HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Messdaten von DVD +/-R DL-Rohlingen - Erfahrungsau... | |
Messdaten von DVD +/-R DL-Rohlingen - Erfahrungsaustausch+A -A |
Cinius
#1 erstellt: 23. Feb 2007, 22:03 | |||||
Hallo zusammen, in Anlehnung an den Thread über Single-Layer Messdaten lade ich hiermit - wegen der Übersichtlichleik separat - zu einem Erfahrungsaustausch über Double (und Dual-) Layer-Messdaten ein. Ich fange mal an mit einer +R DL - Messdatenreihe die ich auf meinem neuen Plextor PX-755UF (USB-Brenner am PC) gebrannt habe. Die für 2.4x certifizierten Rohlinge habe ich mit 2.4 gebrannt, die 8.0x certifizierten habe ich mit 4.0x gebrannt, (da die Software Cyberlink Power Producer für diese Rohlinge nicht unter 4.0 angeboten hat). Folgende Teilnehmer: PIE Avg / PIE Peak / POE Avg / POE Peak / POF / Typ / Media Code / (meine Testnummer) 016,27 / 059 / 00,32 / 300 / 0 / Verbatim DVD +R DL / MKM 001 00 / (07PDL0006) 014,79 / 118 / 00,17 / 289 / 0 / Intenso DVD +R DL 8.0x / RICOHJPN D01 67 / (07PDL0010) 046,17 / 146 / 00,15 / 298 / 0 / Ricoh DVD +R DL 8.0x / RICOHJPN D01 67 / (07PDL0009) 027,59 / 388 / 00,34 / 402 / 0 / Platinum DVD +R DL 8.0x / ? (Art.Nr. 100025) / (07PDL0008) 048,31 / 353 / 02,67 / 541 / 0 / Platinum DVD +R DL 2.4x / CMC MAG D01 00 (07PDL0011) 237,39 / 661 / 12,41 / 583 / 0 / Philips DVD +R DL / RITEK D01 01 / (07PDL0007) Anmerkungen: Die RICOHJPN D01 67 ist zwei Mal drin, ein Mal unter Intenso-Label, womit sie seltsamerweise besser abschneidet. (In der Ricoh-Version habe ich vergessen, die POE-Anzeige einzuschalten, dürfte auf Grund identischer Daten aber gleich aussehen wie bei der Intenso-Version.) Bei der 8.0x - Platinum habe ich vergessen, vor dem Brennen den Media Code einzulesen - kennt den jemand ? Fazit: Halbwegs ok ist eigentlich nur die Verbatim 2.4x. Die Ricoh 8.0x kommt zur Not in Frage, wobei die unterschiedlichen Ergenisse der zwei Versionen stutzig machen. Platinum und Philips (letztere habe ich bisher noch benutzt) kommen mir nicht mehr in die Tüte. [Beitrag von Cinius am 23. Feb 2007, 22:24 bearbeitet] |
cr
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 04:24 | |||||
Das sind ja erschreckende Ergebnisse, speziell für den Layer 2. Eigenartig, dass der Layer2 bei der Intenso und Platinum nicht schlechter ist als der Layer 1. |
Cinius
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 11:43 | |||||
Ja, abgesehen von der 150er-Spitze nach dem Layer-Wechsel. Was mich jetzt nochmal interessiert hat ist der Unterschied der beiden "identischen" Ricohs, um zu sehen, inwieweit das Zufall ist habe ich das hier nochmal wiederholt: Der Unterschied scheint also zumindest bei diesen beiden Chargen konstant zu sein. Hier nochmal eine Quelle zur Bewertung der Ergebnisse:
[Beitrag von Cinius am 25. Feb 2007, 12:13 bearbeitet] |
Cinius
#4 erstellt: 25. Feb 2007, 20:13 | |||||
So, nun habe ich zum Vergleich nochmal mit dem Panasonic EH65 gebrannt, getestet dann wieder mit dem Plextor: Hier Philips: Ist der Ruf erst ruiniert ... Verbatim: Sieht leider auch etwas schlechter als auf dem Plextor-Brenner aus. Trotzdem soweit noch ok. Und hier die Intenso / Ricoh: die wiederum ist besser auf dem Pana - zumindest soweit man bis dahin sehen kann: Und die Original-Ricoh ist wieder schlechter.... @cr Ist das normal mit diesen Unterschieden zum Plextor? Liegt es bei der Intenso an der Brenngeschwindigkeit (Pana 2,4x, PX 755 4.0x)? [Beitrag von Cinius am 25. Feb 2007, 23:46 bearbeitet] |
cr
#5 erstellt: 26. Feb 2007, 00:28 | |||||
Ich habe mit DL-Medien keine Erfahrung (und dabei wird es wohl bleiben, auch wenn ich mir demnächst den Plextor 755 kaufen will). Beim ersten Layer macht es nach meiner Erfahrung zB kaum Unterschiede, ob man eine 16x-DVD mit 4x oder 8x brennt. Was ich mich frage: Wie kann der Panasonic seine Brenndatenbank aktuell halten, oder mißt er sich auf jede DVD ein, weil er keine Vorgaben hat? Wenn letzteres der Fall ist (es kann natürlich auch sein, dass er für einige DVD-Typen keine Vorgaben hat, und sich bei diesen einmessen muß), dann köpnnte es schon sein, dass der Einmeßvorganbg bei eingen DVD-Typen keine optimalen Brenneinstellungen liefert, und daher die Resultate schlecht sind. Mich wundert nämlich zB, dass Ritek so schlecht abschneidet, ich habe mit Ritek-CDRs (auch meist als Philips oder TDK gebrandet) sowohl bezüglich Fehler als auch Haltbarkeit beste Erfahrungen gemacht. Bei den meisten deiner Fehlercharts zum 2.Layer befürchte ich, dass sie relativ bald nicht mehr lesbar sind. Hast du eigentlich DVDRWs noch keine getestet (gibts natürlich nur mit einem Layer)? |
beatox
#6 erstellt: 27. Feb 2007, 13:36 | |||||
