HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Loewe ViewVision DR+ | |
Loewe ViewVision DR++A -A |
Akkmann
19:26
#101
erstellt: 21. Mai 2007, |||
Besten Dank für deine Antwort. Was muss ich jetzt machen? Einfach HDMI Verbindung trennen und Progressive Scan aus? Habe ich dadurch schwerwiegende Nachteile? |
maris_
21:46
#102
Hallo Akkmann, das TV-Bild in Deinem vorletzten Beitrag kann man zwar nicht perfekt erkennen: aber für mich sieht die Geometrie völlig OK aus, kein Auseinanderziehen und kein Stauchen. Die schwarzen Balken sind die Folge der korrekten maßstabsgetreuen Darstellung des Kinofilmformats, das halt breiter als 16:9 ist. Oder habe ich Dein Problem nicht richtig verstanden? Mit vielen Grüßen, maris |
518iT
07:46
#103
erstellt: 22. Mai 2007, |||
@maris das sehe ich genau so und habe das Akkmann auch weiter oben schon erklärt. @Akkmann wieso willst du unbedingt ein Problem erzeugen, wo keines ist? wenn ein Film in 1:2,35 gesendet wird (und das ist heutzutage nicht unüblich), wirst du immer schwarze Balken sehen. Das liegt daran, weil es keine TVs gibt mit einer 19:9 Dartstellung ![]() |
helall
07:25
#104
erstellt: 09. Jun 2007, |||
helall
07:31
#105
Habe das Gerät bei in Frankfurt in einem Fachgeschäft für € 560 gekauft. Bis jetz bin sehr zufrieden. |
518iT
12:56
#106
erstellt: 12. Jun 2007, |||
gabs nicht auch eine Ankündigung eines neuen HDD-rec in diesem Jahr bei Loewe? in der roadmap 2007 steht nix drin. |
Irmler
11:51
#107
erstellt: 29. Jun 2007, |||
Hallo liebe Leute, habe mir soeben auch den ViewVision DR+ geleistet (das bin ich mir einfach wert ![]() Habe ihn noch nicht angeschlossen, sondern bisher nur gelesen. Vielleicht könnt Ihr mir folgende Frage beantworten: Ich bin bei KabelDeutschland. Die Sender (analoge und digitale DVB-C) in meinem Xelos A26 habe ich in der Reihenfolge, wie ich sie früher in meinem analogen Sony-TV hattte (die Macht der Gewohnheit). Es kommen also z.B. 4 digitale Programme (ARD, ZDF...), dann wieder 3 analoge (RTL, SAT1...), bis dann zum Schluss nur noch digitale kommen (ZDF Info, ZDF Doku etc...). Wenn ich nun den ViewVision mit Programmautomatik an den TV anschließe, übernimmt er ja diese Reihenfolge. Und wenn ich dann z.B. ARD aufnehme, nimmt er ja den DVB-C-Receiver vom TV und ich kann nicht mehr umschalten. Das finde ich ganz schön blöd... Meine Idee ist, nach der Autoprogrammierung alle digitalen Sender im ViewVision auf den entsprechenden analogen Sender umzustellen (bis auf die Sender, die es nur digital gibt). Was meint Ihr? Geht das bzw. hat jemand eine bessere Idee? Danke & Gruß, Uwe |
surroundkeller
12:31
#108
Moin, Jein....... Es geht mit den daraus resulterenden Problem das du kein DVB aufnehmen kannst, der TV aber trotzdem blockiert bleibt. Simpler wäre es, das du erst alle analogen Progs im TV speicherst ( 1-30 )und dann alle DVBs ( 41-xx). Oder du den Recorder nicht im Menu als Recorder anmeldest und keine TV Übernahme machst sowie dann nur über Centros Showview/Hand programmierst. Ich pers. finde aber die ein Tasten Prog aus dem TV EPG genial und wollte nicht mehr darauf verzichten..... Gruß [Beitrag von surroundkeller am 29. Jun 2007, 12:32 bearbeitet] |
Irmler
13:01
#109
Hallo Surroundkeller, danke für die schnelle Antwort, aber was meinst Du mit
Wenn ich alle Sender als analog in den ViewVision gespeichert habe, und dann z.B. ARD analog aufnehme, dürfte der TV doch nicht blockiert sein, oder? Der Recorder müsste doch dann seinen eigenen (Analog)-Receiver nehmen? Mann, war das früher einfach.... ![]() Gruß, Uwe |
