HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Fragen zu Panasonic DMR-ES15 | |
Fragen zu Panasonic DMR-ES15+A -A |
kutasinho
15:40
erstellt: 20. Jan 2007, |
Hallo,hab das Gerät heute bekommen und paar sachen check ich nicht. hab analoges kabel und premiere dbox 2. hab antennenkabel von wand in dvd rekorder,dann in premiere,dann in tv.scart von rekorder zu tv und von premiere zu tv und einen von rekorder zu premiere (dass ich von premiere aufnehmen kann). Fragen: 1)mir passiert oft ,dass sich bei premiere umschaltet und aufn display dann videorekorder steht.das ist sicherlich wegen dem pana,aber wie vermeide ich das,das nervt mich ehrlich gesagt. 2)Wenn ich auf dvd+rw aufnehme ,wie lösch ich die aufnahme ohne die ganze disk zu formatieren.wenn ich die einzelne aufnahme lösche,dann ist die ganze disk wieder frei zum aufnehmen,oder ist das erst nachm formatieren? 3) wie ist das mit dvd+ram,wenn ich das ende der aufnahmezeit erreich und die disk voll ist und ich was neues aufnehme,fängt er von vorne an zu überspielen? 4)kann mir jemand ext. link erklären?immer wenn ich das drück geht der pana aus. danke schonmal und weitere fragen folgen bald ^^ |
dowczek
15:44
Die Reihenfolge beim Antennenkabel sollte so aussehen: Antennendose -> DBOX -> Rekorder -> TV Und die Reihenfolge beim Scartkabel so: DBOX TV-Ausgang -> Rekorder AV2 / Rekorder AV1 -> TV
Dazu schaust Du bitte mal in die FAQs, dort wird EXT-Link erklärt ![]() |
kutasinho
16:24
ist diese reihenfolge für das umschalten verantwortlich??? hab ich bei extl link auf decoder und ich geh ins pana menu z.b. und dann wieder zurück mit return schaltet der fernseher auf den av ausgang,wo premiere ist. hab ich bei extl link auf video,dann kommt videorekorder im dekoder als text ^^ wenn ich ins menu geh. ps:mit deiner reihenfolge vom scart anschluss kann ich aber nicht gleichzeitig was vom tv aufnehmen und premiere schauen? bzw ich muss premiere über den rekorder schauen,was ich net möchte.will auch schauen wenn rekorder aus ist hab die antennenkabel umgesteckt wie du gesagt hast,aber scart erstmal nicht.hab auch rausgefunden wie man einzelne titel löscht,man muss ein top menu anlegen ,dann kann man löschen und neuaufnehmen,wie auf einer hdd (und das mit eienr +rw)^^ ext link versteh ich,aber klappt mit dbox 2 irgendwie nicht.hab eine timer programmierung gemacht und den dvd rekorder auf ext link,aber es nimmt sich nicht auf.muss ich halt 2 mal programmieren ![]() [Beitrag von kutasinho am 20. Jan 2007, 16:38 bearbeitet] |
player495
18:00
Hallo, das mit dem Umschalten könnte von der D-box kommen. Im Menue der BN-Soft gibt es einen Punkt: Videorecorder automatisch (oder so ähnlich). Ist diese Option eingeschaltet, gibt die D-box das Signal vom Scart VCR an den TV weiter, sobald es anliegt, wenn ausgeschaltet muß man manuell auf Videorecorder umschalten, was Du ja sowieso nicht willst. Gruß player |
dowczek
21:21
Vorsicht: Es gibt EXT-Link 1 und EXT-Link 2. Du musst die richtige Variante einstellen. |
kutasinho
22:21
woher weiß ich welches die richtige variante ist? dann noch paar fragen: 1)muss man diese topmenu da machen um einzelne aufnahmen löschen zu können von einer rw ? 2)antennenkabel sind so angeschlossen wie gesagt,aber scart hab ich den dvd rekorder und premiere über die jeweiligen ausgänge angeschlossen und über tv out je 1 premiere scart und je 1 rekorder skart an tv. kann es sein dass deswegen ext-link nicht geht?muss ich tv out bei premiere bei vcr bei rekorder rein 3)wenn ich einzelne tracks lösche auf ner rw ist das besser wenn ich die rw voll mach und dann formatier (für die lebensdauer) der rw 4)wenn-dvd ram voll ist und ich was aufnehme,fängt er an den anfang zu überspielen(hab das mal gehört) ps:teste morgen früh alles,bin leider nicht zuhaus gerade danke schonmal |
dowczek
22:51
Wenn der Reveiber ebenfalls EXT-Link unterstützt, dann musst Du EXT-Link 1 einstellen. Ansonsten (was meist der Fall ist) EXT-Link 2. Siehe auch Anleitung Seite 41.
Sorry, da blicke ich nicht durch. Das musst Du mal genauer beschreiben. EXT-Link geht nur dann einwandfrei, wenn der Receiver vom Ausgang korrekt mit dem AV2 des Rekorders verbunden ist. |
kutasinho
23:12
also ich hab vom pana bei tv ausgang nen scart kabel zum fernseher,bei video mit premiere verbunden und vom premiere decoder nen scart zum tv will unbedingt was aufnehmen können (normales tv) und premiere schauen GLEICHZEITIG!geht auf diese art ext link???? |
dowczek
00:39
erstellt: 21. Jan 2007, |
Sofern Du alle Deine Sender über den Receiver empfängst, kannst Du nicht gleichzeitig etwas aufnehmen und etwas Anderes schauen. Dazu bräuchtest Du einen zweiten Receiver. |
kutasinho
12:15
so klappt alles fast ![]() hab aber scart verkabelung anders als vorgeschlagen. dbox vcr hab ich mit av2 von rekoder und jeweils nen scart on beiden geräten ausm tv out an fernseher ![]() ext link geht auch prima,und automatische titel sind auch super :)))) das umschalten auf nen anderen av kabal des tv kann man mit 0+Enter (AV LINK) deaktivieren.leider hab ich nicht herausgefunden wie man das für immer macht (man muss es jedesmal beim einschalten eingeben). noch paar fragen: bei av1 ausgang ist video (mit komponenent) gewählt,hab doch aber scart,soll ich rgb ohne komp. wählen? und wenn der rekoder über den av ausgang der dbox2 läuft (geht ja,sobald die dbox2 aus ist),dann macht es beim umschalten der kanäle so ein rauschen),ist das normal?auf dem eigenen av kanal des rekoders ist das nicht so. wisst ihr wie man bei der dbox die timeraufnahme ändert?er schaltet sich immer paar minuten vorher an und ext link reagiert schon darauf ![]() und wenn extl link an ist,gehen ja keine timeraufnahmen |
kutasinho
21:54
gehen keine kapitel erstellen beim aufnehmen direkt? |
Panasonic ES15 DVD Recorder Kopierproblem urgentburst am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 2 Beiträge |
LG DR-197 H oder Panasonic DMR-ES15 ? holgi2411 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-ES15 Keine 16:9 Aufnahme möglich? sheeetar am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-ES15: Code an Fernbedienung verstellt, Hilfe! Addie am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu Panasonic DMR-EH585 Fredder am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu Panasonic DMR-EX71S leifinger am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zu Panasonic DMR-EH695 Hansanaut am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 13 Beiträge |
DMR ES15 DVD Lade fährt auf (CD FVU) ElektrischesObst am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH52 -- Fragen/Erfahrungen anon123 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 23 Beiträge |
Offene Fragen Panasonic DMR-BCT745 ThunderSound am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.378
