Q-Link und vergleichbares
-tomtom-
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 13:51
Hallo zusammen,
sehe ich das richtig, dass Q-Link und vergleichbare Systeme über die Scartleitung einen rudimentären Datentransfer über z.B. gezeigtes Programm, Senderliste und ähnliches ermöglichen?
Gibt es eine Liste, welche Geräte was unterstützen?
Ich habe einen Telefunken 16:9 von 1998. Wäre es möglich, dass dieser das ähnliches bereits konnte. Mein DMR 56 sagt, er könnte nicht mit dem Fernserer kommunizieren. Das könnte aber auch am Scartkabel liegen, daher frage ich hier nach.
Gruß, Tomtom
dowczek
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 14:01
Q-Link ist ein Panasonic-System. Es geht also nur mit Panasonic-Geräten.
Jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen.
-tomtom-
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 14:53
Es gibt aber IMHO einige kompatible Systeme unter anderen Namen.
Gruß, Tomtom
dowczek
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 15:03
Es mag sicher auch Nicht-Panasonic-Geräte geben, die das untersützen. Aber es muss auf jeden Fall Q-Link draufstehen.
Überleg doch mal:
Warum bietet ein Hersteller wohl sowas an? Na klar, damit Du Dir nicht nur nen Rekorder, sondern auch noch den Fernseher kaufst. Man will ja Komfort haben.
Es ist also zwar insgesamt recht praktisch, aber noch mehr als das ist es eine Marketingstrategie.
Das Dein Telefunken das niicht kann, ist also nicht verwunderlich und wird sich auch nicht ändern lassen.
Solltest Du aber dennoch der Meinung sein, mit Deinem Telefunken MUSS es gehen, dann solltest Du auf jeden Fall ein vollbeschaltenes (also RGB-Fähiges) Scartkabel nehmen, denn nur damit geht Q-Link.
Viel Glück
-tomtom-
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 15:09
Überleg doch mal:
Viel Glück ;)
Schau bitte mal hier! auf Seite 59 und Du wirst sehen, dass Panasonic selbst schreibt, dass es auch mit kompatiblen Systemen anderer Hersteller (mit anderen Namen!) funktioniert. Was ist daher an meiner Nachfrage so verwerflich?
[Beitrag von -tomtom- am 14. Dez 2006, 15:10 bearbeitet]
dowczek
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 15:15
Dann solltest Du vielleicht einfach mal besser lesen
Im Text heisst es wörtlich:
Mit Q Link können Sie dieses Gerät an einen Q Link-fähigen Panasonic-Fernseher anschließen und verschiedene verknüpfte Funktionen
ausführen.
Es ist also ganz klar die Rede von einem PANASONIC-Fernseher.
Weiter steht da:
Die folgenden Geräte anderer Hersteller besitzen eine ähnliche Funktion wie Q Link von Panasonic.
Die Betonung liegt hier ganz klar auf ÄHNLICH.
Es wird hier lediglich dem Nutzer erklärt, was Q-Link ist. Falls er so ein System eventuell von seinem früheren Gerät kennt.
Das bedeutet keinesfalls, dass es mit Q-Link kompatibel ist.
whiskywhisky
#7 erstellt: 14. Dez 2006, 15:29
Moin,
da ich im Moment nicht zu Hause bin, kann ich die genaue Bezeichnung (Quick-Link oder was anderes) nicht nennen. Aber ein 10 Jahre alter Löwe-Tv überträgt zumindest die Senderliste auf meinen Sony-DVD-Recorder.
Deswegen glaube ich, dass die Grundfunktionen schon Hersteller-übergreifend enthalten sind, aber jeder sein System anders benennt.
Wolfgang
dowczek
#8 erstellt: 14. Dez 2006, 15:37
Wie schon gesagt, es mag hier durchaus Kompatibilitäten geben, aber grundsätzlich würde ich davon mal nicht ausgehen.
JimKnopf_
#9 erstellt: 15. Dez 2006, 09:07
Also bei Philips heissst das Easy-Link und ist mit meinem RH 56 100 % kompatible (Senderliste der Senderliste des LCDs anpassen, Schnellaufnahme usw.)
