Panasonic DMR-EH65EC : Welcher digitale Satreceiver ist zu empfehlen ?
Rufus-HL
#1 erstellt: 04. Feb 2007, 10:52
nachdem ich den Panasonic DMR-EH65EC DVD Recorder mein eigen nenne und diesen an einem LG RZ 42 P Plasmafernseher mit 106er Bildschirmdiagonale betreibe, möchte ich nun auch digitales Fernsehen genießen. Das analoge Kabelfernsehen steht doch im krassen Widerspruch zu einer DVD und ich hoffe digitales Fernsehen bringt doch noch einen Qualitätssprung.
Was ist zu empfehlen:
-DVB C oder DVB S ?
Aus Kostengründen tendiere ich zu DVB S.
Welcher Receiver arbeitet in puncto Aufnahmeprogrammierung am besten mit dem Panasonic DMR-EH65EC Recorder zusammen ?
swr4fan
#2 erstellt: 04. Feb 2007, 11:06
Hallo
Habe verzweifelt versucht mit demm gleichen Panasonic - Recorder das Guide+ zu nutzen.Nach langen Nachforschungen ist das Guide+ mit einem Digital Receiver nicht nutzbar !!!!javascript:insert(' ','')
Ich würde dir zu DVB -C raten wenn du den Recorder auch wegen diesem Merkmal gekauft hast.
Habe meinen Pan wegen diesem Grund wieder zurückgebracht.Ich musste mich nur wundern das in den Tests des Pan nie ein Wort davon erwähnt wird.Ich wünsch trotzdem noch viel Spass mit dem Flat.
dowczek
#3 erstellt: 04. Feb 2007, 13:29
So ist es.
Bei DVB-C hat man weiterhin auch den analogen Kabelanschluss, also ist der Guide auch nutzbar.
Spezielle Receiver für den Panasonic gibt es NICHT. Es ist also volllkommen egal, welchen man nimmt. Die Aufnahme macht man meist ohnehin mit EXT-Link 2, was mit jedem Receiver geht.
Zur Frage DVB-C oder DVB-S:
Ich persönlich bin aus 3 Gründen auf DVB-C umgestiegen:
- Mein Kabelbetreiber stellt das FreeTV kostenlos zur Verfügung
- Der Guide bleibt erhalten
- Der Aufwand ist geringer, da keine Schüssel montiert werden muss
ABER
Wunder darf man nicht erwarten. Die öffentlich rechtlichen Sender übertragen die Daten quasi mit DVD-Qualität. Bei den Privaten sieht das schon ganz anders aus, hier findet man häufig eine eher maue Qualität.
DVB-S ist hier klar besser. Nur darf ich das in meiner Mietswohnung ohnehin nicht nutzen. Sollte ich aber mal ein Haus mein Eigen nennen, ist DVB-S die erste Wahl.
Cinius
#4 erstellt: 04. Feb 2007, 14:01
Hallo zusammen,
Das würde ich so jetzt nicht sagen:
Mit einem Philips-Receiver zum Beispiel war es mir nicht möglich, den EH65 fernzusteuern, weder über ExtLink1 noch über ExtLink2.
Hingegen bei den Technisat-Receivern (ich kenne "MF4", "NCI" und "Digicorder") funktioniert beides, wobei ich "ExtLink1" nutze, das ist viel sicherer und komfortabler als "ExtLink2".
Konkret bedeutet das: Den Guide+ vom Pana brauche ich überhaupt nicht, was soll ich mit einem Guide, der nur analoge Sender hat?
Vielmehr steht der EH65 ganz einfach immer nur im "ExtLink" (1)-Mode und wartet auf Befehle des Technisat. Dort kann ich über die Feature "Videorekorder-Timer" Filme auswählen und programmieren, und das funktioniert schnell, bequem und sicher d.h. auch Fehlbedienungen während der Aufnahme, die diese zerstören würden sind ausgeschlossen (außer man drückt den Ausschaltknopf).
Auch von der Bildquali ist Technisat an der Spitze, dagegen spricht lediglich ein bißchen der Preis (140 Euro im Laden), aber das ist er wert.
Oh, man lernt doch nie aus. Bist du sicher, dass ich über DVB-S die SELBEN Sendungen in besserer Qualität bekommen könnte, als über DVB-C ?
Sind das dann auch höhere Bitraten oder sind die gleich?
