HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Was mach ich falsch? | |
Was mach ich falsch?+A -A |
tenhagenx
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 20:53 | |
Hallo, ich versuch grad meine Videos auf den DVD Recorder zu überspielen. Das Überspielen klappt soweit, allerdings wird nur der Ton überspielt und kein Bild Bin ein blutiger Anfänger in Sachen DVD Recorder. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, möglicherweise ist die Lösung ja ganz einfach Gruß und danke, Ben |
Argon50
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 20:58 | |
Hallo! Welche Geräte, welche Kabel, wie verbunden? Bedienungsanleitungen zur Hand? Wenn nicht siehe Homepage der Hersteller. Grüße, Argon |
tenhagenx
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 07:37 | |
Hallo Argon, ich dachte dass es da ein "Rezept" gibt, das markenübergreifend ist. Verbunden hab ich mit scart vom Video Rec. in den DVD Recorder und von da aus zum TV. Der VHS ist ein Panasonic, der DVD ein Billiggerät vom Penny. In der DVD Bedienungsanleitung ist es auch nicht näher beschrieben. Gruß und danke, Jürgen |
surroundkeller
#4 erstellt: 24. Jul 2007, 09:33 | |
Das liegt an falsch eingestellten Bildformaten. VHS ist ausschl. F-Bas In vielen Recordern muss das zu erwartende Bildsignal F-Bas S-Video RGB man. eingestellt werden. Schau mal ins DVD Menu ob du entsprechnede Wahlmögl. hast. Falls nicht, hat er hinten einen Videoeingang mit je einer gelben, roten und weißen Cinchbuchse? Dann kannst du mit so einem Adapter auch das VHS Bild aufnehmen Gruß [Beitrag von surroundkeller am 24. Jul 2007, 10:18 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 09:55 | |
Vom Penny? Ist das vielleicht der sagenumwobene "JGC" ? http://www.digital-w...6EDD72BE_800x600.jpg Da gibt es nix einzustellen. Brauchste nich nach zu suchen. Siehst Du denn überhaupt ein Bild vom VHS Recorder auf dem TV über den DVD-Recorder? [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jul 2007, 10:00 bearbeitet] |
tenhagenx
#6 erstellt: 24. Jul 2007, 10:25 | |
Hallo, danke erst mal für die Antworten. Kann es jetzt leider nicht testen, weil ich beim Arbeiten bin. Gruß, Jürgen |
fd150
#7 erstellt: 24. Jul 2007, 10:28 | |
Sind diese Videos Kaufkassetten oder selbst aufgenommene Bänder? Bei Kaufkassetten kann auch der Macrovision-Kopierschutz draufsein, da müßte man dann aber zumindest ein gestörtes Bild haben. |
player495
#8 erstellt: 24. Jul 2007, 10:38 | |
der kann auch vorn oder an der Seite sein, manchmal unter einer Klappe verborgen.
dann sollte für diesen Zweck auf dem Scartstecker "out" draufstehen, oder ein Umschalter "in/out" vorhanden sein. Gruß player [Beitrag von player495 am 24. Jul 2007, 10:41 bearbeitet] |
tenhagenx
#9 erstellt: 31. Jul 2007, 16:47 | |
Hallo, wollte nur kurz rückmelden, dass es mit diesem Adapter funktioniert. Vielen Dank für die Tipps Gruß, Ben |
DMR-EH52 Timeraufnahmeliste falsch alihor am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 6 Beiträge |
Was mache ich beim Anschluss falsch? skupidon am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 5 Beiträge |
G-Link - Was mache ich falsch? MPi22 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Aufgenommenen DVD läuft nur im Recorder!!! Red-Eagle am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic 585 Guide Senderreihenfolge falsch eraser am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 8 Beiträge |
DVDR 725: Programmname falsch angezeigt Totaltimo am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
sony rdr-hx 780 mit loewe modus 37 nexxm am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-E95. SD-Karte, was mache ich falsch? ThommyRV am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 8 Beiträge |
EH 56 und Guide+ was mache ich falsch doescher am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 8 Beiträge |
Name der Aufnahme fast immer falsch ! ggiso am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedMax4729
- Gesamtzahl an Themen1.557.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.387
