Hilfe! Keine DVD Wiedergabe über HDMI!
der_echte_mike
#1 erstellt: 11. Nov 2006, 15:36
Hallo Hifi-Forum!
Bin ganz "frisch" hier und habe mit Interesse und Respekt den Thread über den Thomson DTH 8550 gelesen (oder zumindest das meiste davon). Leider habe ich aber keine Lösung für mein Problem gefunden:
Habe einen 8550 über HDMI an einem Medion 31842 Plasma mit HDMI Eingang. Menü, Tunerbild des 8550 und auch die Wiedergabe von Festplatte oder selbst erstellter DVDs: Kein Problem, alles OK, Bild und Ton wie gewünscht.
Nur die Wiedergabe von gekauften (keine HD-DVDs, oder US Versionen, ganz normale) geht nicht. Kein Bild und kein Ton, Plasma sagt "Kein Signal".
Thomson hatte gar keine Meinung dazu ("Am besten mal einschicken") und Medion meinte, das die Verständigung über die Freigabe des HDMI Eingangs nicht klappt, da möglicherweise der Thomson und das Display sich nicht auf einen passenden HDCP-Code einigen können.
Und nun? Medion sagt: Es gibt keine Lösung seitens des Plasmas und die Helpline von Thomson... Na, ihr wisst schon.
Hat jemand ähnliches erlebt und wie wurde es gelöst?
Vielen Dank und Grüße,
Mike
Tealc
#2 erstellt: 11. Nov 2006, 16:51
Hi!
Naja da du den Thread von Thomson schon kennst, dann ist ja bekannt das Thomson viele Eigenschaften hat Probleme zu verursachen.
Ich geh mal davon aus das dein Thomson im Moment bis auf den HDMI-Problem mit den anderen Sachen noch Problemlos Funktioniert. Wenn ja das ist Wichtig, gleich mehr dazu. HDMI-Anschlüsse stecken leider noch in Babywindeln und ist in vielen Geräten meist nur Schrott, da Sie dann mit anderen HDMI Geräten nicht richtig bzw. garnicht kommunizieren können. Da bei Dir nur Kauf-DVD's aus irgendeinen Grund nicht über HDMI abspielbar ist, wurde am Gerät offensichtlich was falsch Gebaut, da in diesem Falle bei Dir durch die Kauf-DVD die HDCP-Verschlüsselung sich aktivierte (was Eigentlich nicht Passieren dürfte). Aber es ist nun Passiert, in diesem Falle hab ich jetzt ein Tipp für dich, benutze die Kauf-DVD Wiedergabe ohne HDMI, sondern über den ganz Normalen Scart-Anschluss, da greift die Verschlüsselung nicht und du müsstest dort wenigstens ein Bild und Ton bekommen.
Un nun zurück zu dem ganz Wichtig von vorhin. Falls du dieses Problem evtl. schon im Thomson Thread berichtet hast bzw. vor hast zu Berichten. Beachte Bitte, das falls du von den anderen Forenusern ein Tipp bekommst eine Firmware Upgrade durchzuführen, dann rate ich Dir vom ganzen Herzen dies nicht durchzuführen. Auch wenn einige 8550 besitzer meinen das sie durch die Firmware evtl. das HDMI-Problem gelöst wurde. Leider sind die Thomson Geräte mit den Firmwares richtig anfällig und verursachen dann anschließend noch mehr Probleme und das bei jedem Gerät immer was anderes. Auch wenn bei einem der 8550er ein Problem gelöst wurde, so ist bei einem anderem 8550er wieder ein anderes Problem aufgetaucht.
Daher hierfür mein Tipp, wenn dein Thomson bis auf den HDMI-Anschluss über Kauf-DVD's keine weiteren Probleme macht, solltest du es so belassen wie es ist und mit Scart-Anschluss schauen, dann hast du wenigstens noch was von deinem Recorder. Wenn Dir jedoch das mit dem HDMI Stört, dann am Besten das Gerät Einschicken, so lange noch Garantie drauf ist. Falls eine Firmware von nöten ist, weil beschrieben steht es löst den HDMI-Problem, dann am Besten vom Händler bzw. Hersteller durchführen lassen, wenn sie dann anschließend Probleme haben müssen sie es lösen und nicht du. Wenn du aber die Firmware durchführst und Probleme dann bekommst, landest du genauso wie die anderen Thomson besitzer im Thread und löcherst mit Fragen.
Alles Klar
der_echte_mike
#3 erstellt: 12. Nov 2006, 20:05
Hey, erst mal vielen Dank Tealc!
Naja, das mit dem Firmwareupdate wird nix bringen, denn ich habe den Recorder gerade mit der neuesten Firmware (5.38) nach 10 Wochen aus der Reparaur bekommen! Soweit zum Thema "Update" und auch zum "Einschicken". Ich bin ja soweit auch ganz OK, mit dem Teil. Akzeptiere mangels problemloser Alternativen auch Eigenheiten wie springen auf Live bei zeitversetzten Fernsehen und auch an gelegentliche Abstürze kann man sich gewöhnen...
Das ich aber für die Wiedergabe von Kauf-DVDs 1. den HDMI Anschluss gar nicht nutzen kann und 2. hinter das Gerät kriechen muss (umschalten) um dann wieder das Analogsignal zu nutzen: No Way! Das sollte möglich sein, sprich sooo schnell gebe ich nicht auf. Wenn ich das nicht hinbekomme, werde ich das Gerät wandeln und mir den Nachfolger DTH-8654 E holen. Vielleicht kann der es ja besser.