surroundkeller
13:52
#110
Wenn alles angemeldet und wie es sein sollte eingestellt ist, weiß der TV das er ein analoges Prog durch den DVD Tuner aufnehmen lässt und ein DVB Prog über Scart vom TV Tuner zuspielt und per Scart aufnehmen lässt. In der DVD Senderliste sind die Prog Plätze der DVBs leer. Selbst wenn du die manuel füllst sagt der TV bei DVB ja nicht nimm Prog ZDF analog auf sondern schalte auf Scart und nimm mein Prog auf........ Wenn du nix anmeldest kannst du bei EPG prog kein Aufnahme-Gerät auswählen und du MUSST DVD per DVD Timer prog. Dann aber kannst du kein DVB aufnehmen weil der TV es nicht an AV anbietet........ Tu dir selbst einen Gefallen und mach es wie beschrieben erst die analogen dann die digitalen in Folge im TV prog. Bei deiner Anwesenheit dann immer in der analgen Ebene prog., bei Abwes. ist es egal aber bei DVB ist das Bild besser und oft in echtem 16:9. Gruß Gruß [Beitrag von surroundkeller am 29. Jun 2007, 13:55 bearbeitet] |
Irmler
14:31
#111
erstellt: 03. Jul 2007, |||
Hallo Surroundkeller, ich muss Dich leider noch einmal "quälen"... Da ich meistens eine Sendung aufzeichne, während ich eine zweite ansehen möchte, habe ich vorerst nur die analogen Sender eingespeichert und den VV nicht am Xelos A26 angemeldet. Es stinkt mir natürlich schon ein wenig, dass ich jetzt nie DVB-C-Sender (z.b. ZDF Doku) aufnehmen kann, daher Frage: Kann ich tricksen, indem ich den VV über Front AV-in des VV an die seitlichen AV-Buchsen des Xelos anschließe (während die Sendung live über den TV läuft)? Nimmt der VV dann die Sendung des DVB-C-Senders analog auf? Danke & Gruß, Uwe |
surroundkeller
15:09
#112
Moin, Front AV sind in, nicht out! Du kannst sie aufnehmen, jedoch dann natürlich nichts anderes sehen. Wie habe ich hier schon beschrieben......... Gruß |
Irmler
08:53
#113
erstellt: 04. Jul 2007, |||
Moin Surroundkeller, nun ist doch noch eine Frage bei mir aufgetaucht: Beim Einrichten des ViewVision habe ich das Bildformat auf 16:9 eingestellt und den Rekorder als HDMI-Gerät am TV angemeldet. Dann habe ich im ZDF eine Sendung, die in 16:9 ausgestrahlt wurde, aufgenommen. Bei der Wiedergabe ist jedoch oben und unten am Bildrand ein kleiner schwarzer Streifen zu sehen ![]() Am TV wird bei der Wiedergabe als einzustellendes Bildformat nun nur noch 16:9, 4:3 und Zoom angeboten (bei TV-Bild normalerweise auch noch Panorama und Cinema). Ich wollte im Menü des Rekorder nochmal kontrollieren, ob das Bildformat wirklich auf 16:9 steht, aber dieser Punkt ist im Menü nun grau unterlegt und nicht mehr anwählbar !? ![]() Bei Wiedergabe einer Kauf-DVD habe ich aber ein hammermäßiges 16:9-Bild!? Was muss ich einstellen, damit bei Wiedergabe einer 16:9-Aufzeichnung diese Balken oben und unten verschwinden? Gruß aus Erlangen, Uwe |
surroundkeller
10:00
#114
War es analog oder digital ZDF? analog gibt es KEIN 16:9, nur schwarze Balken , digital gibt es 16:9 |
Irmler
10:35
#115
Hi Surroundkeller, danke für die gewohnt schnelle Antwort. Es war ZDF analog. Und analog gibt es kein 16:9? Schade, wieder was gelernt... ![]() Kannst Du mir bitte noch kurz erklären, warum ich nicht mehr in das Menü Bildformat beim Rekorder komme? Und warum kann ich den TV nicht z.B. auf Panorama einstellen? Danke, Uwe |
surroundkeller
10:39
#116
HDMI ist nur 16:9 möglich, wähle eine andere Verbindung, dann geht es wieder. Der TV kann bei HDMI/YUV kein Panorama etc., andere TVs können bei diesen Schnittstellen GAR KEINE Formatanpassung, der Loewe zum. 3. |
