HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVB-Tuner integriert versus extern | |
DVB-Tuner integriert versus extern+A -A |
joeke
#1 erstellt: 08. Nov 2006, 13:44 | |||
Hallo zusammen, erstmal vielen dank für dieses geile forum, habe mein laienwissen schon um einiges erweitern können. trotzdem bleibt mir noch eine frage, da ich kurz davor stehe, mir einen hdd-rekorder anzuschaffen. mein tv-empfang läuft derzeit über dvb-t receiver (technisat digipal2). dieser lässt sich ausschließlich per scart an den (noch nicht vorhandenen) hdd-rekorder anschließen. was nun die aufnahmequalität betrifft, macht es da nicht sinn, einen rekorder mit eingebauten dvb-t tuner zu kaufen, zb. den DMR-EX75 von panasonic, um einen qualitätsverlust durch die scart-übertragung zu vermeiden? und wenn wir schon gerade dabei sind, gibt es einen entscheidenden unterschied zur DMR-EX85 version, die ja noch mal knapp 100 Euronen teurer ist? sollte der eingebaute dvb-t tuner verzichtbar sein, schwanke ich noch zwischen DMR-EH65 und 56, die hdmi diskussion hier im board habe ich schon verfolgt... ach ja, ich brauche den rekorder sowohl zum archivieren (brennen) von tv-sendungen als auch zum einmaligen anschauen von der festplatte. zur zeit habe ich noch ein altes pal-röhrengerät, was aber bald ausrangiert wird (evtl. werde ich mir dann den viel gelobten plasma th37 pv60e zulegen). vielen dank für eure tipps... |
dowczek
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 13:54 | |||
Natürlich hat ein integrierter Receiver Vorteile, vor allem was die Bedienung angeht. Insofern ist das für Dich empfehlenswert.
Den EX85 gibt es nicht mehr. Der EX75 hat diesen Platz eingenommen. Für 420,-€ kann man ihn im Internet bereits bekommen. ALternativ dazu wäre der Pioneer 545HX-S zu nennen, der aber gut 100,-€ mehr kostet, dafür bei HDMI besser ist. |
joeke
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 14:59 | |||
verstehe ich dich richtig, dass die vorteile bei der bedienung sind und nicht bei der qualität des aufgezeichneten signals? worin bestehen die bedienungsvorteile?
kannst du das etwas mehr ausführen? worin besteht der unterschied bei hdmi? vielen dank |
vsk
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 15:20 | |||
Hallo, den DMR-EX85 gibt es durchaus noch zu kaufen. Die Empfangs- und Bedienungsqualität des eingebauten DVB-T-Tuners reicht aber nicht an den digipal heran. Das ist bei einem DVD-Recorder nicht ganz so wichtig. Das DVB-T-Signal wird (dem Vernehmen nach) nicht direkt auf Platte oder DVD geschrieben sondern erst in analog umgewandelt. Auch das ist nicht so schlimm, weil die Qualität dabei kaum leidet. Der Recorder von Pioneer soll keinen DVB-T-Tuner sondern einen Konverter haben, der alle Kanäle auf analog umsetzt und so in den analogen Tuner reinschickt. Wenn das stimmt, wäre das ein undiskutables Konzept, weil das EPG verloren geht. Ein Vorteil der Kombination DVD-Recorder+DVBT-Tuner ist, dass man unabhängig von der Settopbox aufnehmen kann. [Beitrag von vsk am 08. Nov 2006, 15:21 bearbeitet] |
dowczek
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 15:21 | |||
Ganz einfach, anstatt ZWEI bedienst Du nur EIN Gerät. Zudem verfügen die Rekorder über einen elektronischen Programmguide (EPG genannt). Mit dem kann man kinderleicht programmieren. Hast Du allerdings einen externen Receiver, wird unkomfortabel bis unmöglich (hängt vom Receiver ab). Bei Panasonic-Rekorder kannst Du den EPG sogar überhaupt nicht nutzen, wenn Du über einen Receiver guckst. Und nebenbei hast Du selbstverständlich auch einen Qualitätsvorteil durch das nicht mehr notwendige Scartkabel, das wollen wir nicht unter den Tisch kehren.
