 16:9 darstellen! ![]() Wenn der Fernseher eine Pseudo-16:9-Sendung automatisch aufzoomt, also dann die Balken links, rechts, oben und unten wegzoomt, hat das noch lange nichts mit echtem anamorphen 16:9-Material zutun! Echtes 16:9 wird nur digital per DVB gesendet.....z.B. einige Filme/Serien bei RTL oder auch sehr viele Sendungen bei den Öffentlich-rechtlichen Abzockern. Premiere 1-4 sendet die 16:9-Filme auch durchweg anamorph. Und so kannst Du das anamorphe Signal über den Pio via HDMI nutzen: Du verbindest den Pio mit einem digitalen Sat-Receiver, z.B. einer D-Box per Scart_1. Da meistens nur über Scart_1 ein Schaltsignal (4:3/16:9) von den Receivern gesetzt wird, kann dann auch der Pio ein korrektes Signal durchschleifen (und natürlich auch aufnehmen), also auch hochskalieren auf 1920x1080i/16:9 ! ![]() Also: Über analogem Kabelanschluß gibt es kein echtes 16:9!!! Alles klar? Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 28. Jun 2007, 01:48 bearbeitet] |
haptikus
08:12
#514
Hallo Mary, danke für die Richtigstellung. Da dämmert langsam was. Das würde ja auch bedeuten, dass die Auflösung bei 4:3 letterbox (also pseudo 16:9) eine deutlich schlechtere Auflösung hat. Was kommt denn da noch als nutzbare Auflösung an? 480 x 260 oder so? Gruß Haptikus |
frazier21
10:08
#515
Manchmal hat man echt ein Brett vorm Kopf ![]() Wenn ich über HDMI gucke, ist da ja immer noch die d-box dazwischen, also gucke ich ja immer digital. Danke auch von mir @Mary ![]() ![]() [Beitrag von frazier21 am 28. Jun 2007, 10:09 bearbeitet] |
Mary_1271
02:06
#516
erstellt: 29. Jun 2007, |||||
Hallo Haptikus und Frazier21 Gern geschehen! ![]() Das Pseudo-16:9 ist natürlich deutlich schlechter als echtes 16:9. Real wirst Du da bei einem 21:9 Cinemascop-Film eine Auflösung von etwa 540x320 Bildpunkten haben. Bei 16:9 (Pseudo) sind es etwa 540x430 Bildpunkte. Wenn das der Fernseher aufzoomt, kann man dabei einen deutlichen Qualitätsverlust gegenüber "echt" wahrnehmen. Liebe Grüße Mary |
forrestfruit
10:48
#517
erstellt: 02. Jul 2007, |||||
Hallo, ich wollte heute das letzte update (Version 4.14) für meinen pio dvr 545H brennen, da musste ich feststellen, dass die von mir geladene Datei wohl nicht ok war und dementsprechend auch nicht in eine iso file decompressed werden konnte. Leider ist das update wohl nicht mehr online, denn wenn ich bei pio.europe auf die im Mai für DVD Recorder zur Verfügung gestellten Links klicke, kommt immer eine Error-Seite. Nun meine Frage/Bitte.. hat vielleicht noch jemand von euch das letzte update als zip-file oder auch decompressed noch auf seinem Rechner und könnte es mir senden? Das wäre seeehr nett. Habe einfach gerne die aktuellen updates auf meinen Geräten. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen? Grüße Anja |
Küste
18:23
#518
erstellt: 08. Jul 2007, |||||
Hallo Anja, heute geht die Seite wieder. Schau ![]() Da ist für den 545H-S die V4.15 vom Mai 2007. Gruß Küste |
forrestfruit
20:20
#519
Hallo Küste, ja vielen Dank, habe ich vorhin auch gesehen ![]() |
51langer
19:52
#520
erstellt: 09. Jul 2007, |||||
Hallo, bin neu hier als Aktiver,verfolge aber die ganze Sache schon ab 2006. Habe nach der Anleitung ( Dank an TAdS) jetzt endlich den Lüfter ausgetauscht,weil das Geräusch sogar meinen Tinitus in die Knie gezwungen hat :{. Der Erfolg war nur schwach, da ich nach dem Öffnen des Gehäuses feststellen musste, dass nicht der Lüfter Problemkind war, sonder der DVD - Brenner. DVD- Rohlinge i.O. aber DVD + treiben das Ding auf Höchstdrehzahl. ![]() Danke an alle Problemlöser und unsere Pioneermutter Mary!!! ![]() ![]() ![]() |
landhaus
14:04
#521
erstellt: 15. Jul 2007, |||||
Hallo, möchte keinen neuen Thread öffnen und bitte mal um Unterstützung! Bin recht neu in der DVD Rec. Problematik! Habe den PIONEER DVR 545HX ! Nun meine Frage, kann ich den CI Schacht hinten für eine Premiere Card nutzen?? Oder geht das nicht? ![]() Weiterhin eine Frage, ich lese hier was von Updates, die von verschiedenen Usern gemacht worden sind? Muss mann das oder geht das nicht automatsich?! ![]() Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar!!! ![]() Gruß aus Berlin |
frazier21
15:17
#522
Moin, Moin ![]()
Habe ich noch nie gehört, dass sowas funktioniert.