Irmler
11:40
#117
Welche wäre denn die nächstbeste? |
surroundkeller
12:07
#118
Was sollte der Sinn sein einen DVD auf 4:3 zu schalten der an einem 16:9 TV dran ist????????? |
Irmler
12:57
#119
Hey, will ich doch gar nicht machen.... ![]() Da gestern die Balken oben und unten waren, obwohl ich eine 16:9-Sendung aufgenommen hatte, dachte ich Unwissender, dass ich vielleicht dem Rekorder nicht "gesagt" hatte, dass er an einem 16:9 TV hängt. Das lasse ich natürlich so. Allerdings gefallen mir die Streifen oben und unten nicht, daher werde ich wohl die HDMI-Verbindung kappen, damit ich am TV das für mich optimale Bildformat einstellen kann... Gruß, Uwe |
Wolfgang48
19:16
#120
Ich habe das Problem mit der eingeschränkten Bildformatanpassung auch, wenn ich einen DVD - Player (Toshiba 350 E oder Sony DVP NS 76 H)mit der HDMI Schnittstelle an meinen Loewe Concept L32 DVB-T / C (nutze Kabelempfang - überwiegend digital)anschließe. Ich kann nur noch zwischen 16:9, 4:3 und Zoom wählen. Das Problem habe ich sowohl bei gekauften als auch bei selbstgebrannten DVD's. Warum werden hier immer die Nutzungsmöglichkeiten des Kunden so eingeschränkt ? Vielleicht werde ich wieder auf analoges Farbdifferenzsignal Y, Pb, Pr umstöpseln. Ich wollte mir auch erst den Viewvision DR+ kaufen. Weil dieser aber nur einen analogen Empfänger und keinen DVB-T und DVB-C Empfänger hatt, habe ich mich nach langem überlegen gegen ihn entschieden. Eines der wichtigsten Argumente für den Loewe-Fernseher war, dass ich mit ihm direkt Kabel digital empfangen kann. Einen Vorteil bei der durchgehenden Nutzung von Loewe-Geräten würde ich gerade in der Nutzung einer Fernbedienung für beide Geräte und der abgestimmten Programmierbarkeit sehen. Auch die Time-Shift-Funktion mit dem Viewvision würde ich interessant finden, aber diese soll ja nur mit dem eingabauten Analogtuner des Viewvision funktionieren. Was mache ich, wenn in einigen Jahren die analogen Kabelsender abgeschaltet werden ? Eine Extra-Box für DVB-C würde ich nicht sehr toll finden. Schade dass man sich oft gegen den Kunden entscheidet. Ich habe mich jetzt für den oben genannten DVD-Player von Sony entschieden. Interessante Sendungen nehme ich am PC mit einer DVB-C Karte auf, brenne mir eine DVD davon und spiele sie dann mit meinem DVD-Player ab. |
Irmler
09:00
#121
erstellt: 06. Jul 2007, |||
Moin Surroundkeller, hab' schon wieder ein Problemchen: Hatte doch gepostet, dass ich die HDMI-Verbindung wegen dem Bildformat kappen will. Habe also im Menü des TV den Rekorder als HDMI-Gerät abgemeldet, dann das HDMI-Kabel entfernt. Doch nun habe ich gar kein Rekorder-Bild mehr ![]() Der TV müsste das Rek.-Bild doch nun über Scart bekommen, oder? Kannst Du mir Laien bitte Schritt für Schritt erklären, wie ich das Rek.-Bild ohne HDMI-Kabel auf den TV bekomme? Wollte mich übrigens noch für die bisherigen Tipps bedanken - wenn ich jedesmal meinen Händler angerufen hätte, würde sich der bestimmt eine Geheim-Nummer zulegen ![]() Gruß, Uwe |
Kino_Joe
09:42
#122
Hallo!! Irmler Schalte mit der Resolutions-Taste auf 576i oder 576p,dann hast Du über SCART ein Bild am TV. Gruß:Kino Joe ![]() |
Irmler
09:48
#123
Hi Joe, was, so easy geht das? Cool, werde ich heute abend probieren. Thanx und schönes Wochenende ( ![]() Uwe |
Irmler
16:43
#124
erstellt: 07. Jul 2007, |||
