kein Sender gefunden bei Samsung DVD-HR721
Snyder11
#1 erstellt: 12. Nov 2006, 14:33
Hallo zusammen,
bin neu hier und falle gleich mit der Türe ins Haus....
Habe die oben erwähnte Konfiguration zuhause nach Aufbauanleitung des HDD-Recorders (Samsung) beschaltet. Das Ganze sieht dann wie folgt aus:
SAT(AV2) - HDD(AV2) Scart
HDD(AV1) - TV(AV2) Scart
SAT(AV1) - TV(AV1) Scart
Der SAT ist digitaler Bauart und die Tonleitungen (Digital) führe ich zudem noch extern über einen AV-receiver DENON AVR-1907.
Der HDD findet nun keinen einzigen Sender. Der TV ist immer eingeschaltet, um das OSD Menu zu sehen. Es macht allerdings keinen Unterschied ob der Sat-Receiver an ist oder nicht. Die Startroutine des HDD kann ich also nicht durchführen und musste abbrechen :-(
Fernsehen über SAT geht ganz normal.
Woran kann das liegen...?
In der Anleitung ist noch beschrieben, dass ein HF-Signal an der Antennenbuchse des HDD angeschlossen werden soll. Ich kann mir allerdings kein so ein Signal basteln, wenn es notwendig sein sollte, da ich ausschliesslich über Sat empfange...
Kann mir hier jemanden helfen....?
Die FAQ bei Samsung ist man wieder down :-((
Liebe Grüsse
Snyder11
PS: Ich habe selbes Problem auch in der Spalte "Anschluss & Verkabelung" bei "TV & Projektion" schon eingestellt.
dowczek
#2 erstellt: 12. Nov 2006, 15:19
Klar, oder? Der Rekorder hat einen internen Tuner für analoges TV, nicht für SAT. Deswegen kann er auch keinen Sender erkennen.
Snyder11
#3 erstellt: 12. Nov 2006, 16:30
Danke für die Nachricht.
Aber wo bekomme ich das Signal für den internen Tuner des HDD-Recorder (HF-Eingang) her?? Der Sat-Receiver hat noch einen Ausgang für IF und benötigt einen F-Stecker.
Kann ich den Ausgang benutzen, oder brache ich noch ein externes Gerät wie DVB-T (bin im Sendebereich)oder ähnliches??
Danke!
Snyder11
dowczek
#4 erstellt: 12. Nov 2006, 17:42
Du wirst keine Sender im Rekorder empfangen können, ist so.
Die Rekorder empfangen nur Antennensignale (HF). Dein SAT-Receiver liefert sowas aber nunmal nicht. Du schliesst ihn per Scart an und gut.
An Deinem Rekorder musst Du dann halt immer die jeweilge Zeit programmieren und als Quelle "Extern" wählen. Und dann natürlich dafür sorgen, dass der Receiver zur richtigen Zeit auch das richtige Programm an hat.
Snyder11
#5 erstellt: 12. Nov 2006, 22:10
Danke für deine/eure Hilfe, auch wenn Sie nicht gerade erfreulich ist. Kann demnach nur aufzeichnen, wenn mein Sat-Receiver läuft und der hat leider kein Timer....
Vielen Dank für den Support
Du/Ihr bist/seid toll!
Lieben Gruss
Synder11
dowczek
#6 erstellt: 13. Nov 2006, 10:45
Lieben Gruss
Synder11
Sofern Du den Rekorder noch zurückgeben kannst, tu das. Und dann kaufst Du Dir einen Pioneer (Modell ist eigentlich egal). Die haben G-Link und mit diesem System kann man externe SAT-Receiver programmieren. Sehr praktisch.
Ausserdem kannst Du so auch Guide+ (den EPG) ohne Probleme nutzen.
Samsung DVD-HR721, Fehlermeldung
05Sagi am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Samsung DVD HR721 spielt kein divx !?!?!
tommatsch am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  6 Beiträge
SAMSUNG DVD-HR721 - DSF Aufnahmeproblem
chaoz00 am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  2 Beiträge
Softwareproblem Samsung HR721
DIRKIO am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  7 Beiträge
Neues Betriebssystem für Samsung DVD-HR721
KurtiWST am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  8 Beiträge
Samsung HDD/DVD Rekorder DVD HR721 laufwerk kaputt
sabi05 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  14 Beiträge
Thomson DTH 8654 E ? Kein Sender gefunden :-(
joerg*s am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
samsung DVD HR 750: findet keine Sender!
stay_irie am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  5 Beiträge
Thomson DTH8653E keine Sender gefunden
jennri am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
TV-Sender werden nicht gefunden
HAL__9000 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJokusderNeue
  • Gesamtzahl an Themen1.558.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.133
