DMR-EH56 Wie komme ich aus dem DV Modus raus?
syntax_error
#1 erstellt: 14. Okt 2007, 10:05
wenn ich von meiner Mini-DV Kamera auf die Festplatte meines DMR-EH56 Daten überspiele oder nur eine Aufnahme auf dem TV abspiele, komme ich aus dem DV Modus nicht mehr raus.
Dann hilft nur noch, das Gerät vom Netz zunehmen und erst dann kann ich wieder die Kanalwahltaste auf der FB oder am Gerät nutzen.
Die Bedienungsanleitung hilft mir da auch nicht weiter, hat einer von euch eine Lösung?
[Beitrag von syntax_error am 14. Okt 2007, 14:19 bearbeitet]
syntax_error
#2 erstellt: 14. Okt 2007, 18:52
Hat keiner eine Idee zu meiner Frage?
syntax_error
#3 erstellt: 17. Okt 2007, 19:06
Hallo, da hier nicht soviel los ist, warte ich noch auf den, der mir helfen kann.
Sportfilmerin
#4 erstellt: 22. Okt 2007, 22:46
Hallo, ich habe zwar den Pana EH 575, aber das ist sicher ähnlich.
Wenn ich meinen Camcorder über DV-Kabel angeschlossen habe, stelle ich als Channel "AV 4" ein. Wenn ich dann wieder das Fernsehprogramm sehen will, tippe ich einfach auf die entsprechenden Zahlentasten und das Programm ist zu sehen. Man kann bei mir auch auf eine Taste "Input Select" drücken (ist bei mir neben der 0) und das vorher gesehene Programm ist wieder da.
Wenn diese Tasten alle nicht funktionieren und nur das Stecker ziehen hilft, dann liegt sicher ein Fehler vor.
Ich hatte das bei einem anderen Gerät schon wenige Male, wo das normalerweise aber alles funktionierte, nur in dem Moment das Gerät irgendeinen "Black Out" hatte. Nach dem Steckerziehen und wieder einschalten hat dann aber alles wieder funktioniert.
syntax_error
#5 erstellt: 23. Okt 2007, 18:01
@Sportfilmerin,
danke für deine Antwort.
Es wird wohl ein Fehler vorliegen.
Da ich die Kamera nicht so oft am Rekorder habe, belasse ich es dabei und ziehe den Stecker.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 24. Okt 2007, 05:57
Möglicherweise hilft es, wenn Du uns den Hersteller und den Typ Deiner DV-Kamera nennst.
Es ist durchaus möglich, dass manche Kombinationen zu solch einem Verhalten führen.
In diesem Fall würde ein Gerätetausch nichts bringen.
Das DV-Protokoll bleibt einfach hängen und schon geht nix mehr.
Beobachtet habe ich das bislang aber nur bei LG-Recordern mit einer "alten" JVC Kamera. ( DV700)
syntax_error
#7 erstellt: 24. Okt 2007, 15:59
Hallo
Danke für die Antwort.
Die Kamera ist eine Pana NV-GS 24 und ich denke, dass die Kompatibel sein sollte.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 25. Okt 2007, 11:32
Naja, ausgerechnet GS24 / GS27 haben aber selbst an Computern bereits eine Menge Ärger produziert: wird erst gar nicht erkannt, bricht beim Capturing ab, kein Ton usw..
Das war eine "frühe" Version der Panasonic-Camcorder, die neben FireWire auch noch USB 2.0 ausgeben konnten.
Da haben sie wohl noch geübt....
"Normal" ist das jedenfalls nicht, wie Du ja wohl aus der geringen Resonanz selbst gesehen hast:
Die Probleme kennt halt keiner....
Aber da ja Beide Panasonic-Geräte sind, wäre das doch eine gute Frage für deren Support: Sie können sich nicht herausreden und es auf den Kamerahersteller schieben...
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Okt 2007, 11:35 bearbeitet]
syntax_error
#9 erstellt: 25. Okt 2007, 15:12
Hallo EiGuscheMa,
dass ist ein guter Tipp, ich werde mich wieder melden, sobald ich eine Antwort habe.
Danke.
[Beitrag von syntax_error am 25. Okt 2007, 15:14 bearbeitet]
syntax_error
#10 erstellt: 29. Okt 2007, 21:04
habe jetzt eine Antwort von Panasonic auf meine Frage erhalten, scheinbar liegt es wohl daran, dass ich die Kamera erst ausschalten muss und dann über die Select -Taste aus dem DV Modus komme.
Also kein Defekt, sondern ein bedienfehler, meinerseits.
Danke euch.
DMR-EH56
cocker65 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  3 Beiträge
Festplattenrekorder Panasonic DMR-EH56
hozaa am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH56
traum1954 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
DVD Rekorder Panasonic DMR-EH56
jaeger146 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  7 Beiträge
Pan DMR-EH56
Scaleo_der_Xfache am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  4 Beiträge
Anschlußproblem Panasonic DMR-EH56
figurehead am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 Anschlussproblem
Nordost am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 - Aufnehmen/Kopieren
purplespider am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH56
traum1954 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
pana dmr-eh56
traum1954 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.119
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