Hallo Joe, hat leider nicht geklappt, bekomme kein Bild über Scart (egal, welche Auflösung). Hier nochmal der momentane Stand: DVD mit Scart und HDMI-Kabel an TV: Bild bei Wiedergabe DVD super, aber Format gefällt mir nicht, Umstellung am TV nur auf 16:9, 4:3 und Zoom möglich. DVD nur mit Scart an TV: Ton wird bei Wiedergabe am TV wiedergegeben, Bildschirm bleibt schwarz. Kann mir noch jemand einen Tipp geben, wie ich Bild und Ton alleine über Scart auf den TV bringe? Danke & Gruß, Uwe |
surroundkeller
11:20
#125
erstellt: 09. Jul 2007, |||
Hast du auch AV2 genommen? AV1 kann kein RGB, der Schalter hinten am DVD muß auch auf RGB stehn. [Beitrag von surroundkeller am 09. Jul 2007, 11:55 bearbeitet] |
Irmler
11:26
#126
Moin Surroundkeller, Schalter hinten steht auf RGB. Meinst Du AV2 am DVD oder am TV? Gruß, Uwe |
surroundkeller
11:56
#127
Am TV der DVD AV2 ist nur ein Eingang, kein Ausgang, die Res muß auf 576 i nicht p stehn!! |
Irmler
13:00
#128
ok, ich probier's heute abend nochmal aus und schreibe morgen, ob's gefunzt hat. Einstweilen vielen Dank! Gruß, Uwe |
Irmler
10:41
#129
erstellt: 10. Jul 2007, |||
Hallo Surroundkeller, ich traue mich fast nicht, es zu posten: es ging wieder nicht: Res. auf 576i gestellt, HDMI-Kabel entfernt, Scart-Kabel am TV auf AV2 gesteckt, TV eingeschaltet, DVD eingeschaltet: nur ein Flimmern am TV (als wenn ein Sender nicht richtig eingestellt ist...) Ich glaube, ich gebe auf... Mein Viewvision besteht offensichtlich darauf, mit einem HDMI-Kabel am Xelos angeschlossen zu sein. Bei einer Kauf-DVD ist das Bild ja auch göttlich! Aber bei Aufnahme z.B. einer Sendung, die in 4:3 ausgestrahlt wurde, ist das Bild brutal verzerrt, und man kann wählen zwischen 16:9 (verzogen), Zoom (ebenfalls verzogen) und 4:3 (Bild ist dann klasse, aber 8 Kilometer breite graue Balken links und rechts - das kann's ja wohl auch nicht sein...). Hoffentlich wird bald alles in 16:9 ausgestrahlt (ich weiß, analog gibt's kein echtes 16:9, aber es sieht halt fast so aus und wird dann auch akzeptabel über HDMI wiedergegeben. Nachmals danke & Gruß, Uwe |
surroundkeller
10:57
#130
???????????????????????????? Sofern kein defekt des DVD oder Scartkabels vorliegt wäre ein reseten des DVD mein letzter Tipp. Dazu ist die Powertaste am DVD für 5-7 sec. zu drücken und gedrückt zu halten, ob er dabei an oder aus sein soll weiß ich grade nicht mehr........... |
Irmler
11:09
#131
Moin Surroundkeller, Reset habe ich auch schon gemacht (bin doch ein braver Bedienungsanleitungs-Leser), hat aber auch nix gebracht. Ich glaube, ich lasse jetzt mal meinen Händler antanzen, dann glaubt er es mir wenigstens... CU, Uwe |
Irmler
16:54
#132
erstellt: 21. Jul 2007, |||
Hallo Surroundkeller, hier mein letztes Statement zu diesem Thema: Habe festgestellt, dass das von Loewe mitgelieferte Scart-Kabel defekt ist. Habe das von meinem alten Sony-DVD-Player genommen (nicht mal komplett beschaltet), und jetzt geht alles! Ich kann nun über Scart wieder alle Formate über AV2 am TV umschalten, oder auch einen digitalen Sender über die FB des TV programmieren (und der DVD springt brav auf AV1 für die Aufnahme um). Bin begeistert!!!! Du hattest übrigens recht: die Auflösung am DVD muss bei Scart auf 576i stehen! Danke & Gruß, Uwe |
mysha
18:02
#133
erstellt: 03. Nov 2007, |||
