HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » help! Wie schließe ich den Panasonic an? | |
help! Wie schließe ich den Panasonic an?+A -A |
pat2506
#1 erstellt: 18. Jan 2007, 13:25 | |
Hallo.. eben kam er per Post.. dachte eigentlich das wäre ein Kinderspiel.. hab aber auf AV2 (darüber habe ich Empfang beim Rekorder) häßliche Schlieren im Bild.. achso.. ich empfange digital und habe die Dbox2 und so wenig Zeit, weil meine Tochter gerade ihren Mittagsschlaf hält und in einer halben Stunde ausgeschlafen ist Vielen Dank schonmal viele Grüße pat [Beitrag von pat2506 am 18. Jan 2007, 13:26 bearbeitet] |
dowczek
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 13:31 | |
Die Schlieren deuten darauf hin, dass der Anschluss falsch eingestellt ist. Geh mal per Functions Taste ins Menü, dann auf Weit. Funkionen, dann auf Setup und dann auf Anschluss. Prüf mal bitte, was bei AV2 Eingang und bei AV2 Buchse eingestellt ist. Einfach mal die Werte ein wenig durchtesten, dann sollte es gehen. |
pat2506
#3 erstellt: 18. Jan 2007, 13:42 | |
habs nochmal gemacht und dann hat es funktioniert.. womöglich war ein scartkabel nicht richtig drin.. peinlich... das passiert, wenn man sich beeilt.. erste testaufnahmen sind gelaufen.. eindruck: sehr solide und einfach zu bedienen! leider werden wir heute nicht viel empfang haben.. der sturm wütet hier schon ganz gut.. danke und viele grüße pat |
dowczek
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 13:50 | |
So einfach kann die Lösung manchmal sein... |
pat2506
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 14:18 | |
eine Frage hab ich aber noch... hab jetzt den Decoder ausgemacht, weil wir eh so gut wie kein Bild haben.. Wenn ich dann auf der schwarzen Mattscheibe "Functions" drücke, flackert der Hintergrund. Im Setup ist "grauer Hintergrund" eingestellt. Fernsehprogramm oder DVD flackert nicht.. Danke nochmal |
dowczek
#6 erstellt: 18. Jan 2007, 14:22 | |
Dann solltest Du auch mal die Einstellung für den AV1 Ausgang überprüfen und entsprechend einstellen. Findest Du im selben Menü wie die vorher von mir genannten Einstellungen. |
pat2506
#7 erstellt: 18. Jan 2007, 14:23 | |
achso.. das werde ich testen.. danke :-) |
dowczek
#8 erstellt: 18. Jan 2007, 14:28 | |
Und sofern Dein TV einen YUV-Eingang hat, würde ich den Panasonic in jedem Fall so anschliessen. |
pat2506
#9 erstellt: 18. Jan 2007, 19:09 | |
hat er leider nicht.. geht bei unserem fünf jahre alten sony leider nur über scart danke und viele grüße pat |
pat2506
#10 erstellt: 18. Jan 2007, 20:06 | |
hab jetzt mal alle einstellungen unter av1 und av2 getestet.. hat leider nix gebracht.. wobei der "fehler" ja echt lächerlich ist.. ich beschreib ihn nochmal. dbox ist aus - ich habe einen schwarzen bildschirm auf dem oben klein AV2 steht. ich drücke auf "Funktionen" und der ganze hintergrund fängt an zu flackern.. mit vorliebe in grüntönen.. vielleicht ist das normal? kann es sein, dass er eben auf das signal vom dekoder wartet? wenn der dekoder an ist, flackert das bild vom programm nicht im hintergrund.. komisch.. wähle ich eine andere av-quelle am rekorder, flackert es auch nicht.. hab nur angst, dass ich was falsch angeschlossen habe... sonst funzt alles wunderbar. hast du sogar darauf eine antwort? danke wieder mal pat [Beitrag von pat2506 am 18. Jan 2007, 20:27 bearbeitet] |
dowczek
#11 erstellt: 18. Jan 2007, 21:39 | |
Der Decoder hat (glaube ich) 2 Ausgänge. Welchen davon hast Du benutzt? Was benutzt Du für ein Scartkabel (billig/teuer)? |
pat2506
#12 erstellt: 18. Jan 2007, 21:57 | |
vom decoder geht der untere zum rekorder.. (steht "TV")..schon komisch, aber genauso haben wir es auch beim LG eingestellt... soll ich die tauschen? achso.. den rekorder hab ich übrigens auf AV2 beim fernseher gestellt - stand so in der bedienungsanleitung vom sony. benutze die standard-scartkabel! nochmal danke (wie oft eigentlich schon ) pat |
dowczek
#13 erstellt: 18. Jan 2007, 22:00 | |
Also das mit dem TV-Ausgang vom Receiver zum Panasonic ist schonmal gut so. Es gibt nämlich häufig noch einen VCR-Anschluss, den sollte man tunlichst meiden. Du könntest mal zum Test ein anderes Scartkabel verwenden. |
pat2506
#14 erstellt: 18. Jan 2007, 22:09 | |
hmm..weiß gar nicht, ob mich das wirklich stören soll.. man geht ja meist sowieso ins programm, wenn der decoder sowieso läuft.. wenn es nicht schadet wie gesagt, es kommt mir dann vor, als sucht der fernseher nach dem signal von der dbox.. (super laienhaft ausgedrückt)... kann das sein? |
dowczek
#15 erstellt: 18. Jan 2007, 22:59 | |
Dann sag ich mal ganz einfach: Wenns Dich nicht stört, dann mach auch nichts weiter. |
pat2506
#16 erstellt: 19. Jan 2007, 08:10 | |
hallo dowczek.. habe jetzt dochmal die anschlüsse am decoder getauscht, d.h. wo "tv" steht ist jetzt tv dran und der rekorder hängt an "vcr"... jetzt funktioniert auch das bedienen auf av2... muß mich verbessern.. beim zweiten mal einschalten hab ich kein bild.. also doch wieder anders herum... oder mal einen thread aufmachen, wie andere die dbox2 angeschlossen haben? danke :-) pat [Beitrag von pat2506 am 19. Jan 2007, 08:21 bearbeitet] |
Wie schließe ich den Panasonic DVD-Recoder DMR-EX93 an Franky_Boy12 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 11 Beiträge |
Panasonic DVD-Rec an T-Home Media Receiver? HELP ME! melchy am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
I need help!: Panasonic DMR EH 56 Megasandyfan am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 22 Beiträge |
wie schließe ich DVD-Recorder an....... altenholz am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585 - wie anschließen? herbert00 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
Achtung Newbie! Wie schließe ich meinen Pana richtig an! arnibanani am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
Help! Suche Festplattenrecorder! mimi86 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
Help! Thomson DTH 8650 glodomimo am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
Welchen Festplattenrekorder? +help+ AfterBusiness am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR-BST835 plutoo601 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
