HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pioneer DVR-545H: EPG Download beinflussen ? | |
Pioneer DVR-545H: EPG Download beinflussen ?+A -A |
u.brach
16:44
erstellt: 02. Jan 2007, |||
Hallo, hab mir zu Weihnachten den Pioneer DVR-545H-S gegönnt. Nachdem ich dieses Forum jetzt ein paar Tage durchkämmt habe, bleibt eine Frage unbeantwortet. ![]() Das Guide+ lädt die Daten um 03:00, um 10:00 und 14:00 jeweils 2 Stunden lang runter. Dazu schaltet sich der Rekorder jeweils komplett an. Erstens halte ich das für recht sinnlose Stromverschwendung und zweitens hat man ja um 10:00 und um 14:00 Uhr meist nicht den Fernsehr laufen und dann stört der laute Lüfter doch. Kurzum, gibt es eine Möglichkeit (Firmware-Update, hidden Features etc. ) diese Download-Zeiten zu beeinflussen, den/die Zeitpunkte und/oder -länge. Also zB nur nachts um 03:00 für 1 Stunde, oder so ? Danke im voraus ![]() Uwe |
OBryan
16:55
Hi, du kannst den Guide+ ausschalten. Aber ob damit der Download unterbrochen ist, weiß ich nicht. Ich benutze es zu gerne ![]() ![]() Versuch es einfach mal zu deaktivieren. Hoffe der Download ist damit unterbrochen. Ich hoffe du hast den Recorder bei Media Markt gekauft, denn dann bekommst heute 19 Prozent des Kaufpreises zurück. Kleiner Tipp. Bis bald Bryan |
u.brach
17:01
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Leider hat das meine Frage nicht beantwortet. Es stimmt, man kann den Download durch Ein- und Auschalten des Rekorders abbrechen. Und wenn man Guide+ abschaltet, hat man auch keine Probleme mehr ![]() Aber ich will das Guide+ Feature nutzen, ich will halt nur nicht 6 Std pro Tag downloaden, sondern halt nur nachts. Gruß Uwe |
OBryan
17:54
Hi Uwe, leider habe ich noch nichts gefunden wo man die Downloadzeiten selbst einstellen und bestimmen kann. Vielleicht hilft uns ja Mary weiter... Hi Gorghor, weißt du dazu weiter??? Gruß an alle Bryan |
Michelson
18:01
Hallo, ich überlege, ebenfalls den Pioneer DVR-545 zu kaufen. Da ich einen Sat.-Receiver nutze, würde ich Guide+ wahrscheinlich eh nicht nutzen, weil mir das mit G-Link zu viel Gehühner ist und ich keine Lust habe den Receiver die ganze Nacht laufen zu lassen. Kann ich durch Abschalten von Guide+ den Download komplett verhindern? Gruß, Michelson |
OBryan
18:07
HI, ja kannst du. Das ist dann deaktiviert. Schlag aber wenn dann heute noch zu, denn bei Media Markt gibt es heute 19 % Nachlass für die Mehrwertsteuer. :-) Bis bald Bryan |
u.brach
18:10
definitiv ja ! ist aber ein geiles Feature, mit dem man zB des nächtens 2 verschiedene Premiere-Filme auf zwei verschiedenen Kanälen aufnehmen kann. btw: das war off topic ! Gruß U [Beitrag von u.brach am 02. Jan 2007, 18:11 bearbeitet] |
Mary_1271
18:20
Hallo Zwei verschiedene Filme von zwei verschiedenen Premiere-Kanäle aufzunehmen, und dann auch noch zur gleichen Zeit mit nur einen DVR-545 ist völlig UNMÖGLICH!!!!! Wie soll denn das gehen?? Liebe Grüße Mary |
OBryan
18:24
Hi Mary, na wie gehts`? Tja da hast recht. Zwei Filme auf zwei Kanälen gleichzeitig? Das geht niemals. Vielleicht meint er es anders. Sag mal schaltet dein Pio automatisch von Premiere 1 auf den programmierten Premiere 4 Kanal um wenn du einen Film eingespeichert hast? Mein IR-Sender schaltet den Decoder ein aber leider nicht um. Ich muss immer über den Humax eine Reservierung vornehmen. Weißt du da nen Tipp? Danke dir Mary. Bis bald Bryan |
Michelson
18:27