Hallo Irmler, ich bin ganz neu in diesem Forum und hatte mir vor kurzem den VV DR+ zugelegt. Ich hatte im übrigen die gleichen Probleme und auch bei mir war letzlich das von loewe gelieferte Scart-Kabel kaputt. Was mich jetzt nervt, ist das ich bei der Wiedergabe immer erst von HDMI auf DVD-REC an 0 am TV umschalten muss weil der VV immer automatisch HDMI annimmt. Ausserdem habe ich manchmal manchmal ein in den Farben vollkommen verzerrtes Bild wenn ich den VV direkt anschalte ohne den TV vorher zu benühen. Kennt jemand dafür eine Lösung?? ![]() Gruss Mysha |
Irmler
10:59
#134
erstellt: 05. Nov 2007, |||
Hallo Mysha, diese automatische Umschaltung auf HDMI hat mich auch so genervt, dass ich das HDMI-Kabel schließlich entfernt habe (ich weiß, surroundkeller sträuben sich jetzt die Nackenhaare... ![]() Was nützt mir das brillianteste Bild, wenn die Proportionen verzerrt sind? Ohne das HDMI-Kabel passt das Bildformat immer sofort, und mit der Bildqualität bin ich auch zufrieden. Dein Problem mit den Farben kenne ich allerdings nicht. Haste noch Garantie (und kannst Du den Fehler vorführen)? Dann ab zum Fachhändler. Gruß, Uwe |
mysha
18:59
#135
Hallo Irmler, wenn es mich allzu sehr nervt, werde ich das Kabel wohl auch entfernen. Das mit den Farben taucht irgendwie nicht mehr auf und nachvollziehen was ich vorher gemacht habe kann ich nicht mehr. Aber so ist ja auch gut. Gruss Mysha PS: ein paar Fragen habe ich zwar noch, aber da werde ich wohl auch mal zum Themenstarter, weil das hier nicht so richtig reinpasst. |
ballou
17:37
#136
erstellt: 09. Jan 2008, |||
Hallo, wie ist der momentane Softwarestand? Danke! |
mysha
16:43
#137
erstellt: 15. Jan 2008, |||
Hallo Ballou, Softwarestand des VV weiss ich nicht. Wo steht das? Das mit den Farbverzerrungen hat sich aber erledigt. Der Schalter hinten am Gerät war nicht auf RGB. Seitdem das HDMI-Kabel weg ist, funktioniert am VV auch alles bestens. Mysha |
mrich
20:31
#138
erstellt: 12. Feb 2009, |||
Hallo, ich habe den Viewvision DR+ DVB-T. Ich habe einen Film auf einer DVD und würde diesen gerne auf die Festplatte kopieren, soll auch funktionieren, aber leider kommt das Loewe eigene Menu nicht sondern der Film startet sofort, egal was ich mache, Texttaste über den Assist, egal es ist nicht wie bei der Festplatte wo ich eine Auswahl bekomme und kopieren kann. Habt Ihr eine Ahnung, oder wo ich vielleicht die Software V0802282L bekommen und einen Firmware Update machen kann ? Gruß Mrich |
EiGuscheMa
21:21
#139
Für ein Firmware-Update wirst Du Dich wohl direkt an Deinen Loewe-Service wenden müssen, da die Updates nicht (mehr) für Enduser zur Verfügung gestellt werden. Aber: Ich denke nicht, dass damit Dein Problem behoben wird. Wenn die DVD gleich nach dem Einlegen startet, dann ist das eine DVD-Video und da gibt es halt kein Kopiermenü. Wenn Du die Taste "dubbing" auf der Fernbedienung drückst, dann solte der Film neu starten und (in Echtzeit) auf die Festplatte kopiert werden. Tut sich dann aber nichts oder kommt ein durchgestrichener Kreis: dann ist die DVD kopiergeschützt und kann nicht kopiert werden. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Feb 2009, 22:06 bearbeitet] |
mrich
13:29
#140
erstellt: 13. Feb 2009, |||
Bevor ich die Anleitung durchwälzen muss, welche Taste ist die dubbing Taste ? Wenn ich die Fernbedienung vor mir halte sehe ich so eine Beschriftung nicht. Gruß mrich |
EiGuscheMa
15:45
#141
tatsächlich? Dann wäre das aber kein DR+ |
mrich
22:46
#142
erstellt: 14. Feb 2009, |||
Ich habe einen viewvision dr+ DVB-T, schwarz. Vorne ist das bekannte "Auge" zu sehen. Man muss bei dem Gerät die Klappe vorne umklappen um z.B. eine DVD einzulegen. Auf der Fernbedienung finde ich keine Taste die Deiner Beschreibung entspricht, bitte helfe mir wie sieht die Taste aus und wo ist Sie auf Deiner Fernbedienung. Gruß Mrich |
