MD 81335 DVD Laufwerk defekt
freqwalk
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:54
Hallo
DVD Laufwerk in Tevion MD 81335 von Juni 2006 Mitte Februar 2007 defekt nach nur gelegentlichem Gebrauch.
Überprüft durch Anschluß eines anderen Laufwerks.
Abgeliefert im Medion Kundencenter Mülheim.
Bearbeitungsstatus online, wenn es mal funktioniert hat,
sonst per Hotline wöchentlich überprüft.
1. Auskunft nach einer Woche: Gerät nicht reparabel, wird
ausgetauscht.
2. Auskunft nach 2 Wochen: Wie oben, Laufwerke nicht verfügbar, deshalb Komplettgerät.
Auf Frage nach der alten Festplatte mit Daten: Gerät
verschrottet.
Nach drei Wochen in der Tat Ersatzgerät mit allem Zubehör, jetzt unter dem Label MEDION.
Soweit allen akzeptabel bis auf den Datenverlust durch
unüberlegtes Verschrotten des angelieferten Geräts.
Systembedingt ist eine Sicherung des Festplatteninhalts bei defektem DVD-Brenner nicht möglich. Den Komplett-Tausch
habe ich nicht erwartet bei so einem einfachen Defekt.
Einzelheiten zum Ersatzgerät:
Medion MD 81335, Firmware V. 60807 A Loader SL 40
mfg Freqwalk
Kino_Joe
#2 erstellt: 12. Mrz 2007, 12:05
Hallo!!
freqwalk
Bei meinem GPX-Recorder der baugleich mit dem Medion ist,wurde das Laufwerk auf Garantie getauscht.
Es dauerte zwar fast sechs Wochen,weil LG Probleme mit der Beschaffung des Brennerlaufwerkes hatte.
Gruß:Kino Joe
Housemaster
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:24
Ich habe das gleiche Problem !!!
Frage an Medion :
Ist es möglich, ein DVD-Laufwerk für dieses Gerät bei Ihnen zu erwerben ?
Antwort :
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider können einzelne Ersatzteile nicht erworben werden, d. h. innerhalb der Garantie ist nur eine Reparatur über uns möglich. Ich bitte um Ihr Verständnis und bedanke mich für Ihre Bemühungen.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Information weiterhelfen konnte.
Kino_Joe
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:14
Hallo!!
Housemaster
Die haben fast alle Ersatzteile für den LG-RH188H das Medion MD 81335 DVD Laufwerk ist das selbe.
Einfach einmal nachfragen.
http://www.konkave-technik.de/ersatzteile/Lg-ersatzteil.html
Gruß:Kino Joe
Housemaster
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:51
die haben aber leider das Laufwerk nicht gelistet ??
Vielleicht baue ich einen PC-Brenner von LG ein ?
Gruß Housemaster
Kino_Joe
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:38
Hallo!!
Housemaster
Man kann auch direkt bei LG nachfragen.
Ich würde die Garantie beanspruchen.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 22. Mrz 2007, 19:45 bearbeitet]
Housemaster
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 20:20
Ja, nur bei Garantie sind alle meine Festplatten-Daten futsch.
Sichern kann ich die im Augenblick nicht mehr...
Gruß HM
freqwalk
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:27
Hallo Housemaster
Nach meinen Erfahrungen würde ich bei erneuter Garantie-
leistung die Festplatte ausbauen und das Gerät ohne diese
einschicken. Mein Erstgerät soll nach Auskunft der Horline
bereits wesentlich vor eintreffen der Ersatzgeräte bei
Medion dort entsorgt worden sein.
Wenn Du so vorgehen willst, wird KinoJoe oder ich einige
Tipps zum Ausbau geben. Es ist kein Hexenwerk, aber es geht
eng zu und die Flachbandkabel sind an einigen Stellen angeklebt.