Einziges Problem was ich hatte, war rauszufinden welcher SCART-Anschluss (habe 3 am LCD) diese Funktion unterstützt.
Lass dir also nix erzählen, dass es einzig mit Q-Link funzt
vsk
#10 erstellt: 15. Dez 2006, 09:18
Auch die Verbindung Sony-Fernseher (Smartlink) --> Panasonic Recorder (Q-Link) funktioniert einwandfrei.
dowczek
#11 erstellt: 15. Dez 2006, 09:52
Ok ok, Ihr habt mich überzeugt
Schön, das heutzutage überhaupt nochmal was klappt.
-tomtom-
#12 erstellt: 15. Dez 2006, 11:05
JimKnopf_ schrieb:
Lass dir also nix erzählen, dass es einzig mit Q-Link funzt :D
Vielen Dank für die Bestätigung. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob meiner so etwas auch kann, oder nicht. Leider sind keine Unterlagen mehr vorhanden.
Gruß, Tomtom
dowczek
#13 erstellt: 15. Dez 2006, 11:12
Also sofern Du ein vollbeschaltenes Scartkabel (muss wirklich unbedingt vollbeschalten sein) verwendest und der Fernseher ein kompatibles System besitzt, müsste es eigentlich ohne Weiteres Zutun gehen.
Das Einzige, was Du dann z.B. noch probieren kannst, ist die verschiedenen Scartanschlüsse des Fernseher mal durchzuprobieren.
-tomtom-
#14 erstellt: 15. Dez 2006, 11:27
Das ist genau die Frage. Mein Scartkabel ist eins der billigsten Sorte. RGB geht allerdings und das Bild ist einwandfrei.
Gruß, Tomtom
dowczek
#15 erstellt: 15. Dez 2006, 11:35
Hm... Wenn es RGB kann, ist es vermutlich auch vollbeschalten (sollte zumindestens so sein).
Allerdings hatten wir gerade einen anderen Thread, in dem Q-Link auch erst nach dem Tausch des Kabels funktionierte, obwohl dieses angeblich vollbeschalten war.
Schau mal hier, Beitrag Nr. 19:
http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=5131
-tomtom-
#16 erstellt: 15. Dez 2006, 12:13
Ich muss wohl mal ein neues Kabel kaufen. Aber welches? Ich möchte nicht so viel Geld dafür ausgeben. Bis jetzt hatte icn nur einmal Bildstörungen wegen einem schlechten Scartkabel. Dieses war allerdings trotz voller Beschaltung gerade 6mm dick und konnte daher gar nicht vernünftig abgeschirmt sein. Im Moment benutze ich das mitgelieferte meines Billig DVD-Players und habe ein einwandfreies Bild. Ich verwende allerdings immer Y/C, da ich bei RGB den AV Eingang meines Fernsehers jedes(!) mal wieder auf RGB umschalten muss, weil er automatisch nur auf FBAS schaltet. Bei Y/C gibt es das Problem nicht.
Gruß, Tomtom
P.S.: Hat jemand eine Empfehlung für ein gutes und dabei preiswetes Scartkabel?
dowczek
#17 erstellt: 15. Dez 2006, 12:28
In den diversen Elektrogrossmärkten findet man oft so Hersteller wie Monster oder auch die Movie Edition von Hama.
Diese Kabel sind recht ordentlich (vollbeschalten, RGB-Fähig, vergoldete Kontakte) und meist deutlich unter 20,-€ zu haben.
Q Link / AV Link
jaehrt am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  3 Beiträge
DMR-EH65 + TX-32LX60F + Q-Link?
Finstermoor am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  5 Beiträge
Q-LINK vom Panasonic DMR-BCT735
Boris1978 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  4 Beiträge
Pana DMR-EH57 Hilfw egen Q-Link
armstrong am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 - Senderliste
Debakel am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Panasonic EH65 mit Q-Link an DVB-T Receiver möglich?
s0nr!e am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  12 Beiträge
Q-Link, Senderübernahme und Guide Plus?
thomas83 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  6 Beiträge
DMR EX 71S und vergleichbare Geräte
Loddda am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Panasonic Plasma und DMR-BS785 über Viera Link verknüpfen
cypri am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BCT760EG Senderliste sichern
Kaete am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.414
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