EiGuscheMa
20:20
#143
erstellt: 15. Feb 2009, |||
Oh ,sorry, dann ist das offenbar ein (mir unbekanntes) neues Gerät. Bei dem "alten" DR+, um den es beim Start dieses Threads im November 2006 ging, ist die "Dubbing" Taste links unten gleich neben dem 10-er Tastenblock. Tja, dann Frage doch mal die netten Leutchen bei LOEWE, was die sich dabei gedacht haben. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Feb 2009, 20:21 bearbeitet] |
technikhai
17:30
#144
erstellt: 09. Apr 2009, |||
Auf der Loewe Fernbedienung die Taste 3 und REC gedrückt halten bis LED REC blinkt.Danach lassen sich die wichtigsten Funktionen über die Taste Assist bedienen. Wer Interresse an einem Softwareupdate oder Codefree-Schaltung hat,dem kann ich die Zip Datei schicken.Sende auch eine Anleitung per E-Mail wer mag. Gruß Technikhai |
mrich
12:08
#145
erstellt: 10. Apr 2009, |||
Hallo, brauche ich beim Loewe wirklich Code free ich kann mir doch die Länder im Menu aussuchen. Im Moment ist die Werksfirmware drauf. Gruß Mrich |
technikhai
12:24
#146
Die Länderauswahl im Menü hat nichts mit Codefree zu tun.Brauch man nur wenn man ausländische DVD`s abspielen möchte. Gruß Technikhai |
Schnarcher99
13:58
#147
erstellt: 19. Aug 2009, |||
Habe Loewe Connect 37" mit Festplatte und Dual Receiver DVB-S - mit Viewvision DR+ DVB-T. Läuft nach Software Update (Daten aus dem Internet. Homepage von Loewe) einwandfrei. Die Bedienungsanleitung für den Viewvision ist verbesserungswürdig, um es mal vorsichtig auszudrücken! Man muß natürlich bedenken, daß diese Anlage unheimlich viele Möglichkeiten bietet und somit sehr viel Technik beinhaltet. Die z.Z. Übertragene Leichtathletik Weltmeisterschaft in HD ist ein Genuss. |
mrich
17:04
#148
Um nochmal das Thema aufzugreifen, kann mir jemand helfen den DR+ DVB-T Codefree zu schalten ?? Gruß Mrich |
mrich
20:00
#149
erstellt: 20. Okt 2009, |||
Manno man, habe lange herumgedoktert. Die Datei,http://www.dvdboard.de/forum/attachment.php?attachmentid=7011&d=1202557595, hatte ich schon länger, aber es klappte irgendwie nicht auf meinem Loewe Viewvision DR+ DVB-T. Jetzt habe ich es per Zufall herausgefunden, was ich nirgends gelesen habe. Wie beschrieben die CD brennen und ab in den Loewe, dann im Assistenten auf Musik und die Disk wählen und schon klappt das Regioncode Wählmenu auf. Dann auf 0 für free und fertig. |
LOEWE ViewVision DR+ Heiner54 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Loewe ViewVision DR+ mkistner am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Fragen zum Loewe ViewVision DR+ Jilocasin am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
Loewe Viewvision DR+ SC744 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 8 Beiträge |
Loewe Viewvision DR+ Michael6996 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 5 Beiträge |
Loewe ViewVision DR+ hanshans49 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Loewe viewvision dr+ dvb-t JRJ am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 15 Beiträge |
Frage zum LOEWE ViewVision DR+ DVB-T o_burger am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 17 Beiträge |
Loewe ViewVision - eine Gurke? Rolf_HD am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
loewe Viewvision DR+ an Uralt Fernseher Concept Plus anschließen vitesse-hh am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.537