Gruß Freqwalk
EiGuscheMa
#9 erstellt: 23. Mrz 2007, 07:18
Zum Sichern ("Wegbrennen") kannst Du durchaus einen PC-Brenner nehmen, der nicht einmal von LG sein muss:
Ein Pioneer 107 habe ich schon mal getestet, und Panasonic/Matsushita und Sony gehen auch. Einfach mal ausprobieren.
Den PC-Brenner brauchst Du auch nicht richtig einzubauen für diese Aktion: einfach drauf/drüberstellen und die Kabel umstecken.
Wenn Du Dich dabei halbwegs geschickt anstellst, wird das auch niemandem auffallen (falls da überhaupt jemand nachguckt.... )
Und nach der Rettungsaktion: ab zum Garantie-Service damit.
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2007, 07:20 bearbeitet]
freqwalk
#10 erstellt: 23. Mrz 2007, 10:12
MD 81335 DVD Laufwerk defekt:
Der Vorschlag von EiGuscheMa funktioniert auch mit MD 81335
allerdings habe ich ein LG Laufwerk aus meinem PC ausgebaut
und benutzt.
Ein normales PC DVD Laufwerk passt allerdings zum Festeinbau in MD 81335 nicht ganz. Das Original hat eine
Front mit geringeren Abmessungen.
Bei der Gelegenheit kommt mir noch die Idee: Was passiert
bei Anschluß einer Festplatte an den DVD Anschluß.
Das zu testen ist mir aber zu riskant. Das mache ich erst
beim nächsten Ausfall des DVD Laufwerks, mir dem ich rechne.
Gruß Freqwalk
EiGuscheMa
#11 erstellt: 23. Mrz 2007, 10:19
freqwalk schrieb:
Was passiert
Gar nix. Er bleibt schon gleich nach dem Einschalten mit "please wait" hängen.
Der Grund dafür ist der, dass der benutzte DMN8653 Prozessor 2 IDE-Kanäle hat ( 3 genau genommen) die aber nicht wie bei Computern als Primary/Secondary und beliebig gemischt benutzt werden können....
Vielmehr unterstützt der DVD-Anschluss nur ATAPI und der Festplattenanschluss nur LBA. Und Master/Slave gibt es natürlich auch nicht.
Kaputtmachen kannst Du damit aber nichts. Also: probiere es selbst aus, wenn Du mir nicht traust....
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2007, 10:23 bearbeitet]
Kino_Joe
#12 erstellt: 23. Mrz 2007, 10:27
Hallo!!
freqwalk
Beim PC DVD-Brennerlaufwerk kann man an der Front-Lade die Abdeckung entfernen,sie ist nur darauf gesteckt.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 23. Mrz 2007, 10:31 bearbeitet]
EiGuscheMa
#13 erstellt: 23. Mrz 2007, 10:37
Ich weiss zwar nicht, was freqwalk jetzt dazu schreiben wird aber ich schreibe:
Du kannst einen PC-Brenner nicht so einfach fest einbauen, weil PC-Brenner seitlich angeschraubt werden (damit sie in einen 5.25 Einschub passen) die Brenner in den Standalone-Recordern aber von oben....
"Anderer Formfaktor" wäre m.E. zutreffender als "Front mit geringeren Abmessungen"
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2007, 10:39 bearbeitet]
MD 81335
Breed2k9 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  5 Beiträge
MD 81335 -- mpg Dateien ?
pulse0815 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  4 Beiträge
Blue-Ray oder HD-DVD --- MD 81335
aeda44 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  5 Beiträge
MD 81335 ( Aldi ) Recorder
Bossi26 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  2 Beiträge
Wiedergabefomate Medion MD 81335
Knullibun am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  5 Beiträge
MD 81335 ist Schrott
volki34 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
Progamplätze MD 81335
EBK am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  3 Beiträge
Problem mit MD 81335
schm0gg am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  4 Beiträge
MEDION MD 81335
berliwien am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Tevion MD 81335
RobbyCGN am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcuodo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.842
