HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD ohne Menü (EH56) | |
DVD ohne Menü (EH56)+A -A |
blackblizzard
#1 erstellt: 23. Jan 2007, 19:20 | |
hallo habe einen pana 56eh was muss ich beim kopieren von hdd auf dvd einstellen, dass die dvd sofort startet und nicht das menü kommt? und: wie wirkt sich das aus, wenn ich aufnahmen für highspeed aktiviere |
dowczek
#2 erstellt: 23. Jan 2007, 21:12 | |
DVD einlegen, per Drive Select auf DVD umstellen. Ins Menü gehen, dann auf Weit. Funktionen und dann auf DVD-Management. Dort kannst Du einstellen, ob eine DVD mit dem Menü startet, oder der Film sofort losgeht.
Wenn Du diese Funktion VOR einer Aufnahme NICHT aktivierst, dann MUSST Du in Echtzeit brennen. Und das heisst, das der Brennvorgang immer solange dauert, wie Minuten drauf sollen. Bei 2 Stunden Film also 2 Stunden Brennzeit. Aktivierst Du aber VOR (nachträglich geht nicht) einer Aufnahme Highspeedkopie, dann kannst Du mit mehrfacher Geschwindigkeit brennen. |
swe
#3 erstellt: 23. Jan 2007, 21:16 | |
Hab zwar den 65er, müsste aber beim 56er genauso funktionieren: 1. Laufwerk DVD wählen 2. auf der FB "Functions" drücken 3. "Weit.Funktionen" 4. "DVD Management" 5. Option "AutoPlay" auf "Titel 1" einstellen Bei der Einstellung "High-Speed" kannst Du 2 Stunden in ca. 6 Minuten auf eine DVD kopieren. Außerdem musst Du die einzelnen Kapitel von Hand setzen, im Normal-Modus macht er das automatisch. Bei Zweikanalton wird nur eine Sprache aufgezeichnet und 16:9 wird in 4:3 aufgezeichnet. |
blackblizzard
#4 erstellt: 23. Jan 2007, 23:14 | |
Vielen Dank!! also kann ich den den highspeed modus bedenkenlos aktivieren oder? ist das wirklich der einzige unterschied? kann ich dann nach wie vor videos schneiden usw.?? mfg |
beatox
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 12:59 | |
Natürlich, das Schneiden erledigst Du ja im Normalfall vorher schon auf der HDD. Und wie swe schon sagte, kannst Du hier auch Kapitelmarken setzen, da sie in Highspeed nicht automatisch gesetzt werden. Ein Titel der für Highspeed kopieren geeignet ist, wird Dir im Navigator mit einem kleinen Symbol gekennzeichnet (Disk mit kleinen Pfeilen). Highspeed kopieren hat eigentlich keinen Nachteil, nur die Geräuschentwicklung steigt natürlich deutlich an, die kannst Du aber im Setup nochmals anpassen, was dann aber wieder etwas zu Lasten der Brenngeschwindigkeit geht. [Beitrag von beatox am 24. Jan 2007, 13:02 bearbeitet] |
blackblizzard
#6 erstellt: 24. Jan 2007, 13:21 | |
Danke, das funktioniert hervorragend wenn man auf highspeed umstellt, wird man ja gewarnt, dass es in 4:3 aufgenommen wird ist das wie beim normalen kopieren von hdd auf dvd? da wird auch gewarnt, aber trotzdem in 16:9 aufgenommen - man muss nur manuel umschalten mfg |
Panasonic EH56 Anschluss Sat Lecoca am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 6 Beiträge |
DMR-EH56 - Aufnahme ohne Werbung? Wie? chrisspeedy am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 4 Beiträge |
DVD Rekorder Panasonic DMR-EH56 jaeger146 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 Fernbedienung defekt Enno7845 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 4 Beiträge |
DVD-Menü Berkc am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
DVD-Menü Berkc am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DRM EH56, DVD+ formatieren und VPS? Blondy3 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 traum1954 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 traum1954 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic EH56 Aufnahme komprimieren Ballaton am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.101
