HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Frage zu Panasonic DMR-EX 77 wegen DVB-T | |
Frage zu Panasonic DMR-EX 77 wegen DVB-T+A -A |
oliverbieg
#1 erstellt: 02. Sep 2007, 16:06 | |||
Hallo zusammen, ich habe Interesse an o.B. DVD-Recorder, da ich schon seit einiger Zeit DVB-T nutze. Dieser Recorder hat zwei Empfänger. Ein Analogen für den Kabelanschluss und einen digitalen für DVB-T. Nun hat mir ein MediaMarkt-Verkäufer erzählt, dass man sich bei diesem DMR-EX 77 VORHER entscheiden MUSS, ob ich die Kanäle über einen Kabelanschluss ODER über DVB-T programmiere. Soll heißen, ENTWEDER Kabelanschluss ODER DVB-T. Ein kurzfristiges Wechseln sei nicht möglich Es geht NICHT, dass ich z.B. das Erste über den Kabelanschluss empfange und das Zweite über DVB-T. Stimmt das? In meinem Loewe- Fernseher habe ich eine DVB-T Karte zusätzlich eingebaut. Dort habe ich z.B. die guten digitalen Programme über DVB-T laufen, die, die es über DVB-T nicht gibt, über Kabel. Wer kann mir dazu etwas sagen? Vielen Dank!!! Oliver |
xenophilie
#2 erstellt: 02. Sep 2007, 16:26 | |||
Downloade Dir doch mal die Bedienungsanleitung dieses Gerätes auf der Panasonic-Homepage. Darin steht dass der automatische Sendersuchlauf erst die digitalen DVB-T Sender und anschließend die analogen Sender sucht und speichert. Manuelle Eingaben von beiden Empfangsmöglichkeiten sind ebenfalls möglich. Des Weiteren steht auf der Seite 23 über das Betrachten von analogen und digitaler Programme: Kanäle werden der Reihenfolge nach angezeigt, erst die digitalen und dann die analogen. Wenn Du also dem Recorder beide Empfangsmöglichkeiten über das HF-Kabel anbietest, solltest Du auch frei wählen können. Gruss Holger |
oliverbieg
#3 erstellt: 02. Sep 2007, 18:10 | |||
Ja, danke, die Bedienungsanleitung habe ich bereits überflogen, mich macht aber die Aussage des MM-Verkäufers stutzig, da er wider erwartend sonst sehr viel Ahnung zu haben scheint. Daher würde ich mich über eine definitive Aussage sehr freuen. Oliver |
xenophilie
#4 erstellt: 02. Sep 2007, 18:17 | |||
laut der Bedienungsanleitung sollte es funktionieren, aber eine definitive Aussage kann ich Dir leider nicht geben, das müsste jemand sein der das gleiche Gerät schon in Betrieb hat. Könntest um sicher zu gehen vielleicht mal Panasonic kontaktieren. Liebe Grüsse Holger |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 02. Sep 2007, 19:51 | |||
Da mein EX77 nur einen Einzigen Antennenanschluss hat: Funktioniert das gleichzeitige Empfangen von Analog und DVB-T nur wenn: - gleichzeitg Analog-TV und DVB-T FTA ( free to air) zu empfangen sind oder: - im analogen Kabelnetz auch noch DVB-T eingespeist wird. Beides ist hier in Berlin nicht der Fall: Mit dem Start von DVB-T würde das analoge TV per Antenne abgeschaltet und im Kabelnetz bekommt man zusätzlich zu Analog-TV noch DVB-C aber nicht DVB-T. Das heisst: Prinzipiell kann der EX77 beides gemischt über einen Antenneneingang. Aber mir ist kein Szenario bekannt, in dem man das auch nutzen könnte. Vermutlich hat der nachgerüstete DVB-T Tuner in Deinem TV auch eine eigene Antennen-Eingangsbuchse. Dann sähe das natürlich anders aus. Denn:
das stimmt so: es geht definitiv nicht mit dem EX77 [Beitrag von EiGuscheMa am 02. Sep 2007, 19:56 bearbeitet] |
xenophilie
#6 erstellt: 02. Sep 2007, 20:10 | |||
Hallo EiGuscheMa, und wenn er einen sogenannten Koax-Umschalter für die anstehenden Signalwege verwenden würde? Gruss Holger |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 02. Sep 2007, 20:15 | |||
Koax-Umschalter? Was meinst Du damit? |
xenophilie
#8 erstellt: 02. Sep 2007, 20:20 | |||
