Suche DVD / HDD Rekorder mit CI-Slot
manuel.schiller88
#1 erstellt: 28. Jun 2007, 14:16
Hi!
Ich suche nach einem DVD / HDD Rekorder mit CI-Slot. Ich habe bis jetzt extrem wenige Gerät gefunden die einen haben! Bis jetz habe ich gefunden: Pioneer 3 Geräte
Panasonic keinen
Activy Media Center u ähnliche Media Centers
und das wars auch schon! Gibt es nicht mehr Geräte die einen CI Slot haben und noch kein Media PC wie das Activy o.ä. sind?
Sonst würde ich den Pioneer Pioneer DVR-550 H-S bevorzugen
Am liebsten wäre mir aber einer der auch einen Dual Tuner besitzt. Wäre das beim Pioneer Nachrüstbar?
Vielen Dank,
Manu der völlig den Überblick über den DVD Rekorder Markt verloren hat
surroundkeller
#2 erstellt: 28. Jun 2007, 15:17
manuel.schiller88 schrieb:
Hi!
Panasonic keinen
Vielen Dank,
Wofür braucht man bei analogen Tunern einen CI???
Das was du gefunden hast sind entweder DVB-T Modelle die es ( noch ) nicht brauchen da DVB-T nicht verschl. ist oder es sind Modelle die mit einem Adapter zB SD Karten aufnehmen ( Panasonic zB ).
manuel.schiller88
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 15:30
Ich brauche den ci slot für premiere empfang
Alphacrypt modul hab ich noch.
surroundkeller
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 15:39
Es gibt keine DVD Recorder mit DVB-C oder S und CI und daher wird das so nix.........
Receiver mit HDD und CI gibt es etliche.
Entweder per Scart auf DVD brennen oder per USB über den PC.
[Beitrag von surroundkeller am 28. Jun 2007, 15:40 bearbeitet]
manuel.schiller88
#5 erstellt: 28. Jun 2007, 15:43
Hi doch die gibt es. Activy Media Center 370 Sat, 350 Sat, Dreambox, Reelbox
und ein Gerät von Pioneer, ich wollte nur weitere Alternativen wissen.
surroundkeller
#6 erstellt: 28. Jun 2007, 16:00
Der Pio hat kein DVB-C/S und die anderen sind mehr Media PCs als Stand-Alone Geräte.
Mit PC Technik kannst du sowas realisieren.
Es hat rechliche Gründe damit du nicht P. ohne Werbung und mit DD 5.1 aufnehmen und vervielfältigen darfst!!!!!
manuel.schiller88
#7 erstellt: 28. Jun 2007, 16:12
Beim Pioneer DVR-550HX-S steht dabei
TV-Tuner Digital (DVB-T) und Analog
heißt das nicht dass man ihn auch über normales Sat Kabel anschließen kann?
liane100
#8 erstellt: 28. Jun 2007, 16:28
Hallo manuel
Nimm doch die Reelbox
die ist Super hört man nur gutes.
Nur bekommt man sie nirgends zu kaufen momentan.
Immer ausverkauft ich suche sie auch schon Länger
Liane
MarcEssen
#9 erstellt: 28. Jun 2007, 18:20
Lösung 1:
Du holst Dir so ne Siemenskiste oder ne Reelbox - oder ähnliche Kisten... M.E. sind die Teile aber viel zu überteuert und es dürften etliche "Überraschungen" warten... z.B., wenn eine Smartcard nicht akzeptiert wird. Passiert häufig.
Lösung 2:
Ne Settop-Box über Scart an einem HDD/DVD-Rekorder. Nachteil hier... analoge Scart-Verbindung zwischen zertifizierter Settop-Box und Rekorder. Was bis auf DD5.1 nicht unbedingt nachteilig sein muss.
Bei Lösung 1 haste ne Kiste, die alles verspricht für teuer Geld... wenn es funzt super... wenn nicht empfehle ich diverse Bücher über PC-Kenntnisse
Bei Lösung 2... deutlich günstiger, aber halt keine "Allrounder".... aber jeder Trottel bekommt nen gutes Aufnahme-Bild hin.
manuel.schiller88
#10 erstellt: 28. Jun 2007, 18:34
hi MarcEssen!
Danke erstmal!
