HDMI Audio not supported
RealLocutus
#1 erstellt: 19. Aug 2007, 10:06
Also erstmal Hallo und ich hoffe das ich das richtige Forum für meine Frage erwischt habe.
Nun zum Problem:
Ich habe von einem Freund DVDs bekommen welcher er per DVD-Rekorder vom TV aufgenommen hat. Nun wollte ich mir diese DVDs auf meinem DVD Player anschauen. Der Player ist ein Samsung DVD-HD870 welcher per HDMI Kabel mit dem Fernseher verbunden ist. Wenn ich nun die DVDs starte dann hab ich zwar ein Bild aber der Player schreibt "HDMI Audio not supported" an, und es ist kein Ton zu hören.
An den DVDs kann es nicht liegen denn auf der XBox360 oder auf dem PC funktionieren sie einwandfrei. Ich würde jetzt gerne wissen warum der Ton auf dem DVD Player nicht funktioniert.
Vielen Dank im voraus.
mfg
Locutus
EiGuscheMa
#2 erstellt: 19. Aug 2007, 18:59
Hallo!
Da Du hier im Recorder-Forum bist, schauen wohl nicht so viele Besitzer eines 870 Players rein.
Vielleicht mal in der Player-Abteilung versuchen und Player-Modell sowie Fernseher-Modell im Titel angeben.
Doc_P
#3 erstellt: 20. Aug 2007, 13:37
Ich vermute, auch normale Kauf-DVDs zeigen keinen Ton auf dem Fernseher?
Die Fehlermeldung, die nach deinen Angaben vom DVD-Player kommt, deutet darauf hin, daß der Fernseher noch keinen Ton via HDMI empfangen kann, das tut meiner über den DVI-Eingang auch nicht, das bieten wohl nur ganz neue Geräte. In so einem Fall müßte der Ton noch gesondert über Cinch-Kabel zum Fernseher geführt werden.
RealLocutus
#4 erstellt: 20. Aug 2007, 16:04
Ah danke mal für die Antworten. Also der TV ist auch ganz neu ist ein Samsung LE-32S86BD und der DVD Player wie gesagt der Samsung 870.
Normale Kauf DVDs funktionieren einwandfrei. Nur eben bei den aus dem TV aufgenommenen funktionierts nicht.
Bin echt ratlos.
@falsches Forum: Eventuell kann ein Mod so nett sein und den Thread verschieben? Thx.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 21. Aug 2007, 06:14
Frage doch mal Deinen Freund, mit welchem Recorder er aufgenommen hat und welches Audio-Format er für die Aufnahme eingestellt hatte.
Vielleicht hift uns das weiter.
Micha_321
#6 erstellt: 21. Aug 2007, 06:54
Hallo!
Zur zur Richtigstellung:
DVI = reiner Video-Anschluss (es wird kein Ton übertragen)
HDMI = Audio/Video-Anschluss (Bild UND Ton werden übertragen)
Da sehe ich auch das Problem, das TV wird wohl mit dem Audio-Format nichts anfangen können.
Micha
Doc_P
#7 erstellt: 21. Aug 2007, 07:45
Ich wüßte nicht, daß irgendein DVD-Rekorder etwas anderes als PCM-Stereo schreiben könnte, das muß jeder DVD-Player wiedergeben können.
Wenn man nach "HDMI Audio not supported" googelt findet man viele Probleme bei Samsung-Spielern. Lösungen reichen von Firmware-Update für den Player bis zum Verändern der Audio-Einstellungen im Setup.
Micha_321
#8 erstellt: 21. Aug 2007, 08:06
Hallo!
Philips hatte mal einen DVD-Recorder im Angebot (noch immer?), der DD5.1 aufnehmen konnte. Allerdings konnte dies wiederum nur von ihm selbst so wiedergegeben werden. Bei anderen Playern wurde nur ein Stereo-Downmix ausgegeben.
Im Menü des Samsung musst du den digitalen Audioausgang auf "PCM" stellen, damit der Player einen Stereo-Downmix über HDMI ausgibt. Evtl muss noch das Downsampling eingeschaltet werden.
Steht so auf Seite 27 der BDA.
Micha
RealLocutus
#9 erstellt: 21. Aug 2007, 12:50
Dig.Ausgang steht auf PCM
Downsampling ist eingeschaltet.
Funktioniert nicht.
@Aufnahmeformat werd ich ihn mal fragen.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 21. Aug 2007, 13:12
Dann wisse jetzt:
Standard bei DVD-Recordern ist eigentlich Dolby Digital AC3 2.0 mit 256 kbit/s
Bei einigen wenigen Recordern kann man PCM Tonaufzeichnung wählen. Das aber meist nur in der höchsten Aufnahme-Qualität.
Doc_P
#11 erstellt: 21. Aug 2007, 14:21
Danke für die Aufklärung, du hast natürlich recht. Mein Rekorder macht PCM nur in einem Aufnahmemodus, ansonsten DD 2.0.
Was ich eigentlich sagen wollte, es handelt sich lediglich um 2-Kanal-Stereo, was normalerweise jeder Player und jedes Fernsehgerät beherrschen sollte.
Frage zu audio eingängen?
Sir_Nils am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  4 Beiträge
DVD-HDD-Rekorder mit HDMI-Ausgang und digitalem Audio-Eingang
am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
BD-F8900 Optical Audio Ausgang
hgschnell am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  6 Beiträge
Einstellungen Ps3! Video/Audio
dubst3p am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  6 Beiträge
Pana DMR BCT 735 - Audio konfigurieren
wolf1952 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  5 Beiträge
welcher DVD-Recorder unterstützt DVD-Audio ?
Kalubke am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  3 Beiträge
audio aufnahmen
dividi am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  15 Beiträge
Suche Festplattenrecorder mit HDMI und digitalem Radio
maultasche am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  4 Beiträge
DVI + HDMI
alamo am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  14 Beiträge
HDMI-Recorder!!
catman41 am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGOATMEAT
  • Gesamtzahl an Themen1.557.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.310
