HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR 575 zu DMR 56 | |
Panasonic DMR 575 zu DMR 56+A -A |
laborfrust
#1 erstellt: 06. Jun 2007, 16:33 | ||
Hallo zusammen, ich sitze hier gerade vorm Forum und werde nicht schlauer. Ich weiß einfach nicht welches Gerät ich kaufen soll. Also im Großen und Ganzen mache ich nichts besonders am TV. Mal was aufnehmen und so. Aber, bei den Programmen.... Eher wirklich mal nur so 2-5 mal was im Monat. Naja, einen Flat haben wir nicht, nur einen alten Sony Trinitron ohne die Möglichkeit eine YUV Verbindung herzustellen. In naher Zukunft werden wir uns auch keinen Flat zulegen, nur, welches Gerät sollte ich mir kaufen. Zur Zeit sind ja beide für ca. 380€ zu kaufen. Obwohl an den 56er kommt man viel schlechter ran. Mein Arbeitskollege hat den 56er und ist hellauf begeistert. Kann mir einer einen Tipp geben, welcher denn wirklich besser ist. Ohne welchen "Schnick-Schnack". Also, welchen würdet ihr mir empfehlen, für einen "ollen Röhrenteil" von Sony!? Vielen Dank |
laborfrust
#2 erstellt: 06. Jun 2007, 16:47 | ||
Ich bins nochmal. Was ich vergessen habe. ich habe von arena tv noch so eine digitalen kabelreceiver. kann ich denn dann überhaupt das guide+ empfangen? und muss der receiver immer das programm anzeigen, was ich aufnehmen möchte, oder kann man dann nicht z.b. ard gucken und zdf aufnehmen!?!!? man ist das alles verwirrend.... hhhiiiilllffffeeeee danke euch |
dhmann
#3 erstellt: 10. Jun 2007, 23:29 | ||
Den Guide+ wird so viel ich weiss über Eurosport auf das Gerät gebracht. Bei mir jedenfalls ist es so. Natürlich kannst du gleichzeitig ZDF aufnehmen und ARD schauen. Du schlaufst ja das Antennenkabel über den Pana zum TV. Der Pana hat einen eigenen Empfänger und der TV natürlich auch. Daher kannst du das ohne Probleme machen. |
real_thg
#4 erstellt: 11. Jun 2007, 07:04 | ||
Hallo Laborfrust! Wenn du Kabelfernsehen hast, kannst du einen Sender über den integrierten Tuner des Recorders aufnehmen und einen anderen Sender über den Fernseher anschauen. Allerdings wird vom Panasonic nur ein analoges Kabelsignal aufgenommen. Verkabelung wie dhmann beschrieben hat. Digitales Signal geht nicht aufzunehmen! Bzw. wenn du vom dig. kabelreceiver (über Scart) aufnimmst, kannst du über den Receiver nichts anderes ansehen. Da geht auch wieder nur das analoge Kabelsignal. Die beiden Recorder nehmen sich vom Innenleben fast nichts. Der 575er ist der Nachfolger vom 56er. Das Design ist geändert und ein HDMI-Anschluß ist dazugekommen. That´s all! Also isses in deinem Fall egal, was du kaufst. Wenn du an den 56er noch rankommst, kannste den nehmen. Ich habe den auch und per YUV an meinen LCD angschlossen. Ist vollkommen ausreichend von der Bildquali. Bei gleichem Preis kannst du aber auch den 575er nehmen und bist mit HDMI noch besser gerüstet. Funktionsweise (Menüstruktur) und verbaute Teile sind meines Wissens nach gleich bei beiden Modellen. Guide+ wird über das analoge Kabelsignal über Eurosport empfangen. Wenn du das kabel aus der Dose mit dem Pana verbindest, funktioniert auch der Guide+. [Beitrag von real_thg am 11. Jun 2007, 07:23 bearbeitet] |
Scour
#5 erstellt: 11. Jun 2007, 10:14 | ||
Wie die Vorredner schon erwähnten, außer HDMI und Optik sind beide Geräte baugleich. Der 575 ist allerdings dank HDMI zukunftstauglicher und zudem viel schöner |