Geht nicht "automatisch". Immer auf der HP des Herstellers nach updates schauen, wenn man es für erforderlich hält. ![]() Bei sony z.B. gibt es für die HDD Recorer überhaupt keine Updates. Gruß Frazier ![]() [Beitrag von frazier21 am 15. Jul 2007, 15:17 bearbeitet] |
landhaus
12:32
#523
erstellt: 16. Jul 2007, |||||
Danke für die Info! Wofür kann ich dann den Schacht nutzen? Gibt es ein Zusatz, womit ich dann darüber Premiere schauen könnte?? Gruß aus Berlin |
det02
13:28
#524
[/quote] Danke für die Info! Wofür kann ich dann den Schacht nutzen? Gibt es ein Zusatz, womit ich dann darüber Premiere schauen könnte?? Gruß aus Berlin[/quote] Es gibt natürlich CAM`s über die Premiere läuft, nur steht bei meinem 545HX-S S.15 , das der CI-Steckplatz wohl nur für den digitalen DVB-T-Empfänger gedacht ist. Und Premiere sendet nicht über DVB-T. Daher läuft ohne Zusatzgerät nichts ! Gruß |
landhaus
13:34
#525
[quote="det02"][/quote] Danke für die Info! Wofür kann ich dann den Schacht nutzen? Gibt es ein Zusatz, womit ich dann darüber Premiere schauen könnte?? Gruß aus Berlin[/quote] Es gibt natürlich CAM`s über die Premiere läuft, nur steht bei meinem 545HX-S S.15 , das der CI-Steckplatz wohl nur für den digitalen DVB-T-Empfänger gedacht ist. Und Premiere sendet nicht über DVB-T. Daher läuft ohne Zusatzgerät nichts ! Gruß[/quote] Komisch, mein 545HX hat ja einen DVB-T inkl.!!! Aber trotzdem Danke!! Hät ja sein können,daß es ohne Zusatzgerät funktioniert,da noch ein Gerät und noch eins.... Gruß aus Berlin |
hartmanng
19:42
#526
Es gibt natürlich CAM`s über die Premiere läuft, nur steht bei meinem 545HX-S S.15 , das der CI-Steckplatz wohl nur für den [b]digitalen DVB-T-Empfänger gedacht ist. Und Premiere sendet nicht über DVB-T. Daher läuft ohne Zusatzgerät nichts ! da noch ein Gerät und noch eins....[/b] Hallo, ich habe ebenfalls den DVR 545 HX-S und wollte natürlich weiterhin Premiere sehen. Vorher hatte ich einen GALAXIS-Receiver, nun nutze ich die grobi-Box, die ich Dir nur wärmstens empfehlen kann. Dazwischen liegen WELTEN. LIEBER EIN PAAR EURO mehr ausgeben und man hat etwas davon. Mittlerweile gibt es sie auch mit der 250er Festplatte zum gleichen Preis. Die Premiereprogrammierung ist so simpel, dass ich es sogar wie im Schlaf bringe! Egal, ob Audio oder TV. Wiedergabe super! Glaub' mir, Du wirst es nicht bereuen. Beste Grüße Günther ![]() |
det02
21:38
#527
Wenn die Grobi jetzt noch 1080i und HDMI hätte..... Schon schick das Teil, aber warum muß ich noch eine extra Software ( DVR Studio Pro Software ) kaufen ? |
landhaus
21:40
#528
Aber nun doch noch ein Gerät und noch eine Festplatte!? Für den Preis und ohne HDMI ,wenn ich das richtig gesehen habe??!! Werd mal schauen wie ich das löse. Dachte schon an den HUMAX 1000C Gruß aus Berlin |
faultier78
13:25
#529
erstellt: 06. Aug 2007, |||||
hallo, ich habe nun seit wenigen tagen endlich einen dvb-c reciever (tt-micro c245) und nun folgendes problem bzw. fragen. vom dvb-c geht 1x scart(rgb) in den pio(av2/l1), von dort 1x scart in den tv. formatumschaltung/av-link klappt. zudem hab ich noch ein antennenkabel zwischen dvb-c und 645. wenn ich etwas aufnehme mit dem epg nimmt der 645er immer nur analog auf, dies müsste aber richtig sein?!? möchte ich aber etwas in digital aufzeichnen gehe ich auf den "easy-timer", programmiere hier die zeit und die quallität. als eingang wähle ich dann links unten den av2/l1 und nicht wie bei der analogen aufzeichnung das programm(zb. ard, sat1...). muß ich nun den dvb-c schon vorher anstellen und auf das richtige programm stellen oder muß ich den timer beim dvb-c programmieren??? finde beides umständlich, ach ja habe natürlich das g-link-kabel angeschlossen, scheint aber nur bei analog zu funtzen. hab ich was falsch verstanden oder ist das alles so korrekt. danke schonmal fürs lesen gruß faultier |