Das der Pana seine Firmware (bezogen auf DVD Medien) updaten kann, ist mir nicht bekannt. Er hat bauartbedingt keine Möglichkeit soetwas online zu erledigen, auch in der BA ist kein Hinweis auf Firmwareupdates zu finden. Beim Kopieren auf DVD startet der Rekorder immer mit einem Hinweis, das der optimale Aufnahmemodus für das Medium gesucht wird. Ist halt die Frage, ob da nur die Geschwindigkeit eingestellt wird, oder noch mehr passiert und ein Einmessen auf den Rohling stattfindet. Der Vorgang dauert bei meinem Rekorder meist nur 10-20 Sekunden. Nach einem Firmwareupdate kann ich nun auch endlich DL Medien testen, ohne das das Laufwerk blockiert. Nur mal zum Vergleich zu Cinius's Werten, der ja den RICOHJPND01 auch schon mehrmals durchgenudelt hat gibt es jetzt nochmal besagten Rohling. Ist derzeit auch die einzige Sorte die ich vorliegen habe, und wenn die Spindel irgendwann alle ist, werden wohl auch keine mehr nachgekauft. Pana EH 56 2.4x Auch wenn sich die Werte deutlich unterscheiden, wobei ich glaube, dass das hauptsächlich am Auslesen und der benutzten Tools & Laufwerke liegt, kann man doch deutlich erkennen, dass der Layerwechsel die meisten Probleme verursacht. @Cinius: Hast Du denn auch noch andere Hobbies :D, das ist ja ein ganzes Tagwerk - Hut ab! |
Cinius
#7 erstellt: 27. Feb 2007, 18:43 | |||||
Scheinbar kann man eben einige Hersteller nicht "schwarz/weiß" einordnen sondern muß sie bei verschiedenen Produkt verschieden klassifizieren.
Naja, zu dem Zweck habe ich ja immer noch meine Kopie auf zwei Single, die mache ich immer.
Noch nicht, kann ich aber beim nächsten SL-Test auf dem Plextor ja mal dazu nehmen. @beatox Bei dir sieht der Ricoh ja tatsächlich besser aus. Klar habe ich noch was anderes zu tun, das Scannen und Brennen läuft ja mehr oder weniger nebenher. |
cr
#8 erstellt: 28. Feb 2007, 00:40 | |||||
Das läuft bei Standalone-Geräten normalerweise so ab: Man lädt die neue Firmware herab, brennt sie auf eine CDR oder DVDR und führt damit das Update durch (wenn das Geräte Update-fähig ist) |
cr
#9 erstellt: 28. Feb 2007, 00:43 | |||||
Hat dann das Brennen einer inferioren DVDDL überhaupt Sinn? Soll keine Kritik sein, interessiert mich nur, wo der Vorteil der DVDDL liegt. Was eigentlich praktisch wäre, aber kaum erzeugt wird, sind zweiseitige DVDR(W)s. Zumindest hat man dann nur eine Scheibe. |
Cinius
#10 erstellt: 28. Feb 2007, 09:41 | |||||
Es geht mir nicht um den Platz, ich habe handliche Koffer wo 420 DVDs pro Koffer rein passen. Die DL hat halt einfach nur den Vorteil, dass der Film am Stück abläuft, ohne dass man mittendrin eingreifen muss. Insofern wären zwei bzw. eine doppelseitige RW jetzt nicht unbedingt ein Ersatz, und es wäre sicher teurer. Die DL muss ja auch nicht unbedingt kaputt gehen, die Verbatim sieht ja ganz so schlecht nicht aus. Ich nehme auch einfach mal an, dass man in spätestens zwei Jahren DL bekommt, die so gut und so preisgünstig sind wie SL. Dann kann ich dann mal eine Aktion machen und meine ganzen DLs einfach 1:1 auf neuere bessere Datenträger umkopieren, ohne dass ich mühsam die Daten von zwei SLs zusammenbauen muß. Die Zukunftsentwicklung birgt natürlich noch weitere Optionen: Je nachdem, was das GigaByte auf Platte oder BD-RE kostet werde ich vielleicht das Backup komplett anders lösen und nur noch eine Arbeitskopie für den Denon 2930 auf DVD-DL haben. Oder mein HTPC wird bezüglich Qualität und Betriebssicherheit irgendwann so gut sein wie der Denon, dann wird der Denon verkauft und nur noch vom PC abgespielt, dann ist es vielleicht ganz aus aus mit DVDs. Macht das Konzept so Sinn, oder was meinst du? |
Messdaten von DVD-Rohlingen mit Plextools - Erfahrungsaustausch Cinius am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 82 Beiträge |
Erfahrungsaustausch DL-Rohlinge: Welche sind gut ? Cinius am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 12 Beiträge |
Brennen auf DVD+R DL Bayern-Anhänger am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
DVD-DL Rohlinge Rehe am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 6 Beiträge |
Philips Rekorder und Wiedergabe von DL-DVD Duckshark am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 2 Beiträge |
AVCHD auf HD oder DVD-R DL kopieren. voyagerdvag am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR BST 730 DVD +R DL Formatierungsproblem Andy_Hifi71 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Gigatain oder Jaydisc Rohlingen? Nightswimmer am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 6 Beiträge |
DMR-EH585 - wie formatiere ich eine DVD+R DL? 76joda am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
LG RH277H Recorder bricht bei dvd+r dl ständig ab -tm- am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.120
