HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » dvd recorder mir reciver+fernseher anschließen | |
dvd recorder mir reciver+fernseher anschließen+A -A |
learsa
#1 erstellt: 22. Dez 2006, 14:31 | |||
HILFE habe mir ein dvd recorder gekauft. von grundig habe ein reciver von ferguson , habe es alles angeschlossen. dvd wird auch normal abgespielt. aber was ich einfach nicht schaffe ist wenn ich die programme installieren möchte von recorder zum fernseher das ich keine bilder bekomme. weiß nicht was ich falsch mache. musik+dvd läuft, nur diesen programme vom reciver bekomme ich einfach nicht. brauche dringend hilfe. und bitte schnell und leicht ;-) danke im vorraus. |
dowczek
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 14:34 | |||
Was genau meinst Du mit "ich bekomme die Progamme nicht"? Kannst Du das etwas genauer beschreiben? Wie genau hast Du verkabelt? |
learsa
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 14:42 | |||
--------------- so wie es in der anleitung steht , bin zur zeit auf arbeit. nur wenn ich unter setup gehe und die programme suche kommt leider gar kein bild. weiß nicht was ich falsch mache. heul. hilfeee [Beitrag von learsa am 22. Dez 2006, 14:47 bearbeitet] |
dowczek
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 14:47 | |||
Du meinst den Sendersuchlauf am Rekorder? Das kann auch nicht gehen. Du betreibst ihn ja an einem EXTERNEN Receiver. Programme kann ein Rekorder aber nur anhand seines eigenen INTERNEN TV-Tuners empfangen. Den externen Receiver hast Du ja sicherlich per Scart mit dem Rekorder verbunden und so musst Du zukünftig auch aufnehmen. Also als Quelle anstatt eines Senders den externen Anschluss des Rekorders angeben. Noch eine Frage: Welchen DVD-Rekorder hast Du denn genau gekauft? |
learsa
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 14:50 | |||
------------- o.k was nun??? habe den recorder von grundig der reciver von ferguson oh man bekomme ein horn. was muss ich machen damit es funktioniert?? rette mich |
dowczek
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 15:00 | |||
Nochmal: Da wird nix funktionieren. Den Sendersuchlauf kannst Du laufen lassen bis zum jüngsten Tag. Der Rekorder hat an seiner Rückseite einen Antenneneingang für ein normales Antennenkabel (analoges Kabelfernsehen / Hausantenne). Und nur, was an diesem Kabel rein kommt, kann er auch wirklich als Sender erkennen und entsprechend finden. Dein externer Receiver überträgt seine Daten aber über das Scartkabel und da findet der Rekorder nichts. Das ist übrigens vollkommen normal und bei fast allen Rekordern so.
Auch hier nochmal: Bloss weil er keine Sender findet, heisst das nicht, dass Du nichts aufnehmen kannst. Bei der Wahl des Senders kannst Du am Rekorder auch einfach den externen Anschluss wählen. Deinen Receiver stellst Du zur richtigen Zeit auf den richtigen Kanel (kann man meistens am Receiver auch programmieren) und schon kannst Du aufnehmen. Das ist natürlich nicht ganz so komfortabel, aber es geht. [Beitrag von dowczek am 22. Dez 2006, 15:01 bearbeitet] |
learsa
#7 erstellt: 22. Dez 2006, 15:04 | |||
------------ danke bin aber trotzdem frustriert |
dowczek
#8 erstellt: 22. Dez 2006, 15:11 | |||
Also wenn man Dir gesagt hat, dass der Rekorder problemlos Sender über einen externen Receiver suchen und finden kann, dann hat man Dich verar-----. Wenn man Dir jedoch erzählt hat, Du kannst problemlos von Deinem Receiver aufnehmen, dann hatten sie recht.
Du musst am Rekorder einfach nur als Kanal den Scarteingang auswählen (meist AV2 oder EXT2), dann solltest Du auch was sehen können. |
learsa
#9 erstellt: 22. Dez 2006, 15:22 | |||
aber mal eine andere blöde frage warum bekommen andere es denn hin. hatte es hier auch schon irgendwo mal gelesen. |
dowczek
#10 erstellt: 22. Dez 2006, 15:42 | |||
Das kommt immer auf die genaue Konstelation der Geräte und die Art des Empfanges an. |
learsa
#11 erstellt: 22. Dez 2006, 15:46 | |||
---------------- und was für ein dvd recorder sollte ich mir holen damit es funktioniert oder reciver?? |
dowczek
#12 erstellt: 22. Dez 2006, 15:51 | |||
Es gibt keinen Rekorder, der die Programme eines externen Receivers finden und speichern kann. Das geht nunmal nur, wenn man analoges Kabel oder Hausantenne hat. Oder aber, wenn der externe Reveiver einen vollwertigen HF-Modulator hat, was sehr selten ist. Es gibt aber Alternativen. Z.B. das System G-Link, welches es ermöglicht, den externen Receiver durch den Rekorder steuern zu lassen. Hierbei kann man die Sender immerhin im EPG (elektronischen Programm Guide) anzeigen lassen und relativ bequem aufzeichnen. G-Link findest Du zur Zeit bei Pioneer, Philips, Thomson und auch Sony. |
DVD Recorder anschließen sowiesoa2 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder und Sat-Reciver s1474910 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 8 Beiträge |
Mustek HDD+DVD Recorder anschließen? dastec am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
TV+Receiver+DvD Recorder anschließen Jan1994 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 5 Beiträge |
DVD Recorder wie anschließen? Frank22 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 13 Beiträge |
DVD Recorder richtig anschließen! iKai92 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 15 Beiträge |
TV + DVD-Recorder anschließen neundorf am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 4 Beiträge |
Sat Reciver + DVD HDD ulrich.reimann am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder an DVB-T-TV anschließen Tube_FFM am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 5 Beiträge |
Kauf von DVD Recorder Sketsch_1984 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 19 Beiträge |
2006
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_2025
- Gesamtzahl an Themen1.557.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.341
