HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Größe beim Kopieren von HDD --> DVD anpassen? | |
Größe beim Kopieren von HDD --> DVD anpassen?+A -A |
Salus
22:35
erstellt: 05. Mai 2007, |
Hallo zusammen, habe es mit der Suche probiert, aber leider nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch die falschen Suchbegriffe eingegeben... Verzeiht mir also bitte, wenn diese Frage schon aufgetaucht ist. ![]() Also, ich suche einen DVD-Recorder, der einen Film, den man z.B. in bester Qualität auf die HDD aufgenommen hat, beim Brennen auf DVD qualitätsmäßig so runterrechnet, dass er genau auf die DVD passt. Vielen Dank. Grüße, Salus |
dowczek
22:44
Das kann eigentlich jeder normale Rekorder. Besonders gut in dieser Kategorie sind die Panasonic-Modelle. |
Salus
22:51
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte mir auch schon die Anleitung vom Wunschkandidaten (Panasonic DMR-EH575) runtergeladen, aber auch dort nichts gefunden.. Unter welchem Stichwort finde ich da was in der Anleitung? Danke und Gruß, Salus |
Mary_1271
22:57
Hallo Das kann praktisch jeder Festplatten-DVD-Recorder. Allerdings bieten z.B. Pioneer-Recorder die Möglichkeit, die Aufnahme von vorherein optimal so anzupassen, daß sie bequem auf eine DVD paßt. Also z.B. kannst Du dort den Recorder perfekt für einen 100min.-Film u.s.w. programmieren. Es macht nämlich keinen wirklichen Sinn, alles mit höchster Qualität aufzunehmen und es danach runterrechnen zu lassen (mögliche Qualitätseinbußen). Übrigens.......ein Finden mit der Suche lasse ich nicht gelten. Hast Du ![]() schonmal nachgelesen? Viel Spaß dabei. ![]() Liebe Grüße Mary |
Scour
07:45
erstellt: 07. Mai 2007, |
So ist es, deshalb hab ich mir einen Pio geholt ![]() |
dowczek
07:51
Das kann Pana auch ![]() |
Salus
11:16
So, habe es nun endlich auch bei Panasonic in der Beschreibung des DVD-Recorders gefunden: Aufnahmemodus-Änderung von HDD auf DVD: Ja Also ist alles klar ![]() Noch eine kurze Zusatzfrage: Bei den Geräten von Philips wird wohl im Hintergrund das laufende TV-Programm, was man sich ansieht, mitgeschnitten, damit man zurückspulen kann und eine Szenen nochmals sehen kann. Oder man kann einfach Pause drücken und dann geht das Programm da weiter, wenn man zurückkommt. Haben die Panasonic, bzw. Pioneer Recorder vergleichbare Funktionen? Danke und Gruß, Salus |
dowczek
11:20
Das ist echtes Timeshift (wird gerne mit Timeslip verwechselt). Panasonic hat sowas nicht, Pioneer schon. Dort heisst es "Pause Live TV". [Beitrag von dowczek am 07. Mai 2007, 11:21 bearbeitet] |
Scour
13:16
Nicht wirklich, sonst hätte ich einen ![]() Nimm mal auf der Platte 5 Stunden am Stück auf im FR 150-Mode ![]() |
dowczek
13:23
Keine Ahnung, was Du meinst. Aber der Pana kann jedes Material an eine DVD anpassen. Vor oder nach der Aufnahme. |
Gabe_
19:15
Ich glaube, er meint, das beim Panasonic die FR-Funktion absolut mies gelöst ist. Wenn ich die Bitrate so einstelle, das 150 Min auf eine DVD passen, muß ich den Pana so programme, das er 150 Min aufnimmt, auch wenn die Sendung nur 20 Min dauert. Wenn eine Sendung in dieser Bitrate aufgenommen werden soll, geht zudem nicht mehr als 150 Min. Das mit Anpassen nach der Aufnahem hab ich nie probiert, kostet viel Zeit und auch Qualität. Beim Pioneer stell ich die DVD-Spielzeit vor der Aufnahme ein, geht in 10-Min-Schritten, und kopiere dann in Highspeed auf DVD ohne Neukodierung |
dowczek
19:29
Die FR-Funktion des Pana ist einer der Gründe, warum er so oft Testsieger wurde. Ich komme damit blendend zurecht - funktioniert super. Da muss man nichts einstellen - keine Bitrate und auch sonst nichts. Einfach aufnehmen, brennen und dabei FR einstellen - fertig. Sicher ist das natürlich auch Geschmacksache, keine Frage. Jeder hat da so seine Vorstellungen. [Beitrag von dowczek am 07. Mai 2007, 19:33 bearbeitet] |
Scour
09:06
erstellt: 08. Mai 2007, |
Pana wurde wegen FR Testsieger? Autsch ![]() Wie Gabe sagte, für jede Aufnahme eine Neukodierung in Echtzeit und Qualitätsverlust ist Schrott (sorry). Das man sowas viel besser lösen kann, zeigt Pioneer. Einfach die richtige Spielzeit vor dem Aufnehmen einstellen und dann auf HS auf DVD ziehen. |
dowczek
09:31
Bitte genau lesen und nicht meine Worte verdrehen. "Einer der Gründe", hatte ich geschrieben. ![]() Und Dein "autsch" kannst Du getrost stecken lassen. Wir können uns auch ganz normal unterhalten.