[Beitrag von Cinius am 04. Feb 2007, 14:15 bearbeitet]
dowczek
#5 erstellt: 04. Feb 2007, 14:10
Ich denke mal, er meint damit, ob es spezielle Receiver gibt, die besonders gut funktionieren. Und da gibt es halt keine. Das mit Deinem Philips war halt Pech, aber wer kauft schon Philips-Receiver
Meine Mutter hat DigiSAT und da sind die Privaten um Längen besser als bei mir
szymek
#6 erstellt: 04. Feb 2007, 16:04
An Rufus-HL
Als Digital-Receiver nutze ich seit langem die Grobi-TVBox SC7CI in Kabelversion. Die Zusammenarbeit mit dem Panasonic-Recorder (Timer-Programmierung plus Ext-Link) läuft einwandfrei. Die Qualität der Signale ist wirklich prima, egal ob direkt an TV (37''LCD-Toshiba), durchgeschleift oder als Aufnahme. Das kann man schon als Qualitätssprung nennen.
Zusätzliche Pluspunkte für Dich:
- Das Gerät ist sowohl für Kabel als auch für Sat ausgelegt
- Du kannst Deinen Player mit YUV auch durchschleifen lassen
- Die Festplatte kann beim Bedarf nachgerüstet werden
- Hervorragender direkter Service
Kostengünstig ist er allerdings nicht.
Falls Interesse:
http://www.grobi.tv/opencms/produkte/produkt.html?id=681
Gruss
Cinius
#7 erstellt: 04. Feb 2007, 18:55
Hallo szymek,
ein interessantes Gerät hast du da.
Ich habe seit ein paar Tagen den Technisat Digicorder K2 - im Prinzip ist der ähnlich.
Interessant finde ich sowas aber nur in Verbindung mit Festplatte, und dann braucht man dazu keinen Festplatten-Rekorder mehr.
Sobald man zum Aufnehmen einen konventionellen Rekorder nutzt, kann man auch einen konventionellen Receiver benutzen.
Kabel UND Sat ist natürlich eine gute Sache - wenn man es braucht.
Ist das ein Twin-Reveiver?
[Beitrag von Cinius am 04. Feb 2007, 19:01 bearbeitet]
Rufus-HL
#8 erstellt: 04. Feb 2007, 20:28
Vielen Dank soweit für die Antworten.
Also klare Aussage zu DVB S da mehr digitale Sender und höhere Auflösung.
Sat Schüssel ist bereits analog vorhanden, muß nur LNB getauscht werden.
Bleibt nur noch die Frage des Receivers. Gibt es einen echten Twin Receiver. Der Grobi kanns laut o.g. link nicht.
Cinius
#9 erstellt: 04. Feb 2007, 22:22
GEBEN tut es natürlich viele Twin-Receiver, es ist halt immer eine Preisfrage, ein guter Twin-Receiver ist teurer als ein guter Einzelreceiver.
Ob es von Technisat einen Twin ohne Platte gibt weiß ich nicht, der Digicorder S2 wird dir wohl zu teuer sein (um 500 Euro), denn die Platte brauchst du ja nicht, du hast ja einen HDD-Rekorder (- außer du willst mehrere Sendungen gleichzeitig aufzeichnen, dann ist es eine geniale Lösung).
Statt Twin-Receiver kann man natürlich auch zwei einzelne betreiben, hat eigentlich keinen Nachteil - sofern man am Display genug freie Eingänge bzw. sowieso einen AV-Umschalter hat.
hifi-linsi
#10 erstellt: 06. Feb 2007, 13:30
Kurze Nachfrage :
Wenn ich den Digi-Sat mit Scart an den Pana 65 hänge, ist das Signal dann auch auf dem HDMI Ausgang des Pana ???
So dass ich den Pana mit dem HDMI Kabel an den Plasma anschließen kann.
dowczek
#11 erstellt: 06. Feb 2007, 14:29
hifi-linsi schrieb:
Kurze Nachfrage :
Jap.
PANASONIC DMR-EH65EC-S
thorab am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  15 Beiträge
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC
psalvi am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich?
Wilfried2 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ?
Hoschibär am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
panasonic EH65EC
hb-boxy am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 und Satreceiver
wende am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC-K für Fortgeschrittene
uferlos am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC: Eingang nur noch DV?
macmorning am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI
Optimist am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  1640 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen
sehan am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.935
