Philips DVD-R 3450
Amie
#1 erstellt: 29. Apr 2007, 19:27
Hey Leute,
ich möchte mir in kürze den DVD Recorder Philips DVD-R 3450 kaufen.
Zwei Fragen hätte ich aber vorher noch?
1. Wie ist die Menüführung?
2. Kann ich mit dem Teil Werbung schneiden?
Ihr könnt mir gern noch mehr Auskunft geben über das Teil.
Amie
Tattoo1
#2 erstellt: 29. Apr 2007, 19:47
Klick
Vielleicht hilft dir das hier schon weiter?
Mfg:Tattoo1
Hier noch mehr Klick
[Beitrag von Tattoo1 am 29. Apr 2007, 19:52 bearbeitet]
Amie
#3 erstellt: 29. Apr 2007, 20:24
Hey Tattoo1,
danke für Deine schnelle Hilfe. Die Infos haben mir schon erst mal wesentlich weitergeholfen.
Werde das Teil bestimmt Morgen kaifen.
Melde mich wieder nach einer Entscheidung.
Amie
Tattoo1
#4 erstellt: 29. Apr 2007, 20:26
Na dann bin ich ja zufrieden
Viel Glück beim Kauf,und vor allem viel Spaß damit-egal welcher es wird
Amie
#5 erstellt: 30. Apr 2007, 18:46
Habe mir nun den Philips DVD-R 3450 gekauft. Nur wie und unter welchem Punkt bekomme ich die Festplatte formatiert?
Kann mir einer einen Tipp geben?
Noch eine Frage:
Ich habe eine Sendung mit ShowView aufgenommen ohne VPS. Das Ergebnis war das noch ein Stück vor der Sendung mit aufgenommen wurde.
Muss ich etwa VPS auch noch mit zuschalten?
Freue mich um Hilfe.
Amie
maris_
#6 erstellt: 30. Apr 2007, 20:44
Hallo Amie,
ShowView ist nur eine Eingabehilfe für Programm, Start- und Endzeit einer Fernsehsendung. Wenn Du VPS nutzen möchtest, musst Du es zusätzlich noch aktivieren. Allerdings funktioniert VPS nur bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Bei den Privaten solltest Du VPS ausgeschaltet lassen und dafür lieber ein paar Minuten Aufnahmezeit vorher und nachher dazu geben.
Grüße, maris
real_thg
#7 erstellt: 01. Mai 2007, 17:46
Die Festplatte wirst du wahrscheinlich gar nicht formatieren können. Ich hatte mal einen Philips Recorder (den Vorgänger von deinem mit 80GB Platte), da ging das nicht. Und wenn du definitiv nichts dazu in der Bedienungsanleitung findest, dann geht es auch nicht.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 01. Mai 2007, 17:53
Im Menü "HDD" (Festplatte) gibt es "Festplatte löschen".
Anleitung Seite 140.
Bei meinem LEVEL heisst das "leere Festplatte!" tut aber das Gleiche.
[Beitrag von EiGuscheMa am 01. Mai 2007, 17:54 bearbeitet]
Amie
#9 erstellt: 01. Mai 2007, 19:29
OK. Danke für Eure Tipps und Tricks. Mit der Festplatte hatte ich nun auch schon erspäht.
Es tauchen noch einige Fragen auf.
Dieser Recorder ist Softwareupdate fähig. Das heißt man kann ihm neue Firmware verpassen.
1. Die Datei liegt als Englische ZIP Datei auf der Homepage von Philips. Ist das OK?
2. Wie Updatet man die Firmware bei dem Teil. Auf eine DVD brennen und einlegen und los geht es?
3. Wo findet man die aktuelle Version die der Recorder zur Zeit nutzt?
Zu dem Thema Firmwareupdate steht leider nichts brauchbares im Handbuch, nur dass es die Möglichkeit gibt eine Aktualisierung vorzunehmen.
Danke noch mal für Eure Hilfe.
Amie
real_thg
#10 erstellt: 02. Mai 2007, 04:32
Richtig!
Du downloadest die ZIP-Datei und entpckackst sie auf deinem PC. Die entpackten Daten brennst du (direkt und ohne Überverzeichnis zu erstellen) auf eine CD. Wenn du diese dann in den Recorder einlegst, fängt er automatisch mit der Aktualisierung der Firmware an.
Das ging bei mir mit einer Tastenkombination im Menü Einstellungen. Welche, weiß ich aber nicht mehr genau. Aber beim Download der aktuellen Firmware dürfte eine ausführliche Beschreibung (zumindest in Englisch) dabei sein, in der die Tastenkombination erwähnt wird um die FW des Recorders anzuzeigen. Zumindest war das bei mir so (DVDR 3300 H). Ist allerdings auch schon ein halbes Jahr her.
Den Firmware-Download findest du übrigens auf der Philips Homepage über "Kontakt&Support" oben rechts.
Gruß real_thg
EiGuscheMa
#11 erstellt: 02. Mai 2007, 05:57
<SETUP> , <3>, <2>, <1>, <SELECT>
auf der Fernbedienung drücken. Es erscheint die Firmware-Version.
Wie immer möchte ich hinzufügen:
Da Firmware-Upgrades aus den unterschiedlichsten Gründen fehlschlagen können:
Nur upgraden, falls etwas nicht funktioniert und die neue Firmware dies definitiv behebt.
real_thg
#12 erstellt: 02. Mai 2007, 07:55
Da schließ ich mich an: VORSICHT beim Uprade. Wenn alles einwandfrei funktioniert ist es nicht erforderlich. Bei der Updatebeschreibung steht, was im Vergleich zur vorherigen Firmware verbeseert wurde. Funktionserweiterung des Gerätes erreicht man durch den Upgrade nicht!!!
Amie
#13 erstellt: 03. Mai 2007, 14:57
Wenn ich eine Sendung über Timer programiere und den Recorder dann in den StandBy Modus schicke, kann ich dann trotzdem wärend er aufnimmt ein anderes Programm schauen?
Amie
real_thg
#14 erstellt: 04. Mai 2007, 04:19
Das hängt davon ab, ob du Kabelfernsehen oder SAT hast. Über den im Recorder integrierten Tuner kannst du während der Aufnahme keinen anderen Sender ansehen. Hast du Kabelfernsehen, kannst du über den im Fernseher integrierten Tuner jeden Sender ansehen, den du möchtest. Das beeinflußt das Verhalten des Recorders bei der Aufnahme nicht.
Bei SAT ist der Recorder mit dem Receiver verbunden und der Receiver gibt das Programm vor. Also brauchst du da entweder einen Twin-Receiver oder 2 einzelne Receiver um gleichzeitig was anderes zu schauen als du aufnimmst.
Amie
#15 erstellt: 04. Mai 2007, 12:59
Wenn ich einen mit dem Recorder aufgenommenen Film wieder auf die Festplatte haben will wie geht das denn nun wieder?
Amie
Philips 3450
Patrik1886 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Philips 3450
mike456 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  4 Beiträge
Philips DVDR 3450?
fellow33 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  5 Beiträge
PHILIPS DVDR 3450 H !HELP!
blecholi am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
Massive Probleme mit Philips DVD R 3450 H
turbo_rolf am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  18 Beiträge
Philips DVD R 3570 H
hifi_raptor am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  7 Beiträge
Philips DVD-R 3460H
TheSoundCheck am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
Philips DVD-R 3800
tobe77 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  4 Beiträge
Günstiger DVD-HD-Recorder - Philips 3450 vs. Samsung 734?
Viereck am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
Philips DVD Recorder
The_Gunner am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.409