Wie schauts bei Settop-Boxen aus mit dem Komfort beim Timen und EPG?
Du scheinst dich ja gut auszukennen. Weißt du evtl ob ich an den Pioneer DVR 550 auch n normales Sat Kabel anschließen kann wenn im Datenblatt steht:
TV-Tuner: Digital (DVB-T) und Analog
chauvi
#11 erstellt: 28. Jun 2007, 21:46
Du bringst da ein paar Dinge durcheinander. Auf die zusätzlichen Features wie Analogtuner oder DVB-T bist Du nicht angewiesen, wenn Du digitalen Satempfang hast. Beide Empfangsarten können qualitativ mit DVB-S nicht mithalten. Zum Aufnehmen auf den Recorder stöpselst Du den Satreceiver via Scartkabel an und fertig. Da PVR´s ( Receiver mit Festplatte ) wie z.B. Topfield über EPG Programmierung aufnehmen können, ist so eine Kombination sehr komfortabel. Du mußt keine zwei Timer stellen. Temporäre Aufnahmen kannst Du wieder löschen, Archivieren kannst Du auf DVD. Allerdings wird das Material analog gewandelt. Die Qualität im HQ Modus ist allerdings sehr gut. Wenn Du Wert auf DD 5.1 legst, gibt es auch PVR´s mit USB 2 oder LAN Schnittstelle. Dann kannst Du Deine Filme auch auf den PC überspielen und professionelle DVD´s erstellen. ( DVR Studio von Haenlein Software, sehr einfach und gut!) Ich kann Dir PVR 4000+ von Topfield empfehlen ( ohne USB). Oder PVR 5000 Masterpiece ( mit USB ).
Gruß, Markus
MarcEssen
#12 erstellt: 29. Jun 2007, 16:25
hi MarcEssen!
Danke erstmal!
Nein, der Pio DVR 550 hat nur einen internen DVB-T Receiver und einen analog Receiver für Kabel und Terristisch.
Bei digitalem Sat oder Kabel brauchst Du eine Settop-Box für, die an den AV2-Eingang des Pio's angeschlossen wird.
Das mit dem Timer ist eigentlich ganz easy.
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
Der Pio kann (per Infrarot) mit diversen Settop-Boxen kommunizieren (aber nicht mit allen!!!). Das heisst, Du musst nur Deinen Pio timer-mässig programmieren und der Pio sendet dann ein Signal zur Settop-Box.... doppelt programmieren entfällt dann. Das heisst bei den Pios Guide+.
Etwas sicherer löst es m.E. Panasonic. Dort steuert die Settop-Box über Scart den Pana-Rekorder. Das heisst einfach nur die Settop-Box programmieren und der Pana nimmt automatisch auf, wenn ein Signal anliegt. Auch hier entfällt doppeltes programmieren. Die Pana's unterscheiden dann noch zwischen EXT1-Link und EXT2-Link.
MarcEssen
#13 erstellt: 29. Jun 2007, 16:28
chauvi schrieb:
Gruß, Markus
Beim digitalen Sat-Empfang ist der Topfield sicher eine Alternative. Wobei, da beim Kopieren auf DVD ja neue encodiert wird letztlich nicht wirklich viel gewonnen ist zur Lösung "Settop-Box an DVD/HDD-Rekorder". Hier bleibt aber ja noch - wie von Dir beschrieben - der USB-Anschluss. Nur wollen viele halt nicht alles erst auf einem Rechner übertragen...
Für digi-Kabel mit Smartcard ist die Kiste leider nix....
Suche DVD/HDD Rekorder
Rygar am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
hochwertiger HDD-/DVD-Rekorder
Dirk25 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  24 Beiträge
Welchen DVD/HDD-Rekorder
bbo-imap am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  6 Beiträge
Kaufberatung DVD-HDD-Rekorder
chin0x am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  11 Beiträge
Suche günstigen DVD / HDD Rekorder
Gregsen am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung DVD/HDD-Rekorder
Flyk am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Welchen DVD Rekorder mit HDD?
FF2000 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  9 Beiträge
Welchen HDD/DVD Rekorder?
blackblizzard am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  18 Beiträge
Kaufempfehlung DVD HDD Rekorder
brusau am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  13 Beiträge
DVD/HDD-Rekorder gesucht!
mazeli am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
