Schlechte Wiedergabequalität
rubytuesday
#1 erstellt: 26. Feb 2007, 15:06
ich habe folgendes Problem: Seit einiger Zeit bemerke ich bei einigen Sendern ein ziemlich "bescheidenes" Bild bei der Wiedergabe von meinem HD-Rekorder (Geräte siehe Fußnate). D.h. ich habe Phantombilder mit drin oder die Qualität z.B. bei der Sportschau ist ziemlich schlecht. Wenn ich etwas direkt schaue, habe ich diese Probleme nicht. Ich habe einen Kabelanschluß in einem 3 Familienhaus, mein Antennenkabel von der Buchse bis zum HD-Rekorder ist ca. 1,5 bis 2m lang, von dem gehe ich dann mit einem weiteren Antennenkabel (ca. 0,5m lang) in den Fernseher.
Ich hätte erwartet, dass das direkte Fernsehbild aufgrund dieses Anschlusses schlechter ist, weil doch der HD-Rekorder zuerst angeschlossen ist!?
Hat jemand einen Tipp?
Übrigens, ich nehme mit der Standardqualitätseinstellung auf.
Danke,
rubytuesday
dowczek
#2 erstellt: 26. Feb 2007, 17:24
Das liegt eventuell am Scarkabel. Alternativ könnte auch der Tuner des Rekorders eine Macke haben.
syntax_error
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 17:40
Ich würde es mit einem Sendersuchlauf/feinabstimmung am Recorder versuchen.
Cinius
#4 erstellt: 28. Feb 2007, 10:36
Sind denn beim Abspielen die Fehler reproduzierbar, also sind sie in der Aufnahme drin? Oder treten sie bei Wiedergabe sporadisch auf?
Falls die Fehler in der Aufnahme drin sind, dann liegt es tatsächlich am Rekorder, was aber nicht heißen muß, dass er kaputt ist, vielleicht ist sein Tuner bezüglich des Antennensignals kritischer als der Fernseher.
Ich würde mich mal informieren, wie das Antennensignal im Haus verteilt wird. Wird es einfach durch T-Stücke verteilt, oder ist da ein Verteiler mit Verstärker?
Ist dieser Verstärker richtig eingestellt?
Es könnte also sein, dass du das Antennensignal, bevor es dein Recorder bekommt, entweder verstärken oder dämpfen mußt.
Dazu gibt es im Baumarkt passive Weichen (zum Dämpfen) oder eben Verstärker. Es gibt auch Verstärker, die so einstellbar sind, dass sie sowohl dämpfen als auch verstärken können.
Wenn das Signal für den Fernseher passend ist, kannst du ja evtl. zuerst durch den Fernseher durch und danach das Signal verbessern und in den Recorder führen.
Panasonic DMR-EH 56 Schlechte Qualität bei Aufnahme
Sophia4 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  10 Beiträge
kein Empfang bei einigen Sendern
marienschatten am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  16 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer DVD HD Rekorder
Peacemaker1975 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit LG-Electronics HD-DVD Rekorder
Zurich_by_Night am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  3 Beiträge
Loewe Centros 2102 HD DVD Rekorder Probleme
jglaser am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
TV Zeitversetzt, da Signal über DVD Rekorder durchgeschleift wird. Lösung?
psycho1313 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750 Probleme probleme probleme.
tschenz am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Hilft ein neuer DVD/HD Rekorder bei meinem Probelm?
cookmaster77 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Bild bei HDD Rekorder+Arena+Kabelanschluss
halbvier05 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
Schlechtes Bild mit DVD Rekorder
zippel am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJokusderNeue
  • Gesamtzahl an Themen1.558.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.124
