Sony RDR-HXD 870/970/1070
Dogmatix
#1 erstellt: 09. Okt 2007, 13:25
Hat jemand schon versucht, ein Sony RDR-HXD870, 970 oder 1070 an einem PC anzuschliessen zwecks schnellerer Übertragung von MP3s und Bilder auf der Festplatter des Recorders? Geht daß überhaupt? Ich meine, wird der Recorder vom PC anerkannt, können Dateien hinkopiert werden, und werden diese dann auch von Recorder anerkannt, aufgelistet und abgespielt bzw. angezeigt?
[Beitrag von Dogmatix am 09. Okt 2007, 13:25 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 06:30
Meinst Du, über USB?
Falls ja: versucht wurde es schon mehrfach, bisher allerdings erfolglos.
Dogmatix
#3 erstellt: 12. Okt 2007, 15:53
Geht also nur über USB-Stick. USB-Festplatte kennt er auch nicht an. Läastig ist nicht dabei daß der USB-Stick nur 2GB fasst, sonder der Übertragungsgeschwindigkeit (oder Mangel dessen).
EiGuscheMa
#4 erstellt: 12. Okt 2007, 17:50
Festplatte geht wohl, aber nicht jede.
Naja, und eine Rakete ist der Datentransfer nicht, das stimmt wohl...
tgerhards
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 16:30
EiGuscheMa schrieb, dass an der USB Buchse der o.g. Recorder eine Ext. Festplatte erkennt.<Festplatte geht wohl, aber nicht jede> kann mir jemand eine nennen, ich benötige dringend eine externe HDD zur Übertragung meiner Musiksammlung auf meinen RDR-HXD870?. Bitte helft mir.
________
Drahtesel
#6 erstellt: 02. Dez 2007, 21:20
Haste eine externe Festplatte gefunden?
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Fernseher, der erkennt die externe 320 GB (NTFS), aber die 200er (FAT 32) nicht. Keine Ahnung, ob es daran liegen könnte, hab es noch nicht weiter ausprobiert.
Wenn du etwas herausgefunden hast, dann sag bescheid!
ich überlege, ob ich mir den Sony 870 leiste.
Gibt es an dem Gerät etwas aus zu setzen?
Funktioniert das EPG auch bei dem analogen Tuner?
tgerhards
#7 erstellt: 03. Dez 2007, 07:51
Hallo
Ich habe mehrere externe Festplatten gefunden, die am 870 funzen. So zB eine 2,5" HDD 120GB von Samsung und nun hab ich die 500GB 3,5" HDD von Medion (war jetzt bei Aldi für 99€ im Angebot). Die HDD muss aber ganz mit FAT32 formatiert sein.
Von meinem Kabelanschluss funzt auch das EPG prima. (heisst bei Sony "Guide Plus")Ich kann den 870 nur empfehlen. Werde mir aber wahrscheinlich den 1070 mit 500 GB zulegen, da die 160 GB für meine umfangreiche Video und Musiksammlung und das was noch in den nächsten Jahren dazu gespeichert werden soll, nicht ausreichen. Überleg Dir mal, denn was der Kasten alles fressen kann ist enorm und dann ist er auch bald voll. Da er keine USB-Export Schnittstelle hat, müsstest Du dann beim Import in ein neues Gerät von Vorne anfangen mit Deiner Katalogisierung von MP3`s, denn die Zuordnung von Alben zu den Genres muss man manuell in der Jukebox machen, das kannst Du nicht auf der externen Festplatte speichern.
Gruss
Theo
Drahtesel
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 23:14
Danke für die Antwort!
Können die Tuner auch optimal mit einer Set Top Box zusammenwirken?
Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Box funktioniert.
Gibt es jemanden, der einen der Recorder mit einer Set Top Box verwendet?
Ist es richtig, dass ich nur einen Tuner aktiv nutzen kann?
Wenn ich also etwas über den analogen Tuner sehen möchte, kann ich nicht mit dem digitalen Aufnehmen?
Oder muss ich sogar immer das sehen, was ich aufnehmen will?
JAN
tgerhards
#9 erstellt: 05. Dez 2007, 11:20
Hallo Jan
ich hab damit gar kein Problem. Ich habe Kabelanschluss-antenne und eine Sat dbox2 von sagem. Über beides kann ich aufnehmen und sogar über den Kabeltuner gleichzeitig ein anderes Programm schauen. Wenn ich ein Programm der dbox2 auf dem 870er aufnehme, habe ich den Eingang L1 am Recorder eingestellt und kann parallel alle Kabelprogramme am TV sehen. Dann kann ich natürlich kein anderes SAT Programm an der Box einstellen. Ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
Theo
Erfahrungsberichte Sony RDR-HXD 1070?
guiman am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
Sony RDR- HXD 970 und USB
rovo am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  4 Beiträge
Mit Sony RDR HXD 970 PS3 aufzeichnen
hitman316 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  5 Beiträge
HDMI Probleme beim Sony RDR HXD 970
rkluesen am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  3 Beiträge
Sony RDR-HXD 870--DIVX
Legonzo am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  6 Beiträge
Sony RDR-HXD 1070 Festplatte defekt?
SiggiHeld am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  5 Beiträge
Probleme Sony RDR HXD 970 + Philips 9604 37'
ole1er am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
DVD Recorder Sony RDR-HXD870
Piet1b am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  3 Beiträge
Neuer Sony RDR-HXD 870
dr_szell am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  12 Beiträge
DVD Recorder RDR-HXD870
MamaMo am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlphagulHP
  • Gesamtzahl an Themen1.558.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.980