Da der EX77 ja nur einen Antenneneingang besitzt, aber beide Empfangsmöglichkeiten bietet, könnte man ja das Anschlusskabel vom Kabelfernsehen und das der DVB-T Antenne auf einen Umschalter legen und von dort auf den Eingang des Recorders fahren. So könnte man doch zwischen Kabel und DVB-T umschalten. Gruss Holger |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 02. Sep 2007, 20:28 | |||
Wenn der EX77 ein Schaltsignal auf einen solchen Umschalter senden könnte und der Umschalter per Schaltsignal die Eingänge wechseln täte: dann würde das ja vielleicht sogar funktionieren. Leider stellt der EX77 aber kein solches Signal zur Verfügung. Du müsstest also bei der Sendersuche im "richtigen Moment" von Hand umschalten und dann auch noch jedesmal, wenn Du von Kabel auf DVB-T wechseln willst. Also sehr umständlich und Timer-Programmierungen gingen so gar nicht. Hinzu käme, dass das EPG des EX77 nicht für die analogen Kanäle zur Verfügung steht. [Beitrag von EiGuscheMa am 02. Sep 2007, 20:28 bearbeitet] |
xenophilie
#10 erstellt: 02. Sep 2007, 20:35 | |||
Leider kenne ich den EX77 nicht. Da Du jedoch selbigen in Betrieb hast, bist Du derjenige, der hierüber dem Themenersteller am besten Auskunft geben kann und auch gegeben hast. Gruss Holger |
oliverbieg
#11 erstellt: 02. Sep 2007, 20:40 | |||
Ja genau, mein Fernseher hat nun zwei Antenneneingänge. Aber vielen Dank für die negative Nachricht. Warum das Panasonic so seltsam regelt, weiß ich nicht. Dann ist es halt nicht das richtige Gerät für mich -schade. Aber ich kann es noch immer kaum fassen. Da wird es aber jede Menge Rückläufer geben, denn das merkt man wohl erst Zuhause. Viele Grüße Oliver |
oliverbieg
#12 erstellt: 02. Sep 2007, 20:45 | |||
Ich weiß, es wird wahrscheinlich eine blöde Frage..... Wäre es nicht möglich, einen einfachen T-Stecker an den einzigen Antenneneingang anzustöpseln? Auf der rechten Seite kommt das analoge Signal vom Kabelfernsehen und von der linken Seite kommt das digitale von DVB-T- Signal Für mich als Laien würde das nicht unmöglich klingen.(Wird aber wahrscheinlich unmöglich sein?) Viele Grüße Oliver |
xenophilie
#13 erstellt: 02. Sep 2007, 21:10 | |||
Hallo Oliver, lies doch mal die Post's genau durch. Fast das selbe habe ich doch EiGuscheMa weiter oben schon gefragt. Er hat darauf schon geantwortet. Da er einen EX77 besitzt weiß er es doch am besten. Liebe Grüsse Holger |
oliverbieg
#14 erstellt: 02. Sep 2007, 21:18 | |||
Nein, Du hast nach einem Umschalter, was auch immer das ist, gefragt. Jetzt natürlich, kann ich mir denken, dass wir das Selbe meinen Aber trotzdem auch Dir vielen Dank! Gruß Oliver |
EiGuscheMa
#15 erstellt: 02. Sep 2007, 21:24 | |||
Wenn überhaupt, dann mit einem Umschalter und den von mir genannten Einschänkungen. Ein einfaches T-Stück macht einen Kurzschluss, da zwei Sender auf einen Empfänger "zielen". Ausserdem sind dann etliche Frequenzen doppelt belegt. Gleichwohl: irgendjemand hat es wohl sogar schon einmal versucht. Hat natürlich nicht geklappt. |
Zero1
#16 erstellt: 03. Sep 2007, 10:25 | |||
Das Grundproblem ist, dass er nicht 2 getrennte Antenneneingänge hat. Er hat nur einen Kombituner, nicht 2 einzelne Tuner. Einspeisen von anderen Signalquellen ins gleiche Antennensignal über ein ordinäres T-Stück führt meist regelmaßig zu Überlagerungen und folglich Bildstörungen aller Signale. Angeblich hat es bei manchen schon mit dem Spaun Tar 5 Antennenrelais geklappt. Aber ich pers. gebe da nicht viel Hoffnung drauf. Denn man braucht dann zwar nicht mehr jedesmal händisch die Antennen am Gerät umstecken, aber höchstwahrscheinlich ,uß man im Setup des Recorders jedesmal die 5V Fernspeisung aktivieren oder deaktivieren, für die jeweilige Empfangsart. Und ob der Rekorder nur die Fernspeisung ausgibt, wenn auch aktuell ein DVB-T Sender und kein analoger gewählt wurde bezweifel ich eher, obwohl er beide Signaltypen durchaus unterscheiden kann, zumindest in der Sendertabelle entsprechend markiert. Kurz und gut, vergiss es besser. Entweder - oder. |