Der 545HX-S ist noch sehr neu auf dem Markt. Seine Qualität ist wirklich top. Vor allem produziert er im Vergleich zum Panasonic ein besseres Bild über HDMI, sofern man eben diese Technik eben nutzt. Dank eines qualitativ hochwertigen Upscalers poliert er sogar PAL-Signale (also das normale Fernsehen) entpsrechend auf. Hier hat er im Vergleich zum Panasonic die Nase vorn, kostet dafür aber eben auch entsprechend mehr Geld. |
dowczek
#6 erstellt: 08. Nov 2006, 15:24 | |||
Das sind Restbesände, Panasonic hat ihn aus dem Programm genommen.
Pioneer-Rekorder bieten in diesem Fall sowohl ein analoges, als auch ein digitales EPG. Somit dürfte sich die Frage geklärt haben. |
joeke
#7 erstellt: 08. Nov 2006, 16:18 | |||
warum ist das nicht ganz so wichtig? je besser die empfangsqualität, desto besser müsste doch auch der output (ob von festplatte oder gebrannt) sein?
macht sinn... gibt es deines wissens rekorder die EPG bei externen receivern beherrschen? |
dowczek
#8 erstellt: 08. Nov 2006, 16:21 | |||
Ja, Pioneer. Die verwenden G-Link, einen Zusatz zu GuidePlus (so heisst der EPG). Ein Kabel wird vom Rekorder zum Receiver gelegt und kann diesen dann steuern (also Kanäle umschalten). ALlerdings muss dazu der externe Receiver unterstützt werden. Das kann man hier nachlesen: http://www.europe.guideplus.com/de/help/supextrec.html |
joeke
#9 erstellt: 08. Nov 2006, 16:36 | |||
vielen dank für den link. kennst du auch ein modell von pioneer, das den von dir beschriebenen hdmi vorteil gegenüber pana besitzt, jedoch ohne integrierten dvb-t tuner (und dementsprechend billiger)? |
dowczek
#10 erstellt: 08. Nov 2006, 16:38 | |||
Das wäre dann der 540HX-S mit HDMI aber ohne DVB-T Receiver. Allerdings weiss ich bei diesem Modell nicht genau, ob die Qualität dem 545HX-S entspricht. Müsste aber. |
joeke
#11 erstellt: 08. Nov 2006, 17:10 | |||
scheint mir genau umgekehrt zu sein, der 545HX-S ist mit dvb-t aber ohne hdmi. http://www2.digitalo...OD=179238&EXT=Idealo werde mich mal ein wenig bei pioneer umschauen. |
dowczek
#12 erstellt: 08. Nov 2006, 17:18 | |||
Nö, der 545HX-S hat definitiv HDMI. Aber ich hab mich verschrieben: Meinte den 545H-S (ohne X). Der hat HDMI, aber eben keinen DVB-T Receiver. |
DVB-T Tuner aktivieren? Berkc am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung aktueller DVB-C Twin-Tuner + Recorder McHale am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
HDD Rekorder mit DVB-S Tuner riggson am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 9 Beiträge |
Harddisk versus DVD-RAM? Bongo am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 5 Beiträge |
DVD Recorder an TV anschließen (Tuner im TV integriert) Canyon86 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder mit DVB-C-Tuner? ThomasHDH am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 9 Beiträge |
integrierter DVB-T-Tuner und HDMI-Ausgang? Mark_v_B am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 11 Beiträge |
Sensation: DVD-Festplattenrecorder mit DVB-S Tuner waldixx am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 408 Beiträge |
Wozu braucht man integrierte DVB-T Tuner? Flint am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 12 Beiträge |
DMR-EX77 und zweiter DVB-T-Tuner rainlords am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 8 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
