Probleme beim Betrieb des DVD-Rekorders: TV-Tuner nicht nutzbar
stef1205
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 20:24
Ich habe seit gestern einen Philips DVDR 3460H.
Habe alles soweit installiert und es läuft auch alles. Nur habe ich folgendes Problem:
Ich schalte den DVD-Rekorder ein, der Fernseher springt automatisch auf AV. Wenn ich den AV-Modus am TV nun wieder verlasse, bekomme ich vom jeweiligen Kanal den richtigen Ton und den richtigen Videotext, als Bild kommt im Hintergrund aber das Bild vom DVD-Rekorder (läuft langsam von links nach rechts); ich muss den DVD-Rekorder also wieder ausstellen, um das normale Fernsehbild zu erhalten.
Was mache ich falsch oder was muss ich wo umstellen?
Achja, der Fernseher ist ein Uralt Lifetec LT 5548.
Danke für Eure Hilfe
Loger
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 19:33
Hallo.
Sieht so aus als ob dein Fernseher Probleme mit dem RGB-Signal des Recorders hat. Viele ältere oder auch noch aktuelle Billigfernseher deaktivieren beim Einschalten des eingebauten Tuners nämlich nur den FBAS-Signaleingang an der SCART-Buchse. Ein am Eingang anliegendes RGB-Signal wird immer dargestellt und überlagert sich dann unter Umständen mit dem Bild des eingebauten Tuners oder Videotext-Decoders.
Wenn du am Recorder die RGB-Signalausgabe nicht deaktivieren kannst, z.B. im Setup, hilft da wohl nur die Verwendung eines selbstgebastelten SCART-Kabels, welches nicht voll beschaltet ist, oder der Kauf eines neuen Fernsehers.
stef1205
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 20:06
Supi, danke schon einmal.
Ich gehe also richtig in der Annahme, dass kein DEFEKT am Recorder vorliegt, sonst müsste ich ihn nämlich umtauschen.
Wie bastelt man den so ein Kabel? Oder wer kann es basteln? Gibt es vielleicht so etwas zu kaufen?
Liebe Grüße
Stefan
stef1205
#4 erstellt: 15. Jan 2007, 21:18
Danke nochmals Loger,
habe gerade mal ein wenig gesurft:
Die Lösung war: Pin 8 und 16 im Scart-Kabel kappen und schon läuft alles!
Hilfe beim anschließen der DVD Rekorders
sven.sta am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei der Einstellung des DVD-Rekorders
Micky13 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  5 Beiträge
Festplatte eines DVD Rekorders auslesen
Berkc am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Probleme beim Anschließen des DVD Players!
Neythius am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  2 Beiträge
Audio Wiedergabequalität eines DVD Rekorders?
Wilder_Wein am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  3 Beiträge
Sasung DVD HR 753 Probleme beim Einschalten
dasDirk am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  4 Beiträge
Probleme bei CD- Betrieb Yamaha s540
huppi am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
TV-Tuner LiteOn 5045
laser am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit DVD Recorder
JoLindi am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  3 Beiträge
DVD Recorder, als TV Tuner?
Jeromay am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.897