EiGuscheMa
#17 erstellt: 03. Sep 2007, 11:46 | |||
Ich habe es probiert: das tut er definitiv nicht. Die 5V sind immer drauf, wenn es per Setup so eingestellt ist. |
oliverbieg
#18 erstellt: 03. Sep 2007, 21:15 | |||
Also jetzt mal ehrlich. Was soll das dann? Da produziert Panasonic ein tolles Gerät mit ZWEI Empfangsmöglichkeiten und man kann nur EINE nutzen. Der technische Aufpreis wäre doch bestimmt nur einige weinige Euros. Das ist genau so, als wenn mein Wagen 6 Vorwärtsgänge hätte und einen Rückwärtsgang. Aber jedes Mal, wenn ich Rückwärts fahren möchte, muss ich erst aussteigen und eine Runde um den Wagen laufen. Sorry, aber für mich als Laien!!! ist das unverständlich. Vielleicht gibt es ja eine sinnvolle Erklärung? Viele Grüße Oliver |
EiGuscheMa
#19 erstellt: 04. Sep 2007, 07:05 | |||
Du kannst sie ja mal fragen. Ich denke aber nicht, dass sie Dir antworten werden.... |
Zero1
#20 erstellt: 04. Sep 2007, 08:55 | |||
Die Erklärung heißt Gewinnmaximierung. Bei 1 Mio. weltweit abgesetzten Geräten machen wenige Euro Einsparung schon ne Menge aus. Angesichts der Verkaufspreise möchte man garnicht wissen, was die Dinger an reinen Produktionskosten am Fließband nur kosten. ^^ Gerade internationale Unternehmen und somit Produkte muss man auch international betrachten, sowohl in Markt, als auch Nachfrage und Preisgefüge. Alle (landesspezifischen) Extrawürste bedeuten nunmal zusätzliche Kosten, die sich amortisieren müssen. Bei dem schnellen Technikverfall daher auch in sehr kurzer Zeit. So ein Kombichip ist im Einkauf nur unwesentlich teurer und produktionstechnisch sehr einfahc und unaufwendig ohne grosse Umstellungen der Produktionsstrecke zu realisieren. Dual-Tuner-Einbau und daran hängende Zusatztechnik ist da schon etwas aufwendiger und folglich teurer. Die Firmen sind kein Wohlfahrtsverein für den Kunden, sondern für sich selber. Alles andere ist Show, genauer gesagt Marketing. Und wenn keine zwingende Notwendigkeit besteht, mehr zu tun/ mehr zu bieten, als die übrigen Wettbewerber, wirds auch nicht priorisiert, sondern der Markt erstmal so bis zum Getno abgeschöpft und Neuerungen nur häppchenweise serviert und teuer verkauft. Es gibt ja keine Alternativen für den Kunden. Gäbe es sie, würden sie dem auch folgen. Solange keiner den Anfang macht, ändert sich daran auch nix. [Beitrag von Zero1 am 04. Sep 2007, 09:00 bearbeitet] |
davidoff1
#21 erstellt: 05. Sep 2007, 18:08 | |||
Hi, sieh Dir evtl. mal das Pendant von Sony an: RDR-HXD 870. Der hat 2 Antennenein- und ausgänge. Da ich kein Kabel-TV habe, kann ich es nicht testen - bei mir läuft DVB-T + Sat-Analog. Allerdings habe ich es auch noch nicht hinbekommen, die Sat-Sender vom Sony aus zu wechseln, was angeblich gehen soll. |
felitsche
#22 erstellt: 17. Okt 2007, 23:16 | |||
Besitze einen Panasonic DMR-EX 77 DVD Recorder, gekauft für 406,- Euro über Amazon inclusive Versandgebüren. Bin ansich mit dem Gerät zufrieden, bis auf Schönheitsfehler: 1.)Beim umschalten des DVD Recorders wurde der Fernseher auf einen anderen Sender geschaltet und das Bild war weg. ==>> also habe ich die 12V Spannung am Scartcabel abgeklemmt und seit dem bin ich von dem Problem verschont. 2.)Leider funktioniert über DVBT betrieb an keinem Fernseher mehr der Videotext, was über anderen DVBT Receiver z.B Techni Sat Digi Pal 2 (am FS und am Receiver) funktioniert. 3.)Lassen sich in der Fernsehprogrammliste läßtige Programme nicht löschen, z. B. Bilder mit Schnee Kann mir jemand dazu Tips und hinweise geben??? Danke im vorraus. Felix |
EiGuscheMa
#23 erstellt: 18. Okt 2007, 07:40 | |||
Tja, das geht leider auch mit keinem anderen DVD-Recorder. Nur mit Settop-Boxen. Ausnahme: die "neuen" LG RH-T29x haben einen eigenen, internen Videotext-Decoder. Aber auch die leiten das "original" VT-Signal nicht weiter.