Grüße durchs Stargate,
Mike
Tealc
#4 erstellt: 12. Nov 2006, 21:02
Hi!
Mike
Danke, der Jaffa-Rat grüßt dich zurück und heißt dich Willkommen.
Eine Frage habe ich an dich. Bis du ein Thomson Fan, oder warum willst du evtl. nach Wandlung deines alten Gerätes ein Nachfolger von Thomson? Ich glaube nicht das der DTH-8654 besser ist. Warum schaust du dich nicht ein wenig um, auch hier im Forum in vielen Kaufempfehlungen werden stets nur Philips, Panasonic und Pioneer empfohlen, diese sind nähmlich viel Stabiler und halt viel Qualitativer als so manche Thomson Geräte. Ich denke an den Preis wird da auch nicht viel stören, und wenn doch, naja ein wenig mehr sollte man schon investieren um dafür ein zufriedenstellendes Gerät zu haben. Denn je Günstiger die Geräte desto weniger der Service und somit auch wenig Unterstützung durch Fehlerbehebung und je mehr Technik schnick-schnack im Billiggerät desto anfälliger sind die Fehler Programmiert.
Und wenn du schon "sooo schnell gebe ich nicht auf" sagtest, dann nimm dein eigenen Tipp auch mit zur nächsten Kaufentscheidung und wähle nicht gleich Zielstrebig einen Thomson, schau Dir in ruhe auch mal die anderen an.
der_echte_mike
#5 erstellt: 13. Nov 2006, 00:02
Hmmm, Thomson Fan... ja und nein. Heißt, ich habe gute Erfahrungen mit dem Urvater des 8550, dem DTH 7000 gemacht. Funktioniert seit dem Kauf ohne Probleme und das ist jetzt schon 4 Jahre her. Nachteil: Die Platte und damit die max. Aufnahmelänge bei guter Qualität ist ein bisschen klein. Bei 20 Stunden ist da Schluss. Verheiratet bin ich damit aber nicht mit "die Frongsosen".
Letztendlich suchte ich ein Gerät, das am Analog-Kabelanschluss EPG bietet, gute Bildqualität bei Festplatten-Aufnahme und einen HDMI Ausgang. Somit bot der 8550 alles was ich brauchte und auch die Software wurde so weiterentwickelt, wie ich das erwarte: Der 7000er konnte zum Beispiel nur entweder zeitversetztes TV ODER Aufnamhme auf Festplatte. Der 8550 kann beides, ich kann mich also nach einer Stunde zeitversetztem Fernsehen noch entschließen, die Sendung von Anfang an auf Festplatte aufzuzeichnen. Geniale Funktion.
Das die Software aber leider immer noch nicht fertig (bugfrei) ist, wundert mich, da doch der 7000er genügend Erfahrungswerte geliefert haben sollte. Und DER lief wie gesagt einwandfrei.
Daher der Hang zu Thomson. Ich hoffe halt, dass die Nachfolger stabiler laufen.
Mike
dowczek
#6 erstellt: 13. Nov 2006, 11:03
Da hoffst Du leider (bisher) vergebens. Ich bin leidgeprüfter Ex-Thomson-DTH8551-Nutzer und rate Dir dringend ab. Fehlerhafte Firmware an allen Ecken und Enden und eine mehr als grauenvolle Schnittfunktion (besser gesagt, gar keine Schnittfunktion).
Und der EPG ist ein Witz. Den kann man noch nichtmal bei der Erstinstallation direkt in Betrieb nehmen. Nein, man muss mindestens eine Nacht warten.
Und da hier im Forum munter die Formwareupdates kursieren (in der Hoffnung, das endlich alles gut wird), zerschiessen sich die Leute damit gleich reihenweise die Geräte.
Prost Mahlzeit!
der_echte_mike
#7 erstellt: 14. Nov 2006, 22:41
Nun ist ja soweit ich weiß der 8551 nicht gerade der Nachfolger des 8550, eher ein Schwestermodell. Technisch gesehen unterscheiden die sich nicht. Das der EPG erst nach einer Nacht aktualisiert wird ist übrigens auch ein "Feature" der neuen DTH Generation: Bei fehlenden Informationen aktaulisierte sich der EPG bei meinem alten 7000er sofort wenn man ihn nochmals startete. Und wie schon gesagt, ich habe schon die neueste FW von Thomson: 5.38 und die läuft nicht besser, aber auch nicht schlechter als die alte...
Ich weiß halt nur nicht weiter warum ich keine Kauf-DVDs gucken kann.
Mike
Keine DVD-Wiedergabe
nadelkratzer am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  9 Beiträge
Hilfe bei HDMI
jerry_25 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
Autom. Formatwechsel bei Wiedergabe über HDMI
tommik999 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
DVD Wiedergabe über Antennenkabel des DVD-R
sty am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
HILFE - neuer DVD-Recorder mit HDMI !
salome am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
JVC DR-MX10SE - Keine Wiedergabe?
fran am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  5 Beiträge
DVD/Festplattenrecorder mit SACD-Wiedergabe?
Maik69 am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Suche HDMI DVD RECORDER brauche bitte Hilfe!
CarHifiNoob am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  11 Beiträge
DVD+R Wiedergabe bei DVD-Recordern möglich?
Super-Paule am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  6 Beiträge
Probleme DVD-Wiedergabe HDRW 720
Weti am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.743
