HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH56, Guide plus | |
Panasonic DMR-EH56, Guide plus+A -A |
Pinkall
13:04
erstellt: 26. Dez 2006, ||
Hallo alle zusammen, Bitte um Hilfe! Hab eien Panasonic DMR-EH56 und bekomme einfach keine Guide+ Daten. Ich habe am 23. den Rekorder erhalten und sogleich angeschlossen und ausprobiert. Übernacht sollten ja dann die Guide+ Daten übertragen werden. Am 24. war aber nicht drauf, also hab ich das ganze manuell gemacht. Nach 4 Stunden hab ich dann abgebrochen und nix wurde übertragen, obwohl aber am Bildschirm "Daten werden übertragen" stand. Seitdem probier ich immer wieder, an die Daten zu kommen. NIX! Kann es damit zusammen hängen, dass der Rekorder die HD auf "sleep" schaltet?? wenn die schläft können ja keine Daten geschrieben werden?? PLZ usw. wurden im Setup eingetragen! Für einen oder auch viele Ratschläge wäre ich dankbar und wünsche noch einen schönen Feiertag! Pinkall |
eisi101
13:27
hast du einen kabelanschluss oder sat? denn guide+ funktioniert nur bei kabel wie ich glaube lg |
Pinkall
13:40
Sorry, vergaß ich zu erwähnen: Kabel! |
dowczek
13:54
Der Rekorder aktualisiert sich nur, wenn er abgeschalten ist. SLEEP bedeutet, Du hast ihn angelassen und er geht in den Stromsparmodus. Hast Du neben der PLZ auch mal geprüft, pb Eurosport als Hostkanal eingetragen ist? |
Pinkall
14:12
Hallo: Übernacht ist er ja auch aus(Uhr ist zu sehen). Empfangen tut er aber trotzdem nix. Wenn ich manuell die Daten holen will muß ich ihn ja einschalten? (Oder bin ich ein DAU?) Am Fernseher(jetzt z.B., hab ein Foto hoch geladen) steht dann: daten erneuern, und 3 Pfeile die anscheinend einen Datenfluß andeuten sollen! Nur wenn ich dann nach Stunden! entnervt abbreche, ist da nix geflossen ![]() Im Setup ist auch alles richtig eingetragen! LG Pinkall |
dowczek
14:13
Nein, glaube ich auch nicht. Oft dauert es aber, bis zum ersten Mal Daten empfangen werden. Das Problem hatten auch schon andere Leute, soweit ich mich erinnere. |
Pinkall
14:16
Pinkall
14:27
Ich probiers seit dem 23.12 ![]() Unter Tags schaun wir normalerweise nicht, da gehts am Besten! MfG Pinkall |
ronmolchi
16:59
erstellt: 27. Dez 2006, ||
Hallo, habe den gleichen Recorder und muss sagen, dass alles problemlos geklappt hat! Selbst Eurosport musste nicht zwingend eingestellt werden, er suchte alle Sender automatisch durch und blieb dann bei Eurosport und guide-te was das Zeug hielt für ca.2h! Mal an die Pro's hier: Wird das Guide+ auch übertragen, wenn z.B. Eurosport mit schlechtem Bild übertragen wird? Oder handelt es sich hierbei um eine Art Transponder-Signal was untergemischt übertragen wird? Hast du die Möglichkeit den Recorder an anderem Standort zu testen?? Gruss Ron |
dowczek
17:05
Es wird in der Regel auch bei schlechtem Signal übertragen. Allerdings kann es dabei zu Abbrüchen kommen. |
beatox
21:16
Wenn das Problem immer noch besteht, bleibt wohl nur das Gerät mal an einem anderen Kabelanschluß zu testen - um sicherzustellen, dass kein Gerätefehler vorliegt. Mein Pana, und das baugleiche Referenzgerät von einem Bekannten, hatten beide keine Probleme mit Guide+ Daten. Schade, dass es keine Fortschrittsanzeige gibt, somit sollte der Rekorder mind. 24 Std zum Testen angeklemmt bleiben. Bei schlechtem Empfang sollte sich unbedingt mal ein Fachkundiger mit entsprechendem Messgerät der Hausverkabelung annehmen. Ich war überrascht, wie gut Fernsehempfang sein kann, und an was man sich so gewöhnen kann. Teuer war der Spaß auch nicht (20,- Euro + 2 Kaffee für eine Std.) - das Ergebnis dafür umso besser. |
GalloNero
11:26
erstellt: 28. Dez 2006, ||
Ich möchte nicht moch mehr Salz in die Wunde streuen, aber bei mir funktioniert Guide+ auch einwandfrei. Noch eine Frage. Klar ich kann Nacht Download im Setup auf Aus schalten. Ich kann das auch nur tun wenn Keine Programierung in Timerbereitschaft ist. In der Anleitung auf Seite 21 ist aber von Priorisierung die Rede. Wird denn, wenn Nacht Download auf aus steht und keine Aufnahme in der Zeit für den Guide+ Download stattfindet Guide+ trotzdem aktualisiert. So würde ich eine PRIORISIERUNG verstehen. Liebe Grüße GalloNero |
beatox
12:26
Genauso ist es. Der Nachtdownload findet statt, wenn keine Timerprogrammierung zu dieser Zeit eingegeben ist. |
_Toto_
00:00
erstellt: 29. Dez 2006, ||
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe zum Thema guide / EPG eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kabel- & Satelittenempfang ? Wurde oben von eisi101 mal nachgefragt Ich empfang per Satelit; an verschiedenen Stellen habe ich bereits gelesen, dass Eurosport ein EPG-Signal sendet. Kann ich das auch per Satelit ??? Gibt es generell eine Möglichkeit, Guide Plus+ /EPG per Satelit zu nutzen ??? Schöne Grüße Toto |
dowczek
00:06
Analoges Kabelfernsehen kommt einfach aus der Antennendose an der Wand und für SAT brauchst Du einen Receiver (sofern nicht ins Hausnetz eingespeist).