Hallo Uwe, ich habe einen digitalen Sat.-Receiver von Opentel (ODS 3500F). Der taucht in keiner Liste der von Guide+ unterstützten Receiver auf... @Mary: Meint er vielleicht nacheinander? Ginge das? Gruß Michelson |
u.brach
18:33
Ich hab nix von GLEICHZEITIG geschrieben ! Außerdem ist jetzt das passiert, was mit schon so oft in den unterschiedlichsten Foren passiert ist: Der Thread verselbständigt sich und die eigentliche Fragestellung wird nicht mehr behandelt. Schade Gruß Uwe |
anon123
19:06
Hallo u.brach und willkommen im Forum, aus dem hier
schliesse ich. daß Du einen DVB-C- oder DVB-S-Receiver hast. Dieser wird wahrscheinlich ein eigenes EPG haben, das deutlich schneller laden sollte. Ausserdem musst Du es sowieso verwenden, wenn die Premiere-Filme mit FSK versehen sind, denn nur über dieses EPG wirst Du die Jugendschutz-PIN für die Aufnahme eingeben können. Warum benutzt Du also nicht dieses? Den Recorder solltest Du auch vom Receiver aus steuern können. Bei Panasomic heisst das "Ext. Link", bei Pioneer dürfte es etwas ähnliches geben. Guide+ in analogen Kabel lädt nun einmal so lange. Punkt. Die einzige Abhilfe ist, es komplett zu deaktivieren. So habe ich es jedenfalls bei meinem Panasonic gemacht und nutze das SFI meines Technisat. Das ist schneller, komfortabler und aktualisiert auch deutlich zügiger. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 02. Jan 2007, 19:07 bearbeitet] |
Mary_1271
19:42
Hallo Bryan Wie's geht? Man kann garnicht genug meckern! ![]() Also, ich mache es tatsächlich so, wenn ich z.B. von Premiere 1 und später von einen anderen Sender in Abwesenheit aufnehmen möchte, programmiere ich jeweils 2 Timer am Receiver und am Pio. Recorder und Sat-Receiver haben keinen "Sichtkontakt" und das Kabel für den IR-Sender wäre auch zu kurz. Mit meiner Methode gehe ich auf "Nummersicher", auch wenn es zwei-drei Minuten länger dauert. Ich kann Dir da leider auch keinen Tip geben. Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich es mit dem IR-Sender noch nichtmal probiert habe. Das Kabel verlängern wäre ja bestimmt nicht das Problem, aber ob es mit dem DSR-9005 klappt.....ich bin einfach zu faul das auszuprobieren. ![]() @u.brach
Es ist nicht möglich, die Ladezeiten des Guide+ zu beeinflussen. Entweder man lebt mit der "Stromverschwendung" und mit der ständigen "Festplattenbelastung", oder man deaktiviert dieses Oma-Feature! ![]() ![]() ![]() Liebe (Neujahrs)Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 02. Jan 2007, 19:44 bearbeitet] |
Michelson
20:02
Heißt das, ich programmiere den Receiver und der HDD-Rec. startet automatisch mit? Über welche Verbindung kommunizieren die? Scart? Weiß jemand, ob der Pioneer das kann? Gruß Michelson |
anon123
20:16
Hallo, um es auch hier deutlich zu machen: In einem Thread sollte es immer nur um die Anfrage eines Users gehen. Das "Dranhängen", auch wenn es "gut gemeint" und thematisch verwandt ist, sorgt meistens für Verwirrung, verwässert das Thema unnötig und mag vom Threadersteller als störend empfunden werden. Mich jedenfalls würde sowas sehr stören. Also seid doch so nett, bleibt on topic und erstellt für Eure separaten Anfragen auch separate Threads -- es sei denn, es passt wirklich zum Thema. Danke. Ansonsten: Bei vielen Receivern und Recordern gibt es die Möglichkeit, den Recorder aus dem EPG/Timer des Receivers heraus zu starten. Mit meinem Technisat und meinem Panasonic geht das und bei Panasonic heisst es "Ext. Link". In Analogie hätte ich dies zu recherchieren als Lösungsmöglichkeit angeboten, um das lästige Laden des Guide+ zu vermeiden, und da das EPG des Receivers ohnehin für Premiere-Aufnahmen zur Programmierung benötigt wird. Ob und wie das mit dem Geräten von u.brach, also dem Threadersteller, geht, müsste man dann herausfinden. Prinzipiell aber sollte es schon gehen. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 02. Jan 2007, 20:16 bearbeitet] |
