Kein Bild - Panasonic schleift Bild nur im ausgeschalteten Zustand durch
Wetterstation
#1 erstellt: 07. Jun 2007, 01:05
Hi all!
Ich habe seit heute einen neuen EH575 und bekomme kein Bild auf den Plasma angezeigt.
Nur bei ausgeschaltetem DVD-Recorder schleift er das Signal durch.
Ich bin per Scart vom Sat-Receiver in AV2 und weiter per Scart von AV1 zum Plasma.
Evtl. liegt´s ja daran, dass ich den AV1-Ausgang erst auf RGB stellen muss, doch wie soll ich das anstellen, wenn keine Menüanzeige auf dem Plasma zu sehen ist ( der Eingang am Plasma ist richtig eingestellt, da ja das TV-Bild erscheint, sofern man den DVD-Rekorder ausschaltet )?
Ich hab mich schon durch die Anleitung gekämpft und folgendes herausgefunden:
"FunctionMenü" drücken
4 mal Pfeil nach unten - OK drücken ( weitere Funktionen )
6 mal Pfeil nach unten - OK drücken ( Setup )
5 mal Pfeil nach unten - OK drücken ( Anschluss )
Aber wie gehts da weiter ? Ist halt schwierig alles blind an der Fernbedienung machen zu müssen
Kann mir bitte jemand helfen ?
Besten Dank
Gregor
jospar
#2 erstellt: 07. Jun 2007, 12:22
moin moin
hast du auf der fb des eh.... nicht eine taste mit tv/av oder ext?
einfach im eingeschalteten mudus drücken (müsstes im display des rekorders eine veränderung feststellen)
guten empfang
Wetterstation
#3 erstellt: 07. Jun 2007, 18:08
@jospar
Hi! Ich hab alle Tasten durchprobiert: Bei keiner erscheint das Menü bzw. ein Bild !
Bin am Verzweifeln
Noch jemand ´ne Idee
Gregor
maris_
#4 erstellt: 07. Jun 2007, 19:04
Da der Recorder das Receiver-Signal durchschleift, kann es nicht an den Kabeln liegen. Was passiert denn, wenn Du das Kabel zwischen Recorder und SAT-Receiver entfernst? Kriegst Du dann ein Signal vom Recorder? Wenn nicht, würde ich auf einen defekten AV-Ausgang beim Recorder tippen.
Mit vielen Grüßen, maris
player495
#5 erstellt: 07. Jun 2007, 19:50
probier mal am Scarteingang des TV verschiedene Signalarten, bei eingeschaltetem Recorder.
Gruß player
Wetterstation
#6 erstellt: 07. Jun 2007, 22:52
@player495
Ich hab am Pioneer Plasma 436FDE am Input1 nur die Möglichkeit RGB. Was anderes lässt sich nicht einstellen.
Die anderen beiden Inputs sind bereits belegt ( Linn-DVD + HDTV vom Humax 1000 ).
@maris
Ich glaub langsam auch, dass am DVD-Recorder etwas kaputt sein muss
Gregor
swe
#7 erstellt: 08. Jun 2007, 12:52
Probier mal folgenden Anschluß:
SAT-Receiver TV-SCART auf TV
SAT-Receiver VCR-SCART auf EH575 AV1
Wetterstation
#8 erstellt: 08. Jun 2007, 14:52
@swe
Ähhmmm .... kapier ich nicht
Was meinst du bitte ?
Wie soll ein Bild vom DVD-Recorder zum TV kommen ?
Gregor
dowczek
#9 erstellt: 08. Jun 2007, 15:38
Damit der Rekorder das Signal in EINGESCHALTENEM Zustand auf den Fernseher durchschleift, musst Du die Taste "Input Select" am Rekorder drücken, bis "AV2" im Display angezeigt wird.
player495
#10 erstellt: 08. Jun 2007, 16:38
Viele Geräte sind bei Auslieferung auf FBAS-Ausgabe eingestellt. Wenigstens zur Inbetriebnahme solltest Du mal einen Eingang wählen, der FBAS entgegennimmt.
Gruß player
swe
#11 erstellt: 08. Jun 2007, 20:02
@Wetterstation
Der SAT-Receiver sollte das Signal vom Recorder durchschalten.
Wetterstation
#12 erstellt: 11. Jun 2007, 10:32
@alle
Ich hab´s geschafft
Ein Bekannter hat das gleiche Modell und er hat mir am Telefon Schritt für Schritt die Tastenkombinationen der FB durchgesagt
Der Ausgang war auf "Video" geschaltet ( der Auslieferungszustand nehme ich an ) und ich habe nun auf "RGB" umgestellt und alles funktioniert bestens !
Es gibt jedoch auf der FB keine Taste, welche den Ausgang mit einem Tastendruck abändert ( wie von man manchen hier behauptet ).
Also vielen Dank für alle Hilfeversuche - tolles Forum
Gregor
DVD-Recorder schleift das Scart-Signal nicht durch
Macalberto am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 kein Bild
Bodensee34 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 - oftmals kein Bild
alex_2001 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 DVD kein Bild
gorogne2010 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  3 Beiträge
Panasonic EH595 liefert kein Bild zum TV
Loox77 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
Panasonic Recorder ohne Bild
Alter_Fuchs am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  23 Beiträge
Funktion PIP (Bild im Bild)
Franky_Boy_ am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  2 Beiträge
Bild "läuft" durch
space_force am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH535EG - nur s/w bild
tiktiki am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild Panasonic DMR-EH56
saxxy am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.040
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