dowczek
#6 erstellt: 11. Jun 2007, 10:19 | ||
Ausserdem hat er VieraLink, was bei gleichzeitiger Benutzung eines passenden PanasonicTVs recht nützlich ist. |
DJ_Hassan
#7 erstellt: 19. Jun 2007, 10:23 | ||
Heißt dass, wenn ich mir den DMR 575 hole kann ich damit nichts aufnehmen, was über Kabel Digital rein kommt, wie z.B. Fußballspiele auf Arena??? Das kann doch sogar mein 10 Jahre alter Videorekorder... |
dowczek
#8 erstellt: 19. Jun 2007, 10:35 | ||
Natürlich kannst Du das. Worauf beziehst Du diese "Erkenntnis"? |
DJ_Hassan
#9 erstellt: 19. Jun 2007, 10:53 | ||
Sorry, da war ich wohl etwas zu schnell. Habe weiter oben eine Bemerkung "fehl interpretiert". D.h. ich würde dann das Antennenkabel in den Digital Receiver stecken, von da aus per Antennenkabel und/oder(?) Scart in den DMR 575 und von da aus per HDMI in meinen 42" Pana und per optischem Digitalausgang in den 5.1 Receiver? Welche brauchbaren Kabel liegen dem 575 denn schon bei? |
dowczek
#10 erstellt: 19. Jun 2007, 11:04 | ||
Keine. 0815-Strippen wie bei allen Herstellern. Du musst wie folgt verkabeln: Antennenkabel von der Dose -> Digitalreceiver -> Rekorder -> TV Somit hast Du am Rekorder und am TV auch das analoge Signal, am Receiver das Digitale. SCART Kabel vom Receiver TV Out -> Rekorder AV2 SCART Kabel vom Rekorder AV1 -> TV oder alternativ per HDMI. Mit dieser Verkabelung kannst Du über den Rekorder alle analogen Programme wie gewohnt empfangen und auch aufnehmen, zudem funktioniert der Guide. Willst Du etwas vom Digitalreceiver aufnehmen (z.B. von Arena), so musst Du den Receiver auf das korrekte Programm einstellen, am Rekorder als Kanal "AV2" auswählen und einfach "REC" drücken. ABER VORSICHT: Schaltest Du während einer Aufnahme über den Receiver am Selbigen um, so wirkt sich das direkt auf die Aufnahme aus. |
DJ_Hassan
#11 erstellt: 19. Jun 2007, 11:14 | ||
Danke!!! Genau so ist es jetzt (mit altem Video Rekorder) auch, nur halt ohne HDMI zum TV. Vielen Dank noch mal für die Hilfe. Dann stehen dem genüsslichen Betrachten der 2. Liga ja nur noch die Gegner im Weg. Aufstieg sei Dank... ;-) |
dowczek
#12 erstellt: 19. Jun 2007, 11:26 | ||
Viel Spass beim Verkabeln und natürlich mit dem Gerät |
Tischer96
#13 erstellt: 10. Jul 2007, 21:52 | ||
Panasonic DMR EH 575 EG S!! is das die genau Bezeichung für den Nachfolger vom EH 56??? |
real_thg
#14 erstellt: 12. Jul 2007, 06:38 | ||
Jep! Genauer gesagt ist der DMR EH 575 EG S der Nachfolger vom EH 56 S Einzig das Design wurde geändert und der Neue hat einen HDMI-Ausgang spendiert bekommen. |
dowczek
#15 erstellt: 12. Jul 2007, 10:36 | ||
Und er hat keinen SD-Slot mehr. |
real_thg
#16 erstellt: 12. Jul 2007, 18:03 | ||
Ja genau! Hab ich vergessen. Aber wer braucht den schon... Mir hat er noch nicht viel genützt. Da wär mir ein HDMI-Anschluß lieber gewesen. Ach dowczek: Hast du deinen guten alten Pana-Recorder noch, oder bist du auf eines der neuen Modelle umgestiegen? Übrigens find ich deine LCD-Plasma-Website klasse! Auch von der Aufmachung! Gruß real_thg [Beitrag von real_thg am 12. Jul 2007, 18:04 bearbeitet] |
dowczek
#17 erstellt: 13. Jul 2007, 08:15 | ||
Ich zum Beispiel Gucke damit immer meine Urlaubsbilder am TV
Ne ne, bei mir werkelt noch der EH56.
