Frage zu RDR-HX900/1000
Sephiroth
#1 erstellt: 08. Dez 2004, 22:54
Hi
Ich möchte mir einen der beiden oben erwähnten DVD Recorder zulegen. Ausschlaggebend dafür ist der YUV Ausgang und progressive scan. Ich habe mal nach Threads mit dem Recorder gesucht und gelesen, dass man mit diesen Recordern nicht schneiden kann. Ein Freund von mir hat aber den 1000er und er konnte die aufgenommenen Videos schneiden (Werbung, Anfang und Ende). Auch in der Anleitung ist beschrieben, dass man die aufgenommenen Videos schneiden kann. War in den anderen Threads mit dem Schneiden etwas anderes gemeint? Gibt es sonst gravierende Punkte, welche gegen die Sony Recorder sprechen?
MFG
The One
Schniedenelch
#2 erstellt: 09. Dez 2004, 08:46
Also schneiden im Sinne von Werbung rausschneiden o.ä geht.
Was nich geht ist das Teilen einer Aufnahme um es so z.B. auf 2 DVDs zu brennen (z.B. bei sehr langen Aufnahmen).
Schniedenelch
Sephiroth
#3 erstellt: 09. Dez 2004, 09:13
Ach so. Gibt es eine Möglichkeit die Filme per Datenkabel auf einen PC zu laden?
Socker
#4 erstellt: 09. Dez 2004, 14:27
NEIN!!!!!
das ist genau das problem weshalb ich mir den sony net gekauft hab und mir den panasonic 85(hammer gerät!!!) geholt hab....dass man net teilen kann is der größte reinfall ich frag mich wer sich des bei sony ausgedacht hat!?!?!?
Gerry1000
#5 erstellt: 10. Dez 2004, 01:08
# Socker
Was ist das größte problem, dass man die Filme nicht teilen kann oder dass man keine Daten auf den PC laden kann ??
Bin auch am überlegen, ob ich mir den HX1000 gönnen soll.
Könnte hier jemand sagen ob es möglich ist, Filme vom PC via LAN auf den Recorder zu speichern ??
THX, gerry
Sephiroth
#6 erstellt: 10. Dez 2004, 09:17
Wie es aussieht, bringt man zu grosse Filme nicht vom Recorder. Die Frage ist nur, ist das überhaupt nötig? Ich habe mal gelesen, dass auf eine DVD 360 min. Film passen. Das sollte doch für 99% der Filme genügen. Ausserdem würde ich die meisten Filme sowieso auf der Platte lassen. Ich brauche den Recorder grösstenteils nur um Sendungen aufzunehmen, welche ich sonst verpasse (und diese lösche ich sowieso wieder nachdem ich sie gesehen habe). Gute Filme kaufe ich meistens auf DVD.
mmallepell
#7 erstellt: 10. Dez 2004, 09:55
Es ist eine Frage der Qualität
Eine normale DVD Single Layer hat 120min Kapazität
Mit SP bringst du 120 drauf, LP 240 und EP (6 Stunden) 360 min. Es ist auch möglich eine Stufe dazwischen zu wählen (zumindest mit dem Panasonic).
Ich habe den EP modus bei mir noch nicht ausprobiert (Panasonic DMR-E85). Was ich aber so gelesen habe ist schon min der LP Modus erforderlich um die Filme noch in einigermassen guter Qualtität aufzeichnen zu können.
maddib
#8 erstellt: 11. Dez 2004, 16:49
Hi Sephirot,
tatsächlich kann man mit dem HX900/1000 z. B. Werbung von Aufnahmen herausschneiden. Sollte man VOR dem Überspielen von HDD auf DVD durchführen. Das genaue Anfahren der Schnittpositionen (A und B) durch die Vorlauf-/Rücklauftasten ist allerdings nicht sehr komfortabel. Habe auch noch nicht überprüft, ob der Schnitt wirklich frame-genau ist. Habe den HX900 erst seit ein paar Tagen. Hiermit hat's sich dann aber auch mit den Schnittmöglichkeiten.
Was man immer wieder liest - und es stimmt - für empfindliche Ohren ist der HX900 nicht so super leise. Bei Aufnahme und Wiedergabe hört man in stillen Passagen den Lüfter durch sein tiefes Summen. Naja, lieber ein tiefes als ein hohes Summen. Manche Recorder sind wohl etwas leiser, andere wiederum aber auch lauter. Von der Platte habe ich bis jetzt nur sehr selten ein paar leise Klicklaute gehört - ansonsten still.
Die Aufnahmequalität überzeugt mich wahrlich, erst beim 3h-Modus wird das Bild sichtbar unschärfer.
Den häufig angesprochenen FR-Modus bei Recordern, der es ermöglicht, bei Überspielen von HDD auf DVD den freien Platz der DVD optimal, das heißt mit höchstmöglicher Bitrate/Qualität, auszunutzen, unterstützt der SONY nicht. Das heißt, ein 2,5 Stunden-Film passt hier nur mit dem 3h-Modus auf eine DVD. Es wird also zum einen Platz und zum anderen Qualität verschenkt. Mir war diese Möglichkeit nicht ganz so wichtig. Das beim Sony stets verwendete VBR hat mit FR übrigens gar nichts zu tun - nicht verwirren lassen.
Der Sony hat zwar einen I.Link/Firewire-Anschluss, kann diesen aber nur als Input verwenden. Ein Firewire-Output mit der Möglichkeit, einen Titel von Platte/DVD auf einen PC 1-1 zu überpielen ist hiermit also nicht möglich. Selbst wenn manch ein Recorder auch einen derartigen Ausgang hat, so liefern meines Wissen die meisten max. DV-Qualität nach draußen. Vom direkten Zugriff auf die interne Recorder-Platte ganz zu schweigen.
Der Sony spielt weder JPEGs noch Audio-DVDs ab.
Selten war ich mir so unsicher wie beim Kauf eines DVD-Recorders. Die Meinungen und Tests über so manches Modell gehen z. T. sehr weit auseinander, so dass man am Ende der Entscheidung nicht gerade näher gerückt ist. Ich hab's dann einfach mal riskiert - bei A**z*n für 649 EUR inkl. 14-Rückgaberecht. Wenn also doch noch ein gravierender Nachteil zu Tage kommen sollte...
Ein Hinweis noch zum Theme Firmware-Upgrade. Laut Aussage vom SONY-Support ist derzeit kein Firmware-Upgrade geplant, welches vielleicht den einen oder anderen Nachteil ausbügelt. Ich stelle mich drauf ein, dass es nie eines geben wird. War in der Vergangenheit bei Sony wohl auch sehr selten.
Maddi
DVD Recorder (Schneiden)
He-Man2002 am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  4 Beiträge
HDD-Schneiden mit dem Sony HX900
maddib am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  11 Beiträge
[Kaufberatung] HDD-Recorder mit möglichkeit Werbung zu schneiden
rav0r am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX900 progressive scan
-=MuraTTi=- am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  3 Beiträge
PANASONIC DMR-52 Wie richtig Filme schneiden?
Youngster2000 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  13 Beiträge
thomson dth8664E. TV-Aufnahme schneiden
the_tom am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  5 Beiträge
HDD-Recorder gesucht zum übertragen von VHS zu DVD/schneiden
Bernie1101 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Aufnahmen von Panasonic HD-Recorder: Wie konvertieren und schneiden?
meanmrmustard am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  7 Beiträge
Filme schneiden am Pioneer DVR-LX61?
PrototypeAB am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  9 Beiträge
Sony RDR-HX 900 , Playliste erstellen ?
eumel53 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.319