lodo
19:26
#530
erstellt: 09. Sep 2007, |||||
es gibt neue firmware, 4.16 wenigstens auf hollandische pio site fr gr lodo |
RH2007
15:24
#531
erstellt: 01. Nov 2007, |||||
Hallo, ich bin hier ein ganz Neuer - sowohl in diesem Forum als auch im DVD-Recorder Bereich. Will heißen erst mal Tag an alle und vielen Dank für die bisherigen Infos - ich muss ehrlich zugeben, dass ich keineswegs alles verstanden habe und logischerweise habe ich auch ein, zwei Fragen zu meinem neuen Pioneer DVD Recorder DVR-545H-S. Zuerst interessiert mich das Problem DVD-RAM - steht ja nun groß dabei, aber entweder bin ich wirklich so doof oder ich habe einfach das falsche Material. Mein Schwiegervater nutzt einen Panasonic DVD-Recorder und hat eine Panasonic DVD-RAM. Habe ich auch das erste mal gesehen so ein Teil (das sagt doch schon alles hihi). Also eine DVD in einem Plastegehäuse mit Schiebeverschluss. Aber wie geht dieses Teil in meinen Pioneer DVD-Recorder??? ![]() Zweites Problem: steht ja groß Show View dran am Gerät aber in der Bedienungsanleitung und im Menü finde ich einfach nix dazu - wer kann mir sagen wo ich die Show View-Nummer eingebe? Bei dem Panasonic Recorder ist auf der FB direkt eine Taste dafür, beim Pioneer Fehlanzeige!? Ich habe das Teil auch erst ein paar Tage und soviel konnte ich auch noch nicht testen, aber ihr könnt mir hoffentlich weiter helfen. Danke und Gruß Ronny |
RH2007
16:09
#532
Ich gleich wieder - also man sollte doch erst mal in Ruhe alles lesen und sich auch mal mit den Medien beschäftigen - eigentlich haben sich so meine o.g. Fragen erledigt: 1. Ich habe mir bei Pioneer die BDA als PDF gezogen und per Suchfunktion jetzt auch den Abschnitt mit der Show View Programmierung gefunden - es hätte aber auch wirklich in der BDA im Verzeichnis stehen können (Stichwortregister wäre auch gut). Also erledigt! Zu 2. die DVD-Ram von meinem Schwiegervater ist eine sogenannte Cartrige-Version, diese geht natürlich beim Pioneer nicht rein, sondern nur die normalen DVD-RAM ohne feste Schutzhülle! ![]() Gruß Ronny |
Bambelbee
01:36
#533
erstellt: 05. Apr 2008, |||||
Hallo Sorry das ich hier mal wieder was schreibe aber ein neues Thema wollte ich nicht extra auf machen. So nun zu meiner Frage ich habe mir auch einen DVR-545 zugelegt aber was mich stört ist das das Display im Stand By so Dunkel ist das geht doch bestimmt heller zu stellen oder habe leider die Taste dimmer nicht gefunden steht auch nichts von im Handbuch. Denn von einiger Entfernung kann ich die Uhrzeit kaum erkennen. Danke schonmal. Mfg. ![]() |
groszmeister
15:49
#534
erstellt: 01. Jun 2008, |||||
Hi, leider hat das Gerät keine Dimmfunktion. Man muss sich mit der mickrigen Beleuchtung im Standby abfinden. ![]() |
Baschtli
20:37
#535
erstellt: 04. Feb 2009, |||||
Hallo Obwohl 2-3 Jahre in diesem Geschäft eine kleine Ewigkeit sind, hoffe ich, dass sich doch noch ein paar DVR-545HX-/DVR-545HS-Besitzer finden lassen: Ich habe auf meinem Computer einige Filme, welche ich gerne auf die Festplatte der DVR-545HX und später auf DVD-brennen möchte. Da ich keinen DVD Brenner habe lautet meine Frage nun wiefolgt: Gibt es eine Möglichkeit Videodateien per USB oder sonst einem Weg auf den DVR-545HX zu bekommen? Die Jukebox funktioniert ja per USB, warum sollte es also nicht irgendwie möglich sein, Videodateien zu übertragen? Gruss |
