HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Schlieren, Pixel bei Panasonic HD575 TV-Bild? | |
Schlieren, Pixel bei Panasonic HD575 TV-Bild?+A -A |
AndyOnline
21:52
erstellt: 21. Mai 2007, ||
Hallo, ich habe einen Panasonic DVD Recorder (HD 575) und habe hierzu eine Frage. Da ich an meinen Fernseher (gutes 4:3 Röhrengerät) den DVD-Rec, einen DVD Player und einen Videorecorder angeschlossen habe, habe ich Bildstörungen bei allen 3 Anschlüssen gehabt. Z.b. das im Hintergrund ganz leicht ein TV Programm zu sehen war. Habe mir dann gute Scartkabel und Koaxialkabel gekauft und siehe da, die Störungen sind weg. Habe nun aber ein anderes Problem. Kann es sein das durch die Qualitativ hochwertigeren Scartkabel das Bild grobkörniger wird? Bei normalen, sich wenig bewegendem Bild ist das Bild superscharf. Bei den meisten bewegten Bildern aber gibt es schonmal schlieren oder man sieht die Pixel durch. Das stört doch ziemlich. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Bild mit dem alten Scartkabel weniger am schlieren, dafür habe ich wieder Störungen drin. Kann mir einer erklären, ob sowas überhaupt sein kann, also das die Kabel zu gut sind... Bei normalen DVDs kommen die Schlieren nicht vor. Das Kabel womit ich den DVD-Recorder mit dem TV verbunden habe ist ein: Goldkabel Profi ScartPlus, Dreifach geschirmt, vergoldet und 21 polig vollbelegt. Ausserdem ein Ferritfilter und OFC Kupferleitung. Hoffe Ihr versteht was und wie ich das meine ;-) Gruß Andreas |
dowczek
21:59
Die QUalitätsunterschiede bei SCART-Kabeln sind enorm. Es kann zu allen möglichen Veränderungen kommen. Auch mehr Schärfe, was dann eventuell grobkörnig aussieht. Es kann aber auch die Qualität der Aufnahmen sein. |
AndyOnline
22:04
Hi, Das heißt evtl. liegt es auch an den besseren Koaxialkabeln ? Habe mir da von Goldkabel das Profiantennenkabel (Dreifach geschirmt, 24 Karat vergoldeter Koax-Stecker und Kupplung) aus OFC Kupfer gekauft. Das TV-Bild scheint mir dadurch schärfer und vor allem ohne Störungen. Nimmt der DVD-Rec. dadurch evtl. zuviele Daten auf, so das das Bild dann schlechter wird? Hoffe nämlich das dies nicht am DVD-Rec. liegt, da ich den schon einmal umgetauscht habe, wegen eines anderen Grundes. Gruß Andreas |
dowczek
22:05
Nein, MEHR Daten nimmt er nicht auf. Aber die Tuner von Pana neigen ohnehin dazu, etwas grobkörnig zu sein und das könntest Du jetzt noch verstärkt haben. |
AndyOnline
22:08
aber wie bekomm ich dann die Störungen weg? Ich schätze mal, das die durch die schlecht geschirmtes 0/15 Antennenkabel kamen. Wenn ich die aber wieder wegen des Bildes dranstecke, sind die Störungen wieder da... Das Panasonic eher grobkörnig ist, ist mir neu. Bei Tests sind die meist Testsieger, neben dem Sony, der aber zu laut ist. und noch was... mein Antennenkabel geht von der Buchse in den Videorec. und von dort in den DVD-Rec und dann in den TV. Kann das auch Probleme verursachen? Habe gerade mal etwas rumgetestet mit den Antennenkabeln. Also mir scheint so, das egal welches Kabel ich nehme, das TV-Bild vom DVD-Recorder auch schon etwas grobkörnig ist und bei Bewegungen schliert. Das würde erklären warum die Aufnahmen so sind... Ich fürchte langsam, das ich das Teil nochmal umtauschen muss :-(... Aber evtl. hat ja noch jemand n Rat für mich... Gruß Andreas p.s. vielen Dank schonmal für die bisherige Hilfe! [Beitrag von AndyOnline am 21. Mai 2007, 22:45 bearbeitet] |
dowczek
10:29
erstellt: 22. Mai 2007, ||
Sind sie auch, aber nicht wegen ihren Tunern ![]()
Ja. Weil das Bild hier quasi mehrmals durchgeschliffen wird. Ich würde zuerst in den DVD-Rekorder gehen.
Oder die Aufnahmeschärfe im Menü des Pana abschalten, das hilft auch meist weiter. |
AndyOnline
17:34
@dowczek danke für die Antworten. Werde ich mal testen, auch das mit der Aufnahmeschärfe. |
AndyOnline
19:44
so, nun habe ich nochmal gründlich getestet und mir auch eine gebrannte DVD angesehen, die ich mit dem 575er Gerät gemacht hatte, bevor ich dieses in das jetzige umgetauscht habe. Also das schlieren und leicht pixlige Bild war beim alten auch schon vertreten. Das heißt das Gerät ist so, eher unwarscheinlich das 2 Geräte den gleichen Fehler haben. Das Bild ist mit den besseren Kabeln besser, die Schlieren sind bei beiden vertreten. Die Aufnahmeschärfe macht keinen Unterschied. Es ist aber definitiv so, das das Fernsehbild auf meinen TV Gerät deutlich besser ist, wie wenn ich das Bild über den DVD-Rec. anschaue. Somit die Bestätigung das der Tuner nicht sonderlich doll ist. Dadurch dann auch die schlechteren Aufnahmen. Das Bild sieht irgendwie so aus, wie bei einem LCD TV, weshalb ich mir bisher auch noch keinen gekauft habe. Die Frage ist aber auch, kann man die Quali. des Tuners irgendwie verbessern, durch irgendwelche bestimmten Kabel, Einstellungen oder so? Das was viele sagen, das man keinen Unterschied zwischen TV-Bild und aufgezeichneter DVD-Rec in SP Modus sieht, kann ich nicht bestätigen (auch nicht bei XP). Werde parr. auch noch bei Panasonic anrufen, aber evtl. gibts ja auch hier noch n Tip :-). Gruß Andreas |
dowczek
20:53
Nein. |
Pioneer DVR 520 - Pixel im TV-Bild Fränzken am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Moiré und Pixel bei Panasonic DMR-EH-595 Kommklaus am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 32 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585EG-K TV Bild schlecht charly76 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic EH595 liefert kein Bild zum TV Loox77 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH495 Phantom TV Bild Banus1923 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic Recorder ohne Bild Alter_Fuchs am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 23 Beiträge |
Panasonic DMR EX97CEGK bei Aufnahme schlechtes Bild am TV *Kuehli* am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT950 Ton-+ Bildstörungen Giki am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 8 Beiträge |
Bildprobleme beim Panasonic DMR-EH 535 EGK kobiemccloud am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 schlechtes Bild OMS am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedteknojule
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.325