Direkt herauslöschen kann man die nicht. Ich habe mir aber ein Bouquet eingerichtet, in dem nur die "einwandfreien" Sender drin sind und auch in der Reihenfolge, die ich "gewöhnt" bin. [Beitrag von EiGuscheMa am 18. Okt 2007, 07:41 bearbeitet] |
oliverbieg
#24 erstellt: 24. Okt 2007, 05:26 | |||
Ich muss das Thema noch mal kurz hochholen.... Ich lese nämlich gerade über den Panasonic DMR-EX85 also ebenfalls mit einegbautem DVB-T UND Kabeltuner..... "Wenn sie analoge und digitale TV-Kanäle sehen möchten, müssen Sie eine Antennen-Weiche benutzen" Hat jemand damit Erfahrung? Welche Weiche ist damit gemeint. Weiter oben schreibt jemand, dass die Bildqualität duch eine Weiche leidet? Danke und Gruß Oliver |
EiGuscheMa
#25 erstellt: 24. Okt 2007, 07:33 | |||
Das frage am Besten mal den, der das da:
verzapft hat. (lass mich raten: Bild-Zeitung.... ) Füür den EX85 gilt das Gleiche, was wir hier lang und breit für den EX77 diskutiert haben. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Okt 2007, 07:49 bearbeitet] |
oliverbieg
#26 erstellt: 24. Okt 2007, 14:04 | |||
Treffer AudioVideoFoto BILD Sonderheft 1/2008 Ab die die frage ich dann wirklich mal...... Viele Grüße Oliver PS: Wenn ich unter Antennen-Weiche google, kommt aber auch genau so eine Weiche heraus, also zum Zusammenschluss von z.B. DVB-T und analogem Signal....... Aber deshalb frage ich ja hier nach.... |
Zaratustra
#27 erstellt: 24. Okt 2007, 18:05 | |||
Hallo. Paßt vielleicht nicht direkt zum Thema, aber da die Angelegenheit auch für mich sehr interessant ist, trotzdem mal ne Frage. Da ich mir auch einen Sony (HXD870 oder HXD970) kaufen will (Sony-Flachbildschirm ist schon vorhanden) hätte ich gern gewußt, 1.) ob es ausreichend ist, auf der Fernbedienung auf "Analog", bzw. "Digital" zu drücken, um zwischen DVB-T und analoger SAT-Anlage zu wechseln? 2.) Ob Du Guide+ nur mit DVB-T, oder auch mit den analogen SAT-Programmen nutzen kannst? 3.) Wie sieht die Verkabelung aus? 4.) Kannst Du eine Sendung mit dem Sony aufnehmen, und dabei ein anderes Programm sehen? Über eine Antwort würde ich mich freuen. [Beitrag von Zaratustra am 24. Okt 2007, 18:07 bearbeitet] |
DMR-EX 77 Verkabelung strobe am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 6 Beiträge |
PANASONIC DMR-EX 77 Hilfe - unerwünschte Streifen.Letterbox? Panasonic_Anfängerin am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
PANASONIC DMR EX 77 EG-S; Problem! nancy.hedford am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 77 Restlaufzeit muesch am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR EX 85 DVB-T Problem Nick_Karagua am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR EX-79 Rincon123456 am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX 79 verkabeln tibor.b am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR 77 oder 87 FedderTeam am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EX77EG, Erfahrungen mit DVB-T Empfang SusaO2 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR E95 /DVB-T catman41 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.758