fcbultra
14:04
#536
erstellt: 02. Mai 2009, |||||
hallo habe seit einigen tagen probleme mit dem durschleifen des antennen Signal! habe schlechtes bild bei pro 7 kabel 1 und dsf verkabelung antenne zur dbox ,von der dbox zum recorder und vom recorder zum lcd. ich mußte den recorder einmal resetten! danke für eure hilfe!! [Beitrag von fcbultra am 02. Mai 2009, 14:05 bearbeitet] |
ralf_4224
19:34
#537
erstellt: 28. Aug 2009, |||||
Hallo zusammen, ich dachte, bevor ich einen neuen Thread aufmache frage ich hier erstmal nach. Ein Bekannter hat ebenfalls einen DVR-545H und ist neulich auf SAT umgestiegen. Ich soll Ihm nun einen neuen Satelitten - Receiver besorgen, der mit dem G-Link des Pioneers auf dessen Infrarot - Signale reagiert. (seiner tut das nicht und die Marke ist auch garnicht im Menü des Pioneers auswählbar). Kann vielleicht jemand mal die G-Link kompatiblen Receivermarken hier auflisten, die im Menü des Pioneer stehen? In der Bedienungsanleitung sind diese leider nicht aufgelistet. Falls das zu viele sein sollten, hier nochmal speziell nachgefragt, ob Receiver der Marke "Edision" aufgelistet sind und ob diese auch über Eurosport die EPG - Daten für Guide Plus mit übertragen (Es braucht nur ein einfacher preiswerter Receiver zu sein, da für direktes Fernsehen ein eigener zweiter Receiver vorhanden ist). Vielen Dank schonmal vorab und viele Grüße an alle... |
ralf_4224
14:57
#538
erstellt: 04. Sep 2009, |||||
Hallo zusammen, ich beantworte die Frage mal selber, sollte mal jemand nachschlagen wollen... Gelegenheit um die Tabelle der "G-Link" - kompatiblen Receiver mal abzuschreiben und hier einzustellen ergab sich bei mir leider nicht. Geräte von Edision funktionieren aber. Habe für meinen Bekannten den 1600 CI besorgt und laut dessen Aussage funktioniert dieser wunderbar. |
gorgohr
15:40
#539
erstellt: 07. Jun 2010, |||||
ich denke für meine frage kann ich das alte thema hoch holen. ich habe ein problem (welches ich noch nie hatte) mit dem brennen einer 9,3 gigabyte datei. obwohl ich ihm sagte das er das format verkleinern soll das es auf den 8,5 giga rohling raufpaßt kam "DVD voll" mitten in der aufnahme. es ist NICHT das erste mal das ich solch dateien brenne. nie hatte ich probleme. hatte einer so ein problem schon mal? ich habe keine lust einen weiteren rohling (kostet immerhin 2 euro) zu verbraten. kann es am rohling liegen (nehme aber auch die gleichen wie sonst-verbatim). kann mir einer dazu vielleicht was sagen? [Beitrag von gorgohr am 07. Jun 2010, 15:41 bearbeitet] |
Pioneer DVR-545H-S Erfahrungswerte? trilos am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S Medienarchiv! hamann19 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pioneer DVR-930H HIFI-Andi am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 77 Beiträge |
abspielen internet dvds pioneer dvr-545h-s lodo am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S codefree schalten joholz am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 4 Beiträge |
VPS programmieren mit Pioneer DVR 545H-S rebuh am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S und Antennenanschluss Televisionär am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 9 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S diverse Fragen gecko339 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 19 Beiträge |
+++ Pioneer DVR-420H +++ Erfahrungsbericht Super-Paule am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 34 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S oder DVR-540H-S berlt am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.898