Auch beim Pana kann man den FR-Modus bereits VOR der Aufnahme einstellen. Dann ist auch keine Neucodierung nötig, sprich es geht in Highspeed. Und das auch bei mehr als 5 Stunden, nur nicht auf Plus-Rohlinge. Was mich aber nicht stört, da ich stets Verbatim DVD-R verwende. Das nur nebenbei. Da ich BEIDE Geräte kenne kann ich definitiv sagen, dass das Endresultat der Komprimierung beim Pana besser ist. Und das nicht deshalb, weil ich einen habe, sondern weil es so ist. Das bestätigen mir auch Leute aus dem Bekanntenkreis, die einen Pio besitzen (der natürlich kein schlechtes Gerät ist). [Beitrag von dowczek am 08. Mai 2007, 09:54 bearbeitet] |
Scour
11:44
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei ![]() Szenario: Tägliche Sendung, Länge mit Werbung 30 Min, ohne ca. 21 Min. Ziel: 7 Sendungen auf DVD, ein bißchen Buffer für Menü Kein nachträgliches Codieren Pioneer: Als Aufnahmemodi MN18 einstellen, Vor-/Nachlaufzeit für Timeraufnahme 2x 10 Min, also 50 Min/Tag Panasonic: FR auf 2:30 einstellen, um eine Bitrate zu erreichen ähnlich wie beim Pioneer, 7 Sendungen/DVD. Macht täglich 100 Min Aufnahmezeit mehr als beim Pioneer |
dowczek
11:58
Ja, in diesem Fall ist der Pioneer besser. Klare Sache. |
Scour
12:24
Das war auch der Grund das ich den Pioneer vorgezogen habe, sönst hätte ich nen 55er Pana ![]() Tja, man hats nicht leicht als Serienfan ![]() |
EiGuscheMa
12:30
MN18? Brrrrrrr...... ![]() Sorry, aber alles unterhalb MN20 ist bei meinem 433H schlicht unbrauchbar. |
Scour
13:29
Ich bin eigentlich ganz zufrieden ![]() |
Mary_1271
18:04
Hallo Naja, wir reden ja hier auch vom 545er. ![]() ![]() Im Gegensatz zum 433er nimmt der 545er nicht nur bis MN_12 in voller Auflösung, sondern bis MN_9 (4 Stunden) 720x576 auf. Natürlich sind dort Artefakte sichtbar. Trotzdem wurde der Encoder vom 545er (645er) gegenüber zum 433er verbessert. MN_12 ist nämlich beim 545er, bei sehr guter Aufnahmequelle, schon recht ordentlich. Ein riesiger Vorteil der MN-Funktion beim Pio gegenüber des Panas ist z.B.: Ich schaue z.B. kurz vor Filmbeginn in die Fernsehzeitung.......ahhhhh ein guter Film........ Laufzeit z.B. 95min......... schnell beim Pio auf MN_25 gestellt und Aufnahme gedrückt. Also ganz ohne zu programmieren. Liebe Grüße Mary |
Kopieren HDD-DVD-HDD lie am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 8 Beiträge |
Kopieren von HDD auf DVD megi19 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 6 Beiträge |
DVD auf HDD kopieren? ayreon am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
DVD auf HDD Kopieren? Bladebhv am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Kopieren von HDD auf DVD donpepe100 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
Premiere von HDD auf DVD kopieren DTH8560 happy1975 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 4 Beiträge |
Fehlerhaftes Kopieren von HDD-Festplatte auf DVD Mina81 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 7 Beiträge |
unimade HDD recorder, DVD auf HDD kopieren unimadeuser am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 2 Beiträge |
DVD brennen/kopieren von HDD-Twin-Receiver Bertus_K. am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
High-Speed kopieren von HDD auf DVD Urle am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.661