Dir Firma dankt |
real_thg
#18 erstellt: 14. Jul 2007, 11:18 | ||
Ist natürlich ein Argument . Ich allerdings lösche meine SD-Card nach dem Urlaub immer, wenn ich die Bilder auf den Rechner gezogen habe. Aber es ist natürlich komfortabler, die Bilder von der SD-Card anzusehen als von CD. Auf JPEG-Dateien, die auf CD gebrannt sind, greift das Laufwerk ziemlich lautstark zu, muß ich sagen. Wenn ich da eine Reihe Bilder ansehe, hab ich immer den Eindruck das Gerät gibt bald den Geist auf . Der 56er Pana war dennoch eine sehr gute Wahl, hab noch keine Probleme mit dem Teil gehabt. Toi Toi Toi ! |
MichaW
#19 erstellt: 15. Jul 2007, 15:04 | ||
Tag zusammen, ich habe den Pana 56 seit einem guten Jahr und er lief immer wie blöd.Bis Freitag der 13.Er ließt einfach keine Disc mehr ein Selbst wenn keine Disc in der Lade ist zeigt er Disc nicht lesbar Habe es auch mit einer Reinigungs CD versucht-das gleiche Problem Mit der FP ist alles OK. Aber er nimmt einfach keine CD/DVDs mehr an Ob die Laserlinse defekt ist? Hört sich nach Reparieren an-oder Wer schön,wenn ihr mir etwas dazu sagen könntet-DANKE! Gruß Micha |
Zero1
#20 erstellt: 15. Jul 2007, 17:31 | ||
@MichaW Ja wohl ein Fall für die Garantie. Verdreckt, verklebt, verjustiert oder einfach nur hinüber. DVD-LW sind leider zum Billig-Massenprodukt verkommen mit entsprechend begrenzter Langlebigkeit. Eher nicht stärker beanspruchbar. Von Reinigungs-CDs rate ich sowieso immer ab, die verschlimmbessern oft nur noch alles. |
MichaW
#21 erstellt: 15. Jul 2007, 19:12 | ||
Danke für die Antwort! Das mit dem verjustiert könnte ich mir schon vorstellen,da das ganze beim finalisieren aufgetreten ist Gruß Micha |
Bäri
#22 erstellt: 16. Jul 2007, 09:51 | ||
Das mit den DVD-Laufwerken bei Panasonic scheint wohl eine generelle Schwäche zu sein: Bei meinem DMR-E85EHG ist das Laufwerk auch kaputt. Wenn man dort eine DVD einlegt (z.B. einen neuen Rohling), so schaltet sich das Gerät aus, wieder ein, fährt hoch - um sich sofort wieder auszuschalten und so weiter... Dieses Spielchen kann man nur mit Mühe unterbinden, in dem man versucht, beim Hochfahren die DVD wieder auszuwerfen. - Ich habe mir deshalb einen neuen gekauft, den DMR-E65EG. Und der ist wirklich klasse! Viele Grüße Bäri P.S. Hoffentlich hält hier das DVD-Laufwerk länger ... |
Zero1
#23 erstellt: 16. Jul 2007, 10:36 | ||
Ja die DVD-LW in den Pana-Rekordern (oft auch anderen) sind eher der klapprigen Natur, doch zumindest keiner besseren. Nix für Dauerbelastung. Daher kann ich keinem raten, dieses LW im HDD-Rekorder auch als exzessiv genutzten Player (gar Musik) oder zur ständigen Direkt-Aufnahme zu verwenden. Besser einen zusätzlichen Player-only für solche "beanspruchenden" Sachen. Der ist dafür besonders ausgelegt. Bei den HDD-Rekordern liegt nunmal Priorität Festplatte, DVD nette Zugabe, um noch dem Zusatz "DVD" in der Bezeichnung gerecht zu werden, so meine Erfahrung. Irgendwo wird nunmal immer gespart, an Ton und Bild wäre hierbei ungünstig.^^ Wenn man das stets im Hinterkopf behält, hat man länger Spass damit. [Beitrag von Zero1 am 16. Jul 2007, 10:39 bearbeitet] |