gorgohr
22:22
das sooo einfach das man da auch selber drauf hätte kommen können. ![]() nein ich weiß auch nichts weiter @bryan. hab überlegt pioneer zu kontakten aber das wird nichts bringen, denn da alle geräte so sind bekommt man bestimmt wieder die standart antwort..."alternativ abschalten" schade... |
krauseck
20:00
erstellt: 08. Jan 2007, |||
Hallo Zusammen, mal zuück zum Ursprungsthema. Ich habe das gleiche Problem (allerdings keinen weiteren Reciever im Einsatz). Das Gerät steht im Schlafzimmer und fängt dann ab 03:00h an zu nerven. Es kam tatsächlich eine Standard-Antwort nach meiner Anfrage bei Pioneer. Und eine Zeitschaltuhr nützt auch nichts. Wenn der Strom weg ist, dann ist die Uhrzeit weg und dann geht gar nichts mehr... Anfrage: Hallo Support-Team, ich habe zwei DVD-Recorder der oben genannten Ausführung. Einer steht im Wohnzimmer, der andere im Schlafzimmer. Im Großen und Ganzen bin ich mit den Geräten super zu frieden. Das Problem ist allerdings der automatische EPG-Download bei dem Gerät im Schlafzimmer. Nachts um drei geht es bekannter Maßen los. Das Gerät ist ja nun nicht gerade leise konzipiert. Im normalen Betrieb stört mich die Lautstärke nicht. Allerdings nachts ist das sehr unangenehm. Ich möchte trotzdem nicht auf den Guide+ verzichten. Gibt es irgendeine undokumentierte Möglichkeit oder einen Trick, das Gerät so einzustellen, dass es nur am Tag den zweiten Download nutzt. Antwort: Leider muß das Gerät den zentralen, nächtlichen Download erhalten, wenn Sie Guide Plus+ nutzen wollen. Sie können die Downloadzeiten leider nicht manuell verändern. Den Download (und damit Guide Plus+) deaktivieren Sie, indem Sie keine Postleitzahl bei der Konfiguration angeben. Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen PIONEER Hotline -Kundenbetreuung- [Beitrag von krauseck am 08. Jan 2007, 20:01 bearbeitet] |
gorgohr
20:47
jap. wie es zu erwarten war. aber nen versuch war es trotzdem wert... ![]() |
Pioneer DVR-545H-S Erfahrungsbericht Mary_1271 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 539 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S Erfahrungswerte? trilos am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S Medienarchiv! hamann19 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
VPS programmieren mit Pioneer DVR 545H-S rebuh am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR 540H vs Pioneer 545H oldman am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 5 Beiträge |
EPG Download Pioneer 545 HX audiotux am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer DVR-545H mit Tonproblemen beim Decoder OBryan am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 16 Beiträge |
abspielen internet dvds pioneer dvr-545h-s lodo am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S codefree schalten joholz am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer DVR-545H größere Festplatte einbauen? meilenator am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.550