Das ist richtig. Eurosport (und nur der) ist Hostkanal für Guide Plus. Wenn Du einen Panasonic-Rekorder Dein Eigen nennst, dann kannst Du aber über SAT nichts damit anfangen.
Natürlich gibt es die. Dafür hat Guide Plust ein Zusatzsystem namens G-Link entwickelt. Jeder Rekorder, welcher G-Link unterstützt, kann den EPG auch per SAT oder anderem externen Receiver nutzen. |
_Toto_
00:12
Wow, danke für die schnelle Antwort ! [quote]Gibt es generell eine Möglichkeit, Guide Plus+ /EPG per Satelit zu nutzen ??? Natürlich gibt es die. Dafür hat Guide Plust ein Zusatzsystem namens G-Link entwickelt. Jeder Rekorder, welcher G-Link unterstützt, kann den EPG auch per SAT oder anderem externen Receiver nutzen.[/quote] Ich nenne den DMR-EH65 mein Eigentum (& bin hier dann wohl in der falschen Rubrik) Wird dieser Recorder mit G-Link unterstützt ? Wo kann ich was darüber erfahren, wie ich das für mich nutzen kann, bzw. was benötige ich ??? Gruß Toto [Beitrag von _Toto_ am 29. Dez 2006, 00:13 bearbeitet] |
dowczek
00:16
Nein, Dein Rekorder unterstützt kein G-Link und das lässt sich auch nicht nachrüsten. G-Link wird z.B. von Pioneer, Philips, Thomson und Sony angeboten. |
_Toto_
00:22
Dies gilt dann auch nur für den DVD-Recorder, oder kann ich über den Sat-Receiver noch was reissen ??? Gruß Toto |
dowczek
00:26
Der REKORDER muss G-Link haben ![]() |
_Toto_
00:29
Ok, ok.....ich gebe auf ! Aber der das war der letzte Strohalm, an dem ich mich klammern konnte... ![]() Ich danke Dir für die schnelle Hilfe, war super !!! Gruß Toto |
dekaman
17:38
Hi @all, und wie sieht es mit Q-Link aus? Ich habe den DMR-EH56EG-S und SAT. Wäre toll, wenn man da was machen könnte. MfG Dekaman |
dowczek
22:25
Bringt Dir gar nix. Q-Link dient zur Vernetzung von Rekorder und TV, um hier diverse Funktionen zu nutzen. |
Pinkall
13:18
erstellt: 31. Dez 2006, ||
Hallo alle zusammen! Mittlerweile funktioniert mein Panasonic mit dem Guide+ hervorragend: Der "Fehler" war ganz einfach zu beheben, es MUSS nur noch die Programmliste bearbeitet werden. Soll heißen: den hier aufgelisteten Sendern muß noch ein Referenzsender zugeordnet werden! Für die ARD logischerweise die ARD, usw. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses automatisch passiert, dem war halt nicht so.Genau beschrieben wird´s in der Anleitung auf Seite 20. Allen hier im Forum danke ich für die Ratschläge und wünsche allen ein guten Rutsch ins neue Jahr ![]() Gruß Pinkall |
Guide Plus abschalten bei Panasonic DMR EH56? thomasio am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 6 Beiträge |
Guide Plus beim Panasonic DMR-EH56 Maddin7681 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 erst41 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 EG und Guide + robert_h33 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 2 Beiträge |
DMR-EH56 cocker65 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Guide bei Panasonic DMR EH56 abschalten figurehead am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 - Guide + GANZ weg ! nr9 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Kopieren mit Panasonic DMR-EH56 Koordinate am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH595 Guide Plus lichterkette am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
panasonic dmr-eh56 dvd-hdd recorder jermi am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 11 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.065