MichaW
#24 erstellt: 16. Jul 2007, 11:20 | ||
So habe gerade beim Händler angerufen. Das Übliche: Zuschicken,wird repariet.Hoffe nur,dass die Sachen von der FP drauf bleiben ca.8 Std.Musick-Videos Hoffe,das ich nicht so lange warten muss |
aldritch
#25 erstellt: 19. Nov 2007, 06:07 | ||
Ich würde mir das mit Panasonic prinzipiell überlegen. Ich habe mir für 500 Euro den 56 gekauft und kann nur sagen: absoluter Schrott!!! Nach 6 Monaten war das DVD-Fach kaputt, er hat nix mehr von DVD abgespielt, aufgenommen, etc. Also wochenlange Wartezeit bis das Drecksteil mal wieder aus der Werkstatt kam. Dann wollte ich zu 2 Filmen einen dritten auf DVD brennen und er hat einfach mal alles gelöscht!!! Der nachfolgende "Kundendienst" war das schlechteste was ich in diesem Bereich je hatte. Selbst Post und Telekom sind besser!!!! Ich kann das jedem nur mal empfehlen: Tu doch mal so, als hättest du das Gerät gekauft, es gibt Probleme, und du wendest dich an den "Kundendienst". Glaub mir, danach bist du geheilt!!!! Und jetzt, wieder 6 Monate später, ist genau der selbe Fehler aufgetreten: das DVD-Fach ist kaputt. Es spielt nix mehr von DVD ab, nimmt nix auf etc., etc. Bin ja gespannt, wie das jetzt läuft. Wahrscheinlich wieder einschicken, wahrscheinlich wieder wochenlang Werkstatt - und das für 500 Euro!!! Wenn das so ist, vekaufe ich das Teil und dann nie wieder Panasonic! Sollte es wider Erwarten endlich mal durch den "Service" kulant geregelt werden, also Austausch des Montagsgerätes (oder zumindest ein Ersatzgerät für die Reparaturzeit), sage ich Bescheid. Aber nach den bisherigen Erfahrungen gehe ich davon aus, dass das genauso kundenfeindlich abgewickelt wird wie bisher... Also Panasonic - Finger weg!!!! |
Vegaszocker
#26 erstellt: 30. Nov 2007, 14:01 | ||
Hallo, kann mir jemand sagen wie die Qualität des internen TV Tuners über analoges Kabel vom 575er ist wenn ich dieses über HDMI auf 1080 hochskalieren lasse??? |
Panasonic dmr eh 56 shizuo am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR Eh 56 kimusi am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-575 Fernbedienung Der_Juster am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR EH 575 manuel131 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 steff111 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 Evel am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 4 Beiträge |
Funktionsanfrage zu Panasonic DMR 575 metalica am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ? Hoschibär am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EG 56 -k oder DMR 56-s ? vader2003 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 56 - Timeraufnahme Lucky2710 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.720
